cadetlu Posté(e) Juin 14, 2022 Posté(e) Juin 14, 2022 (modifié) Bonjour à tous, je tente depuis plusieurs jours d'imprimer des parties filetées et ecrous sur mon ender 3. L'imprimante est bien reglée (extrudeur, debit, première couche...) Le modéle vient de fichiers sur thingiverse (PortNut et PortBody) : https://www.thingiverse.com/thing:5165850/files Les premiers filets passent sans problème. Par contre, ca boque sur les derniers (partie qui etait en contact avec le bed) Je ne sais pas d'ou vient le problème. Auriez vous une piste ? Modifié (le) Juin 14, 2022 par cadetlu
Idealnight Posté(e) Juin 14, 2022 Posté(e) Juin 14, 2022 Quand tu imprimes un cube de 20x20x20 il respecte les dimensions ? tu n'as pas un effet pattes d'éléphant ? Du warping ? en tout cas un problème de réglage est présent sur ta machine (peut-être le réglage buse/bed, le flow, les excentriques...)
Titi78 Posté(e) Juin 14, 2022 Posté(e) Juin 14, 2022 Un coup de lime et on en parle plus.... Un coup débavureur dans l'écrou pour enlever le pied d'éléphant Pour éviter le pied d'éléphant on peut jouer avec un paramètre de cura mais je ne me rappelle plus du nom. Un truc comme expension de la couche initiale en y mettant-0.4
