J'ai commandé 3 ventilateurs silencieux de bonne qualité (Noctua 12V) et évidement les abaisseurs de tension qui vont avec 😉
Par contre, je n'arrive pas à trouver un ventilateur de remplacement de bonne marque pour l'aérateur de la buse.
Quelqu'un l'a déjà remplacé celui-là ?
Pour ceux que cela intéresse, voici le détail des 3 ventilateurs que j'ai commandé :
Noctua NF-A4x10 FLX, Ventilateur Silencieux Haut de Gamme, 3 Broches (40x10 mm, Marron) :
Il en faut un pour la tête et un autre dans le caisson qui contient la carte mère.
Noctua NF-A6x25 FLX, Ventilateur Silencieux Haut de Gamme, 3 Broches (60 mm, Marron) :
Celui-ci c'est pour l'alimentation.
Pour info, pour démonter l'alimentation qui est dans le caisson (obligatoire pour l'ouvrir), il faut enlever le grand autocollant noir sur le dessus du caisson car les 4 vis de maintient de l'alimentation sont dessous 😉
Si tu met un noctua sur le radiateur de tête et que ton imprimante ne fonctionne plus,  c'est normal. Remets le ventilateur d'origine pour que ça fonctionne.
Ces ventilateurs sont silencieux car ils tournent moins vite et ont un débit d'air beaucoup plus faible.
A d'autres qui pourraient lire, comme le dit Titi les noctua qui sont super pour nos ordinateurs ne sont pas l'idéal pour nos machines.
L'alimentation et le boitier carte mère ok.
Pour refroidir la tête il faut choisir du sunon qui reste silencieux avec un débit d'air plus élevé (sinon vous allez au devant de bouchage).
enfin pour le petit ventilateur turbine, là pas de miracle il faut qu'il souffle fort, sunon en fait mais dans ce format et cette taille cela fera toujours du bruit 😉
Le bruit vient principalement du flux aéraulique à travers le circuit à refroidir (pertes de charges).
Pour te rendre compte de ce phénomène, il suffit de le faire souffler sur rien et tu verras qu'il fait très peu de bruit. Autre expérience, lorsqu'on roule en voiture, on a relativement peu de bruit lié à la pénétration dans l'air (coefficient Cx) puis ouvre la fenêtre et tu verras la différence (cet le même principe de la physique).
Comme dit, plus haut, les ventilateurs Noctua ne sont pas adaptés pour une utilisation en impression 3D hormis l'électronique et encore.
