pa39 PostĂ©(e) Juillet 30, 2022 Partager PostĂ©(e) Juillet 30, 2022 Salut, Ăa fait un moment dis donc , la smartcub fait toujours son job avec des impressions de temps en temps, sauf que hier, je ne sais pas pourquoi, lorsque je lance une impression le plateau ne chauffe pas . J'ai bien 24v a l'entrĂ©e de la machine, et donc 24v sur le bornier oĂč il y a les fils du Peltier quand je lance la chauffe. Sauf que ça reste froid. C'est le Peltier qui serait HS ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Juillet 30, 2022 Partager PostĂ©(e) Juillet 30, 2022 Oui, peltier en fin de vie. C'est du consommable. Pour ĂȘtre sĂ»r Ă 100%, avec un multimĂštre, il ne doit plus y avoir continuitĂ© entre les deux fils du Peltier Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
pa39 PostĂ©(e) Juillet 30, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 30, 2022 Tu veux dire entre le noir et le rouge ? En lançant la chauffe ? Il y a du scotch avec le module de chauffe ou je dois me procurer du kapton ? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
biostrike PostĂ©(e) Juillet 30, 2022 Partager PostĂ©(e) Juillet 30, 2022 il faut dĂ©brancher les fils et tester entre le rouge et le noir. Tu peux remettre l'ancien kapton ou du neuf. Mais bon, je peux mettre du kapton dessus si tu veux. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
pa39 PostĂ©(e) Aout 3, 2022 Auteur Partager PostĂ©(e) Aout 3, 2022 J'ai checkĂ© un coup, j'ai 1 KΩ entre les 2 fils. Je vais lancer la commande, t'embĂȘte pas pour le kapton je pense pouvoir en piquer un peu au boulot Merci. 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
