Bonjour à tous.
Je désire mettre des écrous anti rejeu / anti backlash sur les axes Z de ma TL-D3 Pro.
Quelqu'un peut-il me dire quel modèle je dois choisir ?
Sur le net on trouve quasi exclusivement des modèles T8 (il s'agit bien du diamètre de 8mm ?), mais après, il faut un "pas" (pitch) de combien ? Je ne trouve que du 2 mm, mais j'ai lu sur le site de StudioLab39 que c'était un pas de 4 mm ?
Auriez-vous sinon un lien pour en acheter ?
Merci d'avance !
Tu parles de celui-ci en version Lead 4mm?
PS: perso, j'ai un doute sur l'utilité de ce type d'écrou puisque la gravité me semble suffisante, surtout sur une Tenlog avec toute la quincaillerie de l'axe X à déplacer 😅
Modifié (le) par pommeverte
il y a 3 minutes, pommeverte a dit :
Hello !
Ben justement, je ne suis pas sûr de ce qu'il faut, car ici le pas est de 2mm, et sur le site de StudioLab39, c'était marqué "pas 4 mm" (voir la photo jointe).
D'après les infos en description de cette vidéo, c'est bien une vis T8 avec un pas global /lead de 4mm (1 tour = 4mm de déplacement)
il y a 1 minute, pommeverte a dit :
D'après les infos de cette vidéo, c'est bien une vis T8 avec lead de 4mm
Merci beaucoup ! Je vais prendre cela alors.
J'ai bien noté ton conseil sur l'utilité ou non.
En fait j'essaye d'éliminer toutes les causes possibles de vibrations parce que j'ai pas mal de ringing / ghosting dont je n'arrive pas trop à me débarrasser, quelle que soit la vitesse d'impression... Alors je fais feu de tout bois 🙂
Lol oui cela fait un moment, mais je ne suis pas très assidu dans mes recherches, surtout que le problème n'est pas massif pour la plupart de mes impressions.
Oui j'avais regardé le jerk, mais apparemment les valeurs dans le slicer ne sont pas prises en compte par le firmware d'après ce que j'ai compris.
J'ai eu beau jouer avec les paramètres, il ne s'est jamais rien passé...
