Salut a tous, quelqu'un a déjà t il eu un problème d'extrudeur qui fait comme des va et vient, avec un bruit de "tac tac tac tac tac" même a vide?
Je change de câble, ça tourne impec, j ai changer la cm en pensant à un problème de driver, mais je me retrouve avec le même problème de nouveau
D'avance merci
Il y a 1 heure, gdumont2211 a dit :
Salut Je ne connais pas ton imprimante mais si en changeant de câble "ça tourne impec" le pb peut venir d'un faux contact au niveau des connecteurs ou un fil abîmé. Pour moi il n'y a pas 36 solutions. Soit tu peux reprendre les connexions soit tu changes de câble
JC
Option alternative à ce qu'écris @jcjames_13009 : le câblage des connecteurs est différent entre les 2 câbles.
Suivant le moteur utilisé, le raccordement n'est pas le même.
Certains fils sont croisés.
  • fran6p changed the title to Moteur ender 3 "broute" même à vide
Salut a vous 2,
Merci de vos réponses. Le problème était bien celui énoncé par jcjames, c était le câble abîmé (nouveau câble installer ce jour, et ras tout tourne.) Reste plus qu'à résoudre mon problème d impression en dehors du plateau, et on sera bon 😄
