bonjours, j'entend pas mal parler de klipper en ce moment, je me demande quel gain je pourrais avoir?
sachant que j'ai deja un Raspberry sous octoprint, et un firmware de https://www.ender5.fr/ (qui bug un peut quand même quand l'impression s'interrompt du coups pas de reprise en cas de coupure).
ha j'ai aussi mis la carte mère silencieuse officiel.
@Camille Bender Grossel, Grâce à @fran6pje suis passé sur klipper, le gros avantage est de pouvoir effectuer des modifications sans devoir recompiler.
Pour ce qui est des coupures raspbery, je n'en est pas.
Je pense que tu peux faire l'essaie sachant que le retour est très facile.
Il y a 8 heures, Camille Bender Grossel a dit :
je vais quand meme faire un backup de mon octopi ^^
C'est toujours mieux 🙂
es que l'ont peut garder les anciens plugin de octopi ou il faut repartir sur un vierge ?
Pour éviter les soucis, je te conseilles de partir sur une installation 'propre' et fraîche, après tu pourras remettre les plugins.
pour l'installation du pi je te conseilles de suivre la doc de voron qui est plutôt bien foutue Software Installation - (vorondesign.com)
Avec Octoprint (1.8.2 depuis peu), il faut surtout installer l'extension OctoKlipper qui permet de gérer facilement ce firmware 😉
Le lien donné par @Camille Bender Grosselm'avait servi pour le passage de ma CR10V2 de Marlin à Klipper :
il y a 2 minutes, Camille Bender Grossel a dit :
mais j'ai du mal faire une étape vu qu'il me dit
sans le fichier printer.cfg ce sera dur de trouver le problème 🙂
Klipper ne sait pas gérer les écrans autres que LCD «classiques» ( ton message «t5uid1» ). Aucune des configurations prévues pour Ender 5 fournies sur le Github de Klipper ne fait référence à l'écran TFT (t5uid1).
Il existe bien une variante (un fork) de Klipper (utilisateur Desuuuu) qui permet de réutiliser l'écran graphique (TFT) d'origine mais ce n'est sans doute pas la meilleure manière d'aborder ou débuter avec Klipper (plus d'infos : https://github.com/Desuuuu/DGUS-reloaded-Klipper, https://github.com/Desuuuu/klipper, https://github.com/Desuuuu/DGUS-reloaded-Klipper-config )
Modifié (le) par fran6p
C'est ça. du coup pour le moment, je laisse tomber la fonction. Tous les messages d'erreur ont disparu et tout semble bien se lancer.
Dernier problème apparent, je fais le réglage du z offset qui est galère vu qu'à chaque fois que je veux le lancer, il redémarre à la hauteur prévue de base plutôt que la dernière enregistrée.
ouep.  il le retien bien , mais quand tu veux le baisser encore un petit peut, au lieux de reprendre a la dernière valeur (par exemple 1.41 c'etait un peut trop haut et je voudrais passer a 1.40) bien il se reset et repasse directement a 7 .....
il y a 52 minutes, Camille Bender Grossel a dit :
oui quand tu relances un réglage il se remet à l'origine, c'est voulu et normal
Si tu veux passer à 1.40, tu peux aussi le changer directement dans le printer.cfg 🙂
