Groyotte Posté(e) Septembre 19, 2016 Posté(e) Septembre 19, 2016 Bonjour, Voilà quelque temps maintenant que je dispose d'une D200. Malheureusement, j'ai un problème persistant d'auto-leveling... Lorsque mon imprimante lance la séquence d'auto-leveling, les points sont mesurés en 2 étapes : une phase rapide suivi d'une remontée puis une nouvelle phase de descente lente où la mesure est réellement effectué. Mais ça c'st lorsque tout ce passe bien... Souvent je me retrouve avec la première phase OK puis le chariot continu de monter comme si la mesure avait été prise au top de la remontée (En gros le capteur donne l'impression d'être toujours allumé). Du coup est-ce que quelqu'un a déjà eu affaire à ce genre de souci ? Y'a t-il une solution ? Peut-être est il possible de modifier le Marlin pour effectuer une remontée plus haute entre la phase rapide et lente ? Groyotte
gisclace Posté(e) Septembre 19, 2016 Posté(e) Septembre 19, 2016 Bonjour, Tu n'as pas un faux contact, un fil pincé ou un truc dan le genre ?
krout Posté(e) Septembre 20, 2016 Posté(e) Septembre 20, 2016 Bien le bonjour, j'ai eu le même problème que toi , sauf que dans mon cas il est apparu au bout des quelques semaines, j'ai trouvé une solution efficace sur le forum, c'est de brancher l'alim du palpeur sur le +12v au lieu du +5v de la carte. Depuis plus aucuns soucis de leveling. ++
Groyotte Posté(e) Septembre 21, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 21, 2016 Tout d'abord, merci pour vos réponse. En ce qui concerne les faux contacts ou autres, j'ai vérifié hier et aucun souci de ce genre. Du coup, je vais tenter de faire ce que tu conseil krout et je reviendrais vous tenir au courant dès que j'aurais effectué des essais
