floprod Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 bonjour a tous le monde quelle tète complète choisir c est bien en 24 V sur les artillery X1 ? pour vous quelle est le meilleur rapport qualité prix ? Hemera Direct Kit - 1.75mm a 140 euros Triangle Lab Matrix environ 90 euros ou d autre modèle si vous en connaissez ? merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 (modifié) il y a 39 minutes, floprod a dit : c est bien en 24 V sur les artillery X1 oui c'est du 24v Il faudrait que tu indiques pour quel usage ? La tête d'origine est très convenable pour du pla/tpu Modifié (le) Juillet 1, 2022 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juillet 1, 2022 Partager Posté(e) Juillet 1, 2022 Pour un usage standard la Tête d'origine fait le travail comme la dit @Savate Après la Hermera en version Revo donne la possibilité de changement rapide de buse cela peut être une plus pour certain, pour ma part utilisant presque toujours sur 0.4 en buse cela a peux d'intérêt. La Matrix de Trianglelab est un super tête qui fait au moins mini aussi bien que la Hemera d'origine sont het break est meilleur, et il existe des versions Lite et Watercooling. Je possède une Matrix super tête que c'est rien a voir avec celle d'origine c'est sur la lite utilise un moteur plus petit et leger et la WC est faite pour imprimer a plus de 300°c aucun intérêt sur une Artillery. Tu as dans cette esprit la Bique H2 petit leger et compact. La Matrix reste ma préférer cela s'installe comme une Hemera y pas mal de tuto pour hemera et donc matrix et même si plus lourds au final sur un Cartésienne l'impact d'excès de poids est minime sur ce type d'imprimante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roror Posté(e) Juillet 4, 2022 Partager Posté(e) Juillet 4, 2022 merci a vous mon choix s oriententé vers la matrix aussi maintenant après ton retour d expérience Mr Magounetc est ok pour moi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
