salut
j'ai trouvé un extruder assez sympa
alors j'ai decidé de faire un petit resumé , peut etre que ca peut interesser certains
deja parceque il y a une doc avec
ensuite parceque les pieces sont relativement faciles a imprimer
ensuite parceque j'ai trouvé sur ebay le kit qui contient les pieces en metal ainsi que la courroie
sous cette apellation
"Extruder 3D Printed Replacement Parts Kit for Voron 2.4 Mobius M4 NO Motor #Cr
le prix est de 17 euros
en fait je cherchais un extruder en 2.85 mais je me suis finalement decidé pour du 1,75 en attendant
il y a assez de peu de travail de post traitement
j'ai utilisé du PETG gris
les pieces ont été imprimées sur mon alfa u20
le montage a été plutot facile
sauf une piece que je ne sais pas ou elle va mais je finirai par trouver
les premiers en pla essais sont tres bons
dans un premier temp comme jue ne voulais pas retoucher le firm de la machine , j'ai modifié le parametre extrusion multiplier dans simplify
je l'utilise en bowden sur une anet A8+ modifiée
maintenant que ma makerbot fonctionne , je vais essayer d'en refaire un autre en ABS ou peut etre en ASA
VoronDesign · GitHub
Modifié (le) par heriat
il y a 21 minutes, heriat a dit :
Comme pour toutes les (autres) pièces de Voron, elles sont prévues pour être imprimées en ABS ou en ABS+ (les jeux de fonctionnement sont prévus pour l'abs)
Sinon le M4 est effectivement un bon extrudeur bowden (un peu gros peu être ... 🙂 )
Modifié (le) par Savate
Il y a 3 heures, Savate a dit :
''Je ne suis pas gros ! Non monsieur! Enveloppé ... Tout juste enveloppé de la poulie !''
non mais !
Par contre @heriat, le truc que je n'aime pas : le porte à faux sur ton axe moteur qui risque d'user rapidement le roulement supérieur.
Tu ne peux pas redescendre l'ensemble des poulies pour être plus compact ?
il y a 24 minutes, Yellow T-pot a dit :
Si, mais il faut mettre la grande roue à l'endroit 🙂
VORON M4 Extruder (vorondesign.com)
merci pour vos indications
je vais regarder ca de plus pret
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Yep, j'avais cru voir aussi que la partie avec la noix alu se mettait au dessus 😉
