En essayant d’imprimer, j’ai remarqué que le moteur de l’axe x était immobile.Quand je souhaite faire un home les axes Z et Y se mettent en mouvement mais la tête d’impression ne bouge pas et le message d’erreur : « Printer halted kill() called! » s’affiche ensuite. J’ai débranché la nappe et elle était en bon état.
Je compte d’abord vérifier si ce n’est pas un soucis du driver. Si ce n’est pas le cas je remplacerai le moteur par un autre pour voir si ce n’était pas cela la cause du soucis.
S’il vous plaît donnez-moi votre avis.
Il y a 3 heures, Muhcan a dit :
oui c'est une bonne marche a suivre, vérification des Nappe surtout le 30pins, puis driver, moteur et si rien de cela ne va vérifié la Carte mère.
Merci pour ta réponse, en fait après avoir inversé le driver du x et du y tout cela s’est mis à fonctionner correctement. Je pense qu’il devait y avoir une sorte de faux contact avec le driver et la carte mère à cause de la colle chaude.
Possible cela arrive qu'il ne soit pas assez enfoncé mais étrange que tu es eu des soucis que maintenant.
