Bonjour à tous voilà j’ai déjà cherché sur les différents postes ici j’ai fait tout plain de maj mes rien.
Je vous explique j’ai une Ender 5 plus le problème c’est que le pc la reconnait plus du tout alors que avant ça fonctionnais très bien.
Ce que j’ai déjà fait désinstaller cura et réinstaller
MAJ des pilote usb et carte mère
Installer le programme donner avec la machine creality pareil ça ne communique pas
Changement de la carte mère de l’imprimante pareil rien
changement du cordon USB rien
Je suis à court idée la
j'ai remis le pilote des port com à la version de base dans Windows j'ai remis une la première version du firware de l'imprimante la version 1.70 de 2019 et la miracle ça fonction avec creality mes pas avec cura si vous avez des solutions je veux bien essayer merci
bonjour
as tu essayer d'arrêter ton ordi , après avoir vérifier que creality ne démarre pas en automatique
si un programme utilise le port com, les autres ne peuvent pas y acceder tant qu'il n'est pas libre
c'est peu etre la ton soucis
ah merci je ne le savais pas en gros je lance le gestionnaire programme j'arrête creality en mode auto je relance le pc et après je lance cura pour voir
merci
a quelle vitesse "baud" dans créality et cura?
essaye 115200.
Modifié (le) par papagalak
Il y a 6 heures, souris71 a dit :
Salut, donc quelque chose à évolué du coté PC...utilisation de Repetier, Pronterface ou tout autre programme qui utilise aussi le port com ?
bonjour
@papagalak j'ai vérifier la vitesse elle bien a 115200 tout et ok de ce coté
@Yellow T-pot c'est ce que je pense un autre programme doit utilise j'ai pas eu trop le temps de faire les essais.
Pour info j'ai supprimer les 2 port com que j'ai des désinstaller  j'ai redémarré le pc mis a jour les pilote mes rien cura ne voie pas imprimante
par contre  elle ce connecte bien que j'ai le bl touch qui au moment de la connecter fait bien descendre et monter la petite tige en plastique.
je pense plus sur un cote software ou programme qui utilise le port com ou une mise a jour windows qui doit faire quelque chose.
il y a 25 minutes, souris71 a dit :
tu peux tenter de charger Pronterface et voir si tu peux te connecter (Cura n'étant pas ouvert, bien sûr). Si Pronterface trouve ton Ender, c'est peut-être Cura qui a un problème, si Pronterface ne trouve pas ton Ender c'est donc plus lié à ton système.
