Nouveau dans l'impression 3D, j'ai acquis une Ender 3 V1 il y a plus d'un an et me suis enfin décidé de la monter. J'y ai apporté quelques améliorations (sans la faire tourner @stock avant) et rencontre quelques soucis, c'est ce qui m'amène ici.
Bonjour @Davwin,
Avant de modifier une bécane, il est préférable de l'utiliser en version originale afin de commencer à la maitriser et de trouver ses faiblesses (si elle en a) et ses qualités.
Il est tant alors de songer à l'améliorer pas à pas pour (en cas de problème) en déterminer facilement la cause.
  • +1 2
Le 06/08/2022 at 18:22, Davwin a dit :
comment juger que c'est une amélioration si tu n'as pas tester avant la version usine ??
cette machine fonctionne parfaitement sans rien y changer
maintenant il faut nous expliquer quel sont les modifs et quels sont les symptômes
à l'aide de photos et vidéo si possible
C'est donc pas  des améliorations !!🤣
  • Haha 2
Merci pour vos réponses, je vais créer un topic dédié.
J'ai changé la carte mère (pour une 32 bit) et l'extrudeuse mais c'est le bazar niveau compatibilité/versions, je me suis aperçu que ce n'était pas le bon modèle d'extrudeuse, seulement compatible avec la V2...
Je vais changer ça et refaire des tests, je reviens vers vous rapidement sur un nouveau topic.
Le 07/08/2022 at 19:06, Patrick76 a dit :
Si j'ai bien suivi, changer de carte mère atténue le bruit et les vibrations que l'imprimante génère, ce qui est déjà pas mal.
Modifié (le) par Davwin
