Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 @pommevertemais du coup, je devrais corrigé manuellement les g-codes généré par cura systématiquement!? j'entre les nouvelle ligne et reviens vers toi après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 il y a 12 minutes, Brokenboy a dit : je devrais corrigé manuellement les g-codes généré par cura systématiquement!? non, juste le Gcode de démarrage puisque ce sont ces lignes qui posent problème. Si c'est réellement la sur-extrusion (12.5mm de filament pour 40mm de déplacement) qui est l'origine du bug, tu ne devrais jamais avoir ce cas de figure sur une pièce. Parmi les essais à faire, il y aura le test du firmware que j'ai proposé avec le gcode standard de la U20. Pour info, le mien est le suivant: ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) M201 Z10 ;acc for Z-homing G28 ;home all axis G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position G1 X1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line G1 X2 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little G1 X2 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE -- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkddvd Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 Il y a 2 heures, pommeverte a dit : comme l'a dit environ une dizaine de fois @darkddvd . merci @pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) @pommeverteje fais le teste sans changer le firmware, je le change après Modifié (le) Aout 14, 2022 par Brokenboy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) Est-ce que tu peux fournir le fichier gcode de la pièce pour que l'on sache exactement ce que tu as modifié? Edit: Comme on a pas une vue d'ensemble, c'est difficile de dire si la ligne de purge fait 100mm, mais il me semble que c'est le cas. Par contre, la prise d'origine sans remonter le Z avant, c'est franchement moyen. Normalement, le firmware devrait le gérer pour éviter que la buse n'arrache le plateau. Modifié (le) Aout 14, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 voilà, mais je crois avoir fait une connerie, je ne suis pas reparti du fichier original mais du modifier précédemment... AU20_Couvercleairsoft v4.gcode pas bon le nouveau frimware.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) à part le G1 Z1 F1000 qui est devenu le G1 x1 F1000 , c'est bien le test que j'avais suggéré. Si tu peux tester ce fichier pour valider définitivement mon hypothèse: AU20_Couvercleairsoft v5.gcode EDIT: @Brokenboy au lieu de faire une vidéo, tu peux simplement nous communiquer la longueur de la ligne de purge (c'est soit 60mm soit 100mm) Modifié (le) Aout 14, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 ok, et quant au nouveaux firmware, je dit non? je reste sur ma version?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) c'est normal, il faut appuyer sur le V (initialiser eeprom) il y a 6 minutes, Brokenboy a dit : je reste sur ma version?? c'est un peu tard pour faire marche arrière (mais pas impossible). Continue, on verra bien Modifié (le) Aout 14, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 impossible de faire fonctionner l’écran tactile avec le nouveaux firmware, j'ai donc lancer sous la version2.17 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkddvd Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 ...il y a du gcode en trop je pense @Brokenboy : "mon objectif est d'éliminer un par un se qui pourrais être en causse, une chose et sur il n'y à pas de casse matériel donc logiquement c'est logiciel" <mode troll="on"> J'ai une solution pour éliminer le problème : éliminer l'imprimante. <mode troll="off"> 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) Il y a 4 heures, darkddvd a dit : ...il y a du gcode en trop je pense je pense aussi oups! heureusement, aucun mort à déplorer Donc, pour résumer: ce gcode de démarrage fonctionne: G1 X1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E15 F1000.0 ;continue line mais pas celui-ci: G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E15 F1000.0 ;continue line Tu confirmes @Brokenboy? edit: correction du gcode Z0.2 devient Z0 Pour le firmware que j'ai fourni, j'ai fait l'hypothèse que tu avais un écran V1.2 mais à priori, ce n'est pas le cas. Il faudrait une photo du dessous de l'écran pour voir quelle version tu as. Modifié (le) Aout 14, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 je veux bien mais je ne comprend rien du tous je me contente de suivre bêtement, en espérant que si tous trouve une solution,tu puisse par là suite m'explique se qui viens de se passé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 Est-ce que tu peux tester ce fichier: AU20_Couvercleairsoft v6.gcode J'ai uniquement changé cette ligne par rapport à ton fichier d'origine: G1 Z1 F1000 ;move up slightly devient G1 X1 Z1 F1000 ;move up slightly j'ai laissé: G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 ok, et voilà les photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 Malheureusement, c'est le dessous qui m'intéresse (à l'intérieur du boitier) . Après avoir éteint et débranché l'imprimante, tu dévisses les vis sur le pourtour du boitier ( de mémoire 3 à gauche et à droite + 2 ou 4 à arrière). Sinon, tu pourrais rester sur le firmware V2.16 et tester le fichier que j'ai indiqué ici. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) @pommevertemerde j'ai mal lu quel con, se sont des références que tu cherche, je te passe cette vidéo et j'ouvre la bête Modifié (le) Aout 14, 2022 par Brokenboy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 Si j'ai bien tout interprété, ce n'est pas la "sur-extrusion" qui pose problème mais le fait que la 2ème partie de la ligne de purge se fasse à X=0. Donc une solution est de tout simplement modifier ton gcode de démarrage dans Cura comme ceci: ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G92 E0 ;zero the extruded length G1 X1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0.2 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE -- j'ai laissé la valeur d'extrusion E21.5 même si j'estime que c'est beaucoup trop et qu'une valeur de 15 serait plus raisonnable. Une autre solution est d'utiliser le Gcode de démarrage de ce message ( 2 longues lignes de purge) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) se sont des paramètres que je peut modifier dans cura directement je croie les avoir dans les paramètres de l'imprimante... enfin un truc que j'ai compris! Modifié (le) Aout 14, 2022 par Brokenboy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 il y a 9 minutes, Brokenboy a dit : ce sont des paramètres que je peux modifier dans cura directement je crois les avoir dans les paramètres de l'imprimante oui, c'est ça, dans le menu préférences->Configurer Cura->Imprimantes->Parametres de la machine Comme par hasard, tu as un écran V1.9 . Voici le firmware à tester: FirmwareV2.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkddvd Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 Il y a 5 heures, darkddvd a dit : ... et le copier à la place de celui qui est généré par le profile de l'alfawise... En plus "technique", je disais la même chose, bref. Mon très très très très cher @Brokenboy étant donné que visiblement tu n'as strictement rien à péter des informations que je te donnes, j'ai le plaisir, la joie et le bonheur de te laisser avec @pommeverte qui a l'air beaucoup plus patient que moi ! Allez, amusez-vous bien les gars ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 @pommeverte il y a 41 minutes, pommeverte a dit : Donc une solution est de tout simplement modifier ton gcode de démarrage dans Cura comme ceci: ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G92 E0 ;zero the extruded length G1 X1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0.2 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE -- donc j'ai fait comme demander haut dessus (contrôler deux repris que je n'avais pas fait une erreur en retranscrivent , sous la 2.17 et le problème et encore la, je vais recommencer avec le nouveaux firmware pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 Visiblement, j'ai mal interprété tes tests. Peut-être qu'avec ce Gcode de démarrage finalement... ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0.2 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E15 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE -- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brokenboy Posté(e) Aout 14, 2022 Auteur Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) @pommeverte je te laisse jugé ^^(le nouveaux firmware) je laisse tourné je te redit ça! en tous cas un grand merci,si je peut faire quelque chose pour toi, je suis expert en rénovation du bâtiment avec plaisir je te révérer l’ascenseur! se qui confirme que le problème étais bien logiciel et pas matériel @darkddvd Modifié (le) Aout 14, 2022 par Brokenboy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 14, 2022 Partager Posté(e) Aout 14, 2022 (modifié) Nickel. Attention, comme les paramètres spécifiques à ta machine ont été réinitialisés, il faudra les mettre à jour, surtout la calibration de l'extrudeur. Modifié (le) Aout 14, 2022 par pommeverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
