bonjour à tous
aprés avoir fait pas mal d'objets en résine elegoo(premier prix et abs like) j'ai quelques soucis
je fais un test d'impression car j'ai raté 3 impressions: une car le Z=0 était mal fait je pense les deux autres, la resine colle au plateau, mais les supports semblent casser.
je suis avec une resine elegooo gris basique et bizarrement( le 1er litre ne le faisait pas), j'ai une dissociation de la resine, que je vois trés bien sur le dessus du plateau, donnant une partie liquide grise et une autre plus transparente. j'ai beau mélanger, ca revient régulièrement au bout d'un certain temps(je print la nuit et au matin, j'ai cette séparation)
je mets ca en parallele avec mes loupés: est ce un probleme de résine, un probleme de température exterieure(la resine grise est liquide presque comme de l'eau) ou autre chose
mes parametres de polymérisation sont les memes que depuis le debut, je n'ai rien changé
pour les printeurs resine, ca vous est deja arrivé cette résine qui se separe?
j'ai dans l'idée de change le fep, mais je ne pense pas que cela changera grand chose
bon je me reponds a moi tout seul
ca marche toujours pas
ce sont les supports qui cassent.
j'ai changé l'exposition a 3.5 au lieu de 2.5
je ferais un test a 4 ensuite
Comme tu constates que ta résine est merdique, il n'y a pas trente-six solutions, déchetterie direct.
non j'ai essayé plusieurs resine, une seule merdouille
je suis passé à 3.5s et ca marche
je refais un test ce soir avec une grosse  impression
salut a tous
je pense que c’était une question de température de résine: j'ai augmenté le temps d'exposition et c'est reparti
par contre sur une autre impression j'ai un espèce de décalage:
j'ai imprimé a 40-45° en 4s
Bon pas trop de réponse mais je continue
j'ai imprimé une carte en 3D et la premiere impression a planté, la resine s'est décollée du plateau aprés les 2/3 de l'impression
la suivante a bien collé, mais j'ai un gros warping. C'est du a quoi a votre avis??
Il y a 7 heures, didou72 a dit :
Sans capture d’écran de comment tu a supporter des paramètres d'impression et d'une photo du résultat d'impression ... pour donner un avis c'est pas simple.
Peut être tester avec une résine d'une autre marque comme de la Anycubic car la Elegoo semble ne pas être vraiment de très bonne qualité...
Sinon a tu vu cette vidéo? elle y parle de truc a bien prendre en compte ...
