Bonsoir
Je commence un peu à "maitriser" ma Mars 2 pro et Lychee Slicer
Je viens de faire la mise à jour du logiciel et j'ai repris une sauvegarde d'un fichier pour l'imprimer et la je vois que le temps n'est plus le même, je regarde les réglages et il y a une résine Elegoo(je ne me souviens avoir paramétrer celle la ), j'ai imprimé et cela fonctionne plutôt bien
Pouvez vous me dire si ces réglages sont bon( c'est peut être un coup de chance que cela à fonctionné du premier coup), je vois qu il y à une différence de 0,3 sec pour l'expo mais c'est pas ca qui fait une aussi grosse différence de temps, pour les autres paramètres  je sais pas exactement à quoi cela correspond
Voici les paramètres que j'utilise 2 premières photos
Et les 2 autres photos la "nouvelle" résine
Salutation !
Quand je regarde les temps d'exposition proposé sur https://www.elegoo.com/blogs/3d-printer-user-guide/elegoo-printers-resin-setting-sheet
Pour une hauteur de couche de 0.05 mm
Tu semble être encore au dessus en temps d'exposition  ... mais cela colle (et donc si le resultat te semble bon (pas trop de perte de détail due a la sur-exposition) je dirais de rester a 2.7s de temps d'exposition ...
Les vitesses et la distance de levage c'est a adapter en fonction de se que tu imprime ( un gros truc qui a des couches avec de grande surfaces ,demandera souvent de lever plus haut pour être certain de bien avoir libérer toute la couche en cours du FEP ... )
En fait c'est les 12s de délais d'extinctions sur le 1er profile le plus étrange ... c'est vraiment long ... normalement, si je me trompe pas, c'est plus proche de 0.5s ou 1s voir 3s  (laisser un peux de temps a la résine de ne plus être en mouvement après les déplacements pour avoir une belle surface ... )
12s et pas 14s
Bonjour PPAC
Merci pour ces explications
Je vais garder alors ce profil de résine(le rapide) et mettre le délais d'extinction à 3 secondes, peut être un compromis entre les 2,5 proposé et mes 2,7 =>mettre 2,6 🙂
Pour le premier profile j'ai regarder sur la chaine youtube de polyworkshop et si je ne dis pas de bêtise, je pense avoir copier les paramètres quand il à fait la vidéo soit sur la Mars 2 pro soit sur la présentation de Lychee slicer
Pour le levage et la distance, je fais le plus souvent des figurines, quand c'est des grandes bases je les fais sur mes Ender, je peux laisser ces réglages tel quel alors?
Par contre je sais si tu utilises Lychee Slicer mais j'ai une différence de temps entre ce qu il prévoit et la réalité, il faut facilement compter 30-45min supplémentaire
Modifié (le) par Lolojunior
Il y a 3 heures, Lolojunior a dit :
Pourquoi pas !
En fait normalement pour bien faire pour chaque nouvelle résine, il faut faire des essais ( RERF ou "Cones of calibration" ou "resin dial test" ou ...  ) pour trouver les temps d'exposition idéaux.
Donc temps que tu prend bien des notes sur la résine, les paramètres utilisé et le résultat de l'impression a force tu devrais trouver ...
De ce que j'ai vu, Thomas de PolyWorkShop semble savoir se qu'il fait pour les profile d’impression ( mais il reste humain et a peut être fait une erreur ou alors il y avait une virgule ... ou c'est a utiliser dans un contexte spécifique genre avec une résine spécial comme un "castable" ... )
Oui 5mm de distance de levage semble suffisant. Mais là encore c'est selon se que tu imprime, la tension du FEP, ... il peut y avoir a l’adapter selon les cas ...
Oui moi aussi, car les constructeurs ne donne pas les sources de leurs firmware et donc pas simple d'avoir une estimation juste.
Merci pour toutes ces informations
En effet pour le dernier point sur le temps, je me suis fait "avoir" pour l'impression en cour il me dit 4h, je viens d'aller voir, il tourne depuis2heures et il reste encore 5h
Il y a 8 heures, PPAC a dit :
voici la capture de la vidéo, c'est bien de l'elegoo rapide grey qu il utilise
Pour la résine, j'utilise pour le moment 2 Elegoo la normal et celle lavable à l'eau
Je me dit que dans les commentaires de la vidéo (si ils y en a)  il doit y a voir de souligné que les 12s de "Light-off Delay"c'est étrange ... mais sinon oui tu a donc bien recopier ce qui me semble être une erreur. 🙂
Le 16/07/2022 at 21:31, Lolojunior a dit :
bonjour
tu peux essayer de rechercher un sein de la communauté lychee le réglage le plus utilisé
pour cela tu fais : " ajouter une nouvelle résine "
https://support.mango3d.io/support/solutions/articles/79000129104-what-is-the-community-resin-profile-feature-
Modifié (le) par @pascal@91
Le 21/07/2022 at 12:01, @pascal@91 a dit :
Merci @pascal@91
je vais regarder le lien
