bonjour,
j'ai un soucis plutôt curieux. lors de l'achat de ma dagoma 200, j'ai pris deux bobine de filo3d noir et rouge. ayant besoin de blanc j'ai commandé une bobine de 500gr acccreatte chez selectronique.
avec le filo3d aucun problème tout va bien, avec l'acccreatte, la première impression qui a duré 4h environ s'est passé sans soucis, les impressions suivantes le fil se bloque et la roulette ripe sur le fil et ce même si j'aide en forçant sur le fil pour le faire rentré. pour le déblocuer, je le ressort puis le repousse à la main et ça refonctionne quelque seconde puis blocque à nouveau. si je remets du filo3d sans nettoyer quoi que ce soi, l'impression se passe sans problème. si je réessayes avec l'acccreatte juste après le filo3d l'impression dure plus longtemp, mais le fil fini quand même par se bloquer.
j'ai testé avec plusieurs température de la buse, j'ai également nettoyer la buse, j'ai testé en introduisant le tuyau de l’extrudeur à plusieurs hauteur, mais ne change
si quelqu'un a une idée
Modifié (le) par thierry ddd
d'après tes essaie je te conseille de ne plus utilise ce filament acccreate tu as du tomber sur une bobine de mauvaise qualite
cdlt
