J'utilise une Prusia A8 avec CURA pour du PLA , je ne mets aucun radeau mais j'ai toujours une première couche  de mauvaise qualité que je ne peux pas séparer de la pièce, est il possible de supprimer cette couche?
Merci d'avance pour les réponses.
Je ne suis pas sur de comprendre de quoi tu parle.
Tu aurais une photos ou une capture d’écran d'une aperçu d'un découpage voir un fichier .gcode où tu a le problème ?
C'est une première couche comme un radeau pourtant que je ne mets pas qui fait environ 0,1 mm
Pour moi, cela ressemble a une couche initial mais avec une distance buse <> plateau trop grande. (il te faut surement refaire l'ajustement du plateau ou ajuster le Z-offset si tu a un genre de BLTouch )
Mais pour être sûr, passe nous un fichier d'impression d'extension ".gcode" pour vérifier que c'est pas une erreur dans le gcode de démarrage ou autre ?
  • +1 2
je te joins le fichier qui doit correspondre à la photo, je vais vérifier la hauteur de la buse au départ sur le plateau.
porte.gcode
Après une rapide lecture du début du fichier .gcode et aperçu sous PrusaSliver GcodeViewer, rien de louche pour moi.
( sauf peut être, dans le g-code de démarrage
;Generated with Cura_SteamEngine 4.4.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:38
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X86.831 Y84.1 Z0.3
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
F9000 = a une vitesse de 9000 mm/min soit 150 mm/s or pour un axe Z c'est peut être trop en demander ... et de forte chance que le moteur saute des pas ! non ? ( normalement le firmware doit avoir une limite qu'il applique mais si jamais elle est aussi mal ajusté dans le firmware ... )
Donc aussi, me dit que la jupe ne doit pas être jolie a voir ! non ?
Et, éventuellement vérifier que les vis de serrage du/des coupeurs Z sont bien serré (vu la vitesse demandé si cela glisse ... )
La jupe est parfaite, les coupleurs sont bien serrés sinon les pièces paraissent parfaites, effectivement la vitesse de 150 mm/s me semble aussi rapide et je j'ai pas l'impression que cela se déplace à cette vitesse. Je pense qu'il faudrait que je supprime la séquence de cette première couche qui en plus rajoute de l'épaisseur.
il y a 13 minutes, appaslic a dit :
tu as un photo de la jupe ?
parce que avec une première couche comme sur ta photo, je ne vois pas comment la jupe pourrait être 'parfaite' ... ni comment elle pourrait tenir sur le plateau d'ailleurs 🙂
Enfin de compte effectivement les jupes ne sont pas belles.
il y a 38 minutes, appaslic a dit :
Définitivement non 🙂
il faut juste régler ta distance buse / plateau actuellement elle est beaucoup trop haute et la première couche n'est pas assez écrasée.
Comment est-ce que tu fais le réglage ?
Avec une feuille de papier entre la buse et le plateau. environ 0,08 mm
il y a 2 minutes, appaslic a dit :
Donc la feuille de papier n'est pas assez 'serrée' sous la buse. Tu peux aussi essayer avec un ticke de cb qui est plus fin.
N'oublie pas que le réglage du plateau se fait avec le plateau et la buse à température d'impression.
