il y a 12 minutes, Brokenboy a dit :
je devrais corrigé manuellement les g-codes généré par cura systématiquement!?
non, juste le Gcode de démarrage puisque ce sont ces lignes qui posent problème. Si c'est réellement la sur-extrusion (12.5mm de filament pour 40mm de déplacement) qui est l'origine du bug, tu ne devrais jamais avoir ce cas de figure sur une pièce. Parmi les essais à faire, il y aura le test du firmware que j'ai proposé avec le gcode standard de la U20. Pour info, le mien est le suivant:
; -- START GCODE --
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M201 Z10 ;acc for Z-homing
G28 ;home all axis
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G1 X2 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
Est-ce que tu peux fournir le fichier gcode de la pièce pour que l'on sache exactement ce que tu as modifié?
Edit: Comme on a pas une vue d'ensemble, c'est difficile de dire si la ligne de purge fait 100mm, mais il me semble que c'est le cas.
Par contre, la prise d'origine sans remonter le Z avant, c'est franchement moyen. Normalement, le firmware devrait le gérer pour éviter que la buse n'arrache le plateau.
Modifié (le) par pommeverte
à part le
G1 Z1 F1000 qui est devenu le G1 x1 F1000 , c'est bien le test que j'avais suggéré. Si tu peux tester ce  fichier pour valider définitivement mon hypothèse:
AU20_Couvercleairsoft v5.gcode
EDIT: @Brokenboy  au lieu de faire une vidéo, tu peux simplement nous communiquer la longueur de la ligne de purge (c'est soit 60mm soit 100mm)
c'est normal, il faut appuyer sur le V (initialiser eeprom)
il y a 6 minutes, Brokenboy a dit :
je reste  sur ma version??
c'est un peu tard pour faire marche arrière (mais pas impossible). Continue, on verra bien 😅
...il y a du gcode en trop je pense 😅
@Brokenboy "mon objectif est d'éliminer  un par un se qui pourrais être en causse, une chose et sur il  n'y à pas de casse matériel donc logiquement c'est logiciel"
<mode troll="on">
J'ai une solution pour éliminer le problème : éliminer l'imprimante.
<mode troll="off">
Il y a 4 heures, darkddvd a dit :
je pense aussi 😩 oups! 😋 heureusement, aucun mort à déplorer 😁
Donc, pour résumer:
ce gcode de démarrage fonctionne:
G1 X1 F1000             ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E15 F1000.0 ;continue line
mais pas celui-ci:
G1 Z1 F1000             ;move up slightly
Tu confirmes @Brokenboy?
edit: correction du gcode Z0.2 devient Z0
Pour le firmware que j'ai fourni, j'ai fait l'hypothèse que tu avais un écran V1.2 mais à priori, ce n'est pas le cas. Il faudrait une photo du dessous de l'écran pour voir quelle version tu as.
je  veux  bien  mais  je  ne  comprend  rien du  tous je me contente de  suivre bêtement, en espérant que  si  tous  trouve une solution,tu puisse par là suite m'explique se qui viens de  se passé🤯
Est-ce que tu peux tester ce fichier: AU20_Couvercleairsoft v6.gcode
J'ai uniquement changé cette ligne par rapport à ton fichier d'origine:
devient
G1 X1 Z1 F1000          ;move up slightly
j'ai laissé:
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
Malheureusement, c'est le dessous qui m'intéresse (à l'intérieur du boitier) 🥴. Après avoir éteint et débranché l'imprimante, tu dévisses les vis sur le pourtour du boitier ( de mémoire 3 à gauche et à droite + 2 ou 4 à arrière). Sinon, tu pourrais rester sur le firmware V2.16 et tester le fichier que j'ai indiqué ici.
Si j'ai bien tout interprété, ce n'est pas la "sur-extrusion" qui pose problème mais le fait que la 2ème partie de la ligne de purge se fasse à X=0. 🤪
Donc une solution est de tout simplement modifier ton gcode de démarrage dans Cura comme ceci:
; -- START GCODE --
G28                     ;home all axis
G1 Y60.0 Z0.2 E9.0 F1000.0;intro line
j'ai laissé la valeur d'extrusion E21.5 même si j'estime que c'est beaucoup trop et qu'une valeur de 15 serait plus raisonnable.
Une autre solution est d'utiliser le Gcode de démarrage de ce message ( 2 longues lignes de purge)
se sont des paramètres  que  je peut modifier dans cura directement  je croie les avoir dans les paramètres de  l'imprimante...🤔
enfin  un truc  que j'ai compris!👍
Modifié (le) par Brokenboy
il y a 9 minutes, Brokenboy a dit :
ce sont des paramètres  que  je peux modifier dans cura directement  je crois les avoir dans les paramètres de  l'imprimante
oui, c'est ça, dans le menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Parametres de la machine
Comme par hasard, tu as un écran V1.9 😅. Voici le firmware à tester:
FirmwareV2.zip
Il y a 5 heures, darkddvd a dit :
... et le copier à la place de celui qui est généré par le profile de l'alfawise...
En plus "technique", je disais la même chose, bref.
Mon très très très très cher @Brokenboy étant donné que visiblement tu n'as strictement rien à péter des informations que je te donnes, j'ai le plaisir, la joie et le bonheur de te laisser avec @pommeverte qui a l'air beaucoup plus patient que moi !
Allez, amusez-vous bien les gars !
@pommeverte
il y a 41 minutes, pommeverte a dit :
; -- START GCODE --
G28                     ;home all axis
donc j'ai  fait comme demander haut dessus (contrôler  deux repris que je n'avais pas fait une erreur en retranscrivent , sous la 2.17  et le problème  et  encore  la,  je vais recommencer  avec   le nouveaux  firmware pour   voir
Visiblement, j'ai mal interprété tes tests. Peut-être qu'avec ce Gcode de démarrage finalement...
; -- START GCODE --
G28                     ;home all axis
@pommeverte  je  te  laisse jugé  ^^(le nouveaux  firmware) je laisse  tourné je te redit ça!  en  tous  cas  un  grand  merci,si  je  peut faire  quelque chose  pour  toi, je  suis   expert  en  rénovation du  bâtiment avec  plaisir  je te  révérer l’ascenseur! 👍
se qui confirme que le  problème étais bien logiciel et pas  matériel @darkddvd
Nickel. Attention, comme les paramètres spécifiques à ta machine ont été réinitialisés, il faudra les mettre à jour, surtout la calibration de l'extrudeur.
