Bonjour, j'ai un problème avec mon bltouch de mon artillerie sidewinderX1.
Quand j'allume mon imprimante, elle affiche un message disant "failed to enable Bed leveling"
Je ne comprends pas comment régler le problème s'il vous plaît aidez moi
Regarde si tu n'as pas une mauvaise connexion du bl touch sur la carte mere, et si l'option "bed leveling" est bien activé a l'écran. Au pire, fait un reset de la carte.
Il y a 2 heures, Rick C-137 a dit :
1) c'est quoi comme BL touch (vu que la X1 n'en a pas d'origine ...) ?
2) il est branché comment wagster (utilise les fils de la led) ou guero loco (fils supplémentaires) ?
3) est-ce que le bltouch rentre et sort au démarrage (et quelle est la couleur affichée à ce moment là ?)
4) Quel firmware a été installé pour gérer le bl touch ?
Une autre possibilité, c'est que tu n'as pas de matrice de correction stockée dans l'eeprom (voir ici).
If you have enabled mesh saving on marlin, then on receiving M420 command, the marlin firmware will check for stored mesh data. If it does not find a valid mesh then it will send the said error message to the host.
Si c'est bien ça, alors il te suffit d'imprimer ce fichier après avoir que le plateau soit à température d'impression:
SaveMatrice.gcode
Modifié (le) par pommeverte
