Bonjour, j'aimerai connaître la cause de ces filaments durant l'impression et vous remercie d'avance de vos réponses.
Ça n'a pas l'air d'être du stringing car la plupart de ces fils se font durant l'impression des périmètres et non pas durant un déplacement dans le vide et/ou une rétraction et seulement une extrémité touche l'impression (bien visible sur les 2 fils tout à gauche et débordants sur la gauche de la pièce et sur celui presque en haut à droite du creux en arc de cercle).
Température ambiante de la chambre 35° (et oui, il fait chaud ici en ce moment)
PETG Sunlu
Temp buse 235°, plateau 70°
Ventilation 40% et 80% pour les couches inférieures à 20 secondes (d'habitude je  règle à 20 et 40%, mais pour bien imprimer la partie s'élargissant des tubes inférieurs, j'ai dû régler sur ces pourcentages et un support afin d'éviter que les bords extérieurs ne se courbent vers le haut).
Prusaslicer dernière version
Hauteur de couche 0.2 mm
remplissage une couche sur 2
Vitesses :
salut
deja le PETG c'est plutot vers 240 /245
pour les fils essaie d'augmenter la retataction
et pourquoi tu as le parametre Pont a 250 mm/s ??
et le deplacement a 250 mm/s ?
je pense que c'est beaucoup trop
Modifié (le) par heriat
il y a 1 minute, heriat a dit :
salut
J'ai réglé ma rétraction à 6 mm et 40 mm/s.
Je suis passé de 240° à 235 pour le problème signalé dans ventilation.
Pour le pont, c'est le réglage d'origine de prusaslicer, je ne l'ai jamais touché, pas encore assez qualifié 🤗, mais attention il s'agit de l'accélération en mm/s²
J'ai réglé le déplacement à vide à 250 mm/s (un vitesse rapide de déplacement sans impression est recommandée pour éviter les rétractions). Toutefois il n'y arrive rarement car prusaslicer ajuste quand même la vitesse en fonction de la distance ce qui est aussi visible dans les remplissages étroits par rapport aux larges.
  • 3 weeks later...
J'ai trouvé pourquoi j'avais ces fils durant les périmètres, j'avais mis 50 mm/s, je suis redescendu à 40 mm/s et plus de fils.
