J'aimerai savoir s'il existe une option dans cura afin que le raccordement ne soit pas si prononcé? j'ai testé pas mal chose mais je trouve que c'est encore bien visible
Et autre point d'amélioration, lorsque la dernière couche est réalisée, la buse se deplace et fait des marques sur la couche. Dans cura / deplacement / moe de détours, je suis sur : tout. Il y a t'il un prob ou autre chose?!
D'avance merci pour vos réponse 😉
Tu peux installer l'extension "Settings guide" via le bouton "Marché en ligne" en haut à droite. Ensuite, tu fais un clic droit sur un paramètre. Dans la fenêtre qui apparait, tu vas dans le menu Troubleshooting (avant dernière section de la partie droite de la fenêtre). Tes défauts sont sous l’appellation seam (couture ou jointure) et scarring (cicatrice).
A tester pour la cicatrice: mettre le paramètre "distance de détour max sans rétraction " à 3mm
Modifié (le) par pommeverte
il y a 39 minutes, pommeverte a dit :
Merci pour ces infos.
Concernant l'extension, c'est pour le problème de la buse qui frotte?
Les 2 mon commandant 🤪. Seam, c'est pour
Il y a 2 heures, Widpi a dit :
et scarring pour
la buse se déplace et fait des marques sur la couche
Il y a 3 heures, Widpi a dit :
Pour la partie du haut utilise tu l'ordre monotonique sur la dernière couche (et si tu utilise ironing y a un ordre monotonique pour cela aussi de mémoire).
il y a 54 minutes, MrMagounet a dit :
Yes affirmatif, il faut donc la alisser?
Il y a 3 heures, pommeverte a dit :
et scarring pour
Merci bien, je checkerai ca cette semaine et te redirai suivant mes essais 😉
Si tu est en détour et avec ordre monotonique en théorie la buse ne doit suivre uniquement le même sens pour la couche complète, donc si tu as bien un Z hop pour les déplacement la buse ne doit pas laisser de marque. L'ironing c'est juste si tu veux une finition plus lisse, mais ici aussi l'usage de l'ordre monotonique est utile.
