je rencontre un souci avec mon ender 3 Max. Elle fonctionnait très bien avec son extrudeur d'origine et le BL Touch. J'ai voulu essayer l'extrudeur direct drive creality et je n'arrive plus à régler mon offset.
Lorsque je fais "Auto Home" j'ai une valeur de 10 pour l'axe Z
Je fais donc "move axis" pour descendre ma buse et faire mon reglage avzec la feuille de papier. Sauf qu'il m'est impossible de descendre le Z en dessous de 0. Et lorsque j'ai 0, j'ai environ 3mm entre la buse en le plateau.
Auriez-vous des conseils ou la solution à mon problème. Sinon je remettrai l'ancien extrudeur.
Merci par avance😉
Le z-offset ne se règle pas par la fonction move Z mais par son option spécifique intégré dans un autre endroit du menu de l'imprimante.
Effectivement. mais en faisant "Move axis" je règle la hauteur de mon plateau. Une valeur m'est indiquée et avec cette valeur je modifie le Z Offset. Sauf que je n'arrive plus à descendre le Z au dessous de 0.
Si tu n'as pas touché au firmware que tu as du changer pour le bltouch alors il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir régler le z-offset.
Une fois que tu as mis ton Z a 0, tu dois aller dans control -> bltouch -> Z-offset et c'est là que tu pourras descendre en dessous de 0 (le menu du z-offset peut se nommer autrement et être dans un autre menu). enfin une fois réglé on sauvegarde.
Merci pour votre aide.
J’avais modifié  le fimware en installant le BL Touch et depuis je n’y  ai plus touché. Je vais essayer ta méthode.
Merci encore 😉
C'a y est j'y suis arrivé 🤪
Je donne ma méthode, ça peut servir.
La valeur de mon Z-Offset était de 0, donc la valeur de mon Z après un Auto Home était à 10 et plus moyen de descendre en dessous de 0.
J'ai donc mis 5 en Z-Offset à tout hasard.
- J'ai fait Auto Home
- Ma valeur de Z était de 15
- Je suis allé dans Move Axis Z et j'ai réglé la hauteur de mon plateau avec la feuille de papier. Ma valeur restant était de 2.2
- J'ai retranché cette valeur à ma valeur initiale de Z-Offset. J'ai donc maintenant 2.8
- J'ai fait Store Setting
- J'a refait Auto Home et ma valeur de Z est de 12.8
- Lorsque je retourne dans Move Axis Z et que je le met à 0. Je retombe sur mon réglage de la feuille de papier.
J'espère que j'ai été à peu près clair.
Bonne journée 😉
