Je suis désolé si une réponse a déjà été faite mais je ne l'ai pas trouvée.
Alors voilà mon soucis, j'ai installé un bl touch sur ma longer LK4 pro qui est équipé du dual blower.
Alors j'ai flashé le firmware spécifique au dual blower, j'ai recalibré l'offset du z avec pronterface et j'ai copié le g code pour le démarrage de l'impression dans cura.
Quand je lance une impression, le plateau chauffe ainsi que la buse, après l'imprimante fait l'autoleveling et se met en place pour faire les 2 traits de purge et voilà le problème, elle revient sur les menus du démarrage et l'impression ne démarre pas.
Est ce que vous avez une idée de ce que j'ai mal fait ?
D'avance merci pour vos réponse.
voilà une copie du scrip :
;FLAVOR:Marlin
;TIME:1897
;Filament used: 2.14112m
;Layer height: 0.28
;MINX:89
;MINY:89
;MINZ:0.28
;MAXX:131
;MAXY:131
;MAXZ:19.88
;Generated with Cura_SteamEngine 4.13.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
-- BL-TOUCH START GCODE --
G21 ; metric values
G90 ; absolute positioning
M82 ; set extruder to absolute mode
M107 ; start with the fan off
; confirm BL-touch safety
M280 P0 S160 ; BL-Touch Alarm release
G4 P100 ; Delay for BL-Touch homing
G28 X0 Y0 ; move X/Y to min endstops
G28 Z0 ; move Z to min endstops
; reconfirm BL-touch safety
M280 P0 S160 ; BL-Touch Alarm realease
; bed leveling
G29; Auto leveling
M420 Z5 ; set LEVELING_FADE_HEIGHT
M500 ; save data of G29 and M420
M420 S1 ; enable bed leveling
; prepare hot-end
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y150.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y150.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
; -- end of BL-TOUCH START GCODE --
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:71
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X92.198 Y92.264 Z0.28
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
G1 F1200 X92.886 Y91.627 E0.04366
G1 X93.626 Y91.051 E0.08732
G1 X94.412 Y90.539 E0.131
G1 X95.239 Y90.097 E0.17467
G1 X96.101 Y89.727 E0.21835
G1 X96.991 Y89.431 E0.26202
G1 X97.903 Y89.213 E0.30568
G1 X98.83 Y89.072 E0.34935
G1 X99.701 Y89.013 E0.39
G1 X100.022 Y89.004 E0.40495
G1 X100.33 Y89 E0.41929
G1 X119.293 Y89 E1.30229
G1 X120.149 Y89.011 E1.34215
G1 X121.085 Y89.065 E1.38581
G1 X122.013 Y89.197 E1.42945
G1 X122.927 Y89.409 E1.47314
G1 X123.819 Y89.698 E1.5168
G1 X124.684 Y90.061 E1.56049
G1 X125.514 Y90.497 E1.60414
G1 X126.305 Y91.002 E1.64784
G1 X127.049 Y91.573 E1.69151
G1 X127.742 Y92.205 E1.73518
G1 X128.379 Y92.893 E1.77884
G1 X128.954 Y93.634 E1.82252
G1 X129.465 Y94.42 E1.86617
G1 X129.907 Y95.248 E1.90988
G1 X130.276 Y96.11 E1.95354
G1 X130.571 Y97 E1.9972
G1 X130.789 Y97.912 E2.04086
G1 X130.929 Y98.84 E2.08456
G1 X130.987 Y99.701 E2.12474
G1 X130.996 Y100.021 E2.13965
G1 X131 Y100.33 E2.15404
G1 X130.999 Y119.4 E3.04202
G1 X130.99 Y120.127 E3.07587
G1 X130.939 Y121.064 E3.11957
G1 X130.807 Y121.992 E3.16321
G1 X130.598 Y122.906 E3.20687
G1 X130.311 Y123.799 E3.25055
G1 X129.949 Y124.665 E3.29425
G1 X129.515 Y125.496 E3.33791
G1 X129.011 Y126.287 E3.38158
G1 X128.442 Y127.032 E3.42523
G1 X127.811 Y127.727 E3.46894
G1 X127.124 Y128.365 E3.5126
G1 X126.385 Y128.942 E3.55626
G1 X125.599 Y129.454 E3.59994
G1 X124.773 Y129.897 E3.64358
G1 X123.911 Y130.269 E3.6873
G1 X123.022 Y130.565 E3.73093
G1 X122.11 Y130.785 E3.77461
G1 X121.183 Y130.926 E3.81827
G1 X120.299 Y130.987 E3.85953
G1 X119.978 Y130.996 E3.87449
G1 X119.67 Y131 E3.88883
G1 X100.565 Y130.999 E4.77844
G1 X99.867 Y130.99 E4.81094
G1 X98.931 Y130.938 E4.8546
G1 X98.002 Y130.806 E4.89829
G1 X97.088 Y130.596 E4.94196
G1 X96.195 Y130.309 E4.98563
G1 X95.33 Y129.946 E5.02931
G1 X94.499 Y129.512 E5.07297
G1 X93.708 Y129.008 E5.11664
G1 X92.963 Y128.438 E5.16032
G1 X92.269 Y127.807 E5.204
G1 X91.632 Y127.12 E5.24762
G1 X91.055 Y126.38 E5.29132
G1 X90.543 Y125.594 E5.335
G1 X90.1 Y124.767 E5.37868
G1 X89.729 Y123.906 E5.42234
G1 X89.433 Y123.016 E5.46601
G1 X89.214 Y122.104 E5.50968
G1 X89.073 Y121.177 E5.55335
G1 X89.013 Y120.288 E5.59484
G1 X89.004 Y119.955 E5.61035
G1 X89 Y119.658 E5.62418
G1 X89.001 Y100.525 E6.51509
G1 X89.01 Y99.86 E6.54606
G1 X89.063 Y98.924 E6.58971
G1 X89.195 Y97.995 E6.63341
G1 X89.406 Y97.081 E6.67708
G1 X89.694 Y96.189 E6.72073
G1 X90.057 Y95.324 E6.76441
G1 X90.492 Y94.493 E6.80809
G1 X90.996 Y93.703 E6.85172
G1 X91.566 Y92.958 E6.8954
G1 X92.198 Y92.264 E6.93911
G0 F6000 X92.589 Y92.439
G1 F1200 X93.274 Y91.823 E6.98201
G1 X94.01 Y91.27 E7.02487
G1 X94.791 Y90.782 E7.06775
G1 X95.611 Y90.364 E7.11061
G1 X96.465 Y90.019 E7.1535
G1 X97.345 Y89.749 E7.19636
G1 X98.245 Y89.557 E7.23921
G1 X99.159 Y89.443 E7.2821
G1 X99.712 Y89.413 E7.30789
G1 X100.033 Y89.404 E7.32284
G1 X100.33 Y89.4 E7.33667
G1 X119.293 Y89.4 E8.21967
G1 X120.143 Y89.411 E8.25925
G1 X121.062 Y89.464 E8.30212
G1 X121.973 Y89.597 E8.34499
G1 X122.869 Y89.808 E8.38785
G1 X123.743 Y90.096 E8.4307
G1 X124.59 Y90.459 E8.47361
G1 X125.401 Y90.894 E8.51646
G1 X126.171 Y91.398 E8.55931
G1 X126.895 Y91.967 E8.60219
G1 X127.567 Y92.597 E8.64508
G1 X128.182 Y93.282 E8.68795
G1 X128.735 Y94.018 E8.73082
G1 X129.222 Y94.799 E8.77367
G1 X129.639 Y95.62 E8.81655
G1 X129.984 Y96.474 E8.85944
G1 X130.253 Y97.354 E8.90229
G1 X130.445 Y98.255 E8.94518
G1 X130.558 Y99.168 E8.98802
G1 X130.587 Y99.712 E9.01339
G1 X130.596 Y100.032 E9.02829
G1 X130.6 Y100.33 E9.04217
G1 X130.599 Y119.395 E9.92992
G1 X130.59 Y120.122 E9.96377
G1 X130.539 Y121.041 E10.00663
G1 X130.408 Y121.953 E10.04953
G1 X130.198 Y122.849 E10.09239
G1 X129.912 Y123.724 E10.13525
G1 X129.551 Y124.571 E10.17812
G1 X129.117 Y125.383 E10.22099
G1 X128.615 Y126.155 E10.26387
G1 X128.047 Y126.88 E10.30676
G1 X127.419 Y127.553 E10.34962
G1 X126.735 Y128.169 E10.39248
G1 X126 Y128.723 E10.43534
G1 X125.22 Y129.212 E10.47821
G1 X124.4 Y129.631 E10.52109
G1 X123.547 Y129.977 E10.56395
G1 X122.667 Y130.248 E10.60683
G1 X121.767 Y130.441 E10.64969
G1 X120.853 Y130.556 E10.69258
G1 X120.288 Y130.587 E10.71893
G1 X119.967 Y130.596 E10.73388
G1 X119.67 Y130.6 E10.74771
G1 X100.57 Y130.599 E11.63709
G1 X99.872 Y130.59 E11.66959
G1 X98.953 Y130.538 E11.71246
G1 X98.042 Y130.407 E11.75531
G1 X97.146 Y130.197 E11.79816
G1 X96.271 Y129.91 E11.84104
G1 X95.424 Y129.548 E11.88393
G1 X94.612 Y129.114 E11.92681
G1 X93.841 Y128.612 E11.96965
G1 X93.116 Y128.044 E12.01253
G1 X92.443 Y127.415 E12.05543
G1 X91.828 Y126.731 E12.09826
G1 X91.274 Y125.996 E12.14111
G1 X90.786 Y125.215 E12.184
G1 X90.367 Y124.395 E12.22688
G1 X90.021 Y123.542 E12.26974
G1 X89.751 Y122.662 E12.3126
G1 X89.558 Y121.761 E12.35551
G1 X89.444 Y120.848 E12.39835
G1 X89.413 Y120.277 E12.42498
G1 X89.404 Y119.944 E12.44049
G1 X89.4 Y119.658 E12.45381
G1 X89.401 Y100.531 E13.34444
G1 X89.41 Y99.866 E13.37541
G1 X89.462 Y98.946 E13.41832
G1 X89.594 Y98.035 E13.46118
G1 X89.805 Y97.139 E13.50404
G1 X90.092 Y96.264 E13.54692
G1 X90.455 Y95.418 E13.58979
G1 X90.889 Y94.606 E13.63266
G1 X91.392 Y93.835 E13.67552
G1 X91.961 Y93.111 E13.7184
G1 X92.589 Y92.439 E13.76123
G0 F6000 X92.981 Y92.617
G1 F1200 X93.662 Y92.024 E13.80328
G1 X94.394 Y91.494 E13.84536
G1 X95.169 Y91.031 E13.8874
G1 X95.982 Y90.638 E13.92944
G1 X96.827 Y90.318 E13.97152
G1 X97.696 Y90.075 E14.01353
G1 X98.584 Y89.909 E14.0556
G1 X99.723 Y89.813 E14.10882
G1 X100.044 Y89.804 E14.12378
G1 X100.33 Y89.8 E14.1371
G1 X119.293 Y89.8 E15.02009
G1 X120.137 Y89.811 E15.0594
G1 X121.039 Y89.864 E15.10147
G1 X121.932 Y89.996 E15.1435
G1 X122.81 Y90.207 E15.18555
G1 X123.666 Y90.495 E15.2276
G1 X124.493 Y90.857 E15.26964
G1 X125.285 Y91.292 E15.31172
G1 X126.036 Y91.794 E15.35378
G1 X126.739 Y92.361 E15.39583
G1 X127.389 Y92.988 E15.43789
G1 X127.981 Y93.67 E15.47994
G1 X128.511 Y94.401 E15.52198
G1 X128.973 Y95.177 E15.56404
G1 X129.366 Y95.99 E15.60608
G1 X129.684 Y96.835 E15.64812
G1 X129.927 Y97.705 E15.69019
G1 X130.092 Y98.593 E15.73224
G1 X130.187 Y99.723 E15.78505
G1 X130.196 Y100.043 E15.79995
G1 X130.2 Y100.33 E15.81332
G1 X130.199 Y119.39 E16.70083
G1 X130.19 Y120.117 E16.73469
G1 X130.139 Y121.019 E16.77675
G1 X130.008 Y121.913 E16.81883
G1 X129.799 Y122.791 E16.86085
G1 X129.513 Y123.648 E16.90292
G1 X129.152 Y124.476 E16.94498
G1 X128.72 Y125.268 E16.98699
G1 X128.219 Y126.02 E17.02906
G1 X127.653 Y126.724 E17.07113
G1 X127.028 Y127.375 E17.11315
G1 X126.347 Y127.969 E17.15523
G1 X125.616 Y128.5 E17.1973
G1 X124.842 Y128.964 E17.23932
G1 X124.029 Y129.358 E17.28139
G1 X123.185 Y129.678 E17.32342
G1 X122.315 Y129.923 E17.3655
G1 X121.428 Y130.089 E17.40752
G1 X120.277 Y130.187 E17.46131
G1 X119.956 Y130.196 E17.47627
G1 X119.67 Y130.2 E17.48958
G1 X100.575 Y130.199 E18.37873
G1 X99.877 Y130.19 E18.41123
G1 X98.976 Y130.139 E18.45325
G1 X98.082 Y130.007 E18.49533
G1 X97.204 Y129.798 E18.53736
G1 X96.347 Y129.511 E18.57944
G1 X95.52 Y129.15 E18.62146
G1 X94.727 Y128.717 E18.66353
G1 X93.976 Y128.216 E18.70557
G1 X93.272 Y127.65 E18.74763
G1 X92.621 Y127.024 E18.78968
G1 X92.028 Y126.343 E18.83173
G1 X91.498 Y125.612 E18.87378
G1 X91.034 Y124.837 E18.91584
G1 X90.64 Y124.024 E18.9579
G1 X90.32 Y123.18 E18.99993
G1 X90.076 Y122.31 E19.04201
G1 X89.91 Y121.422 E19.08407
G1 X89.813 Y120.267 E19.13804
G1 X89.804 Y119.934 E19.15356
G1 X89.8 Y119.658 E19.16641
G1 X89.801 Y100.536 E20.05681
G1 X89.81 Y99.871 E20.08778
G1 X89.862 Y98.969 E20.12985
G1 X89.994 Y98.076 E20.17188
G1 X90.204 Y97.198 E20.21392
G1 X90.491 Y96.341 E20.256
G1 X90.853 Y95.514 E20.29804
G1 X91.286 Y94.722 E20.34007
G1 X91.788 Y93.971 E20.38213
G1 X92.355 Y93.267 E20.42422
G1 X92.981 Y92.617 E20.46624
G1 F2700 E15.46624
;MESH:xyzCalibration_cube.stl
G0 F6000 X99.588 Y99.589
G0 X100.414 Y100.414
G0 X119.218 Y100.782
G0 X119.4 Y119.4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E20.46624
G1 F1200 X100.6 Y119.4 E21.34165
G1 X100.6 Y100.6 E22.21706
G1 X119.4 Y100.6 E23.09246
G1 X119.4 Y119.4 E23.96787
G0 F6000 X119.8 Y119.8
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1200 X100.2 Y119.8 E24.88053
G1 X100.2 Y100.2 E25.79319
G1 X119.8 Y100.2 E26.70585
G1 X119.8 Y119.8 E27.6185
G0 F6000 X119.53 Y119.53
G0 X119.29 Y119.01
G0 X119.01 Y119.01
;TYPE:SKIN
G1 F1200 X100.99 Y119.01 E28.45759
G1 X100.99 Y100.99 E29.29668
G1 X119.01 Y100.99 E30.13576
G1 X119.01 Y119.01 E30.97485
G0 F6000 X119.29 Y119.01
G0 X119.29 Y101.313
G0 X118.849 Y101.313
G1 F1200 X118.686 Y101.15 E30.98558
G0 F6000 X118.12 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y101.879 E31.03359
G0 F6000 X118.849 Y102.444
G1 F1200 X117.555 Y101.15 E31.1188
G0 F6000 X116.989 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y103.01 E31.24129
G0 F6000 X118.849 Y103.576
G1 F1200 X116.423 Y101.15 E31.40104
G0 F6000 X115.858 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y104.141 E31.598
G0 F6000 X118.849 Y104.707
G1 F1200 X115.292 Y101.15 E31.83224
G0 F6000 X114.726 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y105.273 E32.10375
G0 F6000 X118.849 Y105.839
G1 F1200 X114.16 Y101.15 E32.41252
G0 F6000 X113.595 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y106.404 E32.75851
G0 F6000 X118.849 Y106.97
G1 F1200 X113.029 Y101.15 E33.14177
G0 F6000 X112.463 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y107.536 E33.5623
G0 F6000 X118.849 Y108.101
G1 F1200 X111.898 Y101.15 E34.02003
G0 F6000 X111.332 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y108.667 E34.51504
G0 F6000 X118.849 Y109.233
G1 F1200 X110.766 Y101.15 E35.04732
G0 F6000 X110.201 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y109.798 E35.6168
G0 F6000 X118.849 Y110.364
G1 F1200 X109.635 Y101.15 E36.22356
G0 F6000 X109.069 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y110.93 E36.86759
G0 F6000 X118.849 Y111.495
G1 F1200 X108.504 Y101.15 E37.54883
G0 F6000 X107.938 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y112.061 E38.26733
G0 F6000 X118.849 Y112.627
G1 F1200 X107.372 Y101.15 E39.02311
G0 F6000 X106.807 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y113.192 E39.8161
G0 F6000 X118.849 Y113.758
G1 F1200 X106.241 Y101.15 E40.64636
G0 F6000 X105.675 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y114.324 E41.51389
G0 F6000 X118.849 Y114.89
G1 F1200 X105.11 Y101.15 E42.41866
G0 F6000 X104.544 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y115.455 E43.36067
G0 F6000 X118.849 Y116.021
G1 F1200 X103.978 Y101.15 E44.33995
G0 F6000 X103.412 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y116.587 E45.3565
G0 F6000 X118.849 Y117.152
G1 F1200 X102.847 Y101.15 E46.41026
G0 F6000 X102.281 Y101.15
G1 F1200 X118.849 Y117.718 E47.50129
G0 F6000 X118.849 Y118.284
G1 F1200 X101.715 Y101.15 E48.62959
G0 F6000 X101.149 Y101.149
G1 F1200 X118.849 Y118.849 E49.79517
G0 F6000 X118.283 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y101.715 E50.92347
G0 F6000 X101.149 Y102.28
G1 F1200 X117.717 Y118.849 E52.01454
G0 F6000 X117.152 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y102.846 E53.06836
G0 F6000 X101.149 Y103.412
G1 F1200 X116.586 Y118.849 E54.08491
G0 F6000 X116.02 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y103.977 E55.06423
G0 F6000 X101.149 Y104.543
G1 F1200 X115.454 Y118.849 E56.00627
G0 F6000 X114.889 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y105.109 E56.91107
G0 F6000 X101.149 Y105.674
G1 F1200 X114.323 Y118.849 E57.77864
G0 F6000 X113.757 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y106.24 E58.60893
G0 F6000 X101.149 Y106.806
G1 F1200 X113.192 Y118.849 E59.40198
G0 F6000 X112.626 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y107.372 E60.15776
G0 F6000 X101.149 Y107.937
G1 F1200 X112.06 Y118.849 E60.8763
G0 F6000 X111.495 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y108.503 E61.5576
G0 F6000 X101.149 Y109.069
G1 F1200 X110.929 Y118.849 E62.20163
G0 F6000 X110.363 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y109.634 E62.80842
G0 F6000 X101.149 Y110.2
G1 F1200 X109.798 Y118.849 E63.37797
G0 F6000 X109.232 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y110.766 E63.91025
G0 F6000 X101.149 Y111.331
G1 F1200 X108.666 Y118.849 E64.40529
G0 F6000 X108.101 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y111.897 E64.86309
G0 F6000 X101.149 Y112.463
G1 F1200 X107.535 Y118.849 E65.28362
G0 F6000 X106.969 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y113.028 E65.66691
G0 F6000 X101.149 Y113.594
G1 F1200 X106.404 Y118.849 E66.01296
G0 F6000 X105.838 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y114.16 E66.32174
G0 F6000 X101.149 Y114.725
G1 F1200 X105.272 Y118.849 E66.59328
G0 F6000 X104.706 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y115.291 E66.82755
G0 F6000 X101.149 Y115.857
G1 F1200 X104.141 Y118.849 E67.02458
G0 F6000 X103.575 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y116.423 E67.18433
G0 F6000 X101.149 Y116.988
G1 F1200 X103.009 Y118.849 E67.30685
G0 F6000 X102.444 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y117.554 E67.39213
G0 F6000 X101.149 Y118.12
G1 F1200 X101.878 Y118.849 E67.44013
G0 F6000 X101.312 Y118.849
G1 F1200 X101.149 Y118.685 E67.4509
G0 F6000 X100.8 Y118.685
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y118.685 Z0.56
G0 F6000 X100.71 Y118.685
G0 X100.782 Y119.218
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:83.965114
;LAYER:1
M106 S85
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1350 X100.6 Y119.4 E68.32631
G1 X100.6 Y100.6 E69.20171
G1 X119.4 Y100.6 E70.07712
G1 X119.4 Y119.4 E70.95253
G0 F7500 X119.8 Y119.8
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1350 X100.2 Y119.8 E71.86519
G1 X100.2 Y100.2 E72.77784
G1 X119.8 Y100.2 E73.6905
G1 X119.8 Y119.8 E74.60316
G0 F7500 X119.53 Y119.53
G0 X119.29 Y119.01
G0 X119.01 Y119.01
;TYPE:SKIN
G1 F1350 X100.99 Y119.01 E75.44225
G1 X100.99 Y100.99 E76.28133
G1 X119.01 Y100.99 E77.12042
G1 X119.01 Y119.01 E77.95951
G0 F7500 X118.738 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y118.738 E77.96682
G0 F7500 X118.849 Y118.173
G1 F1350 X118.172 Y118.849 E78.01137
G0 F7500 X117.606 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y117.607 E78.09319
G0 F7500 X118.849 Y117.041
G1 F1350 X117.041 Y118.849 E78.21225
G0 F7500 X116.475 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y116.476 E78.36855
G0 F7500 X118.849 Y115.91
G1 F1350 X115.909 Y118.849 E78.56212
G0 F7500 X115.343 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y115.344 E78.79296
G0 F7500 X118.849 Y114.778
G1 F1350 X114.778 Y118.849 E79.06104
G0 F7500 X114.212 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y114.213 E79.36636
G0 F7500 X118.849 Y113.647
G1 F1350 X113.646 Y118.849 E79.70896
G0 F7500 X113.081 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y113.081 E80.08879
G0 F7500 X118.849 Y112.516
G1 F1350 X112.515 Y118.849 E80.50586
G0 F7500 X111.949 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y111.95 E80.96021
G0 F7500 X118.849 Y111.384
G1 F1350 X111.384 Y118.849 E81.45179
G0 F7500 X110.818 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y110.819 E81.98061
G0 F7500 X118.849 Y110.253
G1 F1350 X110.252 Y118.849 E82.5467
G0 F7500 X109.687 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y109.687 E83.15004
G0 F7500 X118.849 Y109.122
G1 F1350 X109.121 Y118.849 E83.79061
G0 F7500 X108.555 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y108.556 E84.46845
G0 F7500 X118.849 Y107.99
G1 F1350 X107.99 Y118.849 E85.18354
G0 F7500 X107.424 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y107.425 E85.93586
G0 F7500 X118.849 Y106.859
G1 F1350 X106.858 Y118.849 E86.72546
G0 F7500 X106.292 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y106.293 E87.55232
G0 F7500 X118.849 Y105.728
G1 F1350 X105.727 Y118.849 E88.4164
G0 F7500 X105.161 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y105.162 E89.31774
G0 F7500 X118.849 Y104.596
G1 F1350 X104.595 Y118.849 E90.25636
G0 F7500 X104.03 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y104.03 E91.23222
G0 F7500 X118.849 Y103.465
G1 F1350 X103.464 Y118.849 E92.24531
G0 F7500 X102.898 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y102.899 E93.29568
G0 F7500 X118.849 Y102.333
G1 F1350 X102.333 Y118.849 E94.38329
G0 F7500 X101.767 Y118.849
G1 F1350 X118.849 Y101.768 E95.50813
G0 F7500 X118.849 Y101.202
G1 F1350 X101.201 Y118.849 E96.67025
G0 F7500 X101.15 Y118.335
G1 F1350 X118.336 Y101.149 E97.80198
G0 F7500 X117.77 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y117.77 E98.89647
G0 F7500 X101.15 Y117.204
G1 F1350 X117.205 Y101.149 E99.95371
G0 F7500 X116.639 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y116.638 E100.97369
G0 F7500 X101.15 Y116.072
G1 F1350 X116.073 Y101.149 E101.9564
G0 F7500 X115.508 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y115.507 E102.9019
G0 F7500 X101.15 Y114.941
G1 F1350 X114.942 Y101.149 E103.81012
G0 F7500 X114.376 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y114.375 E104.68108
G0 F7500 X101.15 Y113.81
G1 F1350 X113.81 Y101.149 E105.51479
G0 F7500 X113.245 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y113.244 E106.31127
G0 F7500 X101.15 Y112.678
G1 F1350 X112.679 Y101.149 E107.07047
G0 F7500 X112.113 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y112.113 E107.79244
G0 F7500 X101.15 Y111.547
G1 F1350 X111.548 Y101.149 E108.47716
G0 F7500 X110.982 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y110.981 E109.12462
G0 F7500 X101.15 Y110.416
G1 F1350 X110.416 Y101.149 E109.73483
G0 F7500 X109.851 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y109.85 E110.30781
G0 F7500 X101.15 Y109.284
G1 F1350 X109.285 Y101.149 E110.84351
G0 F7500 X108.719 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y108.719 E111.34198
G0 F7500 X101.15 Y108.153
G1 F1350 X108.154 Y101.149 E111.8032
G0 F7500 X107.588 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y107.587 E112.22716
G0 F7500 X101.15 Y107.022
G1 F1350 X107.022 Y101.149 E112.61387
G0 F7500 X106.457 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y106.456 E112.96334
G0 F7500 X101.15 Y105.89
G1 F1350 X105.891 Y101.149 E113.27555
G0 F7500 X105.325 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y105.324 E113.55048
G0 F7500 X101.15 Y104.759
G1 F1350 X104.759 Y101.149 E113.78817
G0 F7500 X104.194 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y104.193 E113.98862
G0 F7500 X101.15 Y103.627
G1 F1350 X103.628 Y101.149 E114.1518
G0 F7500 X103.062 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y103.062 E114.27774
G0 F7500 X101.15 Y102.496
G1 F1350 X102.497 Y101.149 E114.36645
G0 F7500 X101.931 Y101.149
G1 F1350 X101.15 Y101.93 E114.41788
G0 F7500 X101.15 Y101.365
G1 F1350 X101.365 Y101.149 E114.43207
G0 F7500 X101.365 Y100.8
G1 F2700 E109.43207
;MESH:NONMESH
G0 F300 X101.365 Y100.8 Z0.84
G0 F7500 X101.365 Y100.71
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:134.970512
;LAYER:2
M106 S170
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E114.43207
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E115.30748
G1 X100.6 Y100.6 E116.18288
G1 X119.4 Y100.6 E117.05829
G1 X119.4 Y119.4 E117.9337
G0 F9000 X119.8 Y119.8
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E118.84635
G1 X100.2 Y100.2 E119.75901
G1 X119.8 Y100.2 E120.67167
G1 X119.8 Y119.8 E121.58433
G0 F9000 X119.53 Y119.53
G0 X119.29 Y119.01
G0 X119.01 Y119.01
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X100.99 Y119.01 E122.42341
G1 X100.99 Y100.99 E123.2625
G1 X119.01 Y100.99 E124.10159
G1 X119.01 Y119.01 E124.94067
G0 F9000 X119.29 Y119.01
G0 X119.29 Y101.313
G1 F1500 X118.686 Y101.15 E124.95141
G0 F9000 X118.12 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y101.879 E124.99941
G0 F9000 X118.849 Y102.444
G1 F1500 X117.555 Y101.15 E125.08463
G0 F9000 X116.989 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y103.01 E125.20711
G0 F9000 X118.849 Y103.576
G1 F1500 X116.423 Y101.15 E125.36687
G0 F9000 X115.858 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y104.141 E125.56383
G0 F9000 X118.849 Y104.707
G1 F1500 X115.292 Y101.15 E125.79806
G0 F9000 X114.726 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y105.273 E126.06957
G0 F9000 X118.849 Y105.839
G1 F1500 X114.16 Y101.15 E126.37835
G0 F9000 X113.595 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y106.404 E126.72433
G0 F9000 X118.849 Y106.97
G1 F1500 X113.029 Y101.15 E127.10759
G0 F9000 X112.463 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y107.536 E127.52812
G0 F9000 X118.849 Y108.101
G1 F1500 X111.898 Y101.15 E127.98586
G0 F9000 X111.332 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y108.667 E128.48086
G0 F9000 X118.849 Y109.233
G1 F1500 X110.766 Y101.15 E129.01314
G0 F9000 X110.201 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y109.798 E129.58263
G0 F9000 X118.849 Y110.364
G1 F1500 X109.635 Y101.15 E130.18938
G0 F9000 X109.069 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y110.93 E130.83341
G0 F9000 X118.849 Y111.495
G1 F1500 X108.504 Y101.15 E131.51465
G0 F9000 X107.938 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y112.061 E132.23316
G0 F9000 X118.849 Y112.627
G1 F1500 X107.372 Y101.15 E132.98894
G0 F9000 X106.807 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y113.192 E133.78192
G0 F9000 X118.849 Y113.758
G1 F1500 X106.241 Y101.15 E134.61218
G0 F9000 X105.675 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y114.324 E135.47971
G0 F9000 X118.849 Y114.89
G1 F1500 X105.11 Y101.15 E136.38448
G0 F9000 X104.544 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y115.455 E137.32649
G0 F9000 X118.849 Y116.021
G1 F1500 X103.978 Y101.15 E138.30577
G0 F9000 X103.412 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y116.587 E139.32233
G0 F9000 X118.849 Y117.152
G1 F1500 X102.847 Y101.15 E140.37608
G0 F9000 X102.281 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y117.718 E141.46712
G0 F9000 X118.849 Y118.284
G1 F1500 X101.715 Y101.15 E142.59542
G0 F9000 X101.149 Y101.149
G1 F1500 X118.849 Y118.849 E143.76099
G0 F9000 X118.283 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y101.715 E144.8893
G0 F9000 X101.149 Y102.28
G1 F1500 X117.717 Y118.849 E145.98036
G0 F9000 X117.152 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y102.846 E147.03419
G0 F9000 X101.149 Y103.412
G1 F1500 X116.586 Y118.849 E148.05074
G0 F9000 X116.02 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y103.977 E149.03005
G0 F9000 X101.149 Y104.543
G1 F1500 X115.454 Y118.849 E149.97209
G0 F9000 X114.889 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y105.109 E150.8769
G0 F9000 X101.149 Y105.674
G1 F1500 X114.323 Y118.849 E151.74446
G0 F9000 X113.757 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y106.24 E152.57475
G0 F9000 X101.149 Y106.806
G1 F1500 X113.192 Y118.849 E153.3678
G0 F9000 X112.626 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y107.372 E154.12358
G0 F9000 X101.149 Y107.937
G1 F1500 X112.06 Y118.849 E154.84212
G0 F9000 X111.495 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y108.503 E155.52343
G0 F9000 X101.149 Y109.069
G1 F1500 X110.929 Y118.849 E156.16746
G0 F9000 X110.363 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y109.634 E156.77425
G0 F9000 X101.149 Y110.2
G1 F1500 X109.798 Y118.849 E157.3438
G0 F9000 X109.232 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y110.766 E157.87608
G0 F9000 X101.149 Y111.331
G1 F1500 X108.666 Y118.849 E158.37112
G0 F9000 X108.101 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y111.897 E158.82892
G0 F9000 X101.149 Y112.463
G1 F1500 X107.535 Y118.849 E159.24945
G0 F9000 X106.969 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y113.028 E159.63274
G0 F9000 X101.149 Y113.594
G1 F1500 X106.404 Y118.849 E159.97879
G0 F9000 X105.838 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y114.16 E160.28757
G0 F9000 X101.149 Y114.725
G1 F1500 X105.272 Y118.849 E160.55911
G0 F9000 X104.706 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y115.291 E160.79337
G0 F9000 X101.149 Y115.857
G1 F1500 X104.141 Y118.849 E160.9904
G0 F9000 X103.575 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y116.423 E161.15016
G0 F9000 X101.149 Y116.988
G1 F1500 X103.009 Y118.849 E161.27268
G0 F9000 X102.444 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y117.554 E161.35795
G0 F9000 X101.149 Y118.12
G1 F1500 X101.878 Y118.849 E161.40596
G0 F9000 X101.312 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y118.685 E161.41673
G0 F9000 X100.8 Y118.685
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y118.685 Z1.12
G0 F9000 X100.71 Y118.685
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:181.943934
;LAYER:3
M106 S255
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E162.29213
G1 X100.6 Y100.6 E163.16754
G1 X119.4 Y100.6 E164.04295
G1 X119.4 Y119.4 E164.91835
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E165.83101
G1 X100.2 Y100.2 E166.74367
G1 X119.8 Y100.2 E167.65633
G1 X119.8 Y119.8 E168.56899
G0 X119.29 Y119.01
G0 X119.01 Y119.01
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X100.99 Y119.01 E169.40807
G1 X100.99 Y100.99 E170.24716
G1 X119.01 Y100.99 E171.08625
G1 X119.01 Y119.01 E171.92533
G0 F9000 X118.738 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y118.738 E171.93264
G0 F9000 X118.849 Y118.173
G1 F1500 X118.172 Y118.849 E171.97719
G0 F9000 X117.606 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y117.607 E172.05901
G0 F9000 X118.849 Y117.041
G1 F1500 X117.041 Y118.849 E172.17807
G0 F9000 X116.475 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y116.476 E172.33437
G0 F9000 X118.849 Y115.91
G1 F1500 X115.909 Y118.849 E172.52794
G0 F9000 X115.343 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y115.344 E172.75878
G0 F9000 X118.849 Y114.778
G1 F1500 X114.778 Y118.849 E173.02687
G0 F9000 X114.212 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y114.213 E173.33219
G0 F9000 X118.849 Y113.647
G1 F1500 X113.646 Y118.849 E173.67478
G0 F9000 X113.081 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y113.081 E174.05461
G0 F9000 X118.849 Y112.516
G1 F1500 X112.515 Y118.849 E174.47169
G0 F9000 X111.949 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y111.95 E174.92603
G0 F9000 X118.849 Y111.384
G1 F1500 X111.384 Y118.849 E175.41761
G0 F9000 X110.818 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y110.819 E175.94643
G0 F9000 X118.849 Y110.253
G1 F1500 X110.252 Y118.849 E176.51253
G0 F9000 X109.687 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y109.687 E177.11586
G0 F9000 X118.849 Y109.122
G1 F1500 X109.121 Y118.849 E177.75643
G0 F9000 X108.555 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y108.556 E178.43428
G0 F9000 X118.849 Y107.99
G1 F1500 X107.99 Y118.849 E179.14936
G0 F9000 X107.424 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y107.425 E179.90169
G0 F9000 X118.849 Y106.859
G1 F1500 X106.858 Y118.849 E180.69128
G0 F9000 X106.292 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y106.293 E181.51815
G0 F9000 X118.849 Y105.728
G1 F1500 X105.727 Y118.849 E182.38222
G0 F9000 X105.161 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y105.162 E183.28357
G0 F9000 X118.849 Y104.596
G1 F1500 X104.595 Y118.849 E184.22218
G0 F9000 X104.03 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y104.03 E185.19804
G0 F9000 X118.849 Y103.465
G1 F1500 X103.464 Y118.849 E186.21114
G0 F9000 X102.898 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y102.899 E187.2615
G0 F9000 X118.849 Y102.333
G1 F1500 X102.333 Y118.849 E188.34911
G0 F9000 X101.767 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y101.768 E189.47396
G0 F9000 X118.849 Y101.202
G1 F1500 X101.201 Y118.849 E190.63607
G0 F9000 X101.15 Y118.335
G1 F1500 X118.336 Y101.149 E191.7678
G0 F9000 X117.77 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y117.77 E192.86229
G0 F9000 X101.15 Y117.204
G1 F1500 X117.205 Y101.149 E193.91954
G0 F9000 X116.639 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y116.638 E194.93952
G0 F9000 X101.15 Y116.072
G1 F1500 X116.073 Y101.149 E195.92222
G0 F9000 X115.508 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y115.507 E196.86772
G0 F9000 X101.15 Y114.941
G1 F1500 X114.942 Y101.149 E197.77595
G0 F9000 X114.376 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y114.375 E198.6469
G0 F9000 X101.15 Y113.81
G1 F1500 X113.81 Y101.149 E199.48062
G0 F9000 X113.245 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y113.244 E200.27709
G0 F9000 X101.15 Y112.678
G1 F1500 X112.679 Y101.149 E201.0363
G0 F9000 X112.113 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y112.113 E201.75826
G0 F9000 X101.15 Y111.547
G1 F1500 X111.548 Y101.149 E202.44299
G0 F9000 X110.982 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y110.981 E203.09044
G0 F9000 X101.15 Y110.416
G1 F1500 X110.416 Y101.149 E203.70066
G0 F9000 X109.851 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y109.85 E204.27363
G0 F9000 X101.15 Y109.284
G1 F1500 X109.285 Y101.149 E204.80934
G0 F9000 X108.719 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y108.719 E205.3078
G0 F9000 X101.15 Y108.153
G1 F1500 X108.154 Y101.149 E205.76903
G0 F9000 X107.588 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y107.587 E206.19298
G0 F9000 X101.15 Y107.022
G1 F1500 X107.022 Y101.149 E206.57969
G0 F9000 X106.457 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y106.456 E206.92917
G0 F9000 X101.15 Y105.89
G1 F1500 X105.891 Y101.149 E207.24137
G0 F9000 X105.325 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y105.324 E207.5163
G0 F9000 X101.15 Y104.759
G1 F1500 X104.759 Y101.149 E207.75399
G0 F9000 X104.194 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y104.193 E207.95445
G0 F9000 X101.15 Y103.627
G1 F1500 X103.628 Y101.149 E208.11763
G0 F9000 X103.062 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y103.062 E208.24357
G0 F9000 X101.15 Y102.496
G1 F1500 X102.497 Y101.149 E208.33227
G0 F9000 X101.931 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y101.93 E208.3837
G0 F9000 X101.15 Y101.365
G1 F1500 X101.365 Y101.149 E208.39789
G0 F9000 X101.365 Y100.8
G1 F2700 E203.39789
;MESH:NONMESH
G0 F300 X101.365 Y100.8 Z1.4
G0 F9000 X101.365 Y100.71
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:228.832095
;LAYER:4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E208.39789
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E209.2733
G1 X100.6 Y100.6 E210.14871
G1 X119.4 Y100.6 E211.02411
G1 X119.4 Y119.4 E211.89952
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E212.81218
G1 X100.2 Y100.2 E213.72484
G1 X119.8 Y100.2 E214.63749
G1 X119.8 Y119.8 E215.55015
G0 X118.901 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y117.758 E215.6254
G1 X119.319 Y117.92
G1 X102.078 Y100.679 E216.76075
G1 X102.237 Y100.679
G1 X100.68 Y101.096 E216.8358
G0 F9000 X101.534 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y103.867 E216.98954
G0 F9000 X100.68 Y103.581
G1 F3000 X111.51 Y100.679 E217.51162
G1 X111.472 Y100.678
G1 X106.477 Y119.32 E218.41029
G0 F9000 X106.854 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y115.98 E219.01113
G0 F9000 X119.319 Y114.526
G1 F3000 X105.472 Y100.679 E219.92298
G0 F9000 X106.503 Y100.678
G1 F3000 X101.508 Y119.32 E220.82165
G0 F9000 X100.679 Y118.489
G1 F3000 X119.318 Y113.495 E221.72018
G0 F9000 X119.319 Y111.132
G1 F3000 X108.866 Y100.679 E222.40852
G1 X108.988 Y100.678
G1 X103.993 Y119.32 E223.30719
G0 F9000 X103.747 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.251 E223.50923
G0 F9000 X100.679 Y116.004
G1 F3000 X119.318 Y111.01 E224.40775
G0 F9000 X119.318 Y108.526
G1 F3000 X100.679 Y113.52 E225.30627
G0 F9000 X100.679 Y113.14
G1 F3000 X104.018 Y100.678 E225.90702
G0 F9000 X100.679 Y102.675
G1 F3000 X117.323 Y119.319 E227.00306
G0 F9000 X116.416 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y108.484 E227.52538
G0 F9000 X119.319 Y107.738
G1 F3000 X112.26 Y100.679 E227.99022
G0 F9000 X113.957 Y100.678
G1 F3000 X108.962 Y119.319 E228.88885
G0 F9000 X110.535 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.463 E229.53788
G0 F9000 X100.679 Y108.55
G1 F3000 X119.319 Y103.556 E230.43645
G0 F9000 X119.319 Y104.344
G1 F3000 X115.655 Y100.679 E230.67776
G0 F9000 X116.442 Y100.678
G1 F3000 X111.447 Y119.319 E231.57639
G0 F9000 X107.141 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.857 E232.00192
G0 F9000 X100.679 Y111.035
G1 F3000 X119.319 Y106.041 E232.90049
G0 F9000 X119.319 Y101.071
G1 F3000 X100.679 Y106.066 E233.79907
G1 X100.679 Y106.069
G1 X113.929 Y119.319 E234.67161
G1 X113.931 Y119.319
G1 X118.926 Y100.679 E235.57018
G1 X119.049 Y100.679
G1 X119.319 Y100.95 E235.588
G0 F9000 X119.318 Y118.464
G1 F3000 X116.127 Y119.319 E235.74183
G0 F9000 X116.127 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X116.127 Y119.2 Z1.68
G0 F9000 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:248.858344
;LAYER:5
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E236.61723
G1 X100.6 Y100.6 E237.49264
G1 X119.4 Y100.6 E238.36805
G1 X119.4 Y119.4 E239.24345
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E240.15611
G1 X100.2 Y100.2 E241.06877
G1 X119.8 Y100.2 E241.98143
G1 X119.8 Y119.8 E242.89408
G0 X118.696 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y116.993 E243.00621
G0 F9000 X119.319 Y117.64
G1 F3000 X102.358 Y100.679 E244.12312
G0 F9000 X103.002 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y101.302 E244.23511
G0 F9000 X101.328 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y103.101 E244.35187
G0 F9000 X100.679 Y103.786
G1 F3000 X112.275 Y100.679 E244.91087
G0 F9000 X112.54 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y107.458 E245.35728
G0 F9000 X119.319 Y107.72
G1 F3000 X116.211 Y119.319 E245.91643
G0 F9000 X116.892 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.669 E246.03338
G0 F9000 X117.603 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.395 E247.14786
G0 F9000 X100.679 Y105.789
G1 F3000 X114.209 Y119.319 E248.03883
G0 F9000 X113.727 Y119.319
G1 F3000 X118.721 Y100.678 E248.93744
G0 F9000 X119.319 Y101.276
G1 F3000 X100.679 Y106.271 E249.83602
G0 F9000 X100.679 Y108.755
G1 F3000 X119.319 Y103.761 E250.73459
G0 F9000 X119.319 Y104.064
G1 F3000 X115.935 Y100.679 E250.95747
G0 F9000 X116.237 Y100.678
G1 F3000 X111.242 Y119.319 E251.85609
G0 F9000 X110.815 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.183 E252.52356
G0 F9000 X100.679 Y111.24
G1 F3000 X119.319 Y106.246 E253.42213
G0 F9000 X119.318 Y108.731
G1 F3000 X100.679 Y113.725 E254.32066
G0 F9000 X100.679 Y112.577
G1 F3000 X107.421 Y119.319 E254.76463
G1 X107.618 Y119.32
G1 X119.318 Y116.184 E255.32866
G0 F9000 X119.319 Y114.246
G1 F3000 X105.752 Y100.679 E256.22207
G0 F9000 X106.298 Y100.678
G1 F3000 X101.303 Y119.32 E257.12074
G0 F9000 X100.679 Y118.694
G1 F3000 X119.318 Y113.7 E258.01926
G0 F9000 X119.318 Y111.215
G1 F3000 X100.679 Y116.209 E258.91778
G0 F9000 X100.679 Y115.971
G1 F3000 X104.027 Y119.319 E259.13826
G0 F9000 X103.788 Y119.32
G1 F3000 X108.783 Y100.678 E260.03693
G0 F9000 X109.146 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y110.852 E260.70684
G0 F9000 X113.752 Y100.678
G1 F3000 X108.757 Y119.319 E261.60546
G0 F9000 X106.272 Y119.32
G1 F3000 X111.267 Y100.678 E262.50413
G0 F9000 X103.813 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y112.374 E263.06796
G0 F9000 X100.8 Y112.374
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y112.374 Z1.96
;TIME_ELAPSED:269.004338
;LAYER:6
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E263.94336
G1 X100.6 Y100.6 E264.81877
G1 X119.4 Y100.6 E265.69418
G1 X119.4 Y119.4 E266.56958
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E267.48224
G1 X100.2 Y100.2 E268.3949
G1 X119.8 Y100.2 E269.30756
G1 X119.8 Y119.8 E270.22022
G0 X119.318 Y118.874
;TYPE:FILL
G1 F3000 X117.657 Y119.319 E270.30029
G0 F9000 X117.883 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.115 E271.4332
G0 F9000 X100.679 Y102.336
G1 F3000 X101.123 Y100.679 E271.51308
G0 F9000 X100.679 Y101.506
G1 F3000 X103.767 Y100.679 E271.66194
G1 X103.608 Y100.679
G1 X100.679 Y111.609 E272.18884
G1 X100.679 Y111.445
G1 X119.319 Y106.451 E273.08741
G0 F9000 X119.319 Y106.955
G1 F3000 X116.006 Y119.319 E273.68344
G0 F9000 X114.489 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y105.509 E274.59285
G0 F9000 X100.679 Y106.476
G1 F3000 X119.319 Y101.481 E275.49143
G0 F9000 X118.516 Y100.678
G1 F3000 X113.522 Y119.319 E276.39004
G0 F9000 X111.095 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y108.903 E277.07595
G1 X100.679 Y108.96
G1 X119.319 Y103.966 E277.97452
G1 X119.319 Y103.784
G1 X116.215 Y100.679 E278.17896
G1 X116.032 Y100.678
G1 X111.037 Y119.319 E279.07758
G0 F9000 X108.552 Y119.32
G1 F3000 X113.547 Y100.678 E279.97625
G0 F9000 X113.04 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y103.991 E280.57214
G0 F9000 X102.638 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y117.36 E281.67061
G0 F9000 X119.318 Y116.389
G1 F3000 X108.383 Y119.32 E282.19776
G0 F9000 X107.701 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.297 E282.66017
G0 F9000 X100.679 Y113.93
G1 F3000 X119.318 Y108.936 E283.55869
G0 F9000 X119.319 Y110.572
G1 F3000 X109.426 Y100.679 E284.21017
G0 F9000 X108.578 Y100.678
G1 F3000 X103.583 Y119.32 E285.10884
G0 F9000 X104.307 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y115.691 E285.34775
G0 F9000 X100.679 Y116.414
G1 F3000 X119.318 Y111.42 E286.24627
G0 F9000 X119.318 Y113.905
G1 F3000 X100.68 Y118.899 E287.14475
G1 X100.679 Y119.085
G1 X100.913 Y119.319 E287.16016
G1 X101.098 Y119.319
G1 X106.093 Y100.679 E288.05873
G1 X106.032 Y100.679
G1 X119.319 Y113.966 E288.93371
G0 F9000 X119.319 Y116.228
G1 F3000 X118.491 Y119.319 E289.08271
G0 F9000 X119.319 Y107.178
G1 F3000 X112.821 Y100.679 E289.51065
G0 F9000 X111.062 Y100.678
G1 F3000 X106.067 Y119.32 E290.40932
G0 F9000 X106.067 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X106.067 Y119.2 Z2.24
;TIME_ELAPSED:288.836858
;LAYER:7
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E291.28472
G1 X100.6 Y100.6 E292.16013
G1 X119.4 Y100.6 E293.03554
G1 X119.4 Y119.4 E293.91095
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E294.8236
G1 X100.2 Y100.2 E295.73626
G1 X119.8 Y100.2 E296.64892
G1 X119.8 Y119.8 E297.56158
G0 F9000 X119.318 Y119.079
;TYPE:FILL
G1 F3000 X118.422 Y119.319 E297.60477
G1 X118.286 Y119.319
G1 X119.319 Y115.463 E297.79065
G0 F9000 X119.318 Y116.594
G1 F3000 X109.148 Y119.32 E298.28093
G0 F9000 X108.347 Y119.32
G1 F3000 X113.342 Y100.679 E299.17955
G0 F9000 X113.101 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y106.898 E299.58905
G0 F9000 X119.318 Y106.656
G1 F3000 X100.679 Y111.65 E300.48757
G0 F9000 X100.679 Y112.017
G1 F3000 X107.981 Y119.319 E300.96842
G0 F9000 X105.862 Y119.32
G1 F3000 X110.857 Y100.679 E301.86705
G0 F9000 X109.706 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y110.292 E302.50008
G0 F9000 X119.318 Y109.141
G1 F3000 X100.679 Y114.135 E303.3986
G0 F9000 X100.679 Y115.411
G1 F3000 X104.587 Y119.319 E303.65595
G0 F9000 X103.378 Y119.319
G1 F3000 X108.372 Y100.679 E304.55452
G0 F9000 X106.312 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y113.686 E305.41105
G0 F9000 X119.318 Y114.11
G1 F3000 X100.68 Y119.104 E306.30953
G0 F9000 X100.679 Y118.805
G1 F3000 X101.193 Y119.319 E306.34338
G0 F9000 X100.893 Y119.319
G1 F3000 X105.888 Y100.679 E307.24196
G0 F9000 X104.532 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y101.711 E307.42769
G1 X100.679 Y101.835
G1 X118.163 Y119.319 E308.57904
G0 F9000 X115.801 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y106.19 E309.21195
G0 F9000 X119.319 Y104.171
G1 F3000 X100.679 Y109.165 E310.11052
G0 F9000 X100.679 Y108.623
G1 F3000 X111.375 Y119.319 E310.81487
G0 F9000 X110.832 Y119.319
G1 F3000 X115.827 Y100.678 E311.7135
G0 F9000 X116.495 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y103.504 E311.89949
G0 F9000 X119.319 Y101.686
G1 F3000 X100.679 Y106.681 E312.79807
G0 F9000 X100.679 Y105.229
G1 F3000 X114.769 Y119.319 E313.72592
G0 F9000 X113.317 Y119.319
G1 F3000 X118.311 Y100.678 E314.62454
G0 F9000 X113.805 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y104.196 E315.2573
G0 F9000 X100.679 Y101.571
G1 F3000 X100.919 Y100.679 E315.30031
G0 F9000 X102.918 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y117.08 E316.38034
G0 F9000 X119.318 Y111.625
G1 F3000 X100.68 Y116.619 E317.27882
G0 F9000 X100.679 Y110.844
G1 F3000 X103.403 Y100.679 E317.76885
G0 F9000 X103.403 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X103.403 Y100.8 Z2.52
;TIME_ELAPSED:309.140488
;LAYER:8
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E318.64425
G1 X100.6 Y100.6 E319.51966
G1 X119.4 Y100.6 E320.39507
G1 X119.4 Y119.4 E321.27047
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E322.18313
G1 X100.2 Y100.2 E323.09579
G1 X119.8 Y100.2 E324.00845
G1 X119.8 Y119.8 E324.92111
G0 F9000 X119.318 Y119.284
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.187 Y119.319 E324.92742
G0 F9000 X118.443 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y101.555 E326.09721
G0 F9000 X100.679 Y101.916
G1 F3000 X105.297 Y100.679 E326.31983
G0 F9000 X105.683 Y100.679
G1 F3000 X100.688 Y119.319 E327.2184
G1 X100.68 Y119.309
G1 X119.318 Y114.315 E328.11688
G0 F9000 X119.319 Y114.698
G1 F3000 X118.081 Y119.319 E328.33964
G0 F9000 X115.596 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y105.425 E329.00943
G0 F9000 X119.319 Y104.376
G1 F3000 X100.679 Y109.37 E329.908
G0 F9000 X100.679 Y110.079
G1 F3000 X103.198 Y100.679 E330.36115
G1 X119.319 Y116.8 E331.42274
G1 X119.318 Y116.799
G1 X109.913 Y119.32 E331.87614
G0 F9000 X110.627 Y119.319
G1 F3000 X115.621 Y100.679 E332.7747
G0 F9000 X114.57 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y104.401 E333.44434
G0 F9000 X100.679 Y104.949
G1 F3000 X115.049 Y119.319 E334.39063
G0 F9000 X113.112 Y119.319
G1 F3000 X118.106 Y100.679 E335.2892
G0 F9000 X116.775 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y103.224 E335.45676
G0 F9000 X119.319 Y101.891
G1 F3000 X100.679 Y106.886 E336.35534
G0 F9000 X100.679 Y108.343
G1 F3000 X111.655 Y119.319 E337.07813
G0 F9000 X108.261 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.737 E337.57742
G1 X100.679 Y111.855
G1 X119.318 Y106.861 E338.47594
G0 F9000 X119.319 Y106.618
G1 F3000 X113.381 Y100.679 E338.867
G0 F9000 X113.137 Y100.679
G1 F3000 X108.142 Y119.32 E339.76562
G0 F9000 X105.657 Y119.32
G1 F3000 X110.652 Y100.679 E340.66425
G0 F9000 X109.986 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y110.012 E341.27884
G0 F9000 X119.318 Y109.345
G1 F3000 X100.679 Y114.34 E342.17738
G0 F9000 X100.679 Y115.131
G1 F3000 X104.867 Y119.319 E342.45317
G0 F9000 X103.173 Y119.319
G1 F3000 X108.167 Y100.679 E343.35173
G0 F9000 X106.592 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y113.406 E344.18983
G0 F9000 X119.318 Y111.83
G1 F3000 X100.68 Y116.824 E345.08831
G0 F9000 X100.679 Y118.525
G1 F3000 X101.473 Y119.319 E345.14059
G0 F9000 X100.679 Y100.806
G1 F3000 X100.714 Y100.679 E345.14673
G0 F9000 X100.8 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y100.8 Z2.8
;TIME_ELAPSED:329.209088
;LAYER:9
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E346.02213
G1 X100.6 Y100.6 E346.89754
G1 X119.4 Y100.6 E347.77295
G1 X119.4 Y119.4 E348.64835
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E349.56101
G1 X100.2 Y100.2 E350.47367
G1 X119.8 Y100.2 E351.38633
G1 X119.8 Y119.8 E352.29899
G0 X118.723 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.275 E353.48721
G0 F9000 X100.679 Y102.121
G1 F3000 X104.415 Y101.12 E353.66731
G0 F9000 X104.416 Y101.617
G1 F3000 X103.478 Y100.679 E353.72908
G0 F9000 X102.993 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y109.314 E354.14535
G0 F9000 X100.679 Y109.575
G1 F3000 X119.319 Y104.581 E355.04392
G1 X119.319 Y104.659
G1 X118.385 Y108.148 E355.2121
G0 F9000 X117.734 Y108.147
G1 F3000 X112.158 Y102.571 E355.57929
G0 F9000 X112.425 Y102.57
G1 F3000 X107.937 Y119.32 E356.38675
G0 F9000 X108.541 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.457 E356.90448
G0 F9000 X100.679 Y112.06
G1 F3000 X119.319 Y107.066 E357.80305
G0 F9000 X119.319 Y106.338
G1 F3000 X114.93 Y101.949 E358.09207
G0 F9000 X114.93 Y102.493
G1 F3000 X115.417 Y100.678 E358.17957
G1 X115.334 Y100.679
G1 X114.932 Y100.787 E358.19896
G0 F9000 X114.932 Y100.71
G0 X115.079 Y102.72
G0 X114.91 Y102.57
G1 F3000 X110.422 Y119.32 E359.00642
G0 F9000 X110.678 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y117.004 E359.42294
G0 F9000 X119.319 Y116.52
G1 F3000 X105.37 Y102.572 E360.34147
G0 F9000 X104.971 Y102.571
G1 F3000 X100.679 Y118.588 E361.1136
G0 F9000 X100.679 Y118.245
G1 F3000 X101.753 Y119.319 E361.18432
G0 F9000 X101.405 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y114.52 E362.04786
G0 F9000 X119.319 Y113.933
G1 F3000 X117.876 Y119.319 E362.3075
G0 F9000 X115.391 Y119.319
G1 F3000 X117.57 Y111.188 E362.69947
G1 X117.381 Y111.189
G1 X119.319 Y113.126 E362.82706
G0 F9000 X119.318 Y112.035
G1 F3000 X100.68 Y117.029 E363.72553
G0 F9000 X100.679 Y114.851
G1 F3000 X105.147 Y119.319 E364.01976
G0 F9000 X105.452 Y119.319
G1 F3000 X110.447 Y100.679 E364.91834
G1 X110.266 Y100.679
G1 X111.792 Y102.205 E365.01883
G0 F9000 X111.791 Y101.629
G1 F3000 X100.679 Y104.606 E365.5545
G1 X100.679 Y104.669
G1 X115.329 Y119.319 E366.51922
G0 F9000 X112.907 Y119.319
G1 F3000 X117.901 Y100.678 E367.41784
G0 F9000 X117.055 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y102.944 E367.56696
G0 F9000 X119.319 Y102.096
G1 F3000 X100.679 Y107.091 E368.46554
G0 F9000 X100.679 Y108.063
G1 F3000 X111.935 Y119.319 E369.20677
G0 F9000 X102.968 Y119.319
G1 F3000 X107.962 Y100.679 E370.10533
G0 F9000 X107.391 Y101.199
G1 F3000 X117.374 Y111.181 E370.7627
G0 F9000 X117.155 Y111.181
G0 X117.155 Y110.071
G0 X117.374 Y110.071
G1 F3000 X100.68 Y114.545 E371.56747
G0 F9000 X104.488 Y102.793
G0 X104.488 Y102.503
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X104.486 Y100.99 E371.63792
G1 X107.322 Y100.99 E371.76998
G1 X107.324 Y102.5 E371.84029
G1 X104.488 Y102.503 E371.97235
G0 X104.196 Y101.263
G0 X104.646 Y101.263
G1 F1500 X104.759 Y101.149 E371.97982
G1 F1500 X104.646 Y101.828 E372.02454
G0 F9000 X104.697 Y102.343
G1 F1500 X105.891 Y101.149 E372.10316
G1 F1500 X105.264 Y102.342 E372.18172
G0 F9000 X105.83 Y102.341
G1 F1500 X107.022 Y101.149 E372.26022
G0 F9000 X107.162 Y101.575
G1 F1500 X106.396 Y102.34 E372.31063
G0 F9000 X106.963 Y102.34
G1 F1500 X107.162 Y102.14 E372.32377
G0 F9000 X107.614 Y102.14
G0 X111.573 Y102.502
G0 X111.863 Y102.502
G1 F1500 X111.863 Y100.99 E372.39417
G1 X114.863 Y100.99 E372.53386
G1 X114.861 Y102.502 E372.60427
G1 X111.863 Y102.502 E372.74387
G0 F9000 X111.573 Y102.502
G0 X111.645 Y100.782
G0 X112.113 Y100.71
G0 X112.113 Y101.15
G1 F1500 X112.022 Y101.24 E372.74983
G0 F9000 X112.022 Y101.806
G1 F1500 X112.678 Y101.15 E372.79303
G0 F9000 X113.244 Y101.15
G1 F1500 X112.053 Y102.341 E372.87146
G0 F9000 X112.618 Y102.341
G1 F1500 X113.81 Y101.15 E372.94992
G0 F9000 X114.375 Y101.15
G1 F1500 X113.184 Y102.341 E373.02835
G0 F9000 X113.75 Y102.341
G1 F1500 X114.701 Y101.389 E373.09101
G0 F9000 X114.7 Y101.957
G1 F1500 X114.315 Y102.341 E373.11633
G0 F9000 X114.315 Y102.792
G0 X117.445 Y107.928
G0 X117.445 Y108.218
G1 F1500 X119.01 Y108.218 E373.1892
G1 X119.01 Y111.119 E373.32428
G1 X117.445 Y111.119 E373.39715
G1 X117.445 Y108.218 E373.53224
G0 F9000 X117.895 Y108.378
G1 F1500 X117.604 Y108.669 E373.5514
G0 F9000 X117.604 Y109.235
G1 F1500 X118.461 Y108.378 E373.60783
G0 F9000 X118.849 Y108.556
G1 F1500 X117.604 Y109.8 E373.68979
G0 F9000 X117.604 Y110.366
G1 F1500 X118.849 Y109.122 E373.77174
G0 F9000 X118.849 Y109.687
G1 F1500 X117.604 Y110.932 E373.85373
G0 F9000 X118.143 Y110.959
G1 F1500 X118.849 Y110.253 E373.90022
G0 F9000 X118.849 Y110.819
G1 F1500 X118.709 Y110.959 E373.90944
G0 F9000 X118.709 Y111.709
;MESH:NONMESH
G0 F300 X118.709 Y111.709 Z3.08
;TIME_ELAPSED:353.810611
;LAYER:10
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E374.78484
G1 X100.6 Y100.6 E375.66025
G1 X119.4 Y100.6 E376.53566
G1 X119.4 Y119.4 E377.41106
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E378.32372
G1 X100.2 Y100.2 E379.23638
G1 X119.8 Y100.2 E380.14904
G1 X119.8 Y119.8 E381.0617
G0 F9000 X119.003 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y100.995 E382.26836
G0 F9000 X100.679 Y102.326
G1 F3000 X104.415 Y101.325 E382.44846
G1 X104.416 Y101.337
G1 X103.758 Y100.679 E382.49179
G0 F9000 X102.788 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y108.549 E382.87118
G0 F9000 X100.679 Y107.783
G1 F3000 X112.215 Y119.319 E383.63085
G0 F9000 X112.702 Y119.319
G1 F3000 X117.696 Y100.678 E384.52946
G0 F9000 X117.335 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y102.664 E384.66014
G0 F9000 X119.319 Y102.301
G1 F3000 X100.679 Y107.296 E385.55872
G0 F9000 X100.679 Y109.78
G1 F3000 X119.319 Y104.786 E386.45729
G0 F9000 X119.319 Y103.894
G1 F3000 X118.18 Y108.145 E386.66222
G1 X118.011 Y108.144
G1 X112.439 Y102.572 E387.02914
G0 F9000 X112.22 Y102.571
G1 F3000 X107.732 Y119.319 E387.83652
G0 F9000 X108.821 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.177 E388.37268
G0 F9000 X100.68 Y112.265
G1 F3000 X119.319 Y107.271 E389.2712
G0 F9000 X119.319 Y106.058
G1 F3000 X114.931 Y101.669 E389.56019
G1 X114.931 Y101.725
G1 X115.212 Y100.678 E389.61067
G0 F9000 X114.932 Y100.992
G1 F3000 X116.099 Y100.679 E389.66693
G0 F9000 X115.079 Y102.72
G0 X114.705 Y102.792
G0 X114.705 Y102.57
G1 F3000 X110.217 Y119.32 E390.47439
G0 F9000 X111.443 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.209 E390.85402
G0 F9000 X119.319 Y116.24
G1 F3000 X105.65 Y102.571 E391.75415
G0 F9000 X104.766 Y102.571
G1 F3000 X100.679 Y117.823 E392.4894
G1 X100.679 Y117.965
G1 X102.033 Y119.319 E392.57856
G1 X102.17 Y119.32
G1 X119.318 Y114.725 E393.40522
G0 F9000 X119.319 Y113.167
G1 F3000 X117.671 Y119.319 E393.70178
G0 F9000 X115.609 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.389 E394.68495
G0 F9000 X100.679 Y104.811
G1 F3000 X111.62 Y101.879 E395.21238
G1 X111.621 Y101.754
G1 X110.546 Y100.679 E395.28317
G0 F9000 X110.242 Y100.678
G1 F3000 X105.247 Y119.319 E396.1818
G1 X105.427 Y119.319
G1 X100.679 Y114.571 E396.49446
G1 X100.68 Y114.75
G1 X117.374 Y110.276 E397.29923
G0 F9000 X117.374 Y110.901
G1 F3000 X107.557 Y101.084 E397.9457
G0 F9000 X107.557 Y101.427
G1 F3000 X107.758 Y100.679 E397.98177
G0 F9000 X107.706 Y102.718
G0 X107.251 Y102.791
G0 X107.251 Y102.568
G1 F3000 X102.763 Y119.319 E398.78927
G0 F9000 X100.68 Y117.234
G1 F3000 X119.318 Y112.24 E399.68775
G0 F9000 X119.319 Y112.846
G1 F3000 X117.661 Y111.189 E399.7969
G0 F9000 X117.374 Y111.154
G1 F3000 X115.186 Y119.319 E400.19051
G0 F9000 X117.155 Y111.119
G0 X117.445 Y111.119
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X117.445 Y108.215 E400.32573
G1 X119.01 Y108.215 E400.39861
G1 X119.01 Y111.119 E400.53383
G1 X117.445 Y111.119 E400.6067
G0 F9000 X117.747 Y110.959
G1 F1500 X117.603 Y110.815 E400.61618
G0 F9000 X117.603 Y110.249
G1 F1500 X118.313 Y110.959 E400.66294
G0 F9000 X118.849 Y110.929
G1 F1500 X117.603 Y109.684 E400.74496
G0 F9000 X117.603 Y109.118
G1 F1500 X118.849 Y110.363 E400.82698
G0 F9000 X118.849 Y109.798
G1 F1500 X117.603 Y108.552 E400.90903
G0 F9000 X117.992 Y108.375
G1 F1500 X118.849 Y109.232 E400.96546
G0 F9000 X118.849 Y108.666
G1 F1500 X118.557 Y108.375 E400.98466
G0 F9000 X118.557 Y107.925
G0 X114.861 Y102.792
G0 X114.861 Y102.502
G1 F1500 X111.692 Y102.502 E401.13222
G1 X111.692 Y100.99 E401.20263
G1 X114.863 Y100.99 E401.35028
G1 X114.861 Y102.502 E401.42069
G0 F9000 X114.701 Y101.691
G1 F1500 X114.16 Y101.15 E401.45631
G1 F1500 X114.701 Y102.256 E401.52914
G0 F9000 X114.221 Y102.341
G1 F1500 X113.029 Y101.15 E401.60761
G1 F1500 X113.655 Y102.341 E401.68607
G0 F9000 X113.089 Y102.341
G1 F1500 X111.898 Y101.15 E401.7645
G0 F9000 X111.851 Y101.669
G1 F1500 X112.524 Y102.341 E401.80878
G0 F9000 X111.958 Y102.341
G1 F1500 X111.851 Y102.234 E401.81583
G0 F9000 X111.402 Y102.234
G0 X107.778 Y102.5
G0 X107.488 Y102.5
G1 F1500 X104.488 Y102.503 E401.95552
G1 X104.486 Y100.99 E402.02597
G1 X107.488 Y100.99 E402.16576
G1 X107.488 Y102.5 E402.23607
G0 F9000 X107.327 Y101.67
G1 F1500 X106.807 Y101.15 E402.27031
G0 F9000 X106.241 Y101.15
G1 F1500 X107.327 Y102.236 E402.34183
G0 F9000 X106.865 Y102.339
G1 F1500 X105.675 Y101.15 E402.42016
G0 F9000 X105.11 Y101.15
G1 F1500 X106.3 Y102.34 E402.49852
G0 F9000 X105.735 Y102.34
G1 F1500 X104.645 Y101.251 E402.57027
G0 F9000 X104.646 Y101.817
G1 F1500 X105.17 Y102.342 E402.60481
G0 F9000 X105.17 Y103.093
;MESH:NONMESH
G0 F300 X105.17 Y103.093 Z3.36
;TIME_ELAPSED:378.174200
;LAYER:11
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E403.48021
G1 X100.6 Y100.6 E404.35562
G1 X119.4 Y100.6 E405.23103
G1 X119.4 Y119.4 E406.10643
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E407.01909
G1 X100.2 Y100.2 E407.93175
G1 X119.8 Y100.2 E408.84441
G1 X119.8 Y119.8 E409.75707
G0 F9000 X119.283 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y100.715 E410.98217
G0 F9000 X100.679 Y102.531
G1 F3000 X104.415 Y101.53 E411.16227
G0 F9000 X104.415 Y101.056
G1 F3000 X104.038 Y100.679 E411.1871
G0 F9000 X102.583 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y107.784 E411.52961
G0 F9000 X100.68 Y109.985
G1 F3000 X119.319 Y104.991 E412.42813
G0 F9000 X119.319 Y105.778
G1 F3000 X114.931 Y101.389 E412.71712
G1 X114.932 Y101.197
G1 X116.864 Y100.679 E412.81026
G0 F9000 X117.491 Y100.678
G1 F3000 X112.497 Y119.319 E413.70887
G1 X112.495 Y119.319
G1 X100.679 Y107.503 E414.48698
G1 X100.679 Y107.501
G1 X119.319 Y102.506 E415.38556
G1 X119.319 Y102.384
G1 X117.615 Y100.679 E415.4978
G0 F9000 X115.007 Y100.678
G1 F3000 X114.932 Y100.957 E415.51126
G0 F9000 X115.152 Y100.958
G0 X115.079 Y102.72
G0 X114.5 Y102.792
G0 X114.5 Y102.57
G1 F3000 X110.012 Y119.32 E416.31872
G0 F9000 X109.101 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y110.897 E416.87332
G0 F9000 X100.68 Y112.47
G1 F3000 X119.319 Y107.475 E417.77186
G0 F9000 X118.288 Y107.922
G0 X118.288 Y108.141
G1 F3000 X112.718 Y102.571 E418.13865
G0 F9000 X112.015 Y102.57
G1 F3000 X107.527 Y119.319 E418.94607
G0 F9000 X105.707 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.291 E419.27717
G0 F9000 X100.68 Y114.955
G1 F3000 X117.374 Y110.481 E420.08194
G1 X117.374 Y110.389
G1 X114.981 Y119.319 E420.51243
G0 F9000 X115.889 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.109 E421.51404
G0 F9000 X100.679 Y105.016
G1 F3000 X111.45 Y102.13 E422.03327
G0 F9000 X111.451 Y101.304
G1 F3000 X110.826 Y100.679 E422.07443
G0 F9000 X110.037 Y100.679
G1 F3000 X105.043 Y119.319 E422.973
G0 F9000 X102.935 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y114.93 E423.76277
G0 F9000 X119.319 Y115.96
G1 F3000 X105.93 Y102.572 E424.64443
G0 F9000 X105.93 Y102.792
G0 X107.046 Y102.791
G0 X107.046 Y102.569
G1 F3000 X102.558 Y119.319 E425.45189
G0 F9000 X102.313 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.685 E425.55949
G0 F9000 X100.68 Y117.439
G1 F3000 X119.318 Y112.445 E426.45797
G1 X119.319 Y112.402
G1 X117.466 Y119.319 E426.79141
G0 F9000 X119.318 Y117.414
G1 F3000 X112.208 Y119.319 E427.13416
G0 F9000 X119.319 Y112.566
G1 F3000 X117.941 Y111.189 E427.22487
G0 F9000 X117.374 Y110.621
G1 F3000 X107.722 Y100.969 E427.86047
G0 F9000 X107.944 Y100.969
G0 X107.872 Y102.718
G0 X104.561 Y102.793
G0 X104.561 Y102.571
G1 F3000 X100.679 Y117.058 E428.55884
G0 F9000 X117.228 Y107.994
G0 X117.976 Y107.922
G0 X117.976 Y108.142
G1 F3000 X119.319 Y103.13 E428.80046
G0 F9000 X114.861 Y102.792
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X111.522 Y102.502 E428.95593
G1 X111.522 Y100.99 E429.02634
G1 X114.863 Y100.99 E429.18191
G1 X114.861 Y102.502 E429.25232
G1 F1500 X114.315 Y102.341 E429.27764
G1 F1500 X114.701 Y101.389 E429.34029
G1 F1500 X113.184 Y102.341 E429.41879
G1 F1500 X113.81 Y101.149 E429.49728
G1 F1500 X112.053 Y102.341 E429.57578
G0 F9000 X111.681 Y102.147
G1 F1500 X112.679 Y101.149 E429.6415
G1 F1500 X111.681 Y101.582 E429.66998
G0 F9000 X111.232 Y101.582
G0 X111.304 Y102.72
G0 X117.446 Y107.922
G0 X117.446 Y108.212
G1 F1500 X119.01 Y108.212 E429.74281
G1 X119.01 Y111.119 E429.87817
G1 X117.445 Y111.119 E429.95104
G1 X117.446 Y108.212 E430.0864
G0 F9000 X117.605 Y108.668
G1 F1500 X117.902 Y108.371 E430.10596
G0 F9000 X118.467 Y108.371
G1 F1500 X117.605 Y109.234 E430.16276
G0 F9000 X117.605 Y109.8
G1 F1500 X118.849 Y108.556 E430.24468
G1 F1500 X117.605 Y110.365 E430.32657
G0 F9000 X117.605 Y110.931
G1 F1500 X118.849 Y109.687 E430.40848
G1 F1500 X118.143 Y110.959 E430.45498
G0 F9000 X118.709 Y110.959
G1 F1500 X118.849 Y110.819 E430.4642
G0 F9000 X119.29 Y110.819
G0 X119.218 Y111.337
G0 X117.227 Y111.337
G0 X107.944 Y102.5
G0 X107.654 Y102.5
G1 F1500 X104.488 Y102.503 E430.61162
G1 X104.486 Y100.99 E430.68207
G1 X107.654 Y100.99 E430.82958
G1 X107.654 Y102.5 E430.8999
G0 F9000 X107.492 Y101.81
G1 F1500 X106.962 Y102.34 E430.9348
G0 F9000 X106.396 Y102.341
G1 F1500 X107.492 Y101.244 E431.007
G0 F9000 X107.022 Y101.149
G1 F1500 X105.829 Y102.342 E431.08557
G0 F9000 X105.263 Y102.343
G1 F1500 X106.457 Y101.149 E431.16419
G0 F9000 X105.891 Y101.149
G1 F1500 X104.697 Y102.343 E431.24282
G0 F9000 X104.646 Y101.828
G1 F1500 X105.325 Y101.149 E431.28753
G0 F9000 X104.759 Y101.149
G1 F1500 X104.646 Y101.263 E431.29501
G0 F9000 X103.896 Y101.263
;MESH:NONMESH
G0 F300 X103.896 Y101.263 Z3.64
G0 F9000 X104.27 Y102.721
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:403.921497
;LAYER:12
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E432.17041
G1 X100.6 Y100.6 E433.04582
G1 X119.4 Y100.6 E433.92123
G1 X119.4 Y119.4 E434.79663
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E435.70929
G1 X100.2 Y100.2 E436.62195
G1 X119.8 Y100.2 E437.53461
G1 X119.8 Y119.8 E438.44727
G0 F9000 X119.319 Y119.074
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.924 Y100.679 E439.65861
G0 F9000 X102.378 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y107.019 E439.96424
G0 F9000 X100.679 Y107.223
G1 F3000 X112.775 Y119.319 E440.76078
G1 X112.973 Y119.319
G1 X119.318 Y117.619 E441.06665
G0 F9000 X119.319 Y115.68
G1 F3000 X106.211 Y102.572 E441.92984
G0 F9000 X106.841 Y102.57
G1 F3000 X102.353 Y119.319 E442.73726
G0 F9000 X102.593 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.405 E442.8633
G0 F9000 X100.68 Y117.644
G1 F3000 X119.318 Y112.65 E443.76177
G0 F9000 X119.319 Y112.286
G1 F3000 X118.221 Y111.189 E443.83405
G0 F9000 X117.373 Y110.687
G1 F3000 X100.68 Y115.16 E444.63876
G0 F9000 X100.679 Y116.293
G1 F3000 X104.417 Y102.344 E445.3112
G0 F9000 X104.416 Y101.735
G1 F3000 X100.679 Y102.736 E445.49135
G0 F9000 X100.679 Y103.829
G1 F3000 X116.169 Y119.319 E446.51139
G0 F9000 X117.261 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y111.637 E446.88171
G0 F9000 X117.227 Y111.337
G0 X117.155 Y110.341
G0 X117.374 Y110.341
G1 F3000 X107.889 Y100.856 E447.50632
G1 X107.889 Y100.804
G1 X108.357 Y100.679 E447.52887
G0 F9000 X109.832 Y100.678
G1 F3000 X104.838 Y119.319 E448.42748
G0 F9000 X103.7 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y115.135 E449.18037
G0 X117.155 Y109.624
G0 X117.374 Y109.624
G1 F3000 X114.776 Y119.319 E449.64774
G0 F9000 X112.291 Y119.32
G1 F3000 X117.286 Y100.678 E450.54641
G0 F9000 X117.63 Y100.679
G1 F3000 X114.932 Y101.402 E450.67647
G0 F9000 X114.931 Y101.11
G1 F3000 X119.319 Y105.498 E450.96543
G0 F9000 X119.318 Y105.196
G1 F3000 X100.68 Y110.19 E451.8639
G0 F9000 X100.679 Y110.617
G1 F3000 X109.381 Y119.319 E452.43695
G0 F9000 X109.807 Y119.319
G1 F3000 X114.294 Y102.571 E453.24431
G0 F9000 X114.294 Y102.793
G0 X112.999 Y102.793
G0 X112.999 Y102.572
G1 F3000 X118.565 Y108.138 E453.61084
G0 F9000 X117.772 Y108.138
G1 F3000 X119.319 Y102.365 E453.88914
G0 F9000 X119.319 Y102.104
G1 F3000 X117.895 Y100.679 E453.98294
G0 F9000 X119.318 Y102.711
G1 F3000 X100.679 Y107.706 E454.88148
G0 F9000 X100.679 Y105.221
G1 F3000 X111.279 Y102.381 E455.39246
G0 F9000 X111.81 Y102.571
G1 F3000 X107.322 Y119.319 E456.19984
G0 F9000 X105.987 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.011 E456.54938
G0 F9000 X100.68 Y112.675
G1 F3000 X117.373 Y108.202 E457.3541
G0 F9000 X117.61 Y108.138
G1 F3000 X119.318 Y107.681 E457.43642
G0 F9000 X111.133 Y102.721
G0 X111.133 Y100.782
G0 X111.28 Y100.853
G1 F3000 X111.106 Y100.679 E457.44788
G0 F9000 X104.415 Y100.71
G0 X104.415 Y100.776
G1 F3000 X104.318 Y100.679 E457.45427
G0 F9000 X104.486 Y100.99
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X107.82 Y100.99 E457.60952
G1 X107.82 Y102.501 E457.67987
G1 X104.953 Y102.504 E457.81337
G1 X104.488 Y102.502 E457.83503
G1 X104.486 Y100.99 E457.90543
G0 F9000 X104.486 Y100.71
G0 X104.27 Y102.72
G0 X105.171 Y102.794
G0 X105.171 Y102.343
G1 F1500 X104.646 Y101.817 E457.94004
G0 F9000 X104.645 Y101.251
G1 F1500 X105.736 Y102.342 E458.01188
G0 F9000 X106.302 Y102.342
G1 F1500 X105.109 Y101.149 E458.09044
G0 F9000 X105.674 Y101.149
G1 F1500 X106.867 Y102.341 E458.16897
G0 F9000 X107.432 Y102.34
G1 F1500 X106.24 Y101.149 E458.24743
G0 F9000 X106.806 Y101.149
G1 F1500 X107.659 Y102.002 E458.3036
G0 F9000 X107.659 Y101.437
G1 F1500 X107.372 Y101.149 E458.32254
G0 F9000 X107.372 Y100.71
G0 X111.351 Y100.71
G0 X111.351 Y100.99
G1 F1500 X114.863 Y100.99 E458.48607
G1 X114.861 Y102.502 E458.55647
G1 X111.351 Y102.503 E458.71991
G1 X111.351 Y100.99 E458.79037
G0 F9000 X111.351 Y100.71
G0 X111.133 Y102.721
G0 X111.959 Y102.793
G0 X111.959 Y102.342
G1 F1500 X111.51 Y101.893 E458.81993
G0 F9000 X111.51 Y101.327
G1 F1500 X112.524 Y102.342 E458.88674
G0 F9000 X113.09 Y102.342
G1 F1500 X111.898 Y101.15 E458.96524
G1 F1500 X113.655 Y102.341 E459.0437
G1 F1500 X113.029 Y101.15 E459.12216
G1 F1500 X114.701 Y102.256 E459.19499
G1 F1500 X114.16 Y101.15 E459.23062
G0 F9000 X114.16 Y100.71
G0 X115.081 Y100.782
G0 X117.446 Y107.919
G0 X117.446 Y108.209
G1 F1500 X119.01 Y108.209 E459.30344
G1 X119.01 Y111.119 E459.43895
G1 X117.445 Y111.119 E459.51182
G1 X117.446 Y108.209 E459.64732
G0 F9000 X117.446 Y107.919
G0 X119.218 Y107.991
G0 X119.29 Y108.667
G0 X118.849 Y108.667
G1 F1500 X118.551 Y108.369 E459.66694
G0 F9000 X117.985 Y108.369
G1 F1500 X118.849 Y109.233 E459.72384
G1 F1500 X117.604 Y108.553 E459.80583
G0 F9000 X117.604 Y109.119
G1 F1500 X118.849 Y110.364 E459.88781
G0 F9000 X118.849 Y110.93
G1 F1500 X117.604 Y109.684 E459.96983
G0 F9000 X117.604 Y110.25
G1 F1500 X118.313 Y110.959 E460.01652
G1 F1500 X117.604 Y110.816 E460.02594
G0 F9000 X116.855 Y110.816
;MESH:NONMESH
G0 F300 X116.855 Y110.816 Z3.92
;TIME_ELAPSED:429.516352
;LAYER:13
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E460.90134
G1 X100.6 Y100.6 E461.77675
G1 X104.495 Y100.6 E461.95812
G1 X104.497 Y102.492 E462.04622
G1 X107.313 Y102.491 E462.17734
G1 X107.311 Y100.6 E462.26539
G1 X111.874 Y100.6 E462.47787
G1 X111.873 Y102.492 E462.56597
G1 X114.851 Y102.492 E462.70463
G1 X114.854 Y100.6 E462.79273
G1 X119.4 Y100.6 E463.00441
G1 X119.4 Y108.228 E463.35961
G1 X117.455 Y108.228 E463.45017
G1 X117.455 Y111.109 E463.58432
G1 X119.4 Y111.11 E463.67489
G1 X119.4 Y119.4 E464.06091
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E464.97357
G1 X100.2 Y100.2 E465.88623
G1 X104.895 Y100.2 E466.10484
G1 X104.897 Y102.092 E466.19294
G1 X106.913 Y102.091 E466.28682
G1 X106.911 Y100.2 E466.37487
G1 X112.274 Y100.2 E466.62459
G1 X112.273 Y102.092 E466.71269
G1 X114.452 Y102.092 E466.81416
G1 X114.455 Y100.2 E466.90226
G1 X119.8 Y100.2 E467.15114
G1 X119.8 Y108.628 E467.54358
G1 X117.855 Y108.628 E467.63415
G1 X117.855 Y110.709 E467.73105
G1 X119.8 Y110.71 E467.82162
G1 X119.8 Y119.8 E468.24489
G0 X119.319 Y118.794
;TYPE:FILL
G1 F3000 X101.204 Y100.679 E469.43779
G0 F9000 X102.173 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y106.254 E469.70655
G0 F9000 X100.679 Y106.943
G1 F3000 X113.055 Y119.319 E470.52153
G0 F9000 X113.738 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.824 E470.79052
G0 F9000 X119.319 Y115.4
G1 F3000 X106.49 Y102.571 E471.63533
G1 X106.636 Y102.57
G1 X102.148 Y119.319 E472.44275
G0 F9000 X102.873 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.125 E472.58723
G0 F9000 X100.68 Y117.849
G1 F3000 X119.318 Y112.855 E473.4857
G0 F9000 X119.319 Y112.006
G1 F3000 X118.503 Y111.19 E473.53944
G0 F9000 X119.235 Y111.188
G1 F3000 X117.056 Y119.319 E473.93141
G0 F9000 X116.449 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y103.549 E474.96989
G0 F9000 X100.679 Y102.941
G1 F3000 X104.415 Y101.94 E475.14999
G0 F9000 X104.415 Y101.585
G1 F3000 X100.679 Y115.528 E475.82214
G1 X100.68 Y115.364
G1 X117.373 Y110.892 E476.62685
G0 F9000 X117.374 Y110.061
G1 F3000 X107.992 Y100.679 E477.24467
G0 F9000 X107.391 Y101.143
G1 F3000 X109.122 Y100.679 E477.32812
G0 F9000 X109.628 Y100.678
G1 F3000 X104.633 Y119.319 E478.22674
G1 X104.465 Y119.319
G1 X119.318 Y115.34 E478.94275
G0 F9000 X114.571 Y119.319
G1 F3000 X117.374 Y108.859 E479.44699
G0 F9000 X117.373 Y108.407
G1 F3000 X100.68 Y112.88 E480.25171
G0 F9000 X100.679 Y113.731
G1 F3000 X106.267 Y119.319 E480.61969
G0 F9000 X107.117 Y119.319
G1 F3000 X111.793 Y101.871 E481.46081
G0 F9000 X111.791 Y102.448
G1 F3000 X100.679 Y105.426 E481.99649
G0 F9000 X100.68 Y107.911
G1 F3000 X119.318 Y102.916 E482.89498
G0 F9000 X119.319 Y101.824
G1 F3000 X118.175 Y100.679 E482.97035
G0 F9000 X118.395 Y100.679
G1 F3000 X114.932 Y101.607 E483.13729
G0 F9000 X114.933 Y100.832
G1 F3000 X119.319 Y105.218 E483.42612
G1 X119.318 Y105.401
G1 X100.68 Y110.395 E484.32459
G1 X100.679 Y110.337
G1 X109.661 Y119.319 E484.91607
G1 X109.602 Y119.319
G1 X114.09 Y102.57 E485.72349
G0 F9000 X113.278 Y102.571
G1 F3000 X118.854 Y108.147 E486.09068
G0 F9000 X118.342 Y108.147
G1 F3000 X119.318 Y107.886 E486.13772
G0 F9000 X117.565 Y108.148
G1 F3000 X119.319 Y101.6 E486.45337
G0 F9000 X117.081 Y100.679
G1 F3000 X112.086 Y119.319 E487.35195
G0 F9000 X111.792 Y101.085
G1 F3000 X111.386 Y100.679 E487.37869
G0 F9000 X111.386 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X111.386 Y100.8 Z4.2
;TIME_ELAPSED:451.005226
;LAYER:14
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E488.2541
G1 X100.6 Y100.6 E489.1295
G1 X104.65 Y100.6 E489.31809
G1 X104.652 Y102.492 E489.40619
G1 X107.478 Y102.491 E489.53778
G1 X107.477 Y100.6 E489.62583
G1 X111.703 Y100.6 E489.82261
G1 X111.702 Y102.492 E489.91071
G1 X114.675 Y102.492 E490.04915
G1 X114.676 Y100.6 E490.13725
G1 X119.4 Y100.6 E490.35722
G1 X119.4 Y108.225 E490.71227
G1 X117.455 Y108.225 E490.80283
G1 X117.455 Y111.106 E490.93699
G1 X119.4 Y111.107 E491.02755
G1 X119.4 Y119.4 E491.41371
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E492.32637
G1 X100.2 Y100.2 E493.23903
G1 X105.05 Y100.2 E493.46486
G1 X105.052 Y102.092 E493.55296
G1 X107.078 Y102.091 E493.6473
G1 X107.077 Y100.2 E493.73535
G1 X112.103 Y100.2 E493.96939
G1 X112.102 Y102.092 E494.05749
G1 X114.275 Y102.092 E494.15867
G1 X114.276 Y100.2 E494.24677
G1 X119.8 Y100.2 E494.50399
G1 X119.8 Y108.625 E494.89629
G1 X117.855 Y108.625 E494.98686
G1 X117.855 Y110.706 E495.08376
G1 X119.8 Y110.707 E495.17433
G1 X119.8 Y119.8 E495.59774
G0 X119.319 Y118.514
;TYPE:FILL
G1 F3000 X101.484 Y100.679 E496.7722
G0 F9000 X101.968 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y105.489 E497.00408
G1 X100.68 Y105.631
G1 X112.1 Y102.571 E497.5546
G0 F9000 X111.621 Y101.744
G1 F3000 X106.912 Y119.319 E498.40183
G0 F9000 X106.547 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y113.451 E498.78825
G0 F9000 X100.68 Y113.085
G1 F3000 X117.373 Y108.612 E499.59297
G0 F9000 X117.374 Y109.781
G1 F3000 X108.272 Y100.679 E500.19235
G0 F9000 X107.557 Y101.303
G1 F3000 X109.887 Y100.679 E500.30467
G0 F9000 X109.422 Y100.679
G1 F3000 X104.428 Y119.319 E501.20323
G0 F9000 X105.23 Y119.319
G1 F3000 X119.317 Y115.545 E501.88232
G0 F9000 X119.319 Y115.12
G1 F3000 X106.77 Y102.571 E502.70869
G0 F9000 X106.431 Y102.569
G1 F3000 X101.943 Y119.319 E503.51615
G0 F9000 X103.153 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.845 E503.67907
G0 F9000 X100.68 Y118.054
G1 F3000 X119.318 Y113.06 E504.57755
G0 F9000 X119.319 Y111.726
G1 F3000 X118.78 Y111.187 E504.61304
G0 F9000 X119.03 Y111.186
G1 F3000 X116.851 Y119.319 E505.0051
G1 X116.729 Y119.319
G1 X100.679 Y103.269 E506.06202
G1 X100.679 Y103.146
G1 X104.57 Y102.104 E506.24959
G0 F9000 X104.453 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y114.763 E506.92854
G0 F9000 X100.68 Y115.569
G1 F3000 X117.374 Y111.096 E507.7333
G0 F9000 X117.627 Y108.397
G0 X119.118 Y108.144
G1 F3000 X119.318 Y108.091 E507.74293
G1 X119.131 Y108.144
G1 X113.559 Y102.572 E508.10986
G0 F9000 X113.885 Y102.571
G1 F3000 X109.397 Y119.319 E508.91723
G0 F9000 X109.941 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y110.057 E509.52715
G0 F9000 X100.68 Y110.6
G1 F3000 X119.318 Y105.606 E510.42563
G0 F9000 X119.319 Y104.938
G1 F3000 X115.061 Y100.679 E510.70606
G0 F9000 X114.755 Y101.859
G1 F3000 X119.161 Y100.679 E510.91845
G0 F9000 X119.319 Y100.835
G1 F3000 X114.366 Y119.32 E511.80955
G1 X114.503 Y119.319
G1 X119.318 Y118.029 E512.04166
G0 F9000 X113.335 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y106.663 E512.87508
G0 F9000 X100.68 Y108.116
G1 F3000 X119.318 Y103.121 E513.77357
G0 F9000 X119.319 Y101.544
G1 F3000 X118.455 Y100.679 E513.8305
G0 F9000 X116.876 Y100.679
G1 F3000 X111.882 Y119.319 E514.72907
G0 F9000 X111.882 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X111.882 Y119.2 Z4.48
;TIME_ELAPSED:471.833580
;LAYER:15
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E515.60448
G1 X100.6 Y100.6 E516.47988
G1 X104.806 Y100.6 E516.67573
G1 X104.808 Y102.492 E516.76383
G1 X107.644 Y102.491 E516.89589
G1 X107.643 Y100.6 E516.98394
G1 X111.533 Y100.6 E517.16508
G1 X111.532 Y102.492 E517.25317
G1 X114.498 Y102.492 E517.39128
G1 X114.499 Y100.6 E517.47938
G1 X119.4 Y100.6 E517.70759
G1 X119.4 Y108.222 E518.06251
G1 X117.456 Y108.222 E518.15303
G1 X117.456 Y111.103 E518.28718
G1 X119.4 Y111.103 E518.3777
G1 X119.4 Y119.4 E518.76404
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E519.6767
G1 X100.2 Y100.2 E520.58936
G1 X105.206 Y100.2 E520.82246
G1 X105.208 Y102.092 E520.91056
G1 X107.244 Y102.091 E521.00536
G1 X107.243 Y100.2 E521.09342
G1 X111.933 Y100.2 E521.3118
G1 X111.932 Y102.092 E521.3999
G1 X114.098 Y102.092 E521.50076
G1 X114.099 Y100.2 E521.58886
G1 X119.8 Y100.2 E521.85432
G1 X119.8 Y108.622 E522.24649
G1 X117.856 Y108.622 E522.33701
G1 X117.856 Y110.703 E522.43391
G1 X119.8 Y110.703 E522.52443
G1 X119.8 Y119.8 E522.94802
G0 F9000 X119.131 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y118.615 E522.98195
G0 F9000 X117.009 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.989 E524.05731
G0 F9000 X100.679 Y103.351
G1 F3000 X104.726 Y102.267 E524.2524
G0 F9000 X106.226 Y102.57
G1 F3000 X101.738 Y119.319 E525.05982
G0 F9000 X100.68 Y118.259
G1 F3000 X119.317 Y113.265 E525.95825
G0 F9000 X119.319 Y114.84
G1 F3000 X107.051 Y102.572 E526.76612
G0 F9000 X107.429 Y102.345
G0 X107.723 Y101.464
G1 F3000 X110.653 Y100.679 E526.90736
G0 F9000 X111.451 Y101.614
G1 F3000 X106.707 Y119.319 E527.76086
G1 X106.827 Y119.319
G1 X100.679 Y113.171 E528.16572
G1 X100.68 Y113.29
G1 X117.375 Y108.816 E528.97054
G0 F9000 X117.375 Y109.502
G1 F3000 X108.552 Y100.679 E529.55155
G0 F9000 X109.217 Y100.679
G1 F3000 X104.223 Y119.319 E530.45012
G0 F9000 X103.433 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.565 E530.63147
G0 F9000 X100.68 Y115.774
G1 F3000 X117.82 Y111.182 E531.45773
G0 F9000 X118.826 Y111.182
G1 F3000 X116.646 Y119.319 E531.84998
G0 F9000 X115.268 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.234 E532.04522
G1 X119.319 Y118.234
G1 X101.764 Y100.679 E533.20125
G1 X101.763 Y100.678
G1 X100.679 Y104.724 E533.39629
G0 F9000 X100.68 Y105.836
G1 F3000 X112.866 Y102.571 E533.98373
G0 F9000 X113.68 Y102.57
G1 F3000 X109.192 Y119.319 E534.79115
G0 F9000 X110.221 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.777 E535.41951
G0 F9000 X100.68 Y110.805
G1 F3000 X119.319 Y105.811 E536.31803
G0 F9000 X119.319 Y104.658
G1 F3000 X115.341 Y100.679 E536.58002
G0 F9000 X116.671 Y100.679
G1 F3000 X111.677 Y119.319 E537.47859
G0 F9000 X113.615 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y106.383 E538.33045
G0 F9000 X100.68 Y108.321
G1 F3000 X119.318 Y103.326 E539.22894
G0 F9000 X119.319 Y101.264
G1 F3000 X118.735 Y100.679 E539.26743
G0 F9000 X119.156 Y100.679
G1 F3000 X114.161 Y119.319 E540.16601
G0 F9000 X119.318 Y115.75
G1 F3000 X105.996 Y119.319 E540.80821
G0 F9000 X100.679 Y113.998
G1 F3000 X104.248 Y100.679 E541.45028
G0 F9000 X101.379 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y100.867 E541.48403
G0 F9000 X104.98 Y102.32
G0 X113.839 Y102.572
G1 F3000 X119.319 Y108.052 E541.8449
G0 F9000 X117.628 Y108.394
G0 X117.628 Y110.931
G0 X119.056 Y111.183
G1 F3000 X119.319 Y111.446 E541.86222
G0 F9000 X117.628 Y110.931
G0 X114.577 Y102.112
G1 F3000 X119.318 Y100.842 E542.09076
G0 F9000 X119.2 Y100.842
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.2 Y100.842 Z4.76
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:494.290362
;LAYER:16
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E542.96617
G1 X100.6 Y100.6 E543.84157
G1 X104.961 Y100.6 E544.04464
G1 X104.963 Y102.493 E544.13279
G1 X107.81 Y102.492 E544.26535
G1 X107.809 Y100.6 E544.35345
G1 X111.362 Y100.6 E544.5189
G1 X111.361 Y102.493 E544.60704
G1 X114.321 Y102.493 E544.74487
G1 X114.323 Y100.6 E544.83302
G1 X119.4 Y100.6 E545.06942
G1 X119.4 Y108.219 E545.4242
G1 X117.456 Y108.219 E545.51472
G1 X117.456 Y111.096 E545.64868
G1 X118.37 Y111.101 E545.69124
G1 X119.4 Y111.1 E545.7392
G1 X119.4 Y119.4 E546.12569
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E547.03835
G1 X100.2 Y100.2 E547.951
G1 X105.361 Y100.2 E548.19132
G1 X105.363 Y102.093 E548.27947
G1 X107.41 Y102.092 E548.37478
G1 X107.409 Y100.2 E548.46288
G1 X111.762 Y100.2 E548.66558
G1 X111.761 Y102.093 E548.75372
G1 X113.921 Y102.093 E548.8543
G1 X113.923 Y100.2 E548.94245
G1 X119.8 Y100.2 E549.21611
G1 X119.8 Y108.619 E549.60813
G1 X117.856 Y108.619 E549.69865
G1 X117.856 Y110.698 E549.79546
G1 X118.371 Y110.701 E549.81944
G1 X119.8 Y110.7 E549.88598
G1 X119.8 Y119.8 E550.30971
G0 F9000 X118.926 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y117.85 E550.38052
G1 X119.319 Y117.954
G1 X102.044 Y100.679 E551.51811
G1 X102.144 Y100.679
G1 X100.679 Y101.072 E551.58874
G0 F9000 X101.558 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y103.959 E551.7469
G0 F9000 X100.68 Y103.556
G1 F3000 X104.881 Y102.43 E551.94942
G0 F9000 X106.021 Y102.571
G1 F3000 X101.533 Y119.319 E552.7568
G0 F9000 X100.68 Y118.464
G1 F3000 X119.318 Y113.47 E553.65527
G0 F9000 X119.319 Y114.56
G1 F3000 X107.331 Y102.572 E554.4447
G0 F9000 X107.579 Y102.369
G0 X107.889 Y101.624
G1 F3000 X111.281 Y100.716 E554.60821
G0 F9000 X111.281 Y101.484
G1 F3000 X106.502 Y119.319 E555.46798
G0 F9000 X106.761 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y115.955 E556.07331
G0 F9000 X119.318 Y118.439
G1 F3000 X116.034 Y119.319 E556.23162
G0 F9000 X116.441 Y119.319
G1 F3000 X118.622 Y111.18 E556.62397
G1 X118.592 Y111.18
G1 X100.68 Y115.979 E557.48745
G0 F9000 X100.679 Y116.285
G1 F3000 X103.713 Y119.319 E557.68724
G0 F9000 X104.018 Y119.319
G1 F3000 X109.012 Y100.679 E558.58581
G1 X108.832 Y100.679
G1 X117.375 Y109.222 E559.14838
G0 F9000 X117.375 Y109.021
G1 F3000 X100.68 Y113.495 E559.9532
G0 F9000 X100.679 Y113.233
G1 F3000 X104.043 Y100.679 E560.55839
G0 F9000 X100.679 Y102.709
G1 F3000 X117.289 Y119.319 E561.65219
G0 F9000 X113.956 Y119.319
G1 F3000 X118.951 Y100.679 E562.55077
G1 X119.015 Y100.679
G1 X119.319 Y100.984 E562.57082
G1 X119.318 Y101.047
G1 X114.401 Y102.364 E562.80785
G0 F9000 X114.119 Y102.572
G1 F3000 X119.319 Y107.772 E563.15027
G0 F9000 X119.318 Y106.016
G1 F3000 X100.68 Y111.01 E564.04875
G0 F9000 X100.679 Y109.497
G1 F3000 X110.501 Y119.319 E564.69555
G0 F9000 X111.472 Y119.319
G1 F3000 X116.466 Y100.679 E565.59412
G0 F9000 X115.621 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y104.378 E565.83767
G0 F9000 X119.318 Y103.531
G1 F3000 X100.68 Y108.525 E566.73615
G0 F9000 X100.679 Y106.103
G1 F3000 X113.895 Y119.319 E567.60644
G0 F9000 X108.987 Y119.319
G1 F3000 X113.475 Y102.571 E568.41381
G1 X113.625 Y102.572
G1 X100.68 Y106.041 E569.03786
G0 F9000 X100.679 Y112.891
G1 F3000 X107.107 Y119.319 E569.46115
G0 F9000 X107.107 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X107.107 Y119.2 Z5.04
;TIME_ELAPSED:515.409062
;LAYER:17
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:xyzCalibration_cube.stl
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E570.33656
G1 X100.6 Y100.6 E571.21196
G1 X105.117 Y100.6 E571.4223
G1 X105.119 Y102.493 E571.51044
G1 X107.976 Y102.492 E571.64348
G1 X107.975 Y100.6 E571.73157
G1 X111.192 Y100.6 E571.88137
G1 X111.191 Y102.493 E571.96952
G1 X114.144 Y102.493 E572.10702
G1 X114.146 Y100.6 E572.19517
G1 X119.4 Y100.6 E572.43982
G1 X119.4 Y108.216 E572.79445
G1 X117.456 Y108.216 E572.88497
G1 X117.456 Y111.093 E573.01893
G1 X118.469 Y111.098 E573.0661
G1 X119.4 Y111.097 E573.10946
G1 X119.4 Y119.4 E573.49608
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E574.40874
G1 X100.2 Y100.2 E575.32139
G1 X105.517 Y100.2 E575.56898
G1 X105.519 Y102.093 E575.65712
G1 X107.576 Y102.092 E575.75291
G1 X107.575 Y100.2 E575.841
G1 X111.592 Y100.2 E576.02805
G1 X111.591 Y102.093 E576.1162
G1 X113.744 Y102.093 E576.21645
G1 X113.746 Y100.2 E576.3046
G1 X119.8 Y100.2 E576.5865
G1 X119.8 Y108.616 E576.97838
G1 X117.856 Y108.616 E577.0689
G1 X117.856 Y110.695 E577.16571
G1 X118.47 Y110.698 E577.1943
G1 X119.8 Y110.697 E577.25623
G1 X119.8 Y119.8 E577.6801
G0 X118.721 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y117.085 E577.78779
G0 F9000 X119.319 Y117.674
G1 F3000 X102.324 Y100.679 E578.90694
G0 F9000 X102.91 Y100.679
G1 F3000 X100.68 Y101.277 E579.01445
G0 F9000 X101.353 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y103.194 E579.13573
G0 F9000 X100.68 Y103.761
G1 F3000 X105.116 Y102.572 E579.34958
G0 F9000 X105.816 Y102.571
G1 F3000 X101.328 Y119.319 E580.15696
G0 F9000 X100.68 Y118.669
G1 F3000 X119.319 Y113.675 E581.05548
G0 F9000 X119.319 Y114.28
G1 F3000 X107.611 Y102.572 E581.82647
G0 F9000 X108.055 Y101.785
G1 F3000 X111.111 Y100.966 E581.97379
G0 F9000 X111.11 Y101.357
G1 F3000 X106.297 Y119.319 E582.83968
G0 F9000 X107.387 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.611 E583.28142
G1 X100.679 Y112.468
G1 X103.838 Y100.678 E583.84977
G0 F9000 X100.679 Y102.429
G1 F3000 X117.569 Y119.319 E584.96201
G0 F9000 X116.799 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.644 E585.08344
G0 F9000 X119.319 Y116.159
G1 F3000 X107.526 Y119.319 E585.65195
G0 F9000 X108.782 Y119.319
G1 F3000 X113.27 Y102.571 E586.45932
G0 F9000 X114.223 Y102.396
G1 F3000 X119.319 Y107.492 E586.7949
G0 F9000 X119.318 Y107.815
G1 F3000 X119.232 Y108.136 E586.81037
G0 F9000 X119.318 Y106.221
G1 F3000 X100.68 Y111.215 E587.70885
G0 F9000 X100.679 Y109.217
G1 F3000 X110.781 Y119.319 E588.37408
G0 F9000 X111.267 Y119.319
G1 F3000 X116.261 Y100.679 E589.27265
G0 F9000 X115.901 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y104.098 E589.49777
G0 F9000 X119.318 Y103.736
G1 F3000 X100.68 Y108.73 E590.39624
G0 F9000 X100.68 Y106.246
G1 F3000 X119.318 Y101.252 E591.29472
G0 F9000 X118.746 Y100.679
G1 F3000 X113.751 Y119.319 E592.1933
G0 F9000 X114.175 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y105.823 E593.08204
G0 F9000 X100.68 Y113.7
G1 F3000 X117.374 Y109.227 E593.8868
G0 F9000 X117.375 Y108.942
G1 F3000 X109.112 Y100.679 E594.43093
G0 F9000 X108.807 Y100.679
G1 F3000 X103.813 Y119.319 E595.3295
G1 X103.993 Y119.319
G1 X100.679 Y116.005 E595.54773
G1 X100.68 Y116.184
G1 X119.318 Y111.19 E596.44621
G0 F9000 X118.418 Y111.177
G1 F3000 X116.236 Y119.319 E596.83871
G0 F9000 X116.236 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X116.236 Y119.2 Z5.32
;TIME_ELAPSED:536.262623
;LAYER:18
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E597.71412
G1 X100.6 Y100.6 E598.58953
G1 X105.272 Y100.6 E598.80708
G1 X105.274 Y102.493 E598.89522
G1 X108.142 Y102.492 E599.02877
G1 X108.141 Y100.6 E599.11687
G1 X111.021 Y100.6 E599.25097
G1 X111.02 Y102.493 E599.33912
G1 X113.967 Y102.493 E599.47634
G1 X113.969 Y100.6 E599.56449
G1 X119.4 Y100.6 E599.81738
G1 X119.4 Y108.213 E600.17187
G1 X117.457 Y108.213 E600.26235
G1 X117.457 Y111.09 E600.39631
G1 X118.567 Y111.095 E600.448
G1 X119.4 Y111.094 E600.48679
G1 X119.4 Y119.4 E600.87355
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E601.78621
G1 X100.2 Y100.2 E602.69886
G1 X105.672 Y100.2 E602.95366
G1 X105.674 Y102.093 E603.04181
G1 X107.742 Y102.092 E603.1381
G1 X107.741 Y100.2 E603.2262
G1 X111.421 Y100.2 E603.39756
G1 X111.42 Y102.093 E603.48571
G1 X113.567 Y102.093 E603.58568
G1 X113.569 Y100.2 E603.67383
G1 X119.8 Y100.2 E603.96397
G1 X119.8 Y108.613 E604.35571
G1 X117.857 Y108.613 E604.44619
G1 X117.857 Y110.692 E604.54299
G1 X118.568 Y110.695 E604.5761
G1 X119.8 Y110.694 E604.63347
G1 X119.8 Y119.8 E605.05748
G0 X119.318 Y118.849
;TYPE:FILL
G1 F3000 X117.564 Y119.319 E605.14204
G0 F9000 X117.849 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.149 E606.27271
G1 F3000 X101.148 Y100.678 E606.35712
G0 F9000 X100.68 Y101.481
G1 F3000 X103.673 Y100.679 E606.5014
G1 X103.633 Y100.678
G1 X100.679 Y111.703 E607.03288
G0 F9000 X100.68 Y111.42
G1 F3000 X119.318 Y106.426 E607.93136
G0 F9000 X119.319 Y107.047
G1 F3000 X119.028 Y108.133 E607.98371
G0 F9000 X119.319 Y107.212
G1 F3000 X114.047 Y101.94 E608.33088
G0 F9000 X113.821 Y102.282
G0 X113.065 Y102.571
G1 F3000 X108.577 Y119.319 E609.13825
G0 F9000 X108.291 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y116.364 E609.66988
G1 X119.319 Y116.32
G1 X118.516 Y119.318 E609.8144
G0 F9000 X119.319 Y117.394
G1 F3000 X102.604 Y100.679 E610.91511
G0 F9000 X105.611 Y102.571
G1 F3000 X101.123 Y119.32 E611.72253
G0 F9000 X100.879 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y119.119 E611.7357
G0 F9000 X100.68 Y118.874
G1 F3000 X119.319 Y113.88 E612.63422
G1 X119.319 Y114
G1 X107.891 Y102.572 E613.38677
G0 F9000 X108.095 Y102.571
G1 F3000 X103.608 Y119.319 E614.19413
G0 F9000 X104.273 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y115.725 E614.4308
G0 F9000 X100.68 Y116.389
G1 F3000 X119.319 Y111.395 E615.32933
G0 F9000 X118.214 Y111.172
G1 F3000 X116.031 Y119.319 E615.72207
G0 F9000 X114.455 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y105.543 E616.62924
G0 F9000 X100.68 Y106.451
G1 F3000 X119.318 Y101.457 E617.52772
G0 F9000 X118.541 Y100.679
G1 F3000 X113.546 Y119.319 E618.4263
G0 F9000 X107.667 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.331 E618.88647
G0 F9000 X100.68 Y113.905
G1 F3000 X117.375 Y109.431 E619.69129
G0 F9000 X117.376 Y108.663
G1 F3000 X111.285 Y102.572 E620.09239
G0 F9000 X110.94 Y102.227
G1 F3000 X109.392 Y100.679 E620.19433
G0 F9000 X108.602 Y100.679
G1 F3000 X108.221 Y102.1 E620.26283
G1 X108.221 Y101.946
G1 X110.939 Y101.217 E620.39387
G1 X110.94 Y101.229
G1 X106.092 Y119.319 E621.26594
G0 F9000 X100.68 Y103.966
G1 F3000 X105.882 Y102.572 E621.51671
G0 F9000 X113.795 Y102.321
G0 X116.056 Y100.679
G1 F3000 X111.062 Y119.319 E622.41528
G1 X111.061 Y119.319
G1 X100.679 Y108.937 E623.09895
G1 X100.68 Y108.935
G1 X119.318 Y103.941 E623.99743
G1 X119.319 Y103.818
G1 X116.181 Y100.679 E624.20411
G0 F9000 X116.181 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X116.181 Y100.8 Z5.6
G0 F9000 X117.629 Y110.919
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:557.763400
;LAYER:19
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E625.07951
G1 X100.6 Y100.6 E625.95492
G1 X105.428 Y100.6 E626.17973
G1 X105.43 Y102.493 E626.26788
G1 X108.308 Y102.492 E626.40189
G1 X108.307 Y100.6 E626.48999
G1 X110.85 Y100.6 E626.6084
G1 X110.849 Y102.493 E626.69655
G1 X113.79 Y102.493 E626.83349
G1 X113.792 Y100.6 E626.92164
G1 X119.4 Y100.6 E627.18277
G1 X119.4 Y108.21 E627.53713
G1 X117.457 Y108.21 E627.6276
G1 X117.457 Y111.088 E627.76161
G1 X118.666 Y111.092 E627.81791
G1 X119.4 Y111.091 E627.85209
G1 X119.4 Y119.4 E628.23899
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E629.15165
G1 X100.2 Y100.2 E630.0643
G1 X105.828 Y100.2 E630.32637
G1 X105.83 Y102.093 E630.41451
G1 X107.908 Y102.092 E630.51127
G1 X107.907 Y100.2 E630.59937
G1 X111.25 Y100.2 E630.75504
G1 X111.249 Y102.093 E630.84318
G1 X113.39 Y102.093 E630.94288
G1 X113.392 Y100.2 E631.03102
G1 X119.8 Y100.2 E631.32941
G1 X119.8 Y108.61 E631.72101
G1 X117.857 Y108.61 E631.81149
G1 X117.857 Y110.689 E631.90829
G1 X118.667 Y110.692 E631.94601
G1 X119.8 Y110.691 E631.99877
G1 X119.8 Y119.8 E632.42292
G0 F9000 X119.318 Y119.054
;TYPE:FILL
G1 F3000 X118.329 Y119.319 E632.4706
G1 X118.311 Y119.319
G1 X119.319 Y115.555 E632.65204
G0 F9000 X119.318 Y116.57
G1 F3000 X109.056 Y119.319 E633.14673
G0 F9000 X108.372 Y119.319
G1 F3000 X112.859 Y102.572 E633.95404
G0 F9000 X111.565 Y102.572
G1 F3000 X117.376 Y108.383 E634.33671
G0 F9000 X117.375 Y109.636
G1 F3000 X100.68 Y114.11 E635.14153
G0 F9000 X100.679 Y115.445
G1 F3000 X104.553 Y119.319 E635.39664
G0 F9000 X103.403 Y119.319
G1 F3000 X107.89 Y102.571 E636.204
G0 F9000 X108.171 Y102.572
G1 F3000 X119.319 Y113.72 E636.93811
G0 F9000 X119.319 Y114.085
G1 F3000 X100.68 Y119.079 E637.83664
G0 F9000 X100.679 Y118.839
G1 F3000 X101.159 Y119.319 E637.86824
G0 F9000 X100.918 Y119.32
G1 F3000 X105.405 Y102.572 E638.6756
G0 F9000 X106.65 Y102.571
G1 F3000 X100.68 Y104.171 E638.9634
G0 F9000 X100.679 Y105.263
G1 F3000 X114.735 Y119.319 E639.88902
G0 F9000 X115.826 Y119.319
G1 F3000 X118.01 Y111.168 E640.28195
G0 F9000 X119.319 Y111.6
G1 F3000 X100.68 Y116.594 E641.18047
G0 F9000 X100.679 Y112.051
G1 F3000 X107.947 Y119.319 E641.65908
G0 F9000 X105.887 Y119.319
G1 F3000 X110.769 Y101.102 E642.53727
G0 F9000 X110.768 Y101.468
G1 F3000 X108.387 Y102.106 E642.65205
G0 F9000 X109.672 Y100.679
G1 F3000 X110.768 Y101.776 E642.72426
G0 F9000 X111.021 Y102.321
G0 X113.618 Y102.321
G0 X113.87 Y101.483
G1 F3000 X119.319 Y106.932 E643.08309
G0 F9000 X119.318 Y106.631
G1 F3000 X100.68 Y111.625 E643.98156
G0 F9000 X100.679 Y110.937
G1 F3000 X103.428 Y100.678 E644.47612
G0 F9000 X102.884 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y117.114 E645.55839
G0 F9000 X118.129 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y101.869 E646.7075
G1 X100.68 Y101.686
G1 X104.439 Y100.679 E646.88871
G0 F9000 X100.943 Y100.678
G1 F3000 X100.68 Y101.664 E646.93623
G0 F9000 X100.68 Y106.656
G1 F3000 X119.318 Y101.662 E647.83471
G0 F9000 X118.336 Y100.679
G1 F3000 X113.341 Y119.319 E648.73329
G0 F9000 X111.341 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y108.657 E649.4354
G0 F9000 X100.68 Y109.14
G1 F3000 X119.318 Y104.146 E650.33387
G0 F9000 X119.319 Y103.538
G1 F3000 X116.461 Y100.679 E650.52211
G0 F9000 X115.851 Y100.679
G1 F3000 X110.857 Y119.319 E651.42068
G0 F9000 X117.629 Y108.382
G0 X118.824 Y108.13
G1 F3000 X119.319 Y106.282 E651.50976
G0 F9000 X119.2 Y106.282
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.2 Y106.282 Z5.88
G0 X117.629 Y110.916
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:579.639608
;LAYER:20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E652.38517
G1 X100.6 Y100.6 E653.26058
G1 X105.583 Y100.6 E653.49261
G1 X105.585 Y102.494 E653.5808
G1 X108.474 Y102.492 E653.71532
G1 X108.473 Y100.6 E653.80342
G1 X110.68 Y100.6 E653.90619
G1 X110.679 Y102.493 E653.99434
G1 X113.613 Y102.494 E654.13096
G1 X113.615 Y100.6 E654.21915
G1 X119.4 Y100.6 E654.48852
G1 X119.4 Y108.207 E654.84274
G1 X117.458 Y108.207 E654.93316
G1 X117.458 Y111.085 E655.06717
G1 X118.766 Y111.089 E655.12808
G1 X119.4 Y111.088 E655.1576
G1 X119.4 Y119.4 E655.54464
G0 F9000 X119.8 Y119.8
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E656.4573
G1 X100.2 Y100.2 E657.36996
G1 X105.983 Y100.2 E657.63924
G1 X105.985 Y102.094 E657.72743
G1 X108.074 Y102.092 E657.82471
G1 X108.073 Y100.2 E657.91281
G1 X111.08 Y100.2 E658.05282
G1 X111.079 Y102.093 E658.14097
G1 X113.213 Y102.094 E658.24034
G1 X113.215 Y100.2 E658.32853
G1 X119.8 Y100.2 E658.63516
G1 X119.8 Y108.607 E659.02662
G1 X117.858 Y108.607 E659.11705
G1 X117.858 Y110.686 E659.21386
G1 X118.766 Y110.689 E659.25614
G1 X119.8 Y110.688 E659.30428
G1 X119.8 Y119.8 E659.72858
G0 F9000 X119.318 Y119.259
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.094 Y119.319 E659.73937
G0 F9000 X118.409 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y101.589 E660.90693
G0 F9000 X100.68 Y101.891
G1 F3000 X105.205 Y100.679 E661.12506
G0 F9000 X105.503 Y101.444
G1 F3000 X100.713 Y119.32 E661.9868
G1 X100.68 Y119.284
G1 X119.319 Y114.29 E662.88532
G0 F9000 X119.319 Y114.79
G1 F3000 X118.106 Y119.319 E663.10365
G0 F9000 X115.621 Y119.319
G1 F3000 X117.806 Y111.164 E663.49677
G0 F9000 X117.377 Y109.841
G1 F3000 X100.68 Y114.315 E664.30168
G0 F9000 X100.679 Y115.165
G1 F3000 X104.833 Y119.319 E664.57523
G0 F9000 X105.682 Y119.319
G1 F3000 X110.599 Y100.97 E665.45978
G0 F9000 X110.599 Y101.326
G1 F3000 X109.952 Y100.679 E665.50239
G0 F9000 X110.598 Y101.719
G1 F3000 X108.553 Y102.266 E665.60096
G0 F9000 X108.451 Y102.572
G1 F3000 X119.319 Y113.44 E666.31663
G0 F9000 X119.319 Y111.805
G1 F3000 X100.68 Y116.799 E667.21516
G0 F9000 X100.679 Y118.559
G1 F3000 X101.439 Y119.319 E667.2652
G0 F9000 X103.198 Y119.32
G1 F3000 X107.685 Y102.572 E668.07256
G0 F9000 X107.414 Y102.572
G1 F3000 X100.68 Y104.376 E668.39718
G0 F9000 X100.679 Y104.983
G1 F3000 X115.015 Y119.319 E669.34123
G0 F9000 X113.136 Y119.319
G1 F3000 X118.131 Y100.679 E670.23981
G0 F9000 X116.741 Y100.68
G1 F3000 X119.319 Y103.258 E670.40958
G0 F9000 X119.318 Y104.351
G1 F3000 X100.68 Y109.345 E671.30806
G0 F9000 X100.679 Y110.172
G1 F3000 X103.223 Y100.678 E671.76573
G1 X103.164 Y100.679
G1 X119.319 Y116.834 E672.82957
G1 X119.318 Y116.775
G1 X109.821 Y119.319 E673.28738
G0 F9000 X110.652 Y119.319
G1 F3000 X115.646 Y100.679 E674.18595
G0 F9000 X114.479 Y100.679
G1 F3000 X113.695 Y100.889 E674.22374
G1 X113.693 Y101.026
G1 X119.319 Y106.652 E674.59422
G1 X119.318 Y106.836
G1 X100.68 Y111.83 E675.4927
G1 X100.679 Y111.771
G1 X108.227 Y119.319 E675.98975
G1 X108.167 Y119.319
G1 X112.654 Y102.572 E676.79706
G0 F9000 X111.846 Y102.573
G1 F3000 X117.4 Y108.127 E677.1628
G0 F9000 X118.62 Y108.126
G1 F3000 X119.319 Y105.518 E677.28853
G0 F9000 X119.318 Y101.867
G1 F3000 X100.68 Y106.861 E678.18701
G0 F9000 X100.679 Y108.377
G1 F3000 X111.621 Y119.319 E678.90756
G0 F9000 X100.68 Y100.898
G1 F3000 X100.739 Y100.678 E678.91816
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y100.8 Z6.16
;TIME_ELAPSED:601.106920
;LAYER:21
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E679.79357
G1 X100.6 Y100.6 E680.66898
G1 X105.739 Y100.6 E680.90827
G1 X105.74 Y102.494 E680.99646
G1 X108.639 Y102.493 E681.13145
G1 X108.639 Y100.6 E681.2196
G1 X110.509 Y100.6 E681.30667
G1 X110.508 Y102.494 E681.39487
G1 X113.436 Y102.494 E681.53121
G1 X113.438 Y100.6 E681.6194
G1 X119.4 Y100.6 E681.89701
G1 X119.4 Y108.204 E682.25109
G1 X117.458 Y108.204 E682.34152
G1 X117.458 Y111.083 E682.47557
G1 X118.866 Y111.086 E682.54114
G1 X119.4 Y111.085 E682.566
G1 X119.4 Y119.4 E682.95318
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E683.86584
G1 X100.2 Y100.2 E684.7785
G1 X106.139 Y100.2 E685.05504
G1 X106.14 Y102.094 E685.14324
G1 X108.239 Y102.093 E685.24098
G1 X108.24 Y100.906 E685.29625
G1 X108.238 Y100.2 E685.32912
G1 X110.909 Y100.2 E685.45349
G1 X110.908 Y102.094 E685.54169
G1 X113.036 Y102.094 E685.64078
G1 X113.038 Y100.2 E685.72897
G1 X119.8 Y100.2 E686.04384
G1 X119.8 Y108.604 E686.43516
G1 X117.858 Y108.604 E686.52559
G1 X117.858 Y110.684 E686.62244
G1 X118.866 Y110.686 E686.66938
G1 X119.8 Y110.685 E686.71287
G1 X119.8 Y119.8 E687.1373
G0 F9000 X119.53 Y119.53
G0 X118.689 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.309 E688.32329
G0 F9000 X100.68 Y102.096
G1 F3000 X105.657 Y100.763 E688.56321
G1 X105.503 Y100.678
G1 X100.679 Y118.681 E689.43108
G0 F9000 X100.679 Y118.279
G1 F3000 X101.719 Y119.319 E689.49956
G0 F9000 X101.313 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y114.495 E690.36757
G0 F9000 X119.319 Y114.025
G1 F3000 X117.901 Y119.319 E690.62277
G0 F9000 X115.416 Y119.319
G1 F3000 X117.602 Y111.162 E691.01599
G0 F9000 X117.376 Y110.046
G1 F3000 X100.68 Y114.52 E691.82086
G0 F9000 X100.679 Y114.885
G1 F3000 X105.113 Y119.319 E692.11285
G0 F9000 X105.477 Y119.319
G1 F3000 X110.428 Y100.843 E693.00352
G1 X110.428 Y100.875
G1 X110.232 Y100.679 E693.01643
G0 F9000 X110.427 Y101.969
G1 F3000 X108.718 Y102.427 E693.09881
G1 X108.718 Y102.559
G1 X119.319 Y113.16 E693.79691
G0 F9000 X119.319 Y112.01
G1 F3000 X100.68 Y117.004 E694.69543
G0 F9000 X102.993 Y119.32
G1 F3000 X107.48 Y102.572 E695.50279
G0 F9000 X108.176 Y102.572
G1 F3000 X100.68 Y104.581 E695.86415
G1 X100.679 Y104.703
G1 X115.295 Y119.319 E696.82664
G0 F9000 X112.931 Y119.319
G1 F3000 X117.926 Y100.679 E697.72522
G0 F9000 X117.021 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y102.978 E697.87658
G0 F9000 X119.318 Y102.072
G1 F3000 X100.68 Y107.066 E698.77506
G0 F9000 X100.679 Y108.097
G1 F3000 X111.901 Y119.319 E699.51405
G0 F9000 X110.586 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y116.98 E699.93498
G0 F9000 X119.319 Y116.554
G1 F3000 X103.444 Y100.679 E700.98038
G0 F9000 X103.018 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y109.407 E701.40117
G1 X100.68 Y109.55
G1 X119.318 Y104.556 E702.29965
G1 X119.319 Y104.753
G1 X118.416 Y108.123 E702.46211
G0 F9000 X117.676 Y108.123
G1 F3000 X112.127 Y102.574 E702.82752
G0 F9000 X112.449 Y102.573
G1 F3000 X107.962 Y119.319 E703.63479
G0 F9000 X108.507 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.491 E704.15028
G0 F9000 X100.68 Y112.035
G1 F3000 X119.319 Y107.041 E705.0488
G0 F9000 X119.319 Y106.372
G1 F3000 X113.627 Y100.679 E705.42366
G0 F9000 X113.517 Y101.141
G1 F3000 X115.242 Y100.679 E705.50681
G1 X115.441 Y100.679
G1 X110.447 Y119.319 E706.40538
G0 F9000 X110.447 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X110.447 Y119.2 Z6.44
;TIME_ELAPSED:621.774619
;LAYER:22
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E707.28079
G1 X100.6 Y100.6 E708.1562
G1 X105.894 Y100.6 E708.40271
G1 X105.896 Y102.494 E708.4909
G1 X108.805 Y102.493 E708.62635
G1 X108.805 Y100.6 E708.7145
G1 X110.339 Y100.6 E708.78593
G1 X110.338 Y102.494 E708.87412
G1 X113.259 Y102.494 E709.01014
G1 X113.261 Y100.6 E709.09833
G1 X119.4 Y100.6 E709.38419
G1 X119.4 Y108.201 E709.73812
G1 X117.459 Y108.201 E709.8285
G1 X117.458 Y111.08 E709.96256
G1 X118.965 Y111.083 E710.03273
G1 X119.4 Y111.082 E710.05299
G1 X119.4 Y119.4 E710.44031
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E711.35297
G1 X100.2 Y100.2 E712.26563
G1 X106.294 Y100.2 E712.54939
G1 X106.296 Y102.094 E712.63758
G1 X108.405 Y102.093 E712.73578
G1 X108.406 Y101.015 E712.78598
G1 X108.404 Y100.2 E712.82393
G1 X110.739 Y100.2 E712.93266
G1 X110.738 Y102.094 E713.02085
G1 X112.859 Y102.094 E713.11961
G1 X112.861 Y100.2 E713.20781
G1 X119.8 Y100.2 E713.53091
G1 X119.8 Y108.601 E713.9221
G1 X117.859 Y108.601 E714.01248
G1 X117.858 Y110.681 E714.10933
G1 X118.965 Y110.683 E714.16088
G1 X119.8 Y110.682 E714.19976
G1 X119.8 Y119.8 E714.62433
G0 F9000 X118.97 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.029 E715.8288
G0 F9000 X100.68 Y102.301
G1 F3000 X105.813 Y100.926 E716.07624
G0 F9000 X105.298 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y117.916 E716.90723
G1 X100.679 Y117.999
G1 X101.999 Y119.319 E716.99415
G1 X102.078 Y119.319
G1 X119.319 Y114.7 E717.82528
G0 F9000 X119.319 Y113.26
G1 F3000 X117.696 Y119.319 E718.11735
G0 F9000 X115.575 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.423 E719.09828
G0 F9000 X100.68 Y104.786
G1 F3000 X110.256 Y102.22 E719.55991
G0 F9000 X108.883 Y102.444
G1 F3000 X117.377 Y110.938 E720.11926
G0 F9000 X117.398 Y111.158
G1 F3000 X115.211 Y119.319 E720.51267
G0 F9000 X112.726 Y119.319
G1 F3000 X117.721 Y100.679 E721.41125
G0 F9000 X117.301 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y102.698 E721.54418
G0 F9000 X119.318 Y102.276
G1 F3000 X100.68 Y107.271 E722.44267
G0 F9000 X100.679 Y107.817
G1 F3000 X112.181 Y119.319 E723.20009
G0 F9000 X111.351 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.185 E723.58415
G0 F9000 X119.319 Y116.274
G1 F3000 X103.724 Y100.679 E724.6111
G0 F9000 X102.813 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y108.642 E724.99502
G0 F9000 X100.68 Y109.755
G1 F3000 X119.319 Y104.761 E725.89355
G0 F9000 X119.319 Y103.987
G1 F3000 X118.212 Y108.12 E726.09278
G0 F9000 X117.953 Y108.12
G1 F3000 X112.406 Y102.573 E726.45806
G1 X112.244 Y102.573
G1 X107.757 Y119.319 E727.26533
G0 F9000 X108.787 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.211 E727.79925
G0 F9000 X100.68 Y112.24
G1 F3000 X119.319 Y107.246 E728.69778
G0 F9000 X119.319 Y106.092
G1 F3000 X113.907 Y100.679 E729.0542
G0 F9000 X113.34 Y101.394
G1 F3000 X116.007 Y100.679 E729.18277
G0 F9000 X115.236 Y100.679
G1 F3000 X110.242 Y119.319 E730.08134
G0 F9000 X105.393 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.605 E730.39176
G1 X100.68 Y114.725
G1 X117.377 Y110.251 E731.19667
G0 F9000 X117.599 Y111.16
G1 F3000 X119.319 Y112.88 E731.30994
G0 F9000 X119.319 Y112.215
G1 F3000 X100.68 Y117.209 E732.20846
G0 F9000 X102.788 Y119.32
G1 F3000 X107.275 Y102.572 E733.01582
G0 F9000 X108.633 Y102.321
G0 X110.258 Y100.714
G1 F3000 X105.272 Y119.319 E733.91272
G0 F9000 X105.272 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X105.272 Y119.2 Z6.72
G0 F9000 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:642.861730
;LAYER:23
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E734.78813
G1 X100.6 Y100.6 E735.66353
G1 X106.049 Y100.6 E735.91726
G1 X106.051 Y102.494 E736.00545
G1 X108.971 Y102.493 E736.14142
G1 X108.97 Y100.6 E736.22957
G1 X110.168 Y100.6 E736.28535
G1 X110.169 Y101.121 E736.30961
G1 X110.166 Y102.494 E736.37354
G1 X113.082 Y102.494 E736.50932
G1 X113.084 Y100.6 E736.59752
G1 X119.4 Y100.6 E736.89162
G1 X119.4 Y108.198 E737.24541
G1 X117.459 Y108.198 E737.33579
G1 X117.459 Y111.078 E737.4699
G1 X119.4 Y111.079 E737.56028
G1 X119.4 Y119.4 E737.94774
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E738.8604
G1 X100.2 Y100.2 E739.77306
G1 X106.449 Y100.2 E740.06403
G1 X106.451 Y102.094 E740.15223
G1 X108.571 Y102.093 E740.25094
G1 X108.57 Y100.2 E740.33909
G1 X110.568 Y100.2 E740.43212
G1 X110.569 Y101.122 E740.47506
G1 X110.567 Y102.094 E740.52032
G1 X112.682 Y102.094 E740.6188
G1 X112.684 Y100.2 E740.70699
G1 X119.8 Y100.2 E741.03834
G1 X119.8 Y108.598 E741.42939
G1 X117.859 Y108.598 E741.51977
G1 X117.859 Y110.678 E741.61662
G1 X119.8 Y110.679 E741.70701
G1 X119.8 Y119.8 E742.13172
G0 F9000 X119.25 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y100.749 E743.35462
G0 F9000 X100.68 Y102.506
G1 F3000 X105.968 Y101.089 E743.60954
G0 F9000 X105.093 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y117.151 E744.40365
G0 F9000 X100.679 Y117.414
G1 F3000 X119.319 Y112.42 E745.30221
G1 X119.319 Y112.496
G1 X117.491 Y119.319 E745.63113
G0 F9000 X115.855 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.143 E746.63049
G0 F9000 X100.68 Y104.991
G1 F3000 X110.084 Y102.471 E747.08383
G0 F9000 X109.049 Y102.33
G1 F3000 X117.378 Y110.659 E747.63231
G1 X117.378 Y110.466
G1 X115.006 Y119.319 E748.05908
G0 F9000 X112.521 Y119.319
G1 F3000 X117.516 Y100.679 E748.95766
G1 X117.581 Y100.679
G1 X119.319 Y102.418 E749.07215
G1 X119.318 Y102.481
G1 X100.68 Y107.476 E749.97064
G1 X100.679 Y107.537
G1 X112.461 Y119.319 E750.7465
G0 F9000 X112.116 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.39 E751.09368
G0 F9000 X119.319 Y115.994
G1 F3000 X104.004 Y100.679 E752.1022
G0 F9000 X102.608 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y107.877 E752.44924
G0 F9000 X100.68 Y109.96
G1 F3000 X119.319 Y104.966 E753.34776
G0 F9000 X119.319 Y105.812
G1 F3000 X114.187 Y100.679 E753.68574
G0 F9000 X115.031 Y100.679
G1 F3000 X110.037 Y119.319 E754.58431
G0 F9000 X109.067 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y110.931 E755.13668
G0 F9000 X100.68 Y112.445
G1 F3000 X119.319 Y107.451 E756.0352
G0 F9000 X118.23 Y108.117
G1 F3000 X112.687 Y102.574 E756.40021
G0 F9000 X112.039 Y102.573
G1 F3000 X107.552 Y119.319 E757.20749
G0 F9000 X105.673 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.325 E757.53635
G0 F9000 X100.68 Y114.93
G1 F3000 X117.377 Y110.456 E758.34126
G0 F9000 X117.878 Y111.159
G1 F3000 X119.319 Y112.6 E758.43615
G0 F9000 X119.318 Y114.905
G1 F3000 X102.843 Y119.319 E759.23035
G0 F9000 X102.583 Y119.32
G1 F3000 X107.07 Y102.572 E760.03771
G0 F9000 X108.799 Y102.321
G0 X110.062 Y100.678
G1 F3000 X105.067 Y119.32 E760.93638
G0 F9000 X102.279 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.719 E761.04174
G0 F9000 X118.008 Y108.117
G1 F3000 X119.319 Y103.222 E761.27771
G0 F9000 X116.773 Y100.679
G1 F3000 X113.163 Y101.646 E761.45173
G0 F9000 X113.282 Y101.646
;MESH:NONMESH
G0 F300 X113.282 Y101.646 Z7
;TIME_ELAPSED:664.446474
;LAYER:24
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E762.32714
G1 X100.6 Y100.6 E763.20255
G1 X106.205 Y100.6 E763.46354
G1 X106.207 Y102.495 E763.55178
G1 X109.137 Y102.493 E763.68821
G1 X109.136 Y100.6 E763.77636
G1 X109.998 Y100.6 E763.81649
G1 X109.997 Y102.494 E763.90469
G1 X112.905 Y102.495 E764.0401
G1 X112.907 Y100.6 E764.12833
G1 X119.4 Y100.6 E764.43068
G1 X119.4 Y108.195 E764.78433
G1 X117.459 Y108.195 E764.87471
G1 X117.459 Y111.075 E765.00882
G1 X119.4 Y111.076 E765.0992
G1 X119.4 Y119.4 E765.4868
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E766.39946
G1 X100.2 Y100.2 E767.31211
G1 X106.605 Y100.2 E767.61036
G1 X106.607 Y102.095 E767.6986
G1 X108.737 Y102.093 E767.79778
G1 X108.736 Y100.2 E767.88593
G1 X110.398 Y100.2 E767.96332
G1 X110.397 Y102.094 E768.05151
G1 X112.505 Y102.095 E768.14967
G1 X112.507 Y100.2 E768.2379
G1 X119.8 Y100.2 E768.5775
G1 X119.8 Y108.595 E768.9684
G1 X117.859 Y108.595 E769.05878
G1 X117.859 Y110.675 E769.15564
G1 X119.8 Y110.676 E769.24602
G1 X119.8 Y119.8 E769.67087
G0 F9000 X119.319 Y119.108
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.89 Y100.679 E770.88445
G0 F9000 X102.403 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y107.112 E771.19461
G1 X100.679 Y107.257
G1 X112.741 Y119.319 E771.98892
G1 X112.881 Y119.319
G1 X119.318 Y117.595 E772.29922
G0 F9000 X119.319 Y115.714
G1 F3000 X106.179 Y102.575 E773.16447
G1 X106.126 Y102.521
G1 X104.284 Y100.679 E773.28577
G0 F9000 X104.888 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y116.386 E774.04301
G0 F9000 X100.679 Y117.439
G1 F3000 X102.559 Y119.319 E774.16681
G1 X102.378 Y119.32
G1 X106.865 Y102.573 E774.97412
G0 F9000 X106.379 Y102.323
G0 X106.124 Y101.253
G1 F3000 X100.68 Y102.711 E775.23655
G0 F9000 X100.679 Y103.863
G1 F3000 X116.135 Y119.319 E776.25436
G0 F9000 X117.286 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y111.732 E776.6201
G0 F9000 X119.319 Y112.32
G1 F3000 X118.154 Y111.155 E776.69682
G0 F9000 X117.377 Y110.661
G1 F3000 X100.679 Y115.135 E777.50177
G0 F9000 X100.679 Y114.045
G1 F3000 X105.953 Y119.319 E777.84907
G0 F9000 X104.862 Y119.32
G1 F3000 X109.857 Y100.678 E778.74774
G0 F9000 X109.216 Y102.217
G1 F3000 X117.378 Y110.379 E779.28523
G0 F9000 X117.378 Y109.702
G1 F3000 X114.801 Y119.319 E779.74883
G0 F9000 X112.316 Y119.319
G1 F3000 X117.311 Y100.679 E780.64741
G0 F9000 X117.538 Y100.679
G1 F3000 X112.985 Y101.899 E780.8669
G0 F9000 X112.968 Y102.575
G1 F3000 X118.507 Y108.114 E781.23165
G0 F9000 X117.803 Y108.114
G1 F3000 X119.319 Y102.457 E781.50436
G0 F9000 X119.319 Y102.686
G1 F3000 X100.68 Y107.681 E782.40289
G0 F9000 X100.68 Y105.196
G1 F3000 X110.468 Y102.573 E782.87475
G0 F9000 X111.834 Y102.574
G1 F3000 X107.347 Y119.319 E783.68197
G0 F9000 X109.347 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y110.651 E784.25277
G0 F9000 X100.679 Y110.166
G1 F3000 X119.319 Y105.171 E785.15135
G0 F9000 X119.319 Y105.532
G1 F3000 X114.467 Y100.679 E785.4709
G0 F9000 X114.827 Y100.678
G1 F3000 X109.832 Y119.319 E786.36952
G0 F9000 X103.607 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y115.11 E787.1269
G0 F9000 X119.318 Y112.625
G1 F3000 X100.679 Y117.619 E788.02543
G0 F9000 X100.679 Y112.65
G1 F3000 X117.377 Y108.176 E788.83038
G0 F9000 X117.609 Y108.114
G1 F3000 X119.319 Y107.656 E788.91281
G0 F9000 X119.319 Y102.138
G1 F3000 X117.861 Y100.679 E789.00886
G0 F9000 X117.861 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X117.861 Y100.8 Z7.28
G0 F9000 X117.631 Y108.367
G0 X117.631 Y110.903
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:686.052934
;LAYER:25
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E789.88426
G1 X100.6 Y100.6 E790.75967
G1 X106.36 Y100.6 E791.02788
G1 X106.362 Y102.495 E791.11612
G1 X109.303 Y102.494 E791.25306
G1 X109.302 Y100.6 E791.34126
G1 X109.827 Y100.6 E791.3657
G1 X109.828 Y101.338 E791.40007
G1 X109.825 Y102.495 E791.45394
G1 X112.728 Y102.495 E791.58912
G1 X112.73 Y100.6 E791.67736
G1 X119.4 Y100.6 E791.98794
G1 X119.4 Y108.192 E792.34146
G1 X117.46 Y108.192 E792.43179
G1 X117.46 Y111.072 E792.5659
G1 X119.4 Y111.073 E792.65623
G1 X119.4 Y119.4 E793.04397
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E793.95663
G1 X100.2 Y100.2 E794.86929
G1 X106.76 Y100.2 E795.17475
G1 X106.762 Y102.095 E795.26299
G1 X108.903 Y102.094 E795.36268
G1 X108.902 Y100.2 E795.45087
G1 X110.227 Y100.2 E795.51257
G1 X110.228 Y101.339 E795.56561
G1 X110.226 Y102.095 E795.60081
G1 X112.328 Y102.095 E795.69869
G1 X112.33 Y100.2 E795.78693
G1 X119.8 Y100.2 E796.13476
G1 X119.8 Y108.592 E796.52553
G1 X117.86 Y108.592 E796.61586
G1 X117.86 Y110.672 E796.71272
G1 X119.8 Y110.673 E796.80305
G1 X119.8 Y119.8 E797.22804
G0 X119.319 Y118.828
;TYPE:FILL
G1 F3000 X101.17 Y100.679 E798.42318
G0 F9000 X102.198 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y106.347 E798.69642
G0 F9000 X100.679 Y106.977
G1 F3000 X113.021 Y119.319 E799.50917
G0 F9000 X113.646 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.8 E799.78258
G0 F9000 X119.319 Y115.434
G1 F3000 X106.459 Y102.575 E800.62941
G0 F9000 X106.66 Y102.573
G1 F3000 X102.173 Y119.32 E801.43672
G0 F9000 X102.839 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.159 E801.57896
G0 F9000 X100.679 Y117.824
G1 F3000 X119.318 Y112.83 E802.47748
G0 F9000 X119.319 Y112.04
G1 F3000 X118.432 Y111.153 E802.53589
G0 F9000 X119.269 Y111.151
G1 F3000 X117.081 Y119.319 E802.92964
G0 F9000 X116.415 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y103.583 E803.96588
G0 F9000 X100.68 Y102.916
G1 F3000 X106.279 Y101.416 E804.23579
G0 F9000 X106.281 Y102.396
G1 F3000 X104.564 Y100.679 E804.34886
G1 X104.683 Y100.679
G1 X100.679 Y115.621 E805.06917
G0 F9000 X100.679 Y115.34
G1 F3000 X117.378 Y110.865 E805.87418
G0 F9000 X117.379 Y110.1
G1 F3000 X109.853 Y102.575 E806.36974
G0 F9000 X109.145 Y102.572
G1 F3000 X104.657 Y119.32 E807.17712
G0 F9000 X104.372 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y115.315 E807.89762
G0 F9000 X114.596 Y119.319
G1 F3000 X117.379 Y108.933 E808.39829
G0 F9000 X117.378 Y108.381
G1 F3000 X100.679 Y112.855 E809.20329
G0 F9000 X100.679 Y113.765
G1 F3000 X106.233 Y119.319 E809.56903
G0 F9000 X107.142 Y119.319
G1 F3000 X111.629 Y102.573 E810.3763
G0 F9000 X111.232 Y102.574
G1 F3000 X100.679 Y105.401 E810.88502
G0 F9000 X100.679 Y107.886
G1 F3000 X119.319 Y102.891 E811.7836
G0 F9000 X119.319 Y101.858
G1 F3000 X118.141 Y100.679 E811.86121
G1 X118.303 Y100.679
G1 X112.807 Y102.151 E812.12614
G1 X112.806 Y102.133
G1 X118.784 Y108.111 E812.51981
G0 F9000 X118.383 Y108.111
G1 F3000 X119.318 Y107.861 E812.56487
G0 F9000 X117.599 Y108.11
G1 F3000 X119.319 Y101.692 E812.87427
G0 F9000 X117.106 Y100.678
G1 F3000 X112.111 Y119.319 E813.77289
G0 F9000 X117.632 Y108.364
G0 X119.319 Y105.376
G1 F3000 X100.679 Y110.37 E814.67146
G1 X100.679 Y110.371
G1 X109.627 Y119.319 E815.2607
G1 X114.622 Y100.678 E816.15933
G1 X114.747 Y100.679
G1 X119.319 Y105.252 E816.46043
G0 F9000 X109.649 Y102.482
G0 X109.563 Y102.568
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X109.563 Y102.285 E816.4669
G1 X109.564 Y100.87 E816.49924
G0 F9000 X109.627 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X109.627 Y100.8 Z7.56
G0 F9000 X109.998 Y102.323
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:707.769124
;LAYER:26
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E817.37465
G1 X100.6 Y100.6 E818.25005
G1 X106.516 Y100.6 E818.52553
G1 X106.518 Y102.495 E818.61377
G1 X109.469 Y102.494 E818.75118
G1 X109.468 Y100.6 E818.83937
G1 X109.656 Y100.6 E818.84812
G1 X109.656 Y102.495 E818.8896
G1 X112.549 Y102.495 E819.02431
G1 X112.552 Y100.6 E819.11255
G1 X119.4 Y100.6 E819.43142
G1 X119.4 Y108.189 E819.7848
G1 X117.46 Y108.189 E819.87513
G1 X117.46 Y111.069 E820.00924
G1 X119.4 Y111.07 E820.09957
G1 X119.4 Y119.4 E820.48745
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E821.40011
G1 X100.2 Y100.2 E822.31277
G1 X106.916 Y100.2 E822.62549
G1 X106.918 Y102.095 E822.71373
G1 X109.069 Y102.094 E822.81389
G1 X109.068 Y100.2 E822.90208
G1 X110.056 Y100.2 E822.94809
G1 X110.056 Y102.095 E823.03633
G1 X112.15 Y102.095 E823.13383
G1 X112.153 Y100.2 E823.22207
G1 X119.8 Y100.2 E823.57815
G1 X119.8 Y108.589 E823.96878
G1 X117.86 Y108.589 E824.05911
G1 X117.86 Y110.669 E824.15596
G1 X119.8 Y110.67 E824.2463
G1 X119.8 Y119.8 E824.67143
G0 X119.319 Y118.548
;TYPE:FILL
G1 F3000 X101.45 Y100.679 E825.84813
G0 F9000 X101.993 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y105.582 E826.08454
G1 X100.679 Y105.606
G1 X111.994 Y102.574 E826.63
G0 F9000 X111.424 Y102.573
G1 F3000 X106.937 Y119.32 E827.43732
G0 F9000 X106.513 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y113.485 E827.8215
G0 F9000 X100.679 Y113.06
G1 F3000 X117.378 Y108.586 E828.6265
G0 F9000 X117.379 Y108.167
G1 F3000 X114.391 Y119.319 E829.1641
G1 X114.411 Y119.319
G1 X119.318 Y118.004 E829.40065
G0 F9000 X119.318 Y115.52
G1 F3000 X105.137 Y119.32 E830.08427
G0 F9000 X104.452 Y119.32
G1 F3000 X108.94 Y102.572 E830.89164
G0 F9000 X110.134 Y102.575
G1 F3000 X117.379 Y109.82 E831.36874
G0 F9000 X117.378 Y111.07
G1 F3000 X100.679 Y115.545 E832.17375
G0 F9000 X100.679 Y114.856
G1 F3000 X104.478 Y100.678 E832.85723
G0 F9000 X104.844 Y100.679
G1 F3000 X106.437 Y102.272 E832.96213
G0 F9000 X106.455 Y102.573
G1 F3000 X101.968 Y119.32 E833.76944
G0 F9000 X103.119 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.879 E833.93012
G0 F9000 X100.679 Y118.029
G1 F3000 X119.318 Y113.035 E834.82864
G0 F9000 X119.319 Y111.76
G1 F3000 X118.708 Y111.149 E834.86888
G0 F9000 X119.065 Y111.148
G1 F3000 X116.876 Y119.319 E835.26277
G1 X116.695 Y119.319
G1 X100.679 Y103.303 E836.31745
G1 X100.679 Y103.122
G1 X106.435 Y101.579 E836.59494
G0 F9000 X106.739 Y102.575
G1 F3000 X119.319 Y115.154 E837.42332
G0 F9000 X117.632 Y110.897
G0 X117.632 Y108.361
G0 X119.159 Y108.108
G1 F3000 X119.318 Y108.066 E837.43098
G0 F9000 X119.061 Y108.108
G1 F3000 X112.629 Y101.676 E837.85454
G0 F9000 X112.629 Y102.404
G1 F3000 X119.068 Y100.679 E838.16494
G0 F9000 X119.319 Y100.927
G1 F3000 X117.395 Y108.108 E838.51111
G0 F9000 X119.319 Y105.581
G1 F3000 X100.679 Y110.575 E839.40968
G0 F9000 X100.679 Y110.091
G1 F3000 X109.907 Y119.319 E840.01736
G0 F9000 X109.422 Y119.319
G1 F3000 X114.416 Y100.679 E840.91592
G0 F9000 X115.027 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y104.972 E841.19859
G0 F9000 X119.319 Y103.096
G1 F3000 X100.679 Y108.091 E842.09717
G0 F9000 X100.679 Y106.697
G1 F3000 X113.301 Y119.319 E842.92835
G0 F9000 X111.907 Y119.319
G1 F3000 X116.901 Y100.678 E843.82696
G0 F9000 X118.421 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y101.578 E843.88613
G0 F9000 X119.2 Y101.578
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.2 Y101.578 Z7.84
G0 F9000 X117.632 Y108.361
G0 X117.632 Y110.897
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:729.064282
;LAYER:27
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E844.76154
G1 X100.6 Y100.6 E845.63695
G1 X106.671 Y100.6 E845.91964
G1 X106.673 Y102.496 E846.00792
G1 X109.485 Y102.495 E846.13886
G1 X112.372 Y102.496 E846.27329
G1 X112.375 Y100.6 E846.36158
G1 X119.4 Y100.6 E846.68869
G1 X119.4 Y108.186 E847.04193
G1 X117.461 Y108.186 E847.13222
G1 X117.461 Y111.066 E847.26632
G1 X119.4 Y111.067 E847.35661
G1 X119.4 Y119.4 E847.74463
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E848.65729
G1 X100.2 Y100.2 E849.56994
G1 X107.071 Y100.2 E849.88989
G1 X107.073 Y102.096 E849.97817
G1 X109.234 Y102.094 E850.0788
G1 X109.234 Y100.2 E850.16699
G1 X109.886 Y100.2 E850.19735
G1 X109.885 Y102.095 E850.28559
G1 X111.973 Y102.096 E850.38282
G1 X111.976 Y100.2 E850.4711
G1 X119.8 Y100.2 E850.83542
G1 X119.8 Y108.586 E851.22591
G1 X117.861 Y108.586 E851.31619
G1 X117.861 Y110.666 E851.41305
G1 X119.8 Y110.667 E851.50334
G1 X119.8 Y119.8 E851.92861
G0 F9000 X119.155 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y118.709 E851.95802
G0 F9000 X119.319 Y118.268
G1 F3000 X101.73 Y100.679 E853.11628
G1 X101.788 Y100.678
G1 X100.679 Y104.817 E853.31581
G0 F9000 X100.679 Y105.811
G1 F3000 X119.319 Y100.817 E854.21438
G1 X119.181 Y100.678
G1 X114.186 Y119.319 E855.113
G0 F9000 X113.581 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y106.417 E855.96262
G0 F9000 X100.679 Y108.296
G1 F3000 X119.319 Y103.301 E856.8612
G0 F9000 X119.319 Y104.692
G1 F3000 X115.307 Y100.679 E857.12543
G0 F9000 X114.212 Y100.678
G1 F3000 X109.217 Y119.319 E858.02406
G0 F9000 X110.187 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.811 E858.65018
G0 F9000 X100.679 Y110.78
G1 F3000 X119.319 Y105.786 E859.54874
G0 F9000 X119.319 Y108.086
G1 F3000 X112.453 Y101.22 E860.00088
G0 F9000 X112.201 Y102.324
G0 X111.219 Y102.574
G1 F3000 X106.732 Y119.32 E860.80815
G1 X106.793 Y119.319
G1 X100.679 Y113.205 E861.21077
G1 X100.679 Y113.265
G1 X117.379 Y108.79 E862.01583
G0 F9000 X117.38 Y109.541
G1 F3000 X110.414 Y102.575 E862.47455
G0 F9000 X108.734 Y102.574
G1 F3000 X104.247 Y119.32 E863.28182
G0 F9000 X103.399 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.599 E863.46094
G0 F9000 X100.679 Y115.75
G1 F3000 X117.862 Y111.146 E864.28927
G0 F9000 X118.861 Y111.145
G1 F3000 X116.671 Y119.319 E864.68331
G0 F9000 X116.975 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y103.023 E865.75643
G0 F9000 X100.679 Y103.326
G1 F3000 X106.591 Y101.743 E866.04142
G0 F9000 X106.592 Y102.147
G1 F3000 X105.124 Y100.679 E866.13809
G0 F9000 X104.273 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y114.091 E866.78468
G0 F9000 X100.68 Y118.234
G1 F3000 X119.318 Y113.24 E867.68316
G0 F9000 X119.319 Y114.874
G1 F3000 X107.02 Y102.575 E868.49307
G0 F9000 X106.59 Y101.302
G1 F3000 X101.763 Y119.319 E869.36161
G0 F9000 X105.902 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y115.725 E870.00835
G0 F9000 X119.318 Y118.209
G1 F3000 X115.176 Y119.319 E870.20802
G0 F9000 X111.702 Y119.319
G1 F3000 X116.696 Y100.678 E871.10664
G0 F9000 X118.701 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y101.297 E871.14733
G0 F9000 X117.633 Y108.358
G0 X117.633 Y110.894
G0 X118.985 Y111.146
G1 F3000 X119.319 Y111.48 E871.16933
G0 F9000 X117.633 Y110.894
G0 X101.286 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y100.842 E871.19859
G0 F9000 X106.845 Y102.324
G0 X109.462 Y102.322
G0 X109.534 Y100.743
G0 X109.558 Y100.592
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X109.451 Y100.417 E871.20601
G1 X109.558 Y101.158 E871.23307
G1 X109.558 Y102.007 E871.26377
G0 F9000 X109.513 Y102.335
G1 F1500 X109.709 Y102.14 E871.2702
;MESH:NONMESH
G0 F300 X109.709 Y102.14 Z8.12
G0 F9000 X109.586 Y102.139
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:751.317080
;LAYER:28
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E872.14561
G1 X100.6 Y100.6 E873.02102
G1 X106.827 Y100.6 E873.31097
G1 X106.829 Y102.496 E873.39926
G1 X109.315 Y102.495 E873.51502
G1 X112.195 Y102.496 E873.64912
G1 X112.198 Y100.6 E873.73741
G1 X119.4 Y100.6 E874.07276
G1 X119.4 Y108.183 E874.42586
G1 X117.461 Y108.183 E874.51615
G1 X117.461 Y111.063 E874.65025
G1 X119.4 Y111.064 E874.74054
G1 X119.4 Y119.4 E875.1287
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E876.04136
G1 X100.2 Y100.2 E876.95401
G1 X107.227 Y100.2 E877.28122
G1 X107.229 Y102.096 E877.36951
G1 X109.4 Y102.094 E877.4706
G1 X109.4 Y100.2 E877.55879
G1 X109.715 Y100.2 E877.57346
G1 X109.715 Y102.095 E877.6617
G1 X111.796 Y102.096 E877.7586
G1 X111.799 Y100.2 E877.84688
G1 X119.8 Y100.2 E878.21944
G1 X119.8 Y108.583 E878.60979
G1 X117.861 Y108.583 E878.70008
G1 X117.861 Y110.663 E878.79693
G1 X119.8 Y110.664 E878.88722
G1 X119.8 Y119.8 E879.31263
G0 F9000 X118.95 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y117.944 E879.37892
G1 X119.319 Y117.988
G1 X102.01 Y100.679 E880.51875
G1 X102.052 Y100.679
G1 X100.679 Y101.047 E880.58494
G0 F9000 X101.583 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y104.052 E880.74754
G0 F9000 X100.679 Y103.531
G1 F3000 X106.746 Y101.906 E881.04001
G1 X106.748 Y102.023
G1 X105.404 Y100.679 E881.12851
G0 F9000 X106.552 Y100.679
G1 F3000 X101.558 Y119.319 E882.02708
G0 F9000 X100.68 Y118.439
G1 F3000 X119.319 Y113.445 E882.9256
G0 F9000 X119.319 Y114.594
G1 F3000 X107.301 Y102.576 E883.71701
G0 F9000 X108.529 Y102.574
G1 F3000 X104.042 Y119.32 E884.52428
G0 F9000 X103.679 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.319 E884.72183
G0 F9000 X100.679 Y115.955
G1 F3000 X118.637 Y111.143 E885.58753
G1 X118.657 Y111.142
G1 X116.466 Y119.319 E885.98172
G0 F9000 X115.941 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.414 E886.14451
G0 F9000 X117.255 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.743 E887.23607
G0 F9000 X100.679 Y106.016
G1 F3000 X119.319 Y101.022 E888.13464
G1 X119.319 Y101.017
G1 X118.981 Y100.679 E888.1569
G1 X118.976 Y100.678
G1 X113.981 Y119.319 E889.05552
G1 X113.861 Y119.319
G1 X100.679 Y106.137 E889.92358
G0 F9000 X100.679 Y108.501
G1 F3000 X119.319 Y103.506 E890.82216
G0 F9000 X119.319 Y104.412
G1 F3000 X115.587 Y100.679 E891.06795
G0 F9000 X116.491 Y100.678
G1 F3000 X111.497 Y119.319 E891.96656
G0 F9000 X110.467 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.531 E892.61112
G0 F9000 X100.679 Y110.985
G1 F3000 X119.319 Y105.991 E893.50969
G0 F9000 X119.319 Y107.806
G1 F3000 X112.277 Y100.764 E893.97342
G0 F9000 X114.007 Y100.678
G1 F3000 X109.012 Y119.32 E894.87209
G0 F9000 X107.073 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.925 E895.29314
G0 F9000 X100.679 Y113.326
G1 F3000 X104.068 Y100.679 E895.90282
G0 F9000 X107.001 Y102.324
G0 X110.694 Y102.575
G1 F3000 X117.38 Y109.261 E896.3431
G0 F9000 X117.379 Y108.995
G1 F3000 X100.679 Y113.47 E897.14816
G0 F9000 X106.527 Y119.32
G1 F3000 X111.014 Y102.574 E897.95543
G0 F9000 X117.633 Y110.891
G0 X119.262 Y111.143
G1 F3000 X119.319 Y111.2 E897.95918
G0 F9000 X119.318 Y115.93
G1 F3000 X106.667 Y119.32 E898.56905
G0 F9000 X106.667 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X106.667 Y119.2 Z8.4
;TIME_ELAPSED:772.719792
;LAYER:29
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E899.44445
G1 X100.6 Y100.6 E900.31986
G1 X106.982 Y100.6 E900.61703
G1 X106.984 Y102.496 E900.70532
G1 X112.018 Y102.496 E900.93972
G1 X112.021 Y100.6 E901.02801
G1 X119.4 Y100.6 E901.37161
G1 X119.4 Y108.18 E901.72456
G1 X117.461 Y108.18 E901.81485
G1 X117.461 Y111.06 E901.94895
G1 X119.4 Y111.061 E902.03924
G1 X119.4 Y119.4 E902.42754
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E903.3402
G1 X100.2 Y100.2 E904.25286
G1 X107.382 Y100.2 E904.58728
G1 X107.384 Y102.096 E904.67557
G1 X109.544 Y102.095 E904.77615
G1 X111.619 Y102.096 E904.87277
G1 X111.622 Y100.2 E904.96105
G1 X119.8 Y100.2 E905.34185
G1 X119.8 Y108.58 E905.73206
G1 X117.861 Y108.58 E905.82235
G1 X117.861 Y110.66 E905.9192
G1 X119.8 Y110.661 E906.00949
G1 X119.8 Y119.8 E906.43504
G0 X118.746 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y117.178 E906.53824
G0 F9000 X119.319 Y117.708
G1 F3000 X102.29 Y100.679 E907.65963
G0 F9000 X102.817 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y101.252 E907.7627
G0 F9000 X101.378 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y103.287 E907.88843
G0 F9000 X100.679 Y103.736
G1 F3000 X106.902 Y102.069 E908.18841
G1 X106.902 Y101.897
G1 X105.684 Y100.679 E908.26862
G0 F9000 X106.347 Y100.679
G1 F3000 X101.353 Y119.319 E909.16719
G0 F9000 X100.68 Y118.644
G1 F3000 X119.318 Y113.65 E910.06567
G0 F9000 X119.319 Y114.314
G1 F3000 X107.58 Y102.575 E910.8387
G0 F9000 X108.324 Y102.574
G1 F3000 X103.837 Y119.319 E911.64592
G1 X103.959 Y119.319
G1 X100.679 Y116.039 E911.86192
G1 X100.68 Y116.16
G1 X119.318 Y111.165 E912.76041
G0 F9000 X118.453 Y111.138
G1 F3000 X116.261 Y119.319 E913.15479
G0 F9000 X116.706 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.619 E913.2807
G0 F9000 X117.535 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.463 E914.3907
G0 F9000 X100.679 Y105.857
G1 F3000 X114.141 Y119.319 E915.2772
G0 F9000 X113.776 Y119.319
G1 F3000 X118.771 Y100.678 E916.17582
G0 F9000 X119.261 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y100.737 E916.17964
G0 F9000 X119.319 Y101.227
G1 F3000 X100.679 Y106.221 E917.07821
G0 F9000 X100.679 Y108.706
G1 F3000 X119.318 Y103.712 E917.97673
G0 F9000 X119.319 Y104.132
G1 F3000 X115.867 Y100.679 E918.20408
G0 F9000 X116.286 Y100.678
G1 F3000 X111.292 Y119.319 E919.1027
G0 F9000 X110.747 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.251 E919.76569
G0 F9000 X100.679 Y111.19
G1 F3000 X119.318 Y106.196 E920.66421
G0 F9000 X119.319 Y107.526
G1 F3000 X112.473 Y100.679 E921.11507
G0 F9000 X113.802 Y100.678
G1 F3000 X108.807 Y119.32 E922.01374
G0 F9000 X107.432 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y116.135 E922.58672
G0 F9000 X117.633 Y110.888
G0 X117.38 Y109.2
G1 F3000 X100.679 Y113.675 E923.39183
G0 F9000 X100.679 Y112.645
G1 F3000 X107.353 Y119.319 E923.83132
G0 F9000 X106.322 Y119.32
G1 F3000 X110.809 Y102.574 E924.63859
G1 X110.974 Y102.575
G1 X117.38 Y108.981 E925.06044
G0 F9000 X117.633 Y108.352
G0 X119.267 Y108.1
G1 F3000 X119.319 Y107.906 E925.06979
G0 F9000 X108.373 Y102.883
G0 X103.863 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y112.561 E925.64259
G0 F9000 X100.8 Y112.561
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y112.561 Z8.68
;TIME_ELAPSED:793.744859
;LAYER:30
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E926.51799
G1 X100.6 Y100.6 E927.3934
G1 X107.138 Y100.6 E927.69784
G1 X107.14 Y102.496 E927.78612
G1 X111.842 Y102.496 E928.00507
G1 X111.844 Y100.6 E928.09335
G1 X119.4 Y100.6 E928.44519
G1 X119.4 Y108.177 E928.79801
G1 X117.462 Y108.177 E928.88825
G1 X117.462 Y111.057 E929.02235
G1 X119.4 Y111.058 E929.1126
G1 X119.4 Y119.4 E929.50103
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E930.41369
G1 X100.2 Y100.2 E931.32635
G1 X107.538 Y100.2 E931.66804
G1 X107.54 Y102.096 E931.75632
G1 X111.442 Y102.096 E931.93802
G1 X111.444 Y100.2 E932.0263
G1 X119.8 Y100.2 E932.41539
G1 X119.8 Y108.577 E932.80546
G1 X117.862 Y108.577 E932.8957
G1 X117.862 Y110.657 E932.99256
G1 X119.8 Y110.658 E933.0828
G1 X119.8 Y119.8 E933.50849
G0 X119.318 Y118.824
;TYPE:FILL
G1 F3000 X117.471 Y119.319 E933.59753
G0 F9000 X117.816 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.183 E934.72599
G0 F9000 X100.679 Y102.522
G1 F3000 X101.173 Y100.679 E934.81484
G0 F9000 X100.679 Y101.457
G1 F3000 X103.581 Y100.679 E934.95474
G1 X103.658 Y100.678
G1 X100.679 Y111.796 E935.49071
G0 F9000 X100.679 Y111.395
G1 F3000 X119.318 Y106.401 E936.38923
G0 F9000 X119.319 Y107.141
G1 F3000 X119.063 Y108.097 E936.43531
G0 F9000 X119.319 Y107.246
G1 F3000 X112.753 Y100.679 E936.86773
G1 X112.855 Y100.679
G1 X111.924 Y100.928 E936.9126
G0 F9000 X113.596 Y100.679
G1 F3000 X108.602 Y119.32 E937.81121
G0 F9000 X108.198 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y116.34 E938.34728
G1 X119.319 Y116.414
G1 X118.541 Y119.319 E938.48732
G0 F9000 X119.319 Y117.428
G1 F3000 X102.57 Y100.679 E939.59027
G0 F9000 X105.964 Y100.679
G1 F3000 X107.058 Y101.773 E939.66231
G0 F9000 X107.058 Y102.232
G1 F3000 X100.679 Y103.941 E939.96982
G0 F9000 X100.679 Y105.577
G1 F3000 X114.421 Y119.319 E940.87475
G0 F9000 X113.571 Y119.319
G1 F3000 X118.566 Y100.679 E941.77333
G0 F9000 X119.319 Y101.432
G1 F3000 X100.679 Y106.426 E942.6719
G0 F9000 X100.679 Y108.911
G1 F3000 X119.318 Y103.917 E943.57042
G1 X119.319 Y103.852
G1 X116.147 Y100.679 E943.77933
G1 X116.081 Y100.679
G1 X111.087 Y119.319 E944.6779
G1 X111.027 Y119.319
G1 X100.679 Y108.971 E945.35934
G0 F9000 X100.679 Y112.365
G1 F3000 X107.633 Y119.319 E945.81727
G0 F9000 X106.117 Y119.319
G1 F3000 X110.604 Y102.574 E946.62449
G0 F9000 X111.255 Y102.576
G1 F3000 X117.381 Y108.702 E947.0279
G0 F9000 X117.38 Y109.405
G1 F3000 X100.68 Y113.88 E947.83296
G0 F9000 X100.679 Y115.759
G1 F3000 X104.239 Y119.319 E948.06739
G0 F9000 X103.632 Y119.319
G1 F3000 X108.119 Y102.574 E948.87461
G0 F9000 X107.861 Y102.576
G1 F3000 X119.319 Y114.034 E949.62914
G1 X119.318 Y113.855
G1 X100.68 Y118.849 E950.52762
G0 F9000 X100.679 Y119.153
G1 F3000 X100.845 Y119.319 E950.53855
G0 F9000 X101.148 Y119.319
G1 F3000 X106.143 Y100.678 E951.43718
G0 F9000 X107.312 Y102.324
G0 X117.634 Y110.885
G0 X118.249 Y111.135
G1 F3000 X116.056 Y119.319 E951.8317
G0 F9000 X119.318 Y111.37
G1 F3000 X100.68 Y116.365 E952.73019
G0 F9000 X100.8 Y116.365
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y116.365 Z8.96
;TIME_ELAPSED:814.700000
;LAYER:31
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E953.6056
G1 X100.6 Y100.6 E954.48101
G1 X107.293 Y100.6 E954.79266
G1 X107.295 Y102.497 E954.88099
G1 X109.681 Y102.495 E954.9921
G1 X111.665 Y102.497 E955.08448
G1 X111.667 Y100.6 E955.17281
G1 X119.4 Y100.6 E955.53289
G1 X119.4 Y108.174 E955.88557
G1 X117.462 Y108.174 E955.97581
G1 X117.462 Y111.054 E956.10992
G1 X119.4 Y111.055 E956.20016
G1 X119.4 Y119.4 E956.58873
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E957.50139
G1 X100.2 Y100.2 E958.41405
G1 X107.693 Y100.2 E958.76296
G1 X107.695 Y102.097 E958.85129
G1 X109.681 Y102.095 E958.94377
G1 X111.265 Y102.097 E959.01752
G1 X111.267 Y100.2 E959.10586
G1 X119.8 Y100.2 E959.50319
G1 X119.8 Y108.574 E959.89312
G1 X117.862 Y108.574 E959.98336
G1 X117.862 Y110.654 E960.08021
G1 X119.8 Y110.655 E960.17045
G1 X119.8 Y119.8 E960.59628
G0 F9000 X119.318 Y119.029
;TYPE:FILL
G1 F3000 X118.236 Y119.319 E960.64844
G1 X118.336 Y119.319
G1 X119.319 Y115.647 E960.82545
G0 F9000 X119.318 Y116.545
G1 F3000 X108.963 Y119.32 E961.32463
G0 F9000 X108.397 Y119.32
G1 F3000 X113.391 Y100.679 E962.22325
G0 F9000 X113.621 Y100.679
G1 F3000 X111.746 Y101.181 E962.31363
G0 F9000 X113.033 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y106.966 E962.72761
G0 F9000 X119.319 Y106.606
G1 F3000 X100.68 Y111.6 E963.62613
G0 F9000 X100.679 Y112.085
G1 F3000 X107.913 Y119.319 E964.1025
G0 F9000 X105.912 Y119.319
G1 F3000 X110.399 Y102.574 E964.90972
G0 F9000 X111.536 Y102.577
G1 F3000 X117.381 Y108.422 E965.29463
G0 F9000 X117.38 Y109.61
G1 F3000 X100.68 Y114.085 E966.09968
G0 F9000 X100.679 Y115.479
G1 F3000 X104.519 Y119.319 E966.35255
G0 F9000 X103.427 Y119.319
G1 F3000 X107.914 Y102.575 E967.15974
G0 F9000 X108.141 Y102.576
G1 F3000 X119.319 Y113.754 E967.89583
G0 F9000 X119.318 Y114.06
G1 F3000 X100.68 Y119.054 E968.7943
G1 X100.679 Y118.873
G1 X101.125 Y119.319 E968.82367
G1 X100.943 Y119.319
G1 X105.938 Y100.678 E969.7223
G0 F9000 X106.244 Y100.679
G1 F3000 X107.213 Y101.648 E969.78611
G0 F9000 X107.213 Y102.396
G1 F3000 X100.679 Y104.146 E970.10108
G0 F9000 X100.679 Y105.297
G1 F3000 X114.701 Y119.319 E971.02445
G0 F9000 X115.851 Y119.319
G1 F3000 X118.044 Y111.133 E971.41907
G0 F9000 X119.318 Y111.575
G1 F3000 X100.68 Y116.57 E972.31756
G0 F9000 X100.679 Y111.031
G1 F3000 X103.453 Y100.679 E972.8166
G0 F9000 X102.85 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y117.148 E973.90111
G0 F9000 X118.096 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y101.903 E975.04802
G1 X100.679 Y101.757
G1 X100.968 Y100.679 E975.09999
G0 F9000 X100.679 Y101.662
G1 F3000 X104.346 Y100.679 E975.27677
G0 F9000 X100.679 Y106.631
G1 F3000 X119.319 Y101.637 E976.17533
G0 F9000 X118.361 Y100.679
G1 F3000 X113.366 Y119.319 E977.07391
G0 F9000 X111.307 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y108.691 E977.77379
G0 F9000 X100.679 Y109.116
G1 F3000 X119.319 Y104.121 E978.67236
G0 F9000 X119.319 Y103.572
G1 F3000 X116.427 Y100.679 E978.86284
G0 F9000 X115.876 Y100.679
G1 F3000 X110.881 Y119.32 E979.76147
G0 F9000 X117.634 Y108.346
G0 X118.859 Y108.094
G1 F3000 X119.319 Y106.374 E979.84437
G0 F9000 X119.2 Y106.374
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.2 Y106.374 Z9.24
G0 X117.634 Y110.882
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:835.809725
;LAYER:32
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E980.71978
G1 X100.6 Y100.6 E981.59518
G1 X107.449 Y100.6 E981.9141
G1 X107.45 Y102.497 E982.00243
G1 X109.826 Y102.495 E982.11307
G1 X111.488 Y102.498 E982.19046
G1 X111.49 Y100.6 E982.27884
G1 X119.4 Y100.6 E982.64716
G1 X119.4 Y108.17 E982.99965
G1 X117.463 Y108.171 E983.08985
G1 X117.462 Y111.051 E983.22395
G1 X119.4 Y111.052 E983.31419
G1 X119.4 Y119.4 E983.70291
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E984.61557
G1 X100.2 Y100.2 E985.52823
G1 X107.849 Y100.2 E985.8844
G1 X107.85 Y102.097 E985.97273
G1 X109.827 Y102.095 E986.06479
G1 X111.088 Y102.097 E986.12351
G1 X111.09 Y100.2 E986.21184
G1 X119.8 Y100.2 E986.61741
G1 X119.8 Y108.57 E987.00715
G1 X117.863 Y108.571 E987.09735
G1 X117.862 Y110.651 E987.1942
G1 X119.8 Y110.652 E987.28444
G1 X119.8 Y119.8 E987.71041
G0 F9000 X119.317 Y119.235
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.001 Y119.319 E987.72564
G0 F9000 X118.376 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y101.623 E988.89098
G0 F9000 X100.679 Y101.867
G1 F3000 X105.112 Y100.679 E989.10469
G0 F9000 X105.733 Y100.679
G1 F3000 X100.738 Y119.319 E990.00327
G1 X100.68 Y119.259
G1 X119.318 Y114.265 E990.90174
G0 F9000 X119.319 Y114.883
G1 F3000 X118.131 Y119.319 E991.11558
G0 F9000 X115.646 Y119.319
G1 F3000 X117.84 Y111.13 E991.51034
G0 F9000 X117.674 Y110.928
G0 X117.381 Y109.815
G1 F3000 X100.68 Y114.29 E992.31545
G0 F9000 X100.679 Y115.199
G1 F3000 X104.799 Y119.319 E992.58675
G0 F9000 X105.707 Y119.319
G1 F3000 X110.194 Y102.574 E993.39398
G0 F9000 X111.567 Y102.328
G1 F3000 X117.382 Y108.143 E993.77691
G0 F9000 X118.655 Y108.09
G1 F3000 X119.319 Y105.609 E993.8965
G0 F9000 X119.319 Y106.686
G1 F3000 X113.313 Y100.679 E994.29204
G1 X113.187 Y100.678
G1 X108.192 Y119.319 E995.19066
G1 X108.193 Y119.319
G1 X100.679 Y111.805 E995.68547
G1 X100.68 Y111.805
G1 X119.318 Y106.811 E996.58395
G0 F9000 X119.319 Y104.326
G1 F3000 X100.679 Y109.321 E997.48253
G0 F9000 X100.679 Y108.411
G1 F3000 X111.587 Y119.319 E998.20084
G0 F9000 X110.676 Y119.32
G1 F3000 X115.671 Y100.678 E999.09951
G0 F9000 X116.707 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y103.292 E999.27155
G0 F9000 X119.319 Y101.842
G1 F3000 X100.679 Y106.836 E1000.17012
G0 F9000 X100.679 Y105.017
G1 F3000 X114.981 Y119.319 E1001.11193
G0 F9000 X113.161 Y119.319
G1 F3000 X118.156 Y100.679 E1002.01051
G0 F9000 X114.386 Y100.679
G1 F3000 X111.568 Y101.434 E1002.14635
G0 F9000 X111.316 Y102.325
G0 X108.421 Y102.576
G1 F3000 X119.319 Y113.474 E1002.864
G0 F9000 X119.318 Y111.78
G1 F3000 X100.68 Y116.775 E1003.76249
G0 F9000 X100.679 Y118.593
G1 F3000 X101.405 Y119.319 E1003.8103
G0 F9000 X103.223 Y119.319
G1 F3000 X107.709 Y102.575 E1004.61747
G0 F9000 X107.368 Y102.559
G1 F3000 X100.679 Y104.351 E1004.93992
G0 F9000 X100.679 Y100.992
G1 F3000 X100.763 Y100.679 E1004.95501
G0 F9000 X103.13 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y116.868 E1006.02109
G1 X119.318 Y116.75
G1 X109.728 Y119.319 E1006.48338
G0 F9000 X100.679 Y110.266
G1 F3000 X103.248 Y100.679 E1006.94554
G0 F9000 X106.524 Y100.679
G1 F3000 X107.368 Y101.523 E1007.00112
G0 F9000 X107.249 Y101.522
;MESH:NONMESH
G0 F300 X107.249 Y101.522 Z9.52
G0 F9000 X107.55 Y102.171
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:857.184527
;LAYER:33
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1007.87653
G1 X100.6 Y100.6 E1008.75193
G1 X107.604 Y100.6 E1009.07807
G1 X107.606 Y102.497 E1009.1664
G1 X111.311 Y102.497 E1009.33892
G1 X111.313 Y100.6 E1009.42725
G1 X119.4 Y100.6 E1009.80382
G1 X119.4 Y108.069 E1010.15161
G1 X117.463 Y108.071 E1010.2418
G1 X117.462 Y111.132 E1010.38433
G1 X119.4 Y111.136 E1010.47458
G1 X119.4 Y119.4 E1010.85938
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1011.77204
G1 X100.2 Y100.2 E1012.6847
G1 X108.004 Y100.2 E1013.04809
G1 X108.006 Y102.097 E1013.13642
G1 X110.911 Y102.097 E1013.27169
G1 X110.913 Y100.2 E1013.36002
G1 X119.8 Y100.2 E1013.77384
G1 X119.8 Y108.469 E1014.15887
G1 X117.863 Y108.471 E1014.24907
G1 X117.862 Y110.733 E1014.3544
G1 X119.8 Y110.737 E1014.44464
G1 X119.8 Y119.8 E1014.86665
G0 X118.656 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.343 E1016.05043
G0 F9000 X100.679 Y102.072
G1 F3000 X105.877 Y100.679 E1016.30102
G0 F9000 X105.528 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y118.773 E1017.17328
G0 F9000 X100.679 Y118.313
G1 F3000 X101.685 Y119.319 E1017.23952
G0 F9000 X101.22 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y114.47 E1018.11197
G0 F9000 X119.319 Y114.118
G1 F3000 X117.926 Y119.319 E1018.36268
G0 F9000 X115.441 Y119.319
G1 F3000 X117.614 Y111.211 E1018.75355
G0 F9000 X117.381 Y110.02
G1 F3000 X100.68 Y114.495 E1019.55865
G0 F9000 X100.679 Y114.919
G1 F3000 X105.079 Y119.319 E1019.8484
G0 F9000 X105.502 Y119.319
G1 F3000 X109.989 Y102.575 E1020.65558
G0 F9000 X108.702 Y102.577
G1 F3000 X119.319 Y113.194 E1021.35473
G0 F9000 X119.318 Y111.985
G1 F3000 X100.68 Y116.98 E1022.25322
G0 F9000 X103.018 Y119.319
G1 F3000 X107.525 Y102.496 E1023.06419
G0 F9000 X108.071 Y102.576
G1 F3000 X100.679 Y104.556 E1023.42053
G1 X100.679 Y104.737
G1 X115.261 Y119.319 E1024.38078
G0 F9000 X112.956 Y119.32
G1 F3000 X117.951 Y100.679 E1025.2794
G0 F9000 X116.987 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y103.012 E1025.433
G0 F9000 X119.318 Y102.047
G1 F3000 X100.679 Y107.041 E1026.33152
G0 F9000 X100.679 Y108.131
G1 F3000 X111.867 Y119.319 E1027.06827
G0 F9000 X110.493 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y116.955 E1027.49369
G0 F9000 X119.319 Y116.588
G1 F3000 X103.41 Y100.679 E1028.54132
G0 F9000 X103.043 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y109.5 E1028.96656
G1 X100.68 Y109.526
G1 X119.318 Y104.531 E1029.86505
G0 F9000 X119.319 Y104.846
G1 F3000 X118.477 Y107.989 E1030.01656
G0 F9000 X117.509 Y107.99
G1 F3000 X111.391 Y101.872 E1030.41944
G1 X111.391 Y101.686
G1 X115.149 Y100.679 E1030.60061
G0 F9000 X115.466 Y100.678
G1 F3000 X110.471 Y119.319 E1031.49923
G0 F9000 X108.473 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.525 E1032.01248
G0 F9000 X100.68 Y112.01
G1 F3000 X119.318 Y107.016 E1032.91096
G0 F9000 X119.319 Y106.406
G1 F3000 X113.593 Y100.679 E1033.28806
G0 F9000 X112.982 Y100.678
G1 F3000 X107.987 Y119.319 E1034.18668
G0 F9000 X107.524 Y101.399
G1 F3000 X106.804 Y100.679 E1034.23409
G0 F9000 X106.804 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X106.804 Y100.8 Z9.8
G0 F9000 X107.079 Y101.231
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:877.943432
;LAYER:34
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1035.1095
G1 X100.6 Y100.6 E1035.98491
G1 X107.76 Y100.6 E1036.31831
G1 X107.761 Y102.497 E1036.40664
G1 X111.134 Y102.497 E1036.5637
G1 X111.136 Y100.6 E1036.65203
G1 X119.4 Y100.6 E1037.03684
G1 X119.4 Y107.901 E1037.3768
G1 X117.464 Y107.903 E1037.46695
G1 X117.462 Y111.291 E1037.62471
G1 X119.4 Y111.294 E1037.71495
G1 X119.4 Y119.4 E1038.0924
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1039.00506
G1 X100.2 Y100.2 E1039.91772
G1 X108.16 Y100.2 E1040.28837
G1 X108.161 Y102.097 E1040.3767
G1 X110.734 Y102.097 E1040.49651
G1 X110.736 Y100.2 E1040.58484
G1 X119.8 Y100.2 E1041.0069
G1 X119.8 Y108.301 E1041.38412
G1 X117.864 Y108.303 E1041.47427
G1 X117.862 Y110.892 E1041.59482
G1 X119.8 Y110.895 E1041.68506
G1 X119.8 Y119.8 E1042.09972
G0 F9000 X118.936 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.063 E1043.30194
G0 F9000 X100.679 Y102.277
G1 F3000 X106.64 Y100.679 E1043.58931
G0 F9000 X107.084 Y100.679
G1 F3000 X107.679 Y101.274 E1043.62849
G1 X107.679 Y101.157
G1 X102.813 Y119.319 E1044.50402
G0 F9000 X101.985 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y114.675 E1045.33958
G0 F9000 X119.319 Y113.355
G1 F3000 X117.721 Y119.319 E1045.62709
G0 F9000 X115.541 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.457 E1046.60577
G0 F9000 X100.679 Y104.761
G1 F3000 X108.835 Y102.576 E1046.99894
G1 X108.982 Y102.577
G1 X117.381 Y110.976 E1047.55203
G0 F9000 X117.381 Y111.312
G1 F3000 X115.236 Y119.319 E1047.93802
G0 F9000 X112.751 Y119.319
G1 F3000 X117.746 Y100.679 E1048.8366
G0 F9000 X117.267 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y102.732 E1048.97176
G0 F9000 X119.319 Y102.251
G1 F3000 X100.68 Y107.246 E1049.87029
G0 F9000 X100.679 Y107.851
G1 F3000 X112.147 Y119.319 E1050.62548
G0 F9000 X111.258 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.16 E1051.01402
G0 F9000 X119.319 Y116.308
G1 F3000 X103.69 Y100.679 E1052.04322
G0 F9000 X102.838 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y108.735 E1052.43157
G0 F9000 X100.68 Y109.731
G1 F3000 X119.319 Y104.736 E1053.33011
G0 F9000 X119.319 Y104.08
G1 F3000 X118.317 Y107.821 E1053.51045
G0 F9000 X117.621 Y107.822
G1 F3000 X111.214 Y101.415 E1053.93236
G0 F9000 X111.214 Y101.939
G1 F3000 X115.915 Y100.679 E1054.15898
G0 F9000 X115.261 Y100.679
G1 F3000 X110.266 Y119.319 E1055.05756
G0 F9000 X108.753 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.245 E1055.58925
G0 F9000 X100.68 Y112.215
G1 F3000 X119.319 Y107.221 E1056.48777
G0 F9000 X119.319 Y106.126
G1 F3000 X113.873 Y100.679 E1056.84643
G0 F9000 X112.777 Y100.679
G1 F3000 X107.782 Y119.319 E1057.74501
G0 F9000 X105.359 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.639 E1058.0532
G1 X100.68 Y114.7
G1 X117.381 Y110.225 E1058.8583
G0 F9000 X117.585 Y110.949
G0 X117.777 Y111.372
G1 F3000 X119.319 Y112.914 E1058.95984
G0 F9000 X119.318 Y112.19
G1 F3000 X100.68 Y117.185 E1059.85833
G0 F9000 X100.679 Y118.008
G1 F3000 X105.323 Y100.678 E1060.69376
G0 F9000 X107.933 Y102.325
G0 X109.784 Y102.575
G1 F3000 X105.297 Y119.319 E1061.50094
G0 F9000 X101.965 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y118.033 E1061.58563
G0 F9000 X100.8 Y118.033
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y118.033 Z10.08
;TIME_ELAPSED:898.787013
;LAYER:35
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1062.46104
G1 X100.6 Y100.6 E1063.33644
G1 X107.915 Y100.6 E1063.67706
G1 X107.917 Y102.497 E1063.76539
G1 X110.957 Y102.497 E1063.90695
G1 X110.959 Y100.6 E1063.99528
G1 X119.4 Y100.6 E1064.38833
G1 X119.4 Y107.734 E1064.72052
G1 X117.464 Y107.736 E1064.81066
G1 X117.463 Y111.449 E1064.98356
G1 X119.4 Y111.453 E1065.07375
G1 X119.4 Y119.4 E1065.4438
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1066.35646
G1 X100.2 Y100.2 E1067.26911
G1 X108.315 Y100.2 E1067.64698
G1 X108.317 Y102.097 E1067.73531
G1 X110.557 Y102.097 E1067.83962
G1 X110.559 Y100.2 E1067.92795
G1 X119.8 Y100.2 E1068.35825
G1 X119.8 Y108.134 E1068.72769
G1 X117.864 Y108.136 E1068.81784
G1 X117.863 Y111.05 E1068.95353
G1 X119.8 Y111.054 E1069.04372
G1 X119.8 Y119.8 E1069.45097
G0 F9000 X119.216 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y100.783 E1070.67163
G0 F9000 X100.679 Y102.482
G1 F3000 X107.405 Y100.679 E1070.99588
G1 X107.364 Y100.679
G1 X107.835 Y101.15 E1071.0269
G0 F9000 X107.602 Y100.679
G1 F3000 X102.608 Y119.319 E1071.92546
G1 X102.75 Y119.319
G1 X119.318 Y114.88 E1072.72415
G0 F9000 X119.319 Y116.028
G1 F3000 X103.97 Y100.679 E1073.73491
G0 F9000 X105.118 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y117.243 E1074.53341
G1 X100.68 Y117.389
G1 X119.318 Y112.395 E1075.43189
G1 X119.319 Y112.587
G1 X117.516 Y119.319 E1075.75641
G0 F9000 X115.821 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.177 E1076.75354
G0 F9000 X100.679 Y104.966
G1 F3000 X109.599 Y102.576 E1077.18354
G1 X109.579 Y102.576
G1 X105.092 Y119.319 E1077.99067
G0 F9000 X105.639 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.359 E1078.3173
G0 F9000 X100.68 Y114.905
G1 F3000 X117.382 Y110.43 E1079.12245
G1 X117.383 Y110.542
G1 X115.031 Y119.319 E1079.54556
G0 F9000 X112.546 Y119.319
G1 F3000 X117.541 Y100.679 E1080.44414
G1 X117.547 Y100.679
G1 X119.319 Y102.451 E1080.56083
G1 X119.318 Y102.457
G1 X100.68 Y107.451 E1081.45931
G1 X100.679 Y107.571
G1 X112.427 Y119.319 E1082.23293
G0 F9000 X112.023 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y117.365 E1082.58464
G0 F9000 X119.319 Y112.634
G1 F3000 X118.216 Y111.531 E1082.65727
G0 F9000 X117.635 Y111.278
G0 X117.383 Y110.698
G1 F3000 X109.262 Y102.577 E1083.19205
G0 F9000 X110.632 Y102.351
G0 X111.037 Y102.191
G1 F3000 X116.68 Y100.679 E1083.46408
G0 F9000 X115.056 Y100.679
G1 F3000 X110.062 Y119.319 E1084.36265
G0 F9000 X109.033 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y110.965 E1084.91278
G0 F9000 X100.68 Y109.936
G1 F3000 X119.318 Y104.941 E1085.81127
G0 F9000 X119.319 Y105.846
G1 F3000 X114.153 Y100.679 E1086.15149
G0 F9000 X112.572 Y100.679
G1 F3000 X107.577 Y119.319 E1087.05007
G0 F9000 X102.245 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.753 E1087.15319
G0 F9000 X100.68 Y112.42
G1 F3000 X117.382 Y107.945 E1087.95834
G0 F9000 X117.734 Y107.655
G1 F3000 X111.036 Y100.957 E1088.39941
G0 F9000 X110.785 Y102.325
G0 X108.089 Y102.325
G0 X102.633 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y107.97 E1088.75089
G0 F9000 X118.156 Y107.655
G1 F3000 X119.319 Y103.315 E1088.96011
G0 F9000 X119.318 Y107.426
G1 F3000 X118.466 Y107.654 E1089.00118
G0 F9000 X118.467 Y107.535
;MESH:NONMESH
G0 F300 X118.467 Y107.535 Z10.36
G0 F9000 X117.636 Y107.908
G0 X117.635 Y111.278
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:920.290158
;LAYER:36
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:xyzCalibration_cube.stl
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1089.87659
G1 X100.6 Y100.6 E1090.752
G1 X107.899 Y100.6 E1091.09187
G1 X107.899 Y102.498 E1091.18025
G1 X111.035 Y102.497 E1091.32627
G1 X111.033 Y100.6 E1091.4146
G1 X119.4 Y100.6 E1091.80421
G1 X119.4 Y107.567 E1092.12862
G1 X117.465 Y107.568 E1092.21872
G1 X117.463 Y111.608 E1092.40684
G1 X119.4 Y111.612 E1092.49704
G1 X119.4 Y119.4 E1092.85968
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1093.77234
G1 X100.2 Y100.2 E1094.68499
G1 X108.299 Y100.2 E1095.06212
G1 X108.299 Y102.098 E1095.1505
G1 X110.635 Y102.097 E1095.25927
G1 X110.633 Y100.2 E1095.3476
G1 X119.8 Y100.2 E1095.77446
G1 X119.8 Y107.967 E1096.13612
G1 X117.865 Y107.968 E1096.22622
G1 X117.863 Y111.209 E1096.37714
G1 X119.8 Y111.213 E1096.46733
G1 X119.8 Y119.8 E1096.86718
G0 F9000 X119.319 Y119.142
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.856 Y100.679 E1098.083
G0 F9000 X102.428 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y107.204 E1098.39756
G1 X100.679 Y107.291
G1 X112.707 Y119.319 E1099.18962
G1 X112.788 Y119.319
G1 X119.319 Y117.57 E1099.50445
G0 F9000 X119.319 Y115.748
G1 F3000 X104.25 Y100.679 E1100.49677
G0 F9000 X104.913 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y116.478 E1101.25839
G0 F9000 X100.679 Y117.473
G1 F3000 X102.525 Y119.319 E1101.37996
G1 X102.403 Y119.319
G1 X107.397 Y100.679 E1102.27852
G0 F9000 X107.644 Y100.679
G1 F3000 X107.818 Y100.853 E1102.28998
G1 X107.818 Y100.774
G1 X100.679 Y102.687 E1102.63413
G0 F9000 X100.679 Y103.897
G1 F3000 X116.101 Y119.319 E1103.6497
G0 F9000 X117.311 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y111.822 E1104.01109
G0 F9000 X119.319 Y112.354
G1 F3000 X118.656 Y111.691 E1104.05475
G1 F3000 X100.68 Y117.594 E1104.95323
G0 F9000 X100.68 Y115.11
G1 F3000 X117.382 Y110.635 E1105.75838
G0 F9000 X117.383 Y110.418
G1 F3000 X109.542 Y102.577 E1106.27472
G1 X109.373 Y102.577
G1 X104.887 Y119.319 E1107.0818
G0 F9000 X105.919 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.079 E1107.42686
G0 F9000 X100.68 Y112.625
G1 F3000 X117.384 Y108.149 E1108.23211
G0 F9000 X117.846 Y107.487
G1 F3000 X111.112 Y100.753 E1108.67555
G0 F9000 X112.367 Y100.679
G1 F3000 X107.372 Y119.319 E1109.57413
G0 F9000 X109.313 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y110.685 E1110.1427
G0 F9000 X100.68 Y110.141
G1 F3000 X119.318 Y105.146 E1111.04119
G0 F9000 X119.319 Y105.566
G1 F3000 X114.433 Y100.679 E1111.36297
G0 F9000 X114.851 Y100.679
G1 F3000 X109.857 Y119.319 E1112.26154
G0 F9000 X112.341 Y119.319
G1 F3000 X117.336 Y100.679 E1113.16012
G1 X117.445 Y100.679
G1 X111.113 Y102.375 E1113.46536
G0 F9000 X110.364 Y102.576
G1 F3000 X100.68 Y105.171 E1113.93219
G0 F9000 X100.68 Y107.656
G1 F3000 X119.318 Y102.662 E1114.83067
G1 X119.319 Y102.551
G1 X117.996 Y107.487 E1115.06863
G0 F9000 X117.637 Y107.74
G0 X117.383 Y109.775
G1 F3000 X114.826 Y119.319 E1115.52871
G0 F9000 X119.318 Y115.085
G1 F3000 X103.515 Y119.319 E1116.29051
G0 F9000 X119.319 Y102.171
G1 F3000 X117.827 Y100.679 E1116.38877
G0 F9000 X117.827 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X117.827 Y100.8 Z10.64
G0 X117.635 Y111.437
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:941.372041
;LAYER:37
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1117.26417
G1 X100.6 Y100.6 E1118.13958
G1 X107.742 Y100.6 E1118.47214
G1 X107.741 Y102.498 E1118.56052
G1 X111.214 Y102.497 E1118.72224
G1 X111.212 Y100.6 E1118.81057
G1 X119.4 Y100.6 E1119.19184
G1 X119.4 Y107.399 E1119.50843
G1 X117.465 Y107.401 E1119.59853
G1 X117.463 Y111.767 E1119.80183
G1 X119.4 Y111.77 E1119.89202
G1 X119.4 Y119.4 E1120.24731
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1121.15997
G1 X100.2 Y100.2 E1122.07262
G1 X108.142 Y100.2 E1122.44244
G1 X108.141 Y102.098 E1122.53081
G1 X110.814 Y102.097 E1122.65528
G1 X110.812 Y100.2 E1122.74361
G1 X119.8 Y100.2 E1123.16213
G1 X119.8 Y107.799 E1123.51597
G1 X117.865 Y107.801 E1123.60608
G1 X117.863 Y111.368 E1123.77217
G1 X119.8 Y111.371 E1123.86236
G1 X119.8 Y119.8 E1124.25485
G0 X119.319 Y118.862
;TYPE:FILL
G1 F3000 X101.136 Y100.679 E1125.45224
G0 F9000 X102.223 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y106.439 E1125.72996
G0 F9000 X100.679 Y107.011
G1 F3000 X112.987 Y119.319 E1126.54046
G0 F9000 X113.553 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.775 E1126.81837
G0 F9000 X119.319 Y115.468
G1 F3000 X104.53 Y100.679 E1127.79225
G1 X104.708 Y100.679
G1 X100.679 Y115.713 E1128.517
G0 F9000 X100.68 Y115.315
G1 F3000 X117.382 Y110.84 E1129.32214
G0 F9000 X117.383 Y110.138
G1 F3000 X109.822 Y102.577 E1129.82005
G0 F9000 X109.169 Y102.576
G1 F3000 X104.682 Y119.319 E1130.62718
G0 F9000 X104.28 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y115.29 E1131.35216
G0 F9000 X119.318 Y112.805
G1 F3000 X100.68 Y117.799 E1132.25063
G0 F9000 X100.679 Y117.193
G1 F3000 X102.805 Y119.319 E1132.39063
G0 F9000 X102.198 Y119.319
G1 F3000 X107.192 Y100.679 E1133.2892
G0 F9000 X107.66 Y101.021
G1 F3000 X100.68 Y102.892 E1133.62569
G0 F9000 X100.679 Y103.617
G1 F3000 X116.381 Y119.319 E1134.6597
G0 F9000 X117.106 Y119.319
G1 F3000 X119.107 Y111.848 E1135.01984
G1 X119.094 Y111.849
G1 X119.319 Y112.074 E1135.03466
G0 F9000 X117.635 Y111.596
G0 X117.383 Y109.01
G1 F3000 X114.621 Y119.319 E1135.53162
G0 F9000 X112.136 Y119.319
G1 F3000 X117.131 Y100.679 E1136.4302
G0 F9000 X118.107 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y101.891 E1136.51001
G1 X119.319 Y101.785
G1 X117.836 Y107.32 E1136.77683
G1 X117.959 Y107.32
G1 X111.319 Y100.679 E1137.21412
G0 F9000 X112.162 Y100.678
G1 F3000 X107.167 Y119.319 E1138.11275
G0 F9000 X106.199 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y113.799 E1138.47625
G0 F9000 X100.68 Y112.83
G1 F3000 X117.383 Y108.355 E1139.28144
G0 F9000 X117.611 Y107.652
G0 X119.318 Y105.351
G1 F3000 X100.68 Y110.345 E1140.17992
G1 X100.679 Y110.405
G1 X109.593 Y119.319 E1140.76692
G1 X109.652 Y119.319
G1 X114.647 Y100.678 E1141.66554
G1 X114.713 Y100.679
G1 X119.319 Y105.286 E1141.96889
G0 F9000 X119.318 Y102.867
G1 F3000 X100.68 Y107.861 E1142.86737
G0 F9000 X100.68 Y105.376
G1 F3000 X111.131 Y102.576 E1143.37117
G1 X111.293 Y102.532
G1 X118.21 Y100.679 E1143.70461
G0 F9000 X118.21 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X118.21 Y100.8 Z10.92
G0 F9000 X117.637 Y107.573
G0 X117.635 Y111.596
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:961.856866
;LAYER:38
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1144.58002
G1 X100.6 Y100.6 E1145.45543
G1 X107.584 Y100.6 E1145.78063
G1 X107.584 Y102.498 E1145.86901
G1 X111.393 Y102.497 E1146.04637
G1 X111.391 Y100.6 E1146.13471
G1 X119.4 Y100.6 E1146.50764
G1 X119.4 Y107.232 E1146.81645
G1 X117.466 Y107.233 E1146.90651
G1 X117.464 Y111.925 E1147.12499
G1 X119.4 Y111.929 E1147.21513
G1 X119.4 Y119.4 E1147.56302
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1148.47567
G1 X100.2 Y100.2 E1149.38833
G1 X107.984 Y100.2 E1149.75079
G1 X107.984 Y102.098 E1149.83917
G1 X110.993 Y102.097 E1149.97928
G1 X110.991 Y100.2 E1150.06761
G1 X119.8 Y100.2 E1150.47779
G1 X119.8 Y107.632 E1150.82386
G1 X117.866 Y107.633 E1150.91391
G1 X117.864 Y111.526 E1151.09519
G1 X119.8 Y111.53 E1151.18534
G1 X119.8 Y119.8 E1151.57042
G0 X119.319 Y118.582
;TYPE:FILL
G1 F3000 X101.416 Y100.679 E1152.74937
G0 F9000 X102.018 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y105.674 E1152.99021
G1 X100.68 Y105.581
G1 X118.975 Y100.679 E1153.87215
G0 F9000 X119.319 Y101.02
G1 F3000 X117.676 Y107.153 E1154.1678
G0 F9000 X118.071 Y107.152
G1 F3000 X111.599 Y100.679 E1154.59403
G0 F9000 X111.957 Y100.679
G1 F3000 X111.472 Y102.487 E1154.68119
G1 X111.448 Y102.576
G1 X106.962 Y119.319 E1155.48831
G0 F9000 X106.479 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y113.519 E1155.87025
G0 F9000 X100.68 Y113.035
G1 F3000 X117.384 Y108.559 E1156.6755
G0 F9000 X117.385 Y108.24
G1 F3000 X114.416 Y119.319 E1157.20959
G1 X114.318 Y119.319
G1 X119.318 Y117.98 E1157.45062
G0 F9000 X119.319 Y115.495
G1 F3000 X105.045 Y119.319 E1158.13871
G0 F9000 X104.477 Y119.319
G1 F3000 X108.964 Y102.576 E1158.94585
G0 F9000 X110.102 Y102.577
G1 F3000 X117.384 Y109.859 E1159.42538
G0 F9000 X117.383 Y111.044
G1 F3000 X100.68 Y115.52 E1160.23058
G0 F9000 X100.679 Y114.948
G1 F3000 X104.503 Y100.678 E1160.9185
G0 F9000 X104.81 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y115.188 E1161.87394
G0 F9000 X119.319 Y113.01
G1 F3000 X100.68 Y118.004 E1162.77246
G0 F9000 X100.679 Y116.913
G1 F3000 X103.085 Y119.319 E1162.9309
G0 F9000 X101.993 Y119.319
G1 F3000 X106.987 Y100.679 E1163.82947
G0 F9000 X107.502 Y101.268
G1 F3000 X100.68 Y103.097 E1164.15835
G0 F9000 X100.679 Y103.337
G1 F3000 X116.662 Y119.319 E1165.21082
G0 F9000 X116.901 Y119.319
G1 F3000 X118.86 Y112.006 E1165.56335
G0 F9000 X117.636 Y111.754
G0 X117.638 Y107.405
G0 X119.318 Y105.556
G1 F3000 X100.68 Y110.55 E1166.46183
G0 F9000 X100.679 Y110.125
G1 F3000 X109.873 Y119.319 E1167.06727
G0 F9000 X109.447 Y119.319
G1 F3000 X114.441 Y100.679 E1167.96584
G0 F9000 X114.993 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y105.006 E1168.25075
G0 F9000 X119.318 Y103.072
G1 F3000 X100.68 Y108.066 E1169.14922
G0 F9000 X100.679 Y106.731
G1 F3000 X113.267 Y119.319 E1169.97817
G0 F9000 X111.931 Y119.319
G1 F3000 X116.926 Y100.679 E1170.87675
G0 F9000 X118.387 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y101.611 E1170.93812
G0 F9000 X119.2 Y101.611
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.2 Y101.611 Z11.2
G0 F9000 X117.638 Y107.405
G0 X117.636 Y111.754
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:982.356278
;LAYER:39
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1171.81353
G1 X100.6 Y100.6 E1172.68893
G1 X107.427 Y100.6 E1173.00683
G1 X107.426 Y102.499 E1173.09525
G1 X111.572 Y102.498 E1173.28831
G1 X111.571 Y100.6 E1173.37669
G1 X119.4 Y100.6 E1173.74124
G1 X119.4 Y107.064 E1174.04223
G1 X117.466 Y107.066 E1174.13228
G1 X117.464 Y112.084 E1174.36594
G1 X119.4 Y112.088 E1174.45609
G1 X119.4 Y119.4 E1174.79657
G0 F9000 X119.8 Y119.8
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1175.70923
G1 X100.2 Y100.2 E1176.62188
G1 X107.827 Y100.2 E1176.97703
G1 X107.826 Y102.099 E1177.06546
G1 X111.172 Y102.098 E1177.22126
G1 X111.171 Y100.2 E1177.30964
G1 X119.8 Y100.2 E1177.71144
G1 X119.8 Y107.464 E1178.04968
G1 X117.866 Y107.466 E1178.13974
G1 X117.866 Y109.542 E1178.2364
G1 X119.8 Y109.541 E1178.32646
G1 X119.8 Y109.62 E1178.33014
G1 X117.865 Y109.617 E1178.42024
G1 X117.864 Y111.685 E1178.51654
G1 X119.8 Y111.689 E1178.60668
G1 X119.8 Y119.8 E1178.98437
G0 F9000 X119.18 Y119.318
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y118.801 E1179.00929
G0 F9000 X119.319 Y118.302
G1 F3000 X101.696 Y100.679 E1180.1698
G1 X101.813 Y100.678
G1 X100.679 Y104.909 E1180.37377
G0 F9000 X100.68 Y105.786
G1 F3000 X119.318 Y100.792 E1181.27224
G1 X119.206 Y100.679
G1 X117.516 Y106.985 E1181.57624
G0 F9000 X117.385 Y107.473
G1 F3000 X114.211 Y119.319 E1182.1473
G0 F9000 X113.547 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y106.451 E1182.99468
G0 F9000 X100.68 Y108.271
G1 F3000 X119.318 Y103.277 E1183.89315
G0 F9000 X119.319 Y104.726
G1 F3000 X115.273 Y100.679 E1184.15962
G0 F9000 X114.236 Y100.679
G1 F3000 X109.242 Y119.319 E1185.05819
G0 F9000 X110.153 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.845 E1185.68207
G0 F9000 X100.68 Y110.755
G1 F3000 X119.318 Y105.761 E1186.58055
G0 F9000 X118.184 Y106.985
G1 F3000 X111.879 Y100.679 E1186.99577
G1 X111.752 Y100.679
G1 X111.65 Y101.057 E1187.01401
G0 F9000 X111.425 Y102.199
G0 X111.243 Y102.577
G1 F3000 X106.757 Y119.319 E1187.82108
G1 X106.759 Y119.319
G1 X100.679 Y113.239 E1188.22146
G1 X100.68 Y113.24
G1 X117.384 Y108.764 E1189.02671
G0 F9000 X117.383 Y109.578
G1 F3000 X110.383 Y102.578 E1189.48767
G0 F9000 X108.758 Y102.578
G1 F3000 X104.272 Y119.319 E1190.29471
G0 F9000 X103.365 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.633 E1190.47158
G0 F9000 X100.68 Y115.725
G1 F3000 X117.383 Y111.249 E1191.27679
G0 F9000 X117.636 Y111.913
G0 X118.613 Y112.165
G1 F3000 X116.696 Y119.319 E1191.62166
G0 F9000 X116.942 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y103.057 E1192.69257
G0 F9000 X100.68 Y103.301
G1 F3000 X107.345 Y101.516 E1193.01386
G0 F9000 X106.782 Y100.679
G1 F3000 X101.788 Y119.319 E1193.91243
G0 F9000 X100.68 Y118.209
G1 F3000 X119.319 Y113.215 E1194.81095
G0 F9000 X119.319 Y114.908
G1 F3000 X105.09 Y100.679 E1195.74795
G0 F9000 X104.298 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y114.183 E1196.39899
G0 F9000 X105.81 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y115.7 E1197.05021
G0 F9000 X119.318 Y118.185
G1 F3000 X115.083 Y119.319 E1197.25436
G0 F9000 X111.726 Y119.319
G1 F3000 X116.721 Y100.679 E1198.15293
G0 F9000 X118.667 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y101.331 E1198.19587
G0 F9000 X111.4 Y102.326
G0 X107.598 Y102.327
G0 X101.193 Y100.679
G1 F3000 X100.68 Y100.817 E1198.22061
G0 F9000 X100.8 Y100.817
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y100.817 Z11.48
;TIME_ELAPSED:1003.734060
;LAYER:40
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1199.09601
G1 X100.6 Y100.6 E1199.97142
G1 X107.269 Y100.6 E1200.28196
G1 X107.269 Y102.499 E1200.37038
G1 X111.751 Y102.498 E1200.57908
G1 X111.75 Y100.6 E1200.66746
G1 X119.4 Y100.6 E1201.02368
G1 X119.4 Y106.897 E1201.31689
G1 X117.467 Y106.899 E1201.4069
G1 X117.465 Y112.243 E1201.65574
G1 X119.4 Y112.246 E1201.74584
G1 X119.4 Y119.4 E1202.07896
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1202.99162
G1 X100.2 Y100.2 E1203.90428
G1 X107.669 Y100.2 E1204.25207
G1 X107.669 Y102.099 E1204.34049
G1 X111.351 Y102.098 E1204.51194
G1 X111.35 Y100.2 E1204.60032
G1 X119.8 Y100.2 E1204.99379
G1 X119.8 Y107.297 E1205.32425
G1 X117.867 Y107.299 E1205.41426
G1 X117.867 Y109.378 E1205.51107
G1 X119.8 Y109.377 E1205.60108
G1 X119.8 Y109.775 E1205.61961
G1 X117.866 Y109.773 E1205.70967
G1 X117.865 Y111.844 E1205.8061
G1 X119.8 Y111.847 E1205.8962
G1 X119.8 Y119.8 E1206.26653
G0 F9000 X118.975 Y119.318
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y118.036 E1206.32833
G1 X119.319 Y118.022
G1 X101.976 Y100.679 E1207.4704
G1 X101.958 Y100.679
G1 X100.68 Y101.022 E1207.53201
G0 F9000 X101.608 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y104.144 E1207.6991
G0 F9000 X100.68 Y103.506
G1 F3000 X107.187 Y101.763 E1208.01278
G0 F9000 X107.188 Y102.497
G1 F3000 X105.37 Y100.679 E1208.1325
G0 F9000 X106.577 Y100.678
G1 F3000 X101.582 Y119.32 E1209.03117
G0 F9000 X100.68 Y118.414
G1 F3000 X119.319 Y113.42 E1209.92969
G0 F9000 X119.319 Y114.628
G1 F3000 X107.27 Y102.579 E1210.72314
G0 F9000 X108.553 Y102.578
G1 F3000 X104.067 Y119.319 E1211.53017
G0 F9000 X103.645 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.353 E1211.72549
G0 F9000 X100.68 Y115.93
G1 F3000 X117.384 Y111.454 E1212.53073
G0 F9000 X117.637 Y112.072
G0 X118.365 Y112.323
G1 F3000 X116.491 Y119.319 E1212.86798
G0 F9000 X115.848 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.39 E1213.03525
G0 F9000 X117.222 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.777 E1214.1246
G0 F9000 X100.68 Y105.991
G1 F3000 X119.318 Y100.997 E1215.02308
G1 X119.319 Y101.051
G1 X118.947 Y100.679 E1215.04758
G1 X119.001 Y100.679
G1 X114.006 Y119.319 E1215.94616
G1 X113.827 Y119.319
G1 X100.679 Y106.171 E1216.81197
G0 F9000 X100.68 Y108.476
G1 F3000 X119.318 Y103.482 E1217.71045
G0 F9000 X119.319 Y104.446
G1 F3000 X115.553 Y100.679 E1217.95848
G0 F9000 X116.516 Y100.679
G1 F3000 X111.521 Y119.319 E1218.85706
G0 F9000 X110.433 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.565 E1219.49938
G0 F9000 X100.68 Y110.96
G1 F3000 X119.318 Y105.966 E1220.39786
G0 F9000 X118.297 Y106.818
G1 F3000 X112.159 Y100.679 E1220.80209
G0 F9000 X114.031 Y100.679
G1 F3000 X109.037 Y119.319 E1221.70066
G0 F9000 X107.039 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.959 E1222.11947
G0 F9000 X100.679 Y113.418
G1 F3000 X104.093 Y100.678 E1222.73363
G0 F9000 X107.441 Y102.327
G0 X110.664 Y102.579
G1 F3000 X117.386 Y109.301 E1223.17629
G0 F9000 X117.385 Y108.969
G1 F3000 X100.68 Y113.445 E1223.98158
G0 F9000 X106.552 Y119.319
G1 F3000 X111.038 Y102.577 E1224.78866
G0 F9000 X119.319 Y115.905
G1 F3000 X106.575 Y119.319 E1225.403
G0 F9000 X106.575 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X106.575 Y119.2 Z11.76
;TIME_ELAPSED:1025.046880
;LAYER:41
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1226.2784
G1 X100.6 Y100.6 E1227.15381
G1 X107.112 Y100.6 E1227.45704
G1 X107.111 Y102.499 E1227.54546
G1 X111.93 Y102.498 E1227.76985
G1 X111.929 Y100.6 E1227.85823
G1 X119.4 Y100.6 E1228.20611
G1 X119.4 Y106.729 E1228.49151
G1 X117.467 Y106.731 E1228.58152
G1 X117.465 Y112.401 E1228.84553
G1 X119.4 Y112.405 E1228.93564
G1 X119.4 Y119.4 E1229.26135
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1230.17401
G1 X100.2 Y100.2 E1231.08667
G1 X107.512 Y100.2 E1231.42715
G1 X107.511 Y102.099 E1231.51557
G1 X111.53 Y102.098 E1231.70271
G1 X111.529 Y100.2 E1231.79109
G1 X119.8 Y100.2 E1232.17622
G1 X119.8 Y107.129 E1232.49887
G1 X117.867 Y107.131 E1232.58888
G1 X117.867 Y109.215 E1232.68592
G1 X119.8 Y109.214 E1232.77592
G1 X119.8 Y109.931 E1232.80931
G1 X118.416 Y109.93 E1232.87376
G1 X117.866 Y109.927 E1232.89937
G1 X117.865 Y112.002 E1232.99599
G1 X119.8 Y112.006 E1233.08609
G1 X119.8 Y119.8 E1233.44901
G0 F9000 X119.53 Y119.53
G0 X118.77 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y117.272 E1233.5477
G0 F9000 X119.319 Y117.742
G1 F3000 X102.256 Y100.679 E1234.67132
G0 F9000 X102.724 Y100.679
G1 F3000 X100.68 Y101.227 E1234.76986
G0 F9000 X101.403 Y100.678
G1 F3000 X100.68 Y103.379 E1234.90006
G0 F9000 X100.68 Y103.711
G1 F3000 X107.03 Y102.01 E1235.20617
G1 X107.031 Y102.06
G1 X105.65 Y100.679 E1235.29711
G0 F9000 X106.372 Y100.678
G1 F3000 X101.378 Y119.32 E1236.19577
G0 F9000 X100.68 Y118.619
G1 F3000 X119.319 Y113.625 E1237.09429
G0 F9000 X119.319 Y114.348
G1 F3000 X117.452 Y112.481 E1237.21723
G1 X117.384 Y112.413
G1 X107.549 Y102.578 E1237.86489
G0 F9000 X108.348 Y102.577
G1 F3000 X103.862 Y119.319 E1238.67196
G1 X103.925 Y119.319
G1 X100.679 Y116.073 E1238.88572
G1 X100.68 Y116.135
G1 X117.383 Y111.659 E1239.69092
G0 F9000 X117.611 Y112.172
G0 X118.118 Y112.481
G1 F3000 X116.286 Y119.319 E1240.02056
G0 F9000 X116.613 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.595 E1240.15095
G0 F9000 X117.502 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.497 E1241.25874
G0 F9000 X100.679 Y105.891
G1 F3000 X114.107 Y119.319 E1242.14299
G0 F9000 X113.801 Y119.319
G1 F3000 X118.796 Y100.679 E1243.04157
G0 F9000 X119.227 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y100.771 E1243.04763
G0 F9000 X119.318 Y101.202
G1 F3000 X100.68 Y106.196 E1243.94611
G0 F9000 X100.68 Y108.681
G1 F3000 X119.318 Y103.687 E1244.84459
G0 F9000 X119.319 Y104.166
G1 F3000 X115.833 Y100.679 E1245.07418
G0 F9000 X116.311 Y100.679
G1 F3000 X111.316 Y119.319 E1245.97276
G0 F9000 X110.713 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.285 E1246.63352
G0 F9000 X100.68 Y111.165
G1 F3000 X117.385 Y106.689 E1247.43881
G1 X117.532 Y106.65
G1 X119.318 Y106.171 E1247.52491
G0 F9000 X118.408 Y106.649
G1 F3000 X112.439 Y100.679 E1247.91801
G0 F9000 X113.826 Y100.679
G1 F3000 X108.832 Y119.319 E1248.81658
G0 F9000 X107.34 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y116.11 E1249.39404
G0 F9000 X117.637 Y112.23
G0 X117.384 Y109.174
G1 F3000 X100.68 Y113.65 E1250.19929
G0 F9000 X100.679 Y112.679
G1 F3000 X107.319 Y119.319 E1250.63654
G0 F9000 X106.347 Y119.319
G1 F3000 X110.833 Y102.577 E1251.44362
G1 X110.943 Y102.578
G1 X117.385 Y109.02 E1251.86784
G0 F9000 X103.888 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y112.653 E1252.44512
G0 F9000 X117.566 Y109.751
G0 X117.835 Y109.57
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X118.116 Y109.57 E1252.46008
G1 X119.485 Y109.616 E1252.53303
G0 F9000 X119.5 Y109.478
G0 X117.733 Y109.515
G0 X117.733 Y109.389
G1 F1500 X117.625 Y109.497 E1252.53659
G0 F9000 X117.384 Y109.444
;MESH:NONMESH
G0 F300 X117.384 Y109.444 Z12.04
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1046.578418
;LAYER:42
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1253.412
G1 X100.6 Y100.6 E1254.2874
G1 X106.955 Y100.6 E1254.58332
G1 X106.954 Y102.499 E1254.67174
G1 X112.109 Y102.498 E1254.91178
G1 X112.107 Y100.6 E1255.00016
G1 X119.4 Y100.6 E1255.33975
G1 X119.4 Y106.562 E1255.61737
G1 X117.468 Y106.564 E1255.70733
G1 X117.468 Y109.451 E1255.84176
G1 X119.4 Y109.45 E1255.93172
G1 X119.4 Y109.686 E1255.94271
G1 X117.466 Y109.683 E1255.99566
G1 X117.467 Y111.288 E1256.07039
G1 X117.464 Y112.56 E1256.12962
G1 X119.4 Y112.564 E1256.21977
G1 X119.4 Y119.4 E1256.53809
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1257.45074
G1 X100.2 Y100.2 E1258.3634
G1 X107.355 Y100.2 E1258.69657
G1 X107.354 Y102.099 E1258.78499
G1 X109.415 Y102.099 E1258.88096
G1 X109.417 Y100.2 E1258.96939
G1 X109.691 Y100.2 E1258.98215
G1 X109.692 Y102.099 E1259.07057
G1 X111.709 Y102.098 E1259.16449
G1 X111.707 Y100.2 E1259.25287
G1 X119.8 Y100.2 E1259.62972
G1 X119.8 Y106.962 E1259.94458
G1 X117.868 Y106.964 E1260.03454
G1 X117.868 Y109.051 E1260.13172
G1 X119.8 Y109.05 E1260.22169
G1 X119.8 Y110.087 E1260.26997
G1 X117.866 Y110.084 E1260.36003
G1 X117.867 Y111.289 E1260.41614
G1 X117.865 Y112.161 E1260.45674
G1 X119.8 Y112.165 E1260.54684
G1 X119.8 Y119.8 E1260.90236
G0 X119.318 Y118.8
;TYPE:FILL
G1 F3000 X117.378 Y119.319 E1260.99587
G0 F9000 X117.782 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.217 E1262.1221
G0 F9000 X100.68 Y102.614
G1 F3000 X101.198 Y100.678 E1262.21542
G0 F9000 X100.68 Y101.432
G1 F3000 X103.489 Y100.679 E1262.35084
G1 X103.683 Y100.678
G1 X100.679 Y111.888 E1262.89124
G0 F9000 X100.679 Y112.399
G1 F3000 X107.599 Y119.319 E1263.34693
G0 F9000 X108.105 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y116.315 E1263.88747
G1 X119.319 Y116.507
G1 X118.565 Y119.319 E1264.02303
G0 F9000 X119.319 Y117.462
G1 F3000 X102.536 Y100.679 E1265.12822
G0 F9000 X105.93 Y100.679
G1 F3000 X106.874 Y101.623 E1265.19039
G0 F9000 X106.872 Y102.257
G1 F3000 X100.68 Y103.916 E1265.48888
G0 F9000 X100.679 Y105.611
G1 F3000 X114.387 Y119.319 E1266.39158
G0 F9000 X113.596 Y119.319
G1 F3000 X118.591 Y100.679 E1267.29016
G0 F9000 X119.318 Y101.407
G1 F3000 X100.68 Y106.401 E1268.18863
G0 F9000 X100.68 Y108.886
G1 F3000 X119.318 Y103.892 E1269.08711
G1 X119.319 Y103.886
G1 X116.113 Y100.679 E1269.29827
G1 X116.106 Y100.679
G1 X111.111 Y119.319 E1270.19685
G1 X110.993 Y119.319
G1 X100.679 Y109.005 E1270.87604
G0 F9000 X100.68 Y111.37
G1 F3000 X117.387 Y106.894 E1271.68142
G0 F9000 X118.521 Y106.482
G1 F3000 X112.719 Y100.679 E1272.06353
G1 X112.763 Y100.679
G1 X112.187 Y100.833 E1272.09129
G1 F3000 X108.627 Y119.319 E1272.98986
G0 F9000 X106.142 Y119.319
G1 F3000 X110.628 Y102.577 E1273.79694
G0 F9000 X111.223 Y102.578
G1 F3000 X117.387 Y108.742 E1274.20285
G0 F9000 X117.386 Y109.379
G1 F3000 X100.68 Y113.855 E1275.00819
G0 F9000 X100.679 Y115.793
G1 F3000 X104.205 Y119.319 E1275.24038
G0 F9000 X103.657 Y119.32
G1 F3000 X108.143 Y102.577 E1276.0475
G0 F9000 X107.829 Y102.578
G1 F3000 X117.384 Y112.133 E1276.67671
G0 F9000 X117.384 Y111.864
G1 F3000 X100.68 Y116.34 E1277.48196
G0 F9000 X100.68 Y118.824
G1 F3000 X119.318 Y113.83 E1278.38044
G0 F9000 X119.319 Y114.068
G1 F3000 X117.892 Y112.641 E1278.47441
G1 X117.871 Y112.639
G1 X116.081 Y119.319 E1278.79643
G0 F9000 X117.64 Y106.736
G0 X118.923 Y106.482
G1 F3000 X119.319 Y106.376 E1278.81552
G0 F9000 X107.126 Y102.327
G0 X106.167 Y100.678
G1 F3000 X101.173 Y119.32 E1279.71418
G0 F9000 X100.811 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y119.187 E1279.72287
G0 F9000 X100.8 Y119.187
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y119.187 Z12.32
G0 F9000 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1068.340057
;LAYER:43
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1280.59828
G1 X100.6 Y100.6 E1281.47369
G1 X106.797 Y100.6 E1281.76224
G1 X106.796 Y102.5 E1281.85072
G1 X112.288 Y102.499 E1282.10645
G1 X112.286 Y100.6 E1282.19487
G1 X119.4 Y100.6 E1282.52613
G1 X119.4 Y106.395 E1282.79597
G1 X117.468 Y106.396 E1282.88593
G1 X117.468 Y109.287 E1283.02055
G1 X119.4 Y109.286 E1283.11051
G1 X119.4 Y109.842 E1283.1364
G1 X117.467 Y109.839 E1283.22641
G1 X117.466 Y112.718 E1283.36047
G1 X119.4 Y112.722 E1283.45052
G1 X119.4 Y119.4 E1283.76148
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1284.67414
G1 X100.2 Y100.2 E1285.58679
G1 X107.197 Y100.2 E1285.9126
G1 X107.196 Y102.1 E1286.00108
G1 X109.257 Y102.099 E1286.09704
G1 X109.258 Y100.2 E1286.18547
G1 X109.868 Y100.2 E1286.21387
G1 X109.869 Y102.099 E1286.3023
G1 X111.888 Y102.099 E1286.39631
G1 X111.886 Y100.2 E1286.48474
G1 X119.8 Y100.2 E1286.85325
G1 X119.8 Y106.795 E1287.16034
G1 X117.868 Y106.796 E1287.2503
G1 X117.868 Y108.887 E1287.34767
G1 X119.8 Y108.886 E1287.43763
G1 X119.8 Y110.243 E1287.50082
G1 X117.867 Y110.24 E1287.59082
G1 X117.866 Y112.319 E1287.68763
G1 X119.8 Y112.323 E1287.77769
G1 X119.8 Y119.8 E1288.12585
G0 F9000 X119.318 Y119.005
;TYPE:FILL
G1 F3000 X118.143 Y119.319 E1288.18248
G1 X118.062 Y119.319
G1 X100.679 Y101.937 E1289.32715
G1 X100.68 Y101.849
G1 X100.993 Y100.678 E1289.38359
G0 F9000 X100.68 Y101.637
G1 F3000 X104.255 Y100.679 E1289.55593
G0 F9000 X103.478 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y111.123 E1290.05945
G0 F9000 X100.68 Y111.575
G1 F3000 X117.387 Y107.099 E1290.86483
G0 F9000 X117.387 Y108.462
G1 F3000 X111.505 Y102.579 E1291.25221
G0 F9000 X110.423 Y102.577
G1 F3000 X105.937 Y119.319 E1292.05929
G0 F9000 X104.485 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y115.513 E1292.30992
G0 F9000 X100.68 Y116.545
G1 F3000 X117.385 Y112.069 E1293.11521
G0 F9000 X117.386 Y111.855
G1 F3000 X108.11 Y102.579 E1293.72605
G1 X107.938 Y102.578
G1 X103.452 Y119.32 E1294.53313
G0 F9000 X101.091 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y118.907 E1294.56026
G1 X100.68 Y119.029
G1 X119.318 Y114.035 E1295.45874
G0 F9000 X119.319 Y113.788
G1 F3000 X118.331 Y112.8 E1295.5238
G0 F9000 X117.623 Y112.796
G1 F3000 X115.876 Y119.319 E1295.83824
G0 F9000 X114.667 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y105.331 E1296.75938
G0 F9000 X100.68 Y104.121
G1 F3000 X106.715 Y102.504 E1297.0503
G0 F9000 X106.715 Y101.184
G1 F3000 X106.21 Y100.679 E1297.08356
G0 F9000 X105.962 Y100.679
G1 F3000 X100.968 Y119.32 E1297.98217
G0 F9000 X100.68 Y114.06
G1 F3000 X117.387 Y109.583 E1298.78757
G0 F9000 X117.64 Y106.568
G0 X118.634 Y106.315
G1 F3000 X112.999 Y100.679 E1299.15867
G0 F9000 X113.416 Y100.679
G1 F3000 X108.422 Y119.319 E1300.05724
G0 F9000 X108.87 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y116.52 E1300.5609
G0 F9000 X119.319 Y117.182
G1 F3000 X102.816 Y100.679 E1301.64765
G0 F9000 X100.68 Y106.606
G1 F3000 X119.318 Y101.612 E1302.54613
G0 F9000 X118.386 Y100.679
G1 F3000 X113.391 Y119.319 E1303.44471
G0 F9000 X111.273 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y108.725 E1304.14234
G0 F9000 X100.68 Y109.091
G1 F3000 X119.318 Y104.096 E1305.04083
G0 F9000 X119.319 Y103.605
G1 F3000 X116.393 Y100.679 E1305.23351
G0 F9000 X115.901 Y100.679
G1 F3000 X110.906 Y119.319 E1306.13209
G0 F9000 X107.879 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.119 E1306.60623
G0 F9000 X112.116 Y102.327
G0 X112.366 Y100.99
G1 F3000 X113.529 Y100.679 E1306.66228
G0 F9000 X117.638 Y112.547
G0 X119.319 Y115.741
G1 F3000 X118.36 Y119.319 E1306.83477
G0 X117.639 Y110.012
G0 X118.305 Y109.665
G0 X118.407 Y109.562
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X118.69 Y109.563 E1306.84355
G1 X119.188 Y109.631 E1306.85916
G0 F9000 X118.125 Y109.562
G1 F1500 X117.841 Y109.563 E1306.86838
G1 X117.302 Y109.536 E1306.88592
G0 F9000 X117.227 Y109.612
G0 X109.641 Y102.327
G0 X109.6 Y102.248
G1 F1500 X109.561 Y102.004 E1306.89429
G1 X109.561 Y100.59 E1306.94222
G0 F9000 X109.494 Y100.375
G1 F1500 X109.431 Y100.437 E1306.94428
;MESH:NONMESH
G0 F300 X109.431 Y100.437 Z12.6
G0 F9000 X109.557 Y100.438
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1091.290729
;LAYER:44
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1307.81968
G1 X100.6 Y100.6 E1308.69509
G1 X106.64 Y100.6 E1308.97634
G1 X106.639 Y102.5 E1309.06481
G1 X109.499 Y102.5 E1309.19798
G1 X109.5 Y100.6 E1309.28645
G1 X109.644 Y100.6 E1309.29316
G1 X109.646 Y102.5 E1309.32542
G1 X112.467 Y102.499 E1309.45678
G1 X112.465 Y100.6 E1309.54521
G1 X119.4 Y100.6 E1309.86813
G1 X119.4 Y106.227 E1310.13014
G1 X117.469 Y106.229 E1310.22006
G1 X117.469 Y109.123 E1310.35482
G1 X119.4 Y109.123 E1310.44473
G1 X119.4 Y109.998 E1310.48548
G1 X117.467 Y109.996 E1310.57548
G1 X117.466 Y112.877 E1310.70964
G1 X119.4 Y112.881 E1310.79969
G1 X119.4 Y119.4 E1311.10324
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1312.0159
G1 X100.2 Y100.2 E1312.92856
G1 X107.04 Y100.2 E1313.24706
G1 X107.039 Y102.1 E1313.33553
G1 X109.099 Y102.1 E1313.43145
G1 X109.1 Y100.2 E1313.51992
G1 X110.044 Y100.2 E1313.56388
G1 X110.046 Y102.1 E1313.65235
G1 X112.067 Y102.099 E1313.74646
G1 X112.065 Y100.2 E1313.83488
G1 X119.8 Y100.2 E1314.19506
G1 X119.8 Y106.627 E1314.49433
G1 X117.869 Y106.629 E1314.58424
G1 X117.869 Y108.723 E1314.68175
G1 X119.8 Y108.723 E1314.77166
G1 X119.8 Y110.398 E1314.84966
G1 X117.867 Y110.396 E1314.93967
G1 X117.866 Y112.478 E1315.03661
G1 X119.8 Y112.482 E1315.12667
G1 X119.8 Y119.8 E1315.46743
G0 F9000 X119.318 Y119.21
;TYPE:FILL
G1 F3000 X118.908 Y119.319 E1315.48718
G0 F9000 X118.342 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y101.657 E1316.65029
G1 X100.68 Y101.842
G1 X105.018 Y100.679 E1316.85941
G0 F9000 X105.758 Y100.678
G1 F3000 X100.763 Y119.32 E1317.75808
G1 X100.679 Y119.234
G1 X119.318 Y114.24 E1318.65661
G0 F9000 X119.319 Y113.508
G1 F3000 X118.771 Y112.96 E1318.69269
G0 F9000 X117.385 Y112.922
G1 F3000 X115.671 Y119.319 E1319.00107
G0 F9000 X114.947 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y105.051 E1319.94064
G0 F9000 X100.68 Y104.326
G1 F3000 X107.201 Y102.579 E1320.255
G0 F9000 X107.733 Y102.578
G1 F3000 X103.247 Y119.32 E1321.06208
G0 F9000 X104.765 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y115.233 E1321.33115
G0 F9000 X100.68 Y114.265
G1 F3000 X119.319 Y109.271 E1322.22967
G0 F9000 X119.122 Y109.916
G1 F3000 X118.408 Y109.203 E1322.27665
G1 X118.382 Y109.201
G1 X118.19 Y109.916 E1322.31113
G0 F9000 X117.639 Y110.168
G0 X117.386 Y111.575
G1 F3000 X108.39 Y102.579 E1322.90353
G0 F9000 X110.218 Y102.578
G1 F3000 X105.732 Y119.319 E1323.71056
G0 F9000 X108.159 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.839 E1324.20313
G1 X100.68 Y111.78
G1 X117.388 Y107.303 E1325.00857
G0 F9000 X117.388 Y108.183
G1 F3000 X111.785 Y102.579 E1325.37757
G0 F9000 X112.295 Y102.327
G0 X112.545 Y101.147
G1 F3000 X114.292 Y100.679 E1325.46179
G0 F9000 X113.279 Y100.679
G1 F3000 X118.746 Y106.147 E1325.82183
G0 F9000 X119.2 Y106.146
G1 F3000 X119.32 Y105.702 E1325.84325
G0 F9000 X119.319 Y104.301
G1 F3000 X100.68 Y109.296 E1326.74178
G0 F9000 X100.679 Y108.445
G1 F3000 X111.553 Y119.319 E1327.45786
G0 F9000 X110.701 Y119.319
G1 F3000 X115.696 Y100.679 E1328.35644
G0 F9000 X116.673 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y103.325 E1328.53068
G0 F9000 X119.318 Y101.817
G1 F3000 X100.68 Y106.811 E1329.42916
G0 F9000 X100.679 Y110.358
G1 F3000 X103.273 Y100.678 E1329.8958
G1 X103.096 Y100.679
G1 X119.319 Y116.902 E1330.96411
G1 X119.318 Y116.725
G1 X109.636 Y119.319 E1331.43085
G0 F9000 X108.217 Y119.319
G1 F3000 X113.211 Y100.678 E1332.32946
G0 F9000 X118.181 Y100.679
G1 F3000 X113.186 Y119.319 E1333.22804
G0 F9000 X118.155 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y114.976 E1333.43741
G0 F9000 X118.367 Y113.69
G0 X117.384 Y112.274
G1 F3000 X100.679 Y116.75 E1334.2427
G0 F9000 X100.679 Y118.627
G1 F3000 X101.371 Y119.319 E1334.28827
G0 F9000 X100.68 Y101.084
G1 F3000 X100.788 Y100.678 E1334.30783
G0 F9000 X106.49 Y100.679
G1 F3000 X106.558 Y100.747 E1334.31231
G0 F9000 X106.44 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X106.44 Y100.8 Z12.88
G0 F9000 X106.811 Y102.328
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1113.875035
;LAYER:45
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1335.18772
G1 X100.6 Y100.6 E1336.06312
G1 X106.482 Y100.6 E1336.33701
G1 X106.482 Y102.5 E1336.42549
G1 X109.34 Y102.5 E1336.55857
G1 X109.342 Y100.6 E1336.64704
G1 X109.821 Y100.6 E1336.66934
G1 X109.823 Y102.5 E1336.75781
G1 X112.646 Y102.499 E1336.88927
G1 X112.644 Y100.6 E1336.97769
G1 X119.4 Y100.6 E1337.29228
G1 X119.4 Y106.06 E1337.54652
G1 X117.469 Y106.062 E1337.63643
G1 X117.469 Y108.96 E1337.77138
G1 X119.4 Y108.959 E1337.86129
G1 X119.4 Y110.153 E1337.91689
G1 X117.467 Y110.15 E1338.0069
G1 X117.468 Y111.552 E1338.07218
G1 X117.465 Y113.036 E1338.14128
G1 X119.4 Y113.039 E1338.23139
G1 X119.4 Y119.4 E1338.52758
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1339.44024
G1 X100.2 Y100.2 E1340.3529
G1 X106.882 Y100.2 E1340.66404
G1 X106.882 Y102.1 E1340.75251
G1 X108.94 Y102.1 E1340.84834
G1 X108.942 Y100.2 E1340.93681
G1 X110.221 Y100.2 E1340.99637
G1 X110.223 Y102.1 E1341.08484
G1 X112.246 Y102.099 E1341.17904
G1 X112.244 Y100.2 E1341.26746
G1 X119.8 Y100.2 E1341.6193
G1 X119.8 Y106.46 E1341.91079
G1 X117.869 Y106.462 E1342.00071
G1 X117.869 Y108.56 E1342.0984
G1 X119.8 Y108.559 E1342.18832
G1 X119.8 Y110.554 E1342.28121
G1 X117.867 Y110.551 E1342.37122
G1 X117.868 Y111.553 E1342.41788
G1 X117.866 Y112.637 E1342.46835
G1 X119.8 Y112.64 E1342.55841
G1 X119.8 Y119.8 E1342.89181
G0 X118.622 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.377 E1344.07335
G0 F9000 X100.68 Y102.047
G1 F3000 X105.783 Y100.679 E1344.31936
G0 F9000 X105.553 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y118.867 E1345.1962
G0 F9000 X100.679 Y118.347
G1 F3000 X101.651 Y119.319 E1345.26021
G0 F9000 X101.127 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y114.445 E1346.13714
G0 F9000 X119.319 Y114.212
G1 F3000 X117.95 Y119.319 E1346.38334
G0 F9000 X115.466 Y119.319
G1 F3000 X117.386 Y112.154 E1346.72875
G0 F9000 X117.385 Y112.479
G1 F3000 X100.679 Y116.955 E1347.53409
G0 F9000 X100.679 Y114.953
G1 F3000 X105.045 Y119.319 E1347.82159
G0 F9000 X105.527 Y119.32
G1 F3000 X110.013 Y102.578 E1348.62867
G0 F9000 X108.67 Y102.579
G1 F3000 X117.387 Y111.296 E1349.2027
G0 F9000 X117.639 Y110.323
G0 X117.944 Y110.07
G1 F3000 X118.22 Y109.039 E1349.2524
G0 F9000 X118.525 Y109.04
G1 F3000 X119.319 Y109.834 E1349.30469
G0 F9000 X119.318 Y109.476
G1 F3000 X100.679 Y114.47 E1350.20321
G0 F9000 X100.679 Y111.986
G1 F3000 X117.388 Y107.508 E1351.00871
G0 F9000 X117.388 Y107.903
G1 F3000 X112.064 Y102.579 E1351.3593
G0 F9000 X112.498 Y102.577
G1 F3000 X108.012 Y119.319 E1352.16638
G0 F9000 X108.439 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.559 E1352.67739
G0 F9000 X100.679 Y109.593
G1 F3000 X103.068 Y100.678 E1353.10715
G0 F9000 X103.376 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y116.622 E1354.15703
G0 F9000 X119.318 Y116.93
G1 F3000 X110.401 Y119.319 E1354.58688
G1 X110.496 Y119.319
G1 X115.491 Y100.678 E1355.48551
G0 F9000 X115.058 Y100.679
G1 F3000 X112.724 Y101.304 E1355.59802
G0 F9000 X112.724 Y101.732
G1 F3000 X113.006 Y100.678 E1355.64882
G0 F9000 X113.559 Y100.679
G1 F3000 X118.859 Y105.98 E1355.99787
G1 X119.04 Y105.98
G1 X119.319 Y104.939 E1356.04805
G0 F9000 X119.319 Y104.506
G1 F3000 X100.68 Y109.501 E1356.94659
G0 F9000 X100.679 Y108.165
G1 F3000 X111.833 Y119.319 E1357.6811
G0 F9000 X112.981 Y119.319
G1 F3000 X117.976 Y100.679 E1358.57968
G0 F9000 X116.953 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y103.045 E1358.73548
G0 F9000 X119.319 Y102.022
G1 F3000 X100.68 Y107.016 E1359.63401
G0 F9000 X100.679 Y104.771
G1 F3000 X115.227 Y119.319 E1360.59202
G0 F9000 X119.319 Y113.228
G1 F3000 X119.21 Y113.119 E1360.5992
G0 F9000 X117.638 Y112.865
G0 X107.966 Y102.579
G1 F3000 X100.68 Y104.531 E1360.95043
G0 F9000 X107.528 Y102.578
G1 F3000 X103.042 Y119.32 E1361.75751
G0 F9000 X109.514 Y102.617
G0 X109.58 Y102.551
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X109.58 Y102.268 E1361.76265
G1 X109.58 Y100.853 E1361.78835
G0 F9000 X109.621 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X109.621 Y100.8 Z13.16
G0 F9000 X109.995 Y102.328
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1136.484534
;LAYER:46
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1362.66376
G1 X100.6 Y100.6 E1363.53916
G1 X106.325 Y100.6 E1363.80574
G1 X106.324 Y102.5 E1363.89422
G1 X109.182 Y102.5 E1364.0273
G1 X109.184 Y100.6 E1364.11577
G1 X109.998 Y100.6 E1364.15367
G1 X110 Y102.5 E1364.24214
G1 X112.825 Y102.499 E1364.37369
G1 X112.823 Y100.6 E1364.46211
G1 X119.4 Y100.6 E1364.76836
G1 X119.4 Y105.892 E1365.01478
G1 X117.47 Y105.894 E1365.10465
G1 X117.47 Y108.796 E1365.23978
G1 X119.4 Y108.796 E1365.32965
G1 X119.4 Y110.309 E1365.4001
G1 X117.468 Y110.306 E1365.49006
G1 X117.467 Y113.194 E1365.62454
G1 X119.4 Y113.198 E1365.71455
G1 X119.4 Y119.4 E1366.00334
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1366.916
G1 X100.2 Y100.2 E1367.82866
G1 X106.725 Y100.2 E1368.13249
G1 X106.724 Y102.1 E1368.22096
G1 X108.782 Y102.1 E1368.31679
G1 X108.784 Y100.2 E1368.40526
G1 X110.398 Y100.2 E1368.48042
G1 X110.4 Y102.1 E1368.56889
G1 X112.425 Y102.099 E1368.66318
G1 X112.423 Y100.2 E1368.75161
G1 X119.8 Y100.2 E1369.09511
G1 X119.8 Y106.292 E1369.37878
G1 X117.87 Y106.294 E1369.46865
G1 X117.87 Y108.396 E1369.56653
G1 X118.926 Y108.397 E1369.6157
G1 X119.8 Y108.395 E1369.65639
G1 X119.8 Y110.71 E1369.76419
G1 X117.868 Y110.707 E1369.85415
G1 X117.867 Y112.795 E1369.95138
G1 X119.8 Y112.799 E1370.04139
G1 X119.8 Y119.8 E1370.36738
G0 X118.902 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.097 E1371.56737
G0 F9000 X100.68 Y102.252
G1 F3000 X106.243 Y100.761 E1371.83555
G0 F9000 X105.347 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y118.102 E1372.67545
G1 X100.679 Y118.067
G1 X101.931 Y119.319 E1372.75789
G1 X101.892 Y119.32
G1 X119.318 Y114.65 E1373.59795
G0 F9000 X119.319 Y113.447
G1 F3000 X117.745 Y119.319 E1373.88103
G0 F9000 X115.508 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.491 E1374.85751
G0 F9000 X100.679 Y104.737
G1 F3000 X108.732 Y102.579 E1375.24573
G0 F9000 X108.951 Y102.579
G1 F3000 X117.387 Y111.016 E1375.80128
G0 F9000 X117.386 Y111.386
G1 F3000 X115.261 Y119.319 E1376.1837
G0 F9000 X112.776 Y119.319
G1 F3000 X117.771 Y100.679 E1377.08228
G0 F9000 X117.233 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y102.765 E1377.21965
G0 F9000 X119.319 Y102.227
G1 F3000 X100.679 Y107.221 E1378.11821
G0 F9000 X100.679 Y107.885
G1 F3000 X112.113 Y119.319 E1378.87116
G0 F9000 X111.166 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.135 E1379.26414
G0 F9000 X119.319 Y116.342
G1 F3000 X103.656 Y100.679 E1380.29558
G0 F9000 X102.863 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y108.828 E1380.68846
G0 F9000 X100.679 Y109.706
G1 F3000 X119.319 Y104.711 E1381.58704
G0 F9000 X119.319 Y104.173
G1 F3000 X118.88 Y105.812 E1381.66605
G1 X118.971 Y105.812
G1 X113.839 Y100.679 E1382.00404
G0 F9000 X112.904 Y101.461
G1 F3000 X115.824 Y100.679 E1382.1448
G0 F9000 X115.286 Y100.678
G1 F3000 X110.291 Y119.319 E1383.04342
G0 F9000 X108.719 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.279 E1383.57287
G0 F9000 X100.679 Y112.19
G1 F3000 X117.388 Y107.713 E1384.37835
G1 X117.389 Y107.624
G1 X112.345 Y102.579 E1384.71054
G1 X112.293 Y102.577
G1 X107.807 Y119.319 E1385.51762
G0 F9000 X102.837 Y119.32
G1 F3000 X107.323 Y102.578 E1386.3247
G0 F9000 X109.261 Y102.437
G1 F3000 X109.918 Y102.261 E1386.35637
G1 X109.919 Y102.164
G1 X105.322 Y119.32 E1387.18341
G1 X105.325 Y119.319
G1 X100.679 Y114.673 E1387.48935
G1 X100.679 Y114.675
G1 X119.319 Y109.681 E1388.38792
G1 X119.319 Y109.554
G1 X118.641 Y108.876 E1388.43257
G0 F9000 X118.059 Y108.874
G1 F3000 X117.697 Y110.226 E1388.49774
G0 F9000 X117.385 Y112.683
G1 F3000 X100.679 Y117.16 E1389.30309
G0 F9000 X100.8 Y117.16
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y117.16 Z13.44
;TIME_ELAPSED:1157.767570
;LAYER:47
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1390.1785
G1 X100.6 Y100.6 E1391.0539
G1 X106.167 Y100.6 E1391.31313
G1 X106.167 Y102.5 E1391.4016
G1 X109.024 Y102.5 E1391.53463
G1 X109.026 Y100.6 E1391.62311
G1 X110.174 Y100.6 E1391.67656
G1 X110.176 Y102.5 E1391.76503
G1 X113.004 Y102.5 E1391.89672
G1 X113.002 Y100.6 E1391.98519
G1 X119.4 Y100.6 E1392.28311
G1 X119.4 Y105.725 E1392.52175
G1 X117.47 Y105.727 E1392.61162
G1 X117.47 Y108.632 E1392.74689
G1 X119.4 Y108.632 E1392.83675
G1 X119.4 Y110.465 E1392.92211
G1 X117.468 Y110.463 E1393.01207
G1 X117.467 Y113.353 E1393.14664
G1 X119.4 Y113.357 E1393.23665
G1 X119.4 Y119.4 E1393.51804
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1394.43069
G1 X100.2 Y100.2 E1395.34335
G1 X106.567 Y100.2 E1395.63983
G1 X106.567 Y102.1 E1395.7283
G1 X108.624 Y102.1 E1395.82408
G1 X108.626 Y100.2 E1395.91255
G1 X110.574 Y100.2 E1396.00326
G1 X110.576 Y102.1 E1396.09173
G1 X112.604 Y102.1 E1396.18616
G1 X112.602 Y100.2 E1396.27464
G1 X119.8 Y100.2 E1396.6098
G1 X119.8 Y106.125 E1396.8857
G1 X117.87 Y106.127 E1396.97557
G1 X117.87 Y108.232 E1397.07358
G1 X119.027 Y108.233 E1397.12746
G1 X119.8 Y108.231 E1397.16345
G1 X119.8 Y110.865 E1397.2861
G1 X117.868 Y110.863 E1397.37607
G1 X117.867 Y112.954 E1397.47343
G1 X119.8 Y112.958 E1397.56344
G1 X119.8 Y119.8 E1397.88203
G0 F9000 X119.182 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y100.817 E1399.10045
G0 F9000 X100.679 Y102.457
G1 F3000 X106.085 Y101.008 E1399.36106
G0 F9000 X105.142 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y117.336 E1400.16404
G1 X100.679 Y117.365
G1 X117.385 Y112.888 E1400.96939
G0 F9000 X117.613 Y113.152
G0 X119.117 Y113.435
G1 F3000 X117.54 Y119.319 E1401.25305
G0 F9000 X115.788 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.211 E1402.24797
G0 F9000 X100.679 Y104.942
G1 F3000 X110.094 Y102.419 E1402.70184
G0 F9000 X109.103 Y102.452
G1 F3000 X117.387 Y110.736 E1403.24735
G1 X117.387 Y110.619
G1 X115.056 Y119.319 E1403.66675
G0 F9000 X112.571 Y119.319
G1 F3000 X117.566 Y100.678 E1404.56537
G1 X117.513 Y100.679
G1 X119.319 Y102.485 E1404.6843
G1 X119.319 Y102.432
G1 X100.679 Y107.426 E1405.58287
G1 X100.679 Y107.605
G1 X112.393 Y119.319 E1406.35426
G1 F3000 X119.318 Y117.34 E1406.71036
G0 F9000 X119.319 Y116.062
G1 F3000 X103.936 Y100.679 E1407.72335
G0 F9000 X102.658 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y108.063 E1408.07932
G0 F9000 X100.679 Y109.911
G1 F3000 X119.319 Y104.916 E1408.9779
G0 F9000 X119.084 Y105.645
G1 F3000 X114.119 Y100.679 E1409.30488
G0 F9000 X115.081 Y100.678
G1 F3000 X110.087 Y119.319 E1410.2035
G0 F9000 X108.999 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y110.999 E1410.75138
G0 F9000 X100.679 Y112.395
G1 F3000 X117.389 Y107.918 E1411.55691
G0 F9000 X117.389 Y107.344
G1 F3000 X112.625 Y102.579 E1411.87066
G0 F9000 X112.087 Y102.578
G1 F3000 X107.602 Y119.32 E1412.67773
G0 F9000 X105.605 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.393 E1413.00212
G0 F9000 X100.679 Y114.88
G1 F3000 X117.386 Y110.404 E1413.8075
G1 X117.45 Y110.382
G1 X117.898 Y108.71 E1413.8881
G0 F9000 X118.757 Y108.712
G1 F3000 X119.318 Y109.273 E1413.92504
G0 F9000 X119.319 Y109.886
G1 F3000 X117.463 Y110.383 E1414.01451
G0 F9000 X117.639 Y113.182
G0 X119.318 Y114.855
G1 F3000 X102.657 Y119.32 E1414.81769
G1 X102.632 Y119.32
G1 X107.118 Y102.578 E1415.62477
G0 F9000 X108.852 Y102.328
G0 X110.093 Y100.748
G1 F3000 X105.117 Y119.32 E1416.52006
G0 F9000 X102.211 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.787 E1416.62095
G0 F9000 X112.832 Y102.328
G0 X113.083 Y101.618
G1 F3000 X116.587 Y100.679 E1416.78987
G0 F9000 X119.319 Y103.407
G1 F3000 X118.72 Y105.644 E1416.8977
G0 F9000 X118.721 Y105.525
;MESH:NONMESH
G0 F300 X118.721 Y105.525 Z13.72
G0 F9000 X117.642 Y105.899
G0 X117.639 Y113.182
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1180.065260
;LAYER:48
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1417.77311
G1 X100.6 Y100.6 E1418.64851
G1 X106.01 Y100.6 E1418.90043
G1 X106.009 Y102.501 E1418.98895
G1 X108.866 Y102.501 E1419.12198
G1 X108.868 Y100.6 E1419.2105
G1 X110.351 Y100.6 E1419.27955
G1 X110.353 Y102.501 E1419.36807
G1 X113.183 Y102.5 E1419.49985
G1 X113.181 Y100.6 E1419.58832
G1 X119.4 Y100.6 E1419.8779
G1 X119.4 Y105.558 E1420.10877
G1 X117.471 Y105.559 E1420.19859
G1 X117.471 Y108.468 E1420.33404
G1 X119.4 Y108.468 E1420.42387
G1 X119.4 Y110.62 E1420.52407
G1 X117.469 Y110.617 E1420.61399
G1 X117.467 Y113.512 E1420.74879
G1 X119.4 Y113.515 E1420.8388
G1 X119.4 Y119.4 E1421.11283
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1422.02549
G1 X100.2 Y100.2 E1422.93815
G1 X106.41 Y100.2 E1423.22731
G1 X106.409 Y102.101 E1423.31583
G1 X108.466 Y102.101 E1423.41161
G1 X108.468 Y100.2 E1423.50013
G1 X110.751 Y100.2 E1423.60644
G1 X110.753 Y102.101 E1423.69496
G1 X112.783 Y102.1 E1423.78948
G1 X112.781 Y100.2 E1423.87795
G1 X119.8 Y100.2 E1424.20479
G1 X119.8 Y105.958 E1424.4729
G1 X117.871 Y105.959 E1424.56273
G1 X117.871 Y108.068 E1424.66093
G1 X119.8 Y108.068 E1424.75075
G1 X119.8 Y111.021 E1424.88826
G1 X117.869 Y111.018 E1424.97817
G1 X117.867 Y113.113 E1425.07572
G1 X119.8 Y113.116 E1425.16573
G1 X119.8 Y119.8 E1425.47697
G0 F9000 X119.319 Y119.176
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.822 Y100.679 E1426.69503
G0 F9000 X102.453 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y107.297 E1427.01411
G1 X100.679 Y107.325
G1 X112.673 Y119.319 E1427.80394
G1 X112.696 Y119.319
G1 X119.318 Y117.545 E1428.12316
G0 F9000 X119.319 Y115.782
G1 F3000 X106.118 Y102.581 E1428.99247
G0 F9000 X105.928 Y102.391
G1 F3000 X104.216 Y100.679 E1429.10521
G0 F9000 X104.938 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y116.571 E1429.87136
G0 F9000 X100.679 Y117.507
G1 F3000 X102.491 Y119.319 E1429.99069
G1 X102.427 Y119.32
G1 X106.913 Y102.58 E1430.79767
G0 F9000 X106.181 Y102.329
G0 X105.928 Y101.255
G1 F3000 X100.679 Y102.662 E1431.05072
G0 F9000 X100.679 Y103.931
G1 F3000 X116.068 Y119.319 E1432.06408
G0 F9000 X114.851 Y119.319
G1 F3000 X117.737 Y108.547 E1432.58336
G0 F9000 X117.389 Y108.123
G1 F3000 X100.679 Y112.6 E1433.38889
G0 F9000 X100.679 Y114.113
G1 F3000 X105.885 Y119.319 E1433.73171
G0 F9000 X104.912 Y119.32
G1 F3000 X109.907 Y100.678 E1434.63038
G0 F9000 X108.945 Y102.014
G1 F3000 X117.468 Y110.537 E1435.19163
G1 X117.387 Y110.608
G1 X100.679 Y115.085 E1435.99707
G0 F9000 X100.679 Y117.57
G1 F3000 X117.386 Y113.093 E1436.80247
G0 F9000 X117.613 Y113.316
G0 X118.87 Y113.593
G1 F3000 X117.335 Y119.319 E1437.07851
G0 F9000 X119.318 Y115.06
G1 F3000 X103.422 Y119.32 E1437.84481
G0 F9000 X107.397 Y119.32
G1 F3000 X111.882 Y102.579 E1438.65183
G0 F9000 X112.905 Y102.58
G1 F3000 X117.39 Y107.065 E1438.94718
G0 F9000 X117.39 Y105.638
G1 F3000 X100.679 Y110.116 E1439.75277
G0 F9000 X100.679 Y110.719
G1 F3000 X109.279 Y119.319 E1440.31909
G0 F9000 X109.882 Y119.319
G1 F3000 X114.876 Y100.678 E1441.2177
G0 F9000 X114.399 Y100.679
G1 F3000 X119.197 Y105.478 E1441.53369
G0 F9000 X119.319 Y105.121
G1 F3000 X117.989 Y105.478 E1441.59782
G0 F9000 X118.56 Y105.477
G1 F3000 X119.319 Y102.643 E1441.73443
G1 X119.319 Y102.637
G1 X100.679 Y107.631 E1442.633
G0 F9000 X100.679 Y105.146
G1 F3000 X110.272 Y102.576 E1443.09544
G0 F9000 X113.011 Y102.328
G0 X113.261 Y101.775
G1 F3000 X117.353 Y100.679 E1443.2927
G1 X117.361 Y100.678
G1 X112.366 Y119.319 E1444.19132
G0 F9000 X117.653 Y110.537
G1 F3000 X119.318 Y110.091 E1444.27158
G0 F9000 X119.319 Y108.994
G1 F3000 X118.873 Y108.548 E1444.30095
G0 F9000 X117.643 Y108.296
G0 X117.643 Y105.731
G0 X119.319 Y102.205
G1 F3000 X117.793 Y100.679 E1444.40144
G0 F9000 X117.793 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X117.793 Y100.8 Z14
G0 F9000 X117.643 Y105.731
G0 X117.639 Y113.341
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1202.469350
;LAYER:49
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1445.27685
G1 X100.6 Y100.6 E1446.15226
G1 X105.853 Y100.6 E1446.39686
G1 X105.852 Y102.501 E1446.48538
G1 X108.708 Y102.501 E1446.61837
G1 X108.71 Y100.6 E1446.70688
G1 X110.528 Y100.6 E1446.79154
G1 X110.53 Y102.501 E1446.88006
G1 X113.362 Y102.5 E1447.01193
G1 X113.36 Y100.6 E1447.1004
G1 X119.4 Y100.6 E1447.38165
G1 X119.4 Y105.39 E1447.60469
G1 X117.471 Y105.392 E1447.69451
G1 X117.471 Y108.305 E1447.83015
G1 X119.4 Y108.304 E1447.91997
G1 X119.4 Y110.776 E1448.03508
G1 X117.469 Y110.773 E1448.125
G1 X117.468 Y113.67 E1448.25989
G1 X119.4 Y113.674 E1448.34986
G1 X119.4 Y119.4 E1448.61648
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1449.52914
G1 X100.2 Y100.2 E1450.4418
G1 X106.253 Y100.2 E1450.72365
G1 X106.252 Y102.101 E1450.81217
G1 X108.308 Y102.101 E1450.90791
G1 X108.31 Y100.2 E1450.99642
G1 X110.928 Y100.2 E1451.11833
G1 X110.93 Y102.101 E1451.20685
G1 X112.962 Y102.1 E1451.30147
G1 X112.96 Y100.2 E1451.38994
G1 X119.8 Y100.2 E1451.70844
G1 X119.8 Y105.79 E1451.96873
G1 X117.871 Y105.792 E1452.05855
G1 X117.871 Y107.905 E1452.15694
G1 X119.8 Y107.904 E1452.24677
G1 X119.8 Y111.177 E1452.39917
G1 X117.869 Y111.174 E1452.48909
G1 X117.868 Y113.271 E1452.58673
G1 X119.8 Y113.275 E1452.67669
G1 X119.8 Y119.8 E1452.98052
G0 X119.319 Y118.896
;TYPE:FILL
G1 F3000 X101.102 Y100.679 E1454.18015
G0 F9000 X102.248 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y106.532 E1454.46231
G0 F9000 X100.679 Y107.045
G1 F3000 X112.953 Y119.319 E1455.27057
G0 F9000 X113.461 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.75 E1455.55291
G0 F9000 X119.319 Y115.502
G1 F3000 X117.567 Y113.75 E1455.66829
G0 F9000 X117.388 Y113.571
G1 F3000 X106.397 Y102.58 E1456.39206
G0 F9000 X106.708 Y102.579
G1 F3000 X102.222 Y119.319 E1457.19905
G0 F9000 X102.771 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.227 E1457.33681
G0 F9000 X100.68 Y117.775
G1 F3000 X117.386 Y113.298 E1458.14216
G0 F9000 X117.591 Y113.46
G0 X118.623 Y113.75
G1 F3000 X117.13 Y119.319 E1458.41064
G0 F9000 X116.348 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y103.651 E1459.44243
G0 F9000 X100.679 Y102.867
G1 F3000 X105.77 Y101.503 E1459.68785
G0 F9000 X105.771 Y101.954
G1 F3000 X104.496 Y100.679 E1459.77181
G0 F9000 X104.732 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y115.806 E1460.50104
G0 F9000 X100.679 Y115.29
G1 F3000 X117.387 Y110.813 E1461.30648
G0 F9000 X117.836 Y110.693
G1 F3000 X119.319 Y110.296 E1461.37796
G0 F9000 X117.904 Y110.693
G1 F3000 X108.788 Y101.577 E1461.97827
G0 F9000 X109.702 Y100.678
G1 F3000 X104.707 Y119.32 E1462.87694
G0 F9000 X104.187 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y115.265 E1463.60636
G0 F9000 X114.646 Y119.319
G1 F3000 X117.576 Y108.383 E1464.13355
G1 X117.389 Y108.328
G1 X100.679 Y112.805 E1464.93908
G0 F9000 X100.679 Y113.833
G1 F3000 X106.165 Y119.319 E1465.30034
G0 F9000 X107.192 Y119.32
G1 F3000 X111.677 Y102.579 E1466.10736
G0 F9000 X111.022 Y102.58
G1 F3000 X100.679 Y105.351 E1466.60596
G0 F9000 X100.679 Y107.836
G1 F3000 X119.319 Y102.842 E1467.50453
G0 F9000 X119.319 Y101.925
G1 F3000 X118.073 Y100.679 E1467.58658
G1 X118.118 Y100.679
G1 X113.44 Y101.932 E1467.81208
G0 F9000 X113.185 Y102.58
G1 F3000 X117.39 Y106.785 E1468.08899
G0 F9000 X117.39 Y105.843
G1 F3000 X100.679 Y110.321 E1468.89458
G1 X100.679 Y110.439
G1 X109.559 Y119.319 E1469.47934
G1 X109.677 Y119.319
G1 X114.671 Y100.678 E1470.37795
G1 X114.679 Y100.679
G1 X119.309 Y105.31 E1470.68288
G0 F9000 X118.4 Y105.31
G1 F3000 X119.319 Y101.878 E1470.84832
G0 F9000 X117.156 Y100.678
G1 F3000 X112.161 Y119.319 E1471.74694
G0 F9000 X117.641 Y110.946
G0 X119.319 Y108.714
G1 F3000 X118.989 Y108.384 E1471.76867
G0 F9000 X118.988 Y108.505
;MESH:NONMESH
G0 F300 X118.988 Y108.505 Z14.28
G0 X117.64 Y113.499
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1224.195777
;LAYER:50
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1472.64408
G1 X100.6 Y100.6 E1473.51949
G1 X105.695 Y100.6 E1473.75673
G1 X105.694 Y102.501 E1473.84525
G1 X108.549 Y102.501 E1473.97819
G1 X108.551 Y100.6 E1474.06671
G1 X110.705 Y100.6 E1474.16701
G1 X110.707 Y102.501 E1474.25553
G1 X113.54 Y102.5 E1474.38744
G1 X113.539 Y100.6 E1474.47592
G1 X119.4 Y100.6 E1474.74883
G1 X119.4 Y105.223 E1474.96409
G1 X117.471 Y105.224 E1475.05392
G1 X117.472 Y108.141 E1475.18975
G1 X119.4 Y108.14 E1475.27952
G1 X119.4 Y110.932 E1475.40953
G1 X117.469 Y110.929 E1475.49944
G1 X117.468 Y113.829 E1475.63448
G1 X119.4 Y113.833 E1475.72444
G1 X119.4 Y119.4 E1475.98366
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1476.89632
G1 X100.2 Y100.2 E1477.80898
G1 X106.095 Y100.2 E1478.08348
G1 X106.094 Y102.101 E1478.172
G1 X108.149 Y102.101 E1478.26768
G1 X108.151 Y100.2 E1478.3562
G1 X111.105 Y100.2 E1478.49375
G1 X111.107 Y102.101 E1478.58227
G1 X113.14 Y102.1 E1478.67694
G1 X113.139 Y100.2 E1478.76541
G1 X119.8 Y100.2 E1479.07557
G1 X119.8 Y105.623 E1479.32809
G1 X117.871 Y105.624 E1479.41791
G1 X117.872 Y107.741 E1479.51649
G1 X119.8 Y107.74 E1479.60627
G1 X119.8 Y111.333 E1479.77357
G1 X117.869 Y111.33 E1479.86349
G1 X117.868 Y113.43 E1479.96127
G1 X119.8 Y113.434 E1480.05123
G1 X119.8 Y119.8 E1480.34766
G0 X119.319 Y118.616
;TYPE:FILL
G1 F3000 X101.382 Y100.679 E1481.52884
G0 F9000 X102.043 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y105.767 E1481.77413
G0 F9000 X100.679 Y105.556
G1 F3000 X111.787 Y102.58 E1482.3096
G0 F9000 X111.472 Y102.579
G1 F3000 X106.987 Y119.32 E1483.11663
G0 F9000 X106.445 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y113.553 E1483.49633
G0 F9000 X100.679 Y113.01
G1 F3000 X118.561 Y108.219 E1484.35835
G0 F9000 X119.106 Y108.221
G1 F3000 X119.319 Y108.434 E1484.37238
G0 F9000 X117.415 Y108.219
G1 F3000 X114.441 Y119.319 E1484.90747
G0 F9000 X114.225 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y117.955 E1485.15299
G0 F9000 X119.318 Y115.47
G1 F3000 X104.952 Y119.32 E1485.84554
G0 F9000 X104.502 Y119.319
G1 F3000 X109.497 Y100.678 E1486.74417
G1 X109.608 Y100.679
G1 X108.63 Y100.941 E1486.79131
G1 X108.629 Y101.138
G1 X118.341 Y110.85 E1487.43086
G0 F9000 X118.017 Y110.849
G1 F3000 X119.318 Y110.501 E1487.49357
G1 X119.319 Y110.388
G1 X119.195 Y110.851 E1487.51589
G0 F9000 X117.387 Y111.018
G1 F3000 X100.68 Y115.495 E1488.32129
G0 F9000 X100.679 Y115.041
G1 F3000 X104.527 Y100.679 E1489.01363
G0 F9000 X104.776 Y100.679
G1 F3000 X105.614 Y101.517 E1489.06881
G0 F9000 X105.613 Y101.75
G1 F3000 X100.679 Y103.072 E1489.30667
G0 F9000 X100.679 Y103.371
G1 F3000 X116.628 Y119.319 E1490.3569
G0 F9000 X116.926 Y119.319
G1 F3000 X118.375 Y113.91 E1490.61765
G0 F9000 X118.006 Y113.909
G1 F3000 X119.319 Y115.222 E1490.70411
G0 F9000 X117.386 Y113.503
G1 F3000 X100.68 Y117.98 E1491.50946
G0 F9000 X100.679 Y116.947
G1 F3000 X103.051 Y119.319 E1491.66566
G0 F9000 X102.017 Y119.319
G1 F3000 X106.503 Y102.579 E1492.47265
G1 X106.678 Y102.581
G1 X117.388 Y113.291 E1493.17792
G0 F9000 X117.391 Y106.505
G1 F3000 X113.465 Y102.58 E1493.43642
G0 F9000 X113.619 Y102.089
G1 F3000 X118.883 Y100.679 E1493.69018
G0 F9000 X118.353 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y101.645 E1493.75379
G0 F9000 X119.319 Y101.113
G1 F3000 X118.239 Y105.143 E1493.94807
G0 F9000 X119.319 Y105.04
G1 F3000 X114.959 Y100.679 E1494.23521
G0 F9000 X114.466 Y100.678
G1 F3000 X109.471 Y119.32 E1495.13388
G0 F9000 X109.839 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y110.159 E1495.73708
G0 F9000 X100.679 Y110.526
G1 F3000 X117.39 Y106.048 E1496.54267
G0 F9000 X117.594 Y105.521
G0 X119.319 Y103.047
G1 F3000 X100.679 Y108.041 E1497.44124
G0 F9000 X100.679 Y106.765
G1 F3000 X113.233 Y119.319 E1498.26794
G0 F9000 X111.956 Y119.319
G1 F3000 X116.951 Y100.678 E1499.16657
G0 F9000 X116.951 Y100.8
;MESH:NONMESH
G0 F300 X116.951 Y100.8 Z14.56
G0 F9000 X117.64 Y113.658
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1245.924196
;LAYER:51
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1500.04197
G1 X100.6 Y100.6 E1500.91738
G1 X105.538 Y100.6 E1501.14731
G1 X105.537 Y102.501 E1501.23583
G1 X108.391 Y102.501 E1501.36873
G1 X108.393 Y100.6 E1501.45724
G1 X110.882 Y100.6 E1501.57314
G1 X110.885 Y102.501 E1501.66166
G1 X113.719 Y102.5 E1501.79362
G1 X113.718 Y100.6 E1501.8821
G1 X119.4 Y100.6 E1502.14667
G1 X119.4 Y105.055 E1502.35412
G1 X117.472 Y105.057 E1502.44389
G1 X117.472 Y107.977 E1502.57986
G1 X119.4 Y107.977 E1502.66964
G1 X119.4 Y111.088 E1502.8145
G1 X117.47 Y111.086 E1502.90437
G1 X117.469 Y113.988 E1503.0395
G1 X119.4 Y113.991 E1503.12941
G1 X119.4 Y119.4 E1503.38128
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1504.29394
G1 X100.2 Y100.2 E1505.20659
G1 X105.938 Y100.2 E1505.47378
G1 X105.937 Y102.101 E1505.5623
G1 X107.991 Y102.101 E1505.65794
G1 X107.993 Y100.2 E1505.74646
G1 X111.281 Y100.2 E1505.89956
G1 X111.284 Y102.101 E1505.98808
G1 X113.319 Y102.1 E1506.08284
G1 X113.318 Y100.2 E1506.17131
G1 X119.8 Y100.2 E1506.47314
G1 X119.8 Y105.455 E1506.71783
G1 X117.872 Y105.457 E1506.80761
G1 X117.872 Y107.577 E1506.90633
G1 X119.8 Y107.577 E1506.9961
G1 X119.8 Y111.488 E1507.17821
G1 X117.87 Y111.486 E1507.26808
G1 X117.869 Y113.589 E1507.36601
G1 X119.8 Y113.592 E1507.45592
G1 X119.8 Y119.8 E1507.74499
G0 F9000 X119.205 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y118.894 E1507.76548
G0 F9000 X119.319 Y118.336
G1 F3000 X101.662 Y100.679 E1508.92823
G1 X101.838 Y100.679
G1 X100.679 Y105.002 E1509.13663
G0 F9000 X100.679 Y105.761
G1 F3000 X112.552 Y102.58 E1509.70899
G0 F9000 X113.745 Y102.58
G1 F3000 X117.391 Y106.225 E1509.94905
G1 X117.39 Y106.253
G1 X100.679 Y110.731 E1510.75464
G0 F9000 X100.679 Y109.879
G1 F3000 X110.119 Y119.319 E1511.37628
G0 F9000 X109.266 Y119.32
G1 F3000 X113.752 Y102.579 E1512.18331
G1 X113.799 Y102.405
G1 X114.261 Y100.678 E1512.26655
G0 F9000 X115.239 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y104.759 E1512.53523
G0 F9000 X118.079 Y104.976
G1 F3000 X119.23 Y100.679 E1512.74237
G1 X119.319 Y100.767
G1 X113.798 Y102.246 E1513.00852
G0 F9000 X111.267 Y102.58
G1 F3000 X106.782 Y119.32 E1513.81549
G1 X106.725 Y119.319
G1 X100.679 Y113.273 E1514.21363
G1 X100.68 Y113.215
G1 X119.319 Y108.221 E1515.11215
G1 X119.319 Y108.154
G1 X119.222 Y108.057 E1515.11854
G0 F9000 X119.319 Y109.621
G1 F3000 X118.948 Y111.007 E1515.18535
G1 X118.778 Y111.007
G1 X108.471 Y100.7 E1515.86408
G0 F9000 X108.471 Y101.189
G1 F3000 X110.372 Y100.68 E1515.95572
G0 F9000 X109.292 Y100.678
G1 F3000 X104.297 Y119.319 E1516.85435
G0 F9000 X103.331 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.667 E1517.02899
G1 F3000 X117.388 Y111.223 E1517.83443
G0 F9000 X118.198 Y111.006
G1 F3000 X119.319 Y110.706 E1517.88846
G0 F9000 X117.642 Y111.258
G0 X117.388 Y113.011
G1 F3000 X106.958 Y102.581 E1518.57529
G0 F9000 X106.298 Y102.58
G1 F3000 X101.812 Y119.319 E1519.38224
G0 F9000 X100.68 Y118.185
G1 F3000 X117.388 Y113.708 E1520.18768
G0 F9000 X118.128 Y114.067
G1 F3000 X116.721 Y119.319 E1520.44086
G1 X116.908 Y119.319
G1 X100.679 Y103.091 E1521.50953
G1 X100.679 Y103.277
G1 X105.456 Y101.997 E1521.73981
G0 F9000 X105.457 Y101.08
G1 F3000 X105.056 Y100.679 E1521.76622
G0 F9000 X104.323 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y114.276 E1522.42174
G0 F9000 X100.679 Y108.246
G1 F3000 X119.318 Y103.252 E1523.32027
G0 F9000 X119.319 Y101.365
G1 F3000 X118.633 Y100.679 E1523.36544
G0 F9000 X116.746 Y100.679
G1 F3000 X111.751 Y119.319 E1524.26402
G0 F9000 X113.513 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y106.485 E1525.10916
G0 F9000 X100.679 Y100.792
G1 F3000 X101.1 Y100.679 E1525.12946
G0 F9000 X117.391 Y107.542
G1 F3000 X114.236 Y119.319 E1525.69718
G0 F9000 X114.99 Y119.32
G1 F3000 X119.318 Y118.16 E1525.90582
G0 F9000 X119.318 Y115.675
G1 F3000 X105.717 Y119.32 E1526.56149
G0 F9000 X118.446 Y114.069
G1 F3000 X119.319 Y114.942 E1526.61898
G0 F9000 X119.2 Y114.942
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.2 Y114.942 Z14.84
;TIME_ELAPSED:1268.465901
;LAYER:52
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1527.49439
G1 X100.6 Y100.6 E1528.36979
G1 X105.38 Y100.6 E1528.59237
G1 X105.379 Y102.502 E1528.68094
G1 X108.233 Y102.502 E1528.81383
G1 X108.235 Y100.6 E1528.9024
G1 X111.058 Y100.6 E1529.03385
G1 X111.06 Y102.502 E1529.12241
G1 X113.898 Y102.501 E1529.25456
G1 X113.897 Y100.6 E1529.34308
G1 X119.4 Y100.6 E1529.59932
G1 X119.4 Y104.888 E1529.79899
G1 X117.472 Y104.89 E1529.88877
G1 X117.473 Y107.813 E1530.02487
G1 X119.4 Y107.813 E1530.1146
G1 X119.4 Y111.243 E1530.27432
G1 X117.47 Y111.24 E1530.36419
G1 X117.469 Y114.146 E1530.4995
G1 X119.4 Y114.15 E1530.58942
G1 X119.4 Y119.4 E1530.83388
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1531.74654
G1 X100.2 Y100.2 E1532.65919
G1 X105.78 Y100.2 E1532.91902
G1 X105.779 Y102.102 E1533.00759
G1 X107.833 Y102.102 E1533.10323
G1 X107.835 Y100.2 E1533.1918
G1 X111.458 Y100.2 E1533.3605
G1 X111.46 Y102.102 E1533.44906
G1 X113.498 Y102.101 E1533.54396
G1 X113.497 Y100.2 E1533.63248
G1 X119.8 Y100.2 E1533.92597
G1 X119.8 Y105.288 E1534.16289
G1 X117.872 Y105.29 E1534.25267
G1 X117.873 Y107.413 E1534.35152
G1 X119.8 Y107.413 E1534.44125
G1 X119.8 Y111.644 E1534.63827
G1 X117.87 Y111.641 E1534.72814
G1 X117.869 Y113.747 E1534.8262
G1 X119.8 Y113.751 E1534.91612
G1 X119.8 Y119.8 E1535.19778
G0 F9000 X119 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y118.129 E1535.25515
G1 X119.319 Y118.056
G1 X101.942 Y100.679 E1536.39945
G1 X101.865 Y100.679
G1 X100.679 Y100.997 E1536.45663
G0 F9000 X101.633 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y104.237 E1536.62816
G0 F9000 X100.679 Y103.482
G1 F3000 X105.297 Y102.244 E1536.85078
G0 F9000 X106.093 Y102.581
G1 F3000 X101.607 Y119.319 E1537.65768
G0 F9000 X100.68 Y118.39
G1 F3000 X117.387 Y113.913 E1538.46308
G0 F9000 X117.88 Y114.225
G1 F3000 X116.516 Y119.319 E1538.70863
G0 F9000 X117.188 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.811 E1539.79575
G0 F9000 X100.679 Y105.966
G1 F3000 X113.317 Y102.58 E1540.40498
G0 F9000 X113.547 Y102.579
G1 F3000 X109.061 Y119.32 E1541.21201
G0 F9000 X110.399 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.599 E1541.85209
G0 F9000 X100.679 Y108.451
G1 F3000 X119.318 Y103.457 E1542.75061
G0 F9000 X119.319 Y104.479
G1 F3000 X115.519 Y100.679 E1543.00085
G0 F9000 X116.541 Y100.678
G1 F3000 X111.546 Y119.32 E1543.89952
G0 F9000 X113.793 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y106.205 E1544.7631
G0 F9000 X100.679 Y110.936
G1 F3000 X117.391 Y106.458 E1545.56873
G0 F9000 X117.391 Y106.777
G1 F3000 X114.031 Y119.319 E1546.17333
G0 F9000 X115.755 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.365 E1546.34509
G0 F9000 X119.318 Y115.88
G1 F3000 X106.482 Y119.32 E1546.96388
G1 X106.577 Y119.319
G1 X111.062 Y102.58 E1547.77081
G0 F9000 X110.976 Y100.723
G1 F3000 X108.314 Y101.436 E1547.89913
G0 F9000 X108.731 Y100.679
G1 F3000 X119.213 Y111.162 E1548.58942
G0 F9000 X119.319 Y110.911
G1 F3000 X118.384 Y111.161 E1548.63449
G0 F9000 X118.701 Y111.162
G1 F3000 X119.319 Y108.855 E1548.7457
G0 F9000 X119.318 Y108.426
G1 F3000 X100.68 Y113.42 E1549.64418
G1 X100.679 Y113.511
G1 X104.118 Y100.678 E1550.26282
G0 F9000 X105.551 Y102.33
G0 X107.239 Y102.582
G1 F3000 X117.388 Y112.731 E1550.93115
G0 F9000 X117.388 Y111.428
G1 F3000 X100.68 Y115.905 E1551.73659
G0 F9000 X100.679 Y116.387
G1 F3000 X103.611 Y119.319 E1551.92967
G0 F9000 X104.092 Y119.319
G1 F3000 X109.087 Y100.679 E1552.82825
G0 F9000 X111.232 Y102.33
G0 X113.726 Y102.329
G0 X113.977 Y100.975
G1 F3000 X114.056 Y100.678 E1552.84256
G0 F9000 X113.977 Y102.403
G1 F3000 X119.319 Y100.972 E1553.10007
G1 X119.319 Y101.085
G1 X118.913 Y100.679 E1553.12681
G1 X119.025 Y100.679
G1 X117.919 Y104.809 E1553.32589
G0 F9000 X117.672 Y105.036
G0 X117.391 Y105.946
G1 F3000 X113.976 Y102.531 E1553.55078
G0 F9000 X117.641 Y113.975
G0 X118.885 Y114.228
G1 F3000 X119.319 Y114.662 E1553.57936
G0 F9000 X107.005 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.993 E1553.99593
G0 F9000 X100.8 Y112.993
;MESH:NONMESH
G0 F300 X100.8 Y112.993 Z15.12
;TIME_ELAPSED:1291.329221
;LAYER:53
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:xyzCalibration_cube.stl
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1554.87134
G1 X100.6 Y100.6 E1555.74675
G1 X105.223 Y100.6 E1555.96201
G1 X105.222 Y102.502 E1556.05058
G1 X108.075 Y102.502 E1556.18343
G1 X108.077 Y100.6 E1556.27199
G1 X111.235 Y100.6 E1556.41904
G1 X111.237 Y102.502 E1556.50761
G1 X114.077 Y102.501 E1556.63985
G1 X114.076 Y100.6 E1556.72837
G1 X119.4 Y100.6 E1556.97628
G1 X119.4 Y104.72 E1557.16812
G1 X117.473 Y104.722 E1557.25785
G1 X117.473 Y107.65 E1557.39419
G1 X119.4 Y107.649 E1557.48392
G1 X119.4 Y111.399 E1557.65853
G1 X117.47 Y111.396 E1557.7484
G1 X117.469 Y114.305 E1557.88386
G1 X119.4 Y114.309 E1557.97377
G1 X119.4 Y119.4 E1558.21083
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1559.12349
G1 X100.2 Y100.2 E1560.03615
G1 X105.623 Y100.2 E1560.28867
G1 X105.622 Y102.102 E1560.37723
G1 X107.675 Y102.102 E1560.47283
G1 X107.677 Y100.2 E1560.56139
G1 X111.635 Y100.2 E1560.74569
G1 X111.637 Y102.102 E1560.83426
G1 X113.677 Y102.101 E1560.92925
G1 X113.676 Y100.2 E1561.01777
G1 X119.8 Y100.2 E1561.30293
G1 X119.8 Y105.12 E1561.53202
G1 X117.873 Y105.122 E1561.62175
G1 X117.873 Y107.25 E1561.72084
G1 X119.8 Y107.249 E1561.81057
G1 X119.8 Y111.8 E1562.02248
G1 X117.87 Y111.797 E1562.11235
G1 X117.869 Y113.906 E1562.21056
G1 X119.8 Y113.91 E1562.30047
G1 X119.8 Y119.8 E1562.57474
G0 X118.795 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y117.364 E1562.66898
G0 F9000 X119.319 Y117.776
G1 F3000 X102.222 Y100.679 E1563.79485
G0 F9000 X102.63 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y101.202 E1563.8889
G0 F9000 X101.428 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y103.472 E1564.02355
G0 F9000 X100.679 Y103.687
G1 F3000 X105.141 Y102.491 E1564.23866
G0 F9000 X105.888 Y102.58
G1 F3000 X101.402 Y119.319 E1565.0456
G0 F9000 X100.68 Y118.595
G1 F3000 X117.387 Y114.118 E1565.85099
G0 F9000 X117.633 Y114.384
G1 F3000 X116.311 Y119.319 E1566.08889
G0 F9000 X116.52 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.57 E1566.22376
G0 F9000 X117.468 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.531 E1567.32932
G0 F9000 X100.679 Y105.925
G1 F3000 X114.074 Y119.319 E1568.21137
G0 F9000 X113.826 Y119.319
G1 F3000 X117.392 Y106.009 E1568.85299
G0 F9000 X117.392 Y105.667
G1 F3000 X114.155 Y102.43 E1569.06616
G1 X114.157 Y102.56
G1 X119.319 Y101.177 E1569.315
G0 F9000 X119.319 Y100.805
G1 F3000 X119.193 Y100.679 E1569.3233
G0 F9000 X118.82 Y100.679
G1 F3000 X117.759 Y104.64 E1569.51424
G0 F9000 X119.319 Y104.199
G1 F3000 X115.799 Y100.679 E1569.74604
G0 F9000 X116.336 Y100.678
G1 F3000 X111.341 Y119.32 E1570.64471
G0 F9000 X110.679 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.319 E1571.30322
G0 F9000 X100.679 Y108.656
G1 F3000 X119.318 Y103.662 E1572.20175
G0 F9000 X117.645 Y104.894
G0 X117.391 Y106.663
G1 F3000 X100.68 Y111.141 E1573.00733
G0 F9000 X100.679 Y112.713
G1 F3000 X107.285 Y119.319 E1573.44235
G1 X107.247 Y119.319
G1 X119.318 Y116.085 E1574.02425
G0 F9000 X117.641 Y114.134
G0 X117.388 Y112.451
G1 F3000 X107.519 Y102.582 E1574.67414
G0 F9000 X107.864 Y102.356
G0 X108.156 Y101.683
G1 F3000 X111.154 Y100.88 E1574.81866
G0 F9000 X111.155 Y101.469
G1 F3000 X106.372 Y119.319 E1575.67915
G0 F9000 X108.856 Y119.319
G1 F3000 X113.342 Y102.58 E1576.4861
G0 F9000 X114.083 Y102.58
G1 F3000 X100.679 Y106.171 E1577.13225
G0 F9000 X103.913 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y112.746 E1577.71397
G0 F9000 X100.68 Y113.625
G1 F3000 X119.318 Y108.631 E1578.61245
G0 F9000 X119.319 Y108.091
G1 F3000 X118.455 Y111.317 E1578.76796
G1 X118.567 Y111.317
G1 X119.318 Y111.116 E1578.80416
G1 X119.319 Y110.988
G1 X109.011 Y100.679 E1579.48299
G1 X108.882 Y100.679
G1 X103.887 Y119.319 E1580.38157
G1 X103.891 Y119.319
G1 X100.679 Y116.107 E1580.59309
G1 X100.68 Y116.11
G1 X117.388 Y111.633 E1581.39853
G0 F9000 X117.27 Y111.633
;MESH:NONMESH
G0 F300 X117.27 Y111.633 Z15.4
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1312.967008
;LAYER:54
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1582.27394
G1 X100.6 Y100.6 E1583.14934
G1 X105.065 Y100.6 E1583.35725
G1 X105.064 Y102.502 E1583.44582
G1 X107.917 Y102.502 E1583.57866
G1 X107.919 Y100.6 E1583.66723
G1 X111.412 Y100.6 E1583.82988
G1 X111.414 Y102.502 E1583.91844
G1 X114.256 Y102.501 E1584.05078
G1 X114.255 Y100.6 E1584.1393
G1 X119.4 Y100.6 E1584.37887
G1 X119.4 Y104.553 E1584.56294
G1 X117.473 Y104.555 E1584.65267
G1 X117.474 Y107.486 E1584.78915
G1 X119.4 Y107.485 E1584.87883
G1 X119.4 Y111.555 E1585.06835
G1 X117.471 Y111.553 E1585.15817
G1 X117.47 Y114.464 E1585.29372
G1 X119.4 Y114.467 E1585.38359
G1 X119.4 Y119.4 E1585.61329
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1586.52594
G1 X100.2 Y100.2 E1587.4386
G1 X105.465 Y100.2 E1587.68376
G1 X105.464 Y102.102 E1587.77233
G1 X107.517 Y102.102 E1587.86792
G1 X107.519 Y100.2 E1587.95649
G1 X111.812 Y100.2 E1588.15639
G1 X111.814 Y102.102 E1588.24495
G1 X113.856 Y102.101 E1588.34004
G1 X113.855 Y100.2 E1588.42856
G1 X119.8 Y100.2 E1588.70538
G1 X119.8 Y104.953 E1588.9267
G1 X117.873 Y104.955 E1589.01643
G1 X117.874 Y107.086 E1589.11566
G1 X119.8 Y107.085 E1589.20534
G1 X119.8 Y111.955 E1589.43211
G1 X117.871 Y111.953 E1589.52193
G1 X117.87 Y114.065 E1589.62027
G1 X119.8 Y114.068 E1589.71014
G1 X119.8 Y119.8 E1589.97705
G0 X119.318 Y118.775
;TYPE:FILL
G1 F3000 X117.285 Y119.319 E1590.07505
G0 F9000 X117.748 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y102.251 E1591.19904
G0 F9000 X100.679 Y102.707
G1 F3000 X101.223 Y100.679 E1591.29681
G0 F9000 X100.679 Y101.407
G1 F3000 X103.395 Y100.679 E1591.42774
G0 F9000 X103.708 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y111.981 E1591.97258
G0 F9000 X100.679 Y112.433
G1 F3000 X107.565 Y119.319 E1592.42603
G0 F9000 X108.012 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y116.29 E1592.97105
G0 F9000 X119.319 Y116.599
G1 F3000 X118.59 Y119.319 E1593.10218
G0 F9000 X119.319 Y117.496
G1 F3000 X102.502 Y100.679 E1594.20961
G0 F9000 X105.571 Y102.581
G1 F3000 X100.679 Y103.892 E1594.44544
G0 F9000 X100.679 Y105.645
G1 F3000 X114.354 Y119.319 E1595.34593
G0 F9000 X113.621 Y119.319
G1 F3000 X117.393 Y105.242 E1596.02453
G1 X117.393 Y105.387
G1 X114.334 Y102.329 E1596.22594
G0 F9000 X113.137 Y102.58
G1 F3000 X108.651 Y119.319 E1597.03289
G0 F9000 X110.959 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y109.039 E1597.70984
G1 X100.68 Y108.861
G1 X119.318 Y103.867 E1598.60832
G1 X119.319 Y103.919
G1 X116.079 Y100.679 E1598.82168
G1 X116.131 Y100.679
G1 X111.136 Y119.319 E1599.72026
G0 F9000 X106.167 Y119.319
G1 F3000 X111.162 Y100.678 E1600.61888
G0 F9000 X111.331 Y101.038
G1 F3000 X107.997 Y101.931 E1600.7796
G0 F9000 X107.799 Y102.582
G1 F3000 X117.39 Y112.173 E1601.41118
G0 F9000 X117.389 Y111.838
G1 F3000 X100.68 Y116.315 E1602.21667
G0 F9000 X100.679 Y115.827
G1 F3000 X104.171 Y119.319 E1602.44662
G0 F9000 X103.682 Y119.319
G1 F3000 X108.677 Y100.679 E1603.3452
G0 F9000 X109.291 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y110.708 E1604.0056
G0 F9000 X119.318 Y111.321
G1 F3000 X118.748 Y111.473 E1604.03307
G0 F9000 X118.208 Y111.473
G1 F3000 X119.255 Y107.563 E1604.22155
G0 F9000 X119.318 Y108.836
G1 F3000 X100.68 Y113.83 E1605.12002
G0 F9000 X100.68 Y111.346
G1 F3000 X117.392 Y106.868 E1605.92566
G0 F9000 X117.599 Y104.474
G1 F3000 X118.615 Y100.679 E1606.10859
G0 F9000 X119.319 Y101.382
G1 F3000 X100.679 Y106.376 E1607.00716
G0 F9000 X105.683 Y102.58
G1 F3000 X101.198 Y119.319 E1607.81409
G0 F9000 X100.777 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y119.221 E1607.82054
G1 F3000 X117.388 Y114.322 E1608.626
G0 F9000 X117.389 Y114.529
G1 F3000 X116.106 Y119.319 E1608.8569
G0 F9000 X116.106 Y119.2
;MESH:NONMESH
G0 F300 X116.106 Y119.2 Z15.68
;TIME_ELAPSED:1334.528112
;LAYER:55
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1609.73231
G1 X100.6 Y100.6 E1610.60771
G1 X104.908 Y100.6 E1610.80831
G1 X104.907 Y102.502 E1610.89688
G1 X107.757 Y102.502 E1611.02959
G1 X107.76 Y100.6 E1611.11815
G1 X111.589 Y100.6 E1611.29645
G1 X111.592 Y102.502 E1611.38501
G1 X114.435 Y102.501 E1611.51739
G1 X114.434 Y100.6 E1611.60591
G1 X119.4 Y100.6 E1611.83715
G1 X119.4 Y104.386 E1612.01344
G1 X117.474 Y104.387 E1612.10312
G1 X117.474 Y107.322 E1612.23979
G1 X119.4 Y107.323 E1612.32947
G1 X119.4 Y111.71 E1612.53375
G1 X117.471 Y111.707 E1612.62357
G1 X117.47 Y114.622 E1612.75931
G1 X119.4 Y114.626 E1612.84918
G1 X119.4 Y119.4 E1613.07147
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1613.98413
G1 X100.2 Y100.2 E1614.89679
G1 X105.308 Y100.2 E1615.13464
G1 X105.307 Y102.102 E1615.2232
G1 X107.358 Y102.102 E1615.31871
G1 X107.361 Y100.2 E1615.40727
G1 X111.988 Y100.2 E1615.62272
G1 X111.991 Y102.102 E1615.71129
G1 X114.035 Y102.101 E1615.80647
G1 X114.034 Y100.2 E1615.89499
G1 X119.8 Y100.2 E1616.16347
G1 X119.8 Y104.786 E1616.37702
G1 X117.874 Y104.787 E1616.4667
G1 X117.874 Y106.922 E1616.56612
G1 X119.8 Y106.923 E1616.6558
G1 X119.8 Y112.111 E1616.89737
G1 X117.871 Y112.108 E1616.9872
G1 X117.87 Y114.223 E1617.08568
G1 X119.8 Y114.227 E1617.17555
G1 X119.8 Y119.8 E1617.43505
G0 F9000 X119.318 Y118.98
;TYPE:FILL
G1 F3000 X118.05 Y119.319 E1617.49617
G1 X118.028 Y119.319
G1 X100.679 Y101.971 E1618.6386
G1 X100.679 Y101.942
G1 X101.018 Y100.679 E1618.69949
G0 F9000 X100.679 Y101.612
G1 F3000 X104.162 Y100.679 E1618.86739
G0 F9000 X103.503 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y111.216 E1619.3754
G0 F9000 X100.68 Y111.551
G1 F3000 X117.393 Y107.072 E1620.18109
G0 F9000 X119.094 Y107.402
G1 F3000 X117.961 Y111.628 E1620.38482
G0 F9000 X117.39 Y111.893
G1 F3000 X107.835 Y102.338 E1621.01403
G1 X107.837 Y102.179
G1 X111.508 Y101.195 E1621.191
G0 F9000 X110.957 Y100.678
G1 F3000 X105.962 Y119.319 E1622.08962
G0 F9000 X104.451 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y115.547 E1622.33802
G0 F9000 X100.68 Y116.52
G1 F3000 X117.389 Y112.043 E1623.1435
G0 F9000 X118.934 Y111.629
G1 F3000 X119.318 Y111.526 E1623.16202
G0 F9000 X119.319 Y110.428
G1 F3000 X109.571 Y100.679 E1623.80397
G0 F9000 X108.472 Y100.679
G1 F3000 X103.477 Y119.319 E1624.70255
G0 F9000 X101.057 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y118.941 E1624.72744
G1 X100.68 Y119.005
G1 X117.388 Y114.527 E1625.5329
G0 F9000 X117.39 Y113.762
G1 F3000 X115.901 Y119.319 E1625.80078
G0 F9000 X114.634 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y105.365 E1626.71971
G0 F9000 X100.679 Y106.581
G1 F3000 X119.318 Y101.587 E1627.61823
G0 F9000 X118.41 Y100.679
G1 F3000 X117.438 Y104.307 E1627.79312
G1 X117.393 Y104.477
G1 X113.416 Y119.32 E1628.50865
G0 F9000 X111.239 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y108.759 E1629.20405
G0 F9000 X100.68 Y109.066
G1 F3000 X117.393 Y104.588 E1630.00973
G0 F9000 X117.393 Y105.107
G1 F3000 X114.513 Y102.228 E1630.19935
G0 F9000 X112.932 Y102.58
G1 F3000 X108.446 Y119.319 E1631.00629
G0 F9000 X108.777 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y116.495 E1631.51443
G0 F9000 X119.319 Y115.834
G1 F3000 X118.385 Y119.319 E1631.68243
G0 F9000 X119.319 Y117.216
G1 F3000 X102.782 Y100.679 E1632.77142
G0 F9000 X105.478 Y102.581
G1 F3000 X100.993 Y119.319 E1633.57831
G0 F9000 X100.68 Y114.035
G1 F3000 X119.318 Y109.041 E1634.47679
G0 F9000 X117.646 Y107.15
G0 X117.646 Y104.559
G0 X118.444 Y104.306
G1 F3000 X119.318 Y104.072 E1634.51892
G0 F9000 X119.319 Y103.639
G1 F3000 X116.359 Y100.679 E1634.71384
G0 F9000 X115.926 Y100.679
G1 F3000 X110.931 Y119.319 E1635.61242
G0 F9000 X107.845 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.153 E1636.08431
G0 F9000 X100.679 Y104.097
G1 F3000 X106.337 Y102.581 E1636.35707
G0 F9000 X106.337 Y102.702
;MESH:NONMESH
G0 F300 X106.337 Y102.702 Z15.96
;TIME_ELAPSED:1356.763288
;LAYER:56
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1637.23247
G1 X100.6 Y100.6 E1638.10788
G1 X104.751 Y100.6 E1638.30117
G1 X104.749 Y102.502 E1638.38973
G1 X107.6 Y102.502 E1638.52249
G1 X107.602 Y100.6 E1638.61105
G1 X111.765 Y100.6 E1638.8049
G1 X111.767 Y102.502 E1638.89346
G1 X114.614 Y102.502 E1639.02603
G1 X114.613 Y100.6 E1639.1146
G1 X119.4 Y100.6 E1639.3375
G1 X119.4 Y104.218 E1639.50597
G1 X117.474 Y104.22 E1639.59565
G1 X117.474 Y107.158 E1639.73246
G1 X119.4 Y107.158 E1639.82214
G1 X119.4 Y111.866 E1640.04137
G1 X117.471 Y111.863 E1640.13119
G1 X117.47 Y114.782 E1640.26711
G1 X119.4 Y114.784 E1640.35698
G1 X119.4 Y119.4 E1640.57192
G0 F9000 X119.8 Y119.8
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1641.48458
G1 X100.2 Y100.2 E1642.39723
G1 X105.151 Y100.2 E1642.62777
G1 X105.149 Y102.102 E1642.71634
G1 X107.2 Y102.102 E1642.81184
G1 X107.202 Y100.2 E1642.90041
G1 X112.165 Y100.2 E1643.1315
G1 X112.167 Y102.102 E1643.22007
G1 X114.214 Y102.102 E1643.31539
G1 X114.213 Y100.2 E1643.40395
G1 X119.8 Y100.2 E1643.66411
G1 X119.8 Y104.618 E1643.86983
G1 X117.874 Y104.62 E1643.95951
G1 X117.874 Y106.758 E1644.05906
G1 X119.8 Y106.758 E1644.14875
G1 X119.8 Y112.267 E1644.40527
G1 X117.871 Y112.264 E1644.49509
G1 X117.87 Y114.382 E1644.59371
G1 X119.8 Y114.384 E1644.68358
G1 X119.8 Y119.8 E1644.93577
G0 F9000 X119.318 Y119.185
;TYPE:FILL
G1 F3000 X118.815 Y119.319 E1644.96001
G0 F9000 X118.308 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y101.691 E1646.12088
G1 X100.679 Y101.817
G1 X104.67 Y100.748 E1646.31327
G0 F9000 X103.298 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y110.451 E1646.78435
G0 F9000 X100.68 Y109.271
G1 F3000 X117.392 Y104.793 E1647.58998
G1 X117.393 Y104.827
G1 X114.692 Y102.127 E1647.76782
G0 F9000 X115.721 Y100.678
G1 F3000 X110.726 Y119.319 E1648.66644
G0 F9000 X111.519 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y108.479 E1649.38027
G0 F9000 X100.68 Y106.786
G1 F3000 X119.318 Y101.792 E1650.27875
G0 F9000 X119.319 Y103.359
G1 F3000 X116.639 Y100.679 E1650.45524
G0 F9000 X118.205 Y100.679
G1 F3000 X113.211 Y119.319 E1651.3538
G0 F9000 X114.914 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y105.085 E1652.29117
G0 F9000 X100.679 Y104.302
G1 F3000 X107.1 Y102.581 E1652.60071
G0 F9000 X107.68 Y102.426
G1 F3000 X111.684 Y101.353 E1652.79373
G0 F9000 X110.752 Y100.679
G1 F3000 X105.757 Y119.319 E1653.69231
G0 F9000 X104.731 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y115.267 E1653.95914
G0 F9000 X100.68 Y114.24
G1 F3000 X119.318 Y109.246 E1654.85762
G0 F9000 X119.319 Y110.148
G1 F3000 X111.753 Y102.582 E1655.35586
G1 X111.686 Y102.515
G1 X109.851 Y100.679 E1655.47673
G0 F9000 X108.267 Y100.679
G1 F3000 X103.272 Y119.319 E1656.37531
G0 F9000 X101.337 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y118.661 E1656.41864
G0 F9000 X100.68 Y119.209
G1 F3000 X117.388 Y114.732 E1657.22408
G0 F9000 X117.389 Y112.998
G1 F3000 X115.696 Y119.319 E1657.52878
G0 F9000 X118.18 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y115.068 E1657.73371
G0 F9000 X119.318 Y116.7
G1 F3000 X109.542 Y119.319 E1658.20497
G0 F9000 X108.242 Y119.319
G1 F3000 X112.727 Y102.58 E1659.0119
G0 F9000 X107.679 Y101.902
G1 F3000 X117.56 Y111.782 E1659.66255
G1 X117.715 Y111.783
G1 X118.933 Y107.237 E1659.8817
G0 F9000 X117.544 Y107.237
G1 F3000 X100.68 Y111.756 E1660.69466
G1 X100.679 Y111.873
G1 X108.125 Y119.319 E1661.18499
G0 F9000 X100.788 Y119.319
G1 F3000 X105.273 Y102.581 E1661.99188
G0 F9000 X104.965 Y102.582
G1 F3000 X119.319 Y116.936 E1662.93712
G0 F9000 X117.642 Y114.61
G0 X117.389 Y112.248
G1 F3000 X100.68 Y116.725 E1663.7426
G0 F9000 X104.668 Y102.285
G1 F3000 X103.062 Y100.679 E1663.84836
G0 F9000 X100.813 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y101.177 E1663.87237
G0 F9000 X119.115 Y111.785
G1 F3000 X119.318 Y111.731 E1663.88215
G0 F9000 X119.2 Y111.667
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.2 Y111.667 Z16.24
G0 F9000 X117.643 Y112.036
G0 X117.642 Y114.61
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1379.622635
;LAYER:57
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1664.75756
G1 X100.6 Y100.6 E1665.63297
G1 X119.4 Y100.6 E1666.50837
G1 X119.4 Y119.4 E1667.38378
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1668.29644
G1 X100.2 Y100.2 E1669.2091
G1 X119.8 Y100.2 E1670.12176
G1 X119.8 Y119.8 E1671.03441
G0 X118.588 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.411 E1672.21372
G0 F9000 X100.679 Y102.022
G1 F3000 X104.668 Y100.953 E1672.40602
G0 F9000 X104.45 Y100.952
G0 X104.449 Y102.004
G0 X104.668 Y102.005
G1 F3000 X103.342 Y100.679 E1672.49334
G0 F9000 X103.093 Y100.679
G1 F3000 X100.679 Y109.686 E1672.92754
G0 F9000 X100.68 Y109.476
G1 F3000 X117.391 Y104.998 E1673.73313
G0 F9000 X117.392 Y104.547
G1 F3000 X114.693 Y101.848 E1673.91086
G0 F9000 X114.914 Y101.848
G0 X114.842 Y100.782
G0 X114.693 Y100.752
G1 F3000 X114.964 Y100.679 E1673.92393
G0 F9000 X115.516 Y100.679
G1 F3000 X110.521 Y119.319 E1674.82251
G0 F9000 X110.307 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y116.905 E1675.25694
G0 F9000 X119.319 Y116.656
G1 F3000 X117.524 Y114.861 E1675.37515
G1 X117.677 Y114.86
G1 X101.034 Y119.319 E1676.17745
G0 F9000 X100.679 Y118.959
G1 F3000 X105.068 Y102.581 E1676.96698
G1 X105.245 Y102.582
G1 X117.389 Y114.726 E1677.76669
G0 F9000 X117.17 Y114.726
G0 X117.242 Y115.009
G0 X119.218 Y115.011
G0 X119.17 Y114.861
G1 F3000 X117.975 Y119.319 E1677.9816
G0 F9000 X115.491 Y119.319
G1 F3000 X117.389 Y112.233 E1678.32318
G0 F9000 X117.388 Y112.453
G1 F3000 X100.68 Y116.93 E1679.12862
G0 F9000 X100.679 Y118.381
G1 F3000 X101.617 Y119.319 E1679.19039
G0 F9000 X103.067 Y119.319
G1 F3000 X107.552 Y102.581 E1679.99728
G0 F9000 X107.867 Y102.581
G1 F3000 X100.68 Y104.507 E1680.34374
G0 F9000 X100.679 Y104.805
G1 F3000 X115.194 Y119.319 E1681.29955
G0 F9000 X113.006 Y119.319
G1 F3000 X118.001 Y100.679 E1682.19813
G0 F9000 X116.919 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y103.079 E1682.35617
G0 F9000 X119.318 Y101.997
G1 F3000 X100.68 Y106.991 E1683.25465
G0 F9000 X100.679 Y108.199
G1 F3000 X111.799 Y119.319 E1683.98692
G0 F9000 X108.405 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.593 E1684.49569
G0 F9000 X100.68 Y111.961
G1 F3000 X117.391 Y107.483 E1685.30128
G0 F9000 X117.173 Y107.483
G0 X117.245 Y107.878
G0 X118.596 Y107.95
G0 X118.596 Y107.728
G1 F3000 X117.635 Y111.315 E1685.4742
G0 F9000 X117.39 Y111.333
G1 F3000 X108.153 Y102.096 E1686.08247
G0 F9000 X108.153 Y102.504
G1 F3000 X111.156 Y101.699 E1686.22724
G1 X111.157 Y101.705
G1 X110.131 Y100.679 E1686.2948
G0 F9000 X110.547 Y100.679
G1 F3000 X105.552 Y119.319 E1687.19338
G0 F9000 X105.011 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.987 E1687.47865
G0 F9000 X100.68 Y114.445
G1 F3000 X119.318 Y109.451 E1688.37713
G0 F9000 X119.319 Y109.868
G1 F3000 X112.033 Y102.582 E1688.85692
G0 F9000 X112.522 Y102.58
G1 F3000 X108.037 Y119.319 E1689.66385
G0 F9000 X117.17 Y114.791
G0 X117.46 Y114.791
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X117.46 Y114.316 E1689.68597
G1 X117.461 Y111.386 E1689.82241
G1 X119.01 Y111.388 E1689.89453
G1 X119.01 Y114.793 E1690.05309
G1 X117.46 Y114.791 E1690.12526
G0 X119.29 Y114.213
G0 X118.849 Y114.213
G1 F1500 X118.429 Y114.632 E1690.15288
G0 F9000 X117.864 Y114.631
G1 F1500 X118.849 Y113.647 E1690.21772
G0 F9000 X118.849 Y113.081
G1 F1500 X117.62 Y114.31 E1690.29865
G0 F9000 X117.62 Y113.745
G1 F1500 X118.849 Y112.516 E1690.37958
G0 F9000 X118.849 Y111.95
G1 F1500 X117.62 Y113.179 E1690.46051
G0 F9000 X117.62 Y112.613
G1 F1500 X118.687 Y111.546 E1690.53077
G0 F9000 X118.122 Y111.546
G1 F1500 X117.62 Y112.048 E1690.56383
G0 F9000 X117.171 Y112.047
G0 X117.173 Y107.66
G0 X117.463 Y107.66
G1 F1500 X117.464 Y104.211 E1690.72443
G1 X119.01 Y104.209 E1690.79642
G1 X119.01 Y107.66 E1690.95711
G1 X117.463 Y107.66 E1691.02915
G0 F9000 X117.173 Y107.66
G0 X119.218 Y107.878
G0 X119.29 Y107.425
G0 X118.849 Y107.425
G1 F1500 X118.774 Y107.5 E1691.03409
G0 F9000 X118.208 Y107.5
G1 F1500 X118.849 Y106.859 E1691.0763
G0 F9000 X118.849 Y106.293
G1 F1500 X117.642 Y107.5 E1691.15578
G0 F9000 X117.622 Y106.954
G1 F1500 X118.849 Y105.728 E1691.23655
G0 F9000 X118.849 Y105.162
G1 F1500 X117.622 Y106.388 E1691.31732
G0 F9000 X117.623 Y105.822
G1 F1500 X118.849 Y104.596 E1691.39805
G0 F9000 X118.511 Y104.368
G1 F1500 X117.623 Y105.256 E1691.45653
G0 F9000 X117.623 Y104.69
G1 F1500 X117.943 Y104.37 E1691.4776
G0 F9000 X117.943 Y103.92
G0 X114.914 Y102.512
G0 X114.624 Y102.512
G1 F1500 X111.228 Y102.512 E1691.63573
G1 X111.226 Y100.99 E1691.7066
G1 X114.624 Y100.99 E1691.86483
G1 X114.624 Y102.512 E1691.9357
G0 F9000 X114.463 Y102.193
G1 F1500 X114.305 Y102.352 E1691.94613
G0 F9000 X113.739 Y102.352
G1 F1500 X114.463 Y101.628 E1691.99381
G0 F9000 X114.375 Y101.15
G1 F1500 X113.173 Y102.352 E1692.07296
G0 F9000 X112.608 Y102.352
G1 F1500 X113.81 Y101.15 E1692.15212
G0 F9000 X113.244 Y101.15
G1 F1500 X112.042 Y102.352 E1692.23127
G0 F9000 X111.476 Y102.352
G1 F1500 X112.678 Y101.15 E1692.31043
G0 F9000 X112.113 Y101.15
G1 F1500 X111.386 Y101.876 E1692.35827
G0 F9000 X111.385 Y101.312
G1 F1500 X111.547 Y101.15 E1692.36894
G0 F9000 X111.547 Y100.71
G0 X108.086 Y100.71
G0 X108.086 Y100.99
G1 F1500 X108.084 Y102.512 E1692.43981
G1 X104.738 Y102.512 E1692.59561
G1 X104.74 Y100.99 E1692.66648
G1 X108.086 Y100.99 E1692.82228
G0 F9000 X107.923 Y101.945
G1 F1500 X107.517 Y102.352 E1692.84905
G0 F9000 X106.951 Y102.352
G1 F1500 X107.925 Y101.378 E1692.91319
G0 F9000 X107.587 Y101.15
G1 F1500 X106.385 Y102.352 E1692.99235
G0 F9000 X105.819 Y102.352
G1 F1500 X107.022 Y101.15 E1693.07153
G0 F9000 X106.456 Y101.15
G1 F1500 X105.254 Y102.352 E1693.15069
G0 F9000 X104.897 Y102.142
G1 F1500 X105.89 Y101.15 E1693.21604
G0 F9000 X105.324 Y101.15
G1 F1500 X104.898 Y101.576 E1693.2441
G0 F9000 X104.15 Y101.575
;MESH:NONMESH
G0 F300 X104.15 Y101.575 Z16.52
G0 F9000 X104.52 Y102.73
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1406.366193
;LAYER:58
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1694.1195
G1 X100.6 Y100.6 E1694.99491
G1 X119.4 Y100.6 E1695.87032
G1 X119.4 Y119.4 E1696.74572
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1697.65838
G1 X100.2 Y100.2 E1698.57104
G1 X119.8 Y100.2 E1699.4837
G1 X119.8 Y119.8 E1700.39636
G0 F9000 X119.53 Y119.53
G0 X118.868 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y101.131 E1701.5941
G0 F9000 X100.679 Y102.227
G1 F3000 X104.668 Y101.158 E1701.7864
G0 F9000 X104.668 Y101.725
G1 F3000 X103.622 Y100.679 E1701.85528
G0 F9000 X102.888 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y108.921 E1702.25265
G0 F9000 X100.68 Y109.681
G1 F3000 X117.391 Y105.203 E1703.05824
G0 F9000 X117.393 Y104.268
G1 F3000 X114.693 Y101.568 E1703.23604
G0 F9000 X114.693 Y100.957
G1 F3000 X115.729 Y100.679 E1703.28599
G0 F9000 X115.311 Y100.679
G1 F3000 X110.316 Y119.319 E1704.18457
G0 F9000 X111.072 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y117.11 E1704.58212
G0 F9000 X119.319 Y116.376
G1 F3000 X117.804 Y114.861 E1704.68188
G0 F9000 X117.388 Y114.445
G1 F3000 X105.525 Y102.582 E1705.46308
G0 F9000 X104.863 Y102.58
G1 F3000 X100.679 Y118.194 E1706.21579
G1 X100.679 Y118.101
G1 X101.897 Y119.319 E1706.29599
G1 X101.8 Y119.319
G1 X118.439 Y114.861 E1707.0981
G0 F9000 X118.965 Y114.861
G1 F3000 X117.77 Y119.319 E1707.31301
G0 F9000 X115.474 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.525 E1708.28726
G1 X100.68 Y104.712
G1 X111.333 Y101.857 E1708.80081
G0 F9000 X111.333 Y101.602
G1 F3000 X110.411 Y100.679 E1708.86156
G1 X110.342 Y100.679
G1 X105.347 Y119.319 E1709.76014
G1 X105.291 Y119.319
G1 X100.679 Y114.707 E1710.06385
G1 X100.68 Y114.65
G1 X119.318 Y109.656 E1710.96232
G1 X119.319 Y109.588
G1 X112.313 Y102.582 E1711.42368
G1 X112.317 Y102.58
G1 X107.832 Y119.319 E1712.23061
G0 F9000 X108.685 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.313 E1712.75782
G0 F9000 X100.68 Y112.165
G1 F3000 X117.849 Y107.565 E1713.58548
G0 F9000 X118.435 Y107.564
G1 F3000 X115.286 Y119.319 E1714.15214
G0 F9000 X112.801 Y119.319
G1 F3000 X117.796 Y100.679 E1715.05072
G0 F9000 X117.199 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y102.799 E1715.19033
G0 F9000 X119.318 Y102.202
G1 F3000 X100.68 Y107.196 E1716.0888
G0 F9000 X100.679 Y107.919
G1 F3000 X112.079 Y119.319 E1716.83951
G0 F9000 X117.172 Y112.656
G0 X117.389 Y112.657
G1 F3000 X100.68 Y117.135 E1717.64501
G0 F9000 X102.862 Y119.319
G1 F3000 X107.347 Y102.581 E1718.4519
G0 F9000 X107.347 Y102.802
G0 X108.144 Y102.73
G0 X108.217 Y101.659
G0 X107.995 Y101.658
G1 F3000 X117.808 Y111.471 E1719.0981
G0 F9000 X117.462 Y111.542
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X119.01 Y111.544 E1719.17018
G1 X119.01 Y114.793 E1719.32147
G1 X117.459 Y114.791 E1719.39369
G1 X117.462 Y111.542 E1719.54498
G0 F9000 X117.463 Y111.253
G0 X119.218 Y111.326
G0 X119.29 Y112.06
G0 X118.849 Y112.06
G1 F1500 X118.492 Y111.703 E1719.56849
G0 F9000 X117.924 Y111.702
G1 F1500 X118.849 Y112.626 E1719.62936
G0 F9000 X118.849 Y113.192
G1 F1500 X117.62 Y111.963 E1719.7103
G0 F9000 X117.62 Y112.528
G1 F1500 X118.849 Y113.757 E1719.79123
G0 F9000 X118.849 Y114.323
G1 F1500 X117.619 Y113.093 E1719.87223
G0 F9000 X117.618 Y113.658
G1 F1500 X118.592 Y114.632 E1719.93637
G0 F9000 X118.025 Y114.631
G1 F1500 X117.618 Y114.223 E1719.9632
G0 F9000 X117.17 Y114.222
G0 X117.174 Y107.496
G0 X117.464 Y107.496
G1 F1500 X117.464 Y104.211 E1720.11616
G1 X119.01 Y104.209 E1720.18815
G1 X119.01 Y107.496 E1720.34121
G1 X117.464 Y107.496 E1720.4132
G0 F9000 X118.084 Y107.335
G1 F1500 X117.622 Y106.874 E1720.44359
G0 F9000 X117.622 Y106.309
G1 F1500 X118.649 Y107.335 E1720.51118
G0 F9000 X118.849 Y106.969
G1 F1500 X117.622 Y105.743 E1720.59195
G0 F9000 X117.622 Y105.177
G1 F1500 X118.849 Y106.404 E1720.67275
G0 F9000 X118.849 Y105.838
G1 F1500 X117.622 Y104.612 E1720.75352
G0 F9000 X117.947 Y104.371
G1 F1500 X118.849 Y105.272 E1720.81288
G0 F9000 X118.849 Y104.706
G1 F1500 X118.511 Y104.369 E1720.83511
G0 F9000 X118.511 Y103.919
G1 F1500 X111.405 Y102.512 E1720.985
G1 X111.403 Y100.99 E1721.05587
G1 X114.624 Y100.99 E1721.20585
G1 X114.624 Y102.512 E1721.27672
G0 F9000 X114.914 Y102.512
G0 X114.914 Y101.452
G0 X114.463 Y101.452
G1 F1500 X114.16 Y101.15 E1721.29664
G0 F9000 X113.595 Y101.15
G1 F1500 X114.463 Y102.018 E1721.3538
G0 F9000 X114.231 Y102.352
G1 F1500 X113.029 Y101.15 E1721.43296
G0 F9000 X112.463 Y101.15
G1 F1500 X113.666 Y102.352 E1721.51214
G0 F9000 X113.1 Y102.352
G1 F1500 X111.898 Y101.15 E1721.5913
G0 F9000 X111.562 Y101.38
G1 F1500 X112.534 Y102.352 E1721.6553
G0 F9000 X111.968 Y102.352
G1 F1500 X111.563 Y101.946 E1721.68201
G0 F9000 X111.114 Y101.946
G0 X107.926 Y102.802
G0 X107.926 Y102.512
G1 F1500 X104.738 Y102.512 E1721.83045
G1 X104.74 Y100.99 E1721.90133
G1 X107.928 Y100.99 E1722.04977
G1 X107.926 Y102.512 E1722.12064
G0 F9000 X107.767 Y101.544
G1 F1500 X107.372 Y101.15 E1722.14662
G0 F9000 X106.807 Y101.15
G1 F1500 X107.765 Y102.109 E1722.20974
G0 F9000 X107.442 Y102.351
G1 F1500 X106.241 Y101.15 E1722.28883
G0 F9000 X105.675 Y101.15
G1 F1500 X106.877 Y102.351 E1722.36795
G0 F9000 X106.311 Y102.351
G1 F1500 X105.11 Y101.15 E1722.44704
G0 F9000 X104.898 Y101.504
G1 F1500 X105.745 Y102.351 E1722.50281
G0 F9000 X105.18 Y102.351
G1 F1500 X104.897 Y102.068 E1722.52145
G0 F9000 X104.149 Y102.067
;MESH:NONMESH
G0 F300 X104.149 Y102.067 Z16.8
G0 F9000 X104.448 Y102.603
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1432.127734
;LAYER:59
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1723.39686
G1 X100.6 Y100.6 E1724.27226
G1 X119.4 Y100.6 E1725.14767
G1 X119.4 Y119.4 E1726.02308
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1726.93573
G1 X100.2 Y100.2 E1727.84839
G1 X119.8 Y100.2 E1728.76105
G1 X119.8 Y119.8 E1729.67371
G0 F9000 X119.148 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X100.679 Y100.851 E1730.88989
G0 F9000 X100.68 Y102.432
G1 F3000 X104.668 Y101.363 E1731.08214
G1 X104.668 Y101.445
G1 X103.902 Y100.679 E1731.13259
G0 F9000 X102.683 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y108.156 E1731.49308
G0 F9000 X100.679 Y107.639
G1 F3000 X112.359 Y119.319 E1732.26223
G0 F9000 X112.596 Y119.319
G1 F3000 X117.591 Y100.679 E1733.16081
G1 X117.479 Y100.679
G1 X119.319 Y102.519 E1733.28198
G1 X119.318 Y102.407
G1 X100.68 Y107.401 E1734.18045
G0 F9000 X100.68 Y104.917
G1 F3000 X111.511 Y102.014 E1734.70259
G0 F9000 X111.51 Y101.498
G1 F3000 X110.691 Y100.679 E1734.75652
G0 F9000 X110.137 Y100.679
G1 F3000 X105.142 Y119.319 E1735.6551
G0 F9000 X105.571 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y114.427 E1735.97725
G0 F9000 X100.68 Y114.855
G1 F3000 X119.318 Y109.861 E1736.87573
G0 F9000 X119.319 Y109.308
G1 F3000 X117.412 Y107.401 E1737.00131
G1 X117.393 Y107.382
G1 X112.593 Y102.582 E1737.3174
G0 F9000 X112.112 Y102.581
G1 F3000 X107.627 Y119.319 E1738.12428
G0 F9000 X108.965 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y111.033 E1738.66993
G0 F9000 X100.68 Y109.886
G1 F3000 X117.392 Y105.408 E1739.47556
G0 F9000 X117.174 Y105.408
G0 X117.246 Y103.993
G0 X117.545 Y103.92
G0 X117.545 Y104.139
G1 F3000 X114.693 Y101.288 E1739.66334
G1 X114.693 Y101.162
G1 X116.494 Y100.679 E1739.75016
G0 F9000 X115.106 Y100.679
G1 F3000 X114.694 Y102.218 E1739.82435
G0 F9000 X114.596 Y102.581
G1 F3000 X110.111 Y119.319 E1740.63123
G0 F9000 X111.838 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.315 E1740.99182
G0 F9000 X119.319 Y116.096
G1 F3000 X118.085 Y114.862 E1741.07308
G0 F9000 X118.76 Y114.861
G1 F3000 X117.565 Y119.318 E1741.28795
G0 F9000 X115.754 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y104.245 E1742.28063
G0 F9000 X104.449 Y102.546
G0 X104.667 Y102.547
G1 F3000 X100.679 Y117.429 E1742.99805
G1 X100.68 Y117.34
G1 X117.39 Y112.862 E1743.80359
G0 F9000 X117.171 Y112.861
G0 X117.17 Y114.164
G0 X117.388 Y114.165
G1 F3000 X105.805 Y102.582 E1744.56635
G0 F9000 X105.805 Y102.802
G0 X107.142 Y102.802
G0 X107.142 Y102.58
G1 F3000 X102.657 Y119.319 E1745.37328
G1 X102.565 Y119.319
G1 X119.2 Y114.862 E1746.1752
G0 F9000 X119.29 Y114.862
G0 X119.218 Y111.481
G0 X118.245 Y111.409
G0 X118.244 Y111.627
G1 F3000 X107.837 Y101.22 E1746.86051
G0 F9000 X108.058 Y101.221
G0 X111.364 Y102.73
G0 X119.218 Y103.991
G0 X119.148 Y104.139
G1 F3000 X119.319 Y103.501 E1746.89127
G0 F9000 X119.29 Y107.402
G0 X119.223 Y107.402
G1 F3000 X100.68 Y112.37 E1747.78516
G0 F9000 X100.679 Y117.821
G1 F3000 X102.177 Y119.319 E1747.88381
G0 F9000 X115.081 Y119.319
G1 F3000 X118.274 Y107.401 E1748.45833
G0 F9000 X119.01 Y107.333
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X117.464 Y107.331 E1748.53032
G1 X117.464 Y104.211 E1748.6756
G1 X119.01 Y104.209 E1748.74759
G1 X119.01 Y107.333 E1748.89306
G0 F9000 X118.849 Y106.859
G1 F1500 X118.535 Y107.173 E1748.91373
G0 F9000 X117.97 Y107.171
G1 F1500 X118.849 Y106.293 E1748.97158
G0 F9000 X118.849 Y105.728
G1 F1500 X117.623 Y106.953 E1749.05228
G0 F9000 X117.623 Y106.387
G1 F1500 X118.849 Y105.162 E1749.13299
G0 F9000 X118.849 Y104.596
G1 F1500 X117.623 Y105.822 E1749.21372
G0 F9000 X117.623 Y105.256
G1 F1500 X118.511 Y104.368 E1749.2722
G0 F9000 X117.943 Y104.37
G1 F1500 X117.623 Y104.69 E1749.29327
G0 F9000 X117.174 Y104.69
G0 X117.213 Y106.31
G0 X117.463 Y111.408
G0 X117.462 Y111.697
G1 F1500 X119.01 Y111.699 E1749.36535
G1 X119.01 Y114.793 E1749.50942
G1 X117.459 Y114.791 E1749.58164
G1 X117.462 Y111.697 E1749.72571
G0 F9000 X117.811 Y111.857
G1 F1500 X117.621 Y112.046 E1749.73819
G1 F1500 X118.376 Y111.857 E1749.78797
G1 F1500 X117.62 Y113.179 E1749.86891
G0 F9000 X117.619 Y113.745
G1 F1500 X118.849 Y112.516 E1749.94987
G1 F1500 X117.618 Y114.312 E1750.03093
G1 F1500 X118.849 Y113.647 E1750.09576
G0 F9000 X118.849 Y114.213
G1 F1500 X118.429 Y114.632 E1750.12339
G0 F9000 X118.428 Y115.082
G0 X117.241 Y115.009
G1 F1500 X111.582 Y102.512 E1750.26504
G1 X111.58 Y100.99 E1750.33591
G1 X114.624 Y100.99 E1750.47765
G1 X114.624 Y102.512 E1750.54852
G1 F1500 X114.305 Y102.352 E1750.55896
G1 F1500 X114.463 Y101.628 E1750.60663
G0 F9000 X114.376 Y101.149
G1 F1500 X113.173 Y102.352 E1750.68585
G1 F1500 X113.81 Y101.149 E1750.76504
G0 F9000 X113.245 Y101.149
G1 F1500 X112.042 Y102.352 E1750.84426
G0 F9000 X111.741 Y102.087
G1 F1500 X112.679 Y101.149 E1750.90603
G0 F9000 X112.113 Y101.149
G1 F1500 X111.739 Y101.523 E1750.93066
G0 F9000 X111.29 Y101.523
G0 X107.769 Y100.71
G0 X107.769 Y100.99
G1 F1500 X107.767 Y102.512 E1751.00153
G1 X104.738 Y102.512 E1751.14257
G1 X104.74 Y100.99 E1751.21344
G1 X107.769 Y100.99 E1751.35449
G0 F9000 X107.769 Y100.71
G0 X108.057 Y102.264
G0 X107.606 Y102.263
G1 F1500 X107.517 Y102.352 E1751.36035
G1 F1500 X107.606 Y101.696 E1751.40351
G0 F9000 X107.588 Y101.149
G1 F1500 X106.385 Y102.352 E1751.48273
G1 F1500 X107.022 Y101.149 E1751.56195
G0 F9000 X106.457 Y101.149
G1 F1500 X105.254 Y102.352 E1751.64117
G1 F1500 X105.891 Y101.149 E1751.70659
G0 F9000 X105.325 Y101.149
G1 F1500 X104.898 Y101.576 E1751.73471
;MESH:NONMESH
G0 F300 X104.15 Y101.575 Z17.08
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1459.202872
;LAYER:60
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1752.61012
G1 X100.6 Y100.6 E1753.48553
G1 X119.4 Y100.6 E1754.36093
G1 X119.4 Y119.4 E1755.23634
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1756.149
G1 X100.2 Y100.2 E1757.06166
G1 X119.8 Y100.2 E1757.97431
G1 X119.8 Y119.8 E1758.88697
G0 F9000 X119.319 Y119.21
;TYPE:FILL
G1 F3000 X113.311 Y113.202 E1759.28261
G0 F9000 X113.741 Y114.045
G1 F3000 X117.389 Y113.068 E1759.45846
G0 F9000 X117.389 Y113.886
G1 F3000 X109.752 Y106.249 E1759.96137
G0 F9000 X110.009 Y106.372
G0 X110.937 Y106.42
G0 X110.937 Y106.198
G1 F3000 X110.522 Y107.75 E1760.03618
G0 F9000 X110.386 Y107.49
G1 F3000 X117.392 Y105.613 E1760.37391
G0 F9000 X117.174 Y105.613
G0 X117.174 Y107.101
G0 X117.393 Y107.101
G1 F3000 X114.791 Y104.499 E1760.54526
G0 F9000 X114.791 Y103.825
G1 F3000 X119.318 Y102.612 E1760.76349
G1 X119.319 Y102.735
G1 X118.943 Y104.139 E1760.83117
G0 F9000 X118.943 Y103.919
G0 X117.825 Y103.92
G0 X117.825 Y104.139
G1 F3000 X114.693 Y101.008 E1761.03739
G0 F9000 X114.693 Y101.367
G1 F3000 X117.26 Y100.679 E1761.16113
G1 X117.386 Y100.679
G1 X113.783 Y114.124 E1761.80928
G0 F9000 X113.979 Y114.025
G0 X114.765 Y115.696
G0 X114.827 Y116.298
G0 X114.606 Y116.298
G1 F3000 X119.319 Y115.035 E1762.03648
G0 F9000 X119.319 Y115.816
G1 F3000 X118.365 Y114.862 E1762.0993
G1 X118.555 Y114.861
G1 X117.36 Y119.319 E1762.31421
G0 F9000 X116.034 Y119.319
G1 F3000 X113.711 Y116.997 E1762.46715
G0 F9000 X113.013 Y116.996
G1 F3000 X112.391 Y119.319 E1762.57913
G0 F9000 X112.603 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.52 E1762.90284
G0 F9000 X114.876 Y119.319
G1 F3000 X118.113 Y107.237 E1763.48527
G0 F9000 X117.528 Y107.237
G1 F3000 X119.319 Y109.028 E1763.60321
G0 F9000 X119.318 Y110.066
G1 F3000 X112.623 Y111.86 E1763.92596
G0 F9000 X112.82 Y111.76
G0 X112.348 Y110.838
G0 X112.152 Y110.937
G1 F3000 X113.422 Y106.198 E1764.15441
G0 F9000 X113.097 Y106.2
G1 F3000 X118.68 Y111.783 E1764.52206
G0 F9000 X118.681 Y111.565
G0 X119.319 Y107.581
G1 F3000 X111.505 Y109.675 E1764.89875
G0 F9000 X111.702 Y109.575
G0 X114.755 Y117.146
G0 X105.578 Y117.146
G0 X105.578 Y113.977
G0 X108.433 Y110.544
G0 X108.629 Y110.445
G1 F3000 X100.68 Y112.575 E1765.28195
G0 F9000 X100.679 Y114.147
G1 F3000 X105.851 Y119.319 E1765.62253
G0 F9000 X104.937 Y119.319
G1 F3000 X105.725 Y116.379 E1765.76426
G1 X105.725 Y116.193
G1 X100.68 Y117.545 E1766.00747
G1 X100.679 Y117.541
G1 X102.457 Y119.319 E1766.12455
G1 X102.452 Y119.319
G1 X106.138 Y105.564 E1766.78764
G0 F9000 X106.399 Y106.074
G1 F3000 X100.68 Y107.606 E1767.06333
G0 F9000 X100.679 Y107.391
G1 F3000 X102.478 Y100.678 E1767.38695
G0 F9000 X100.788 Y100.679
G1 F3000 X106.623 Y106.515 E1767.77122
G0 F9000 X106.427 Y106.614
G0 X107.318 Y108.359
G0 X107.514 Y108.26
G1 F3000 X100.68 Y110.091 E1768.10067
G0 F9000 X100.679 Y110.753
G1 F3000 X105.726 Y115.8 E1768.43302
G0 F9000 X105.506 Y115.8
G0 X106.923 Y117.218
G0 X106.923 Y116.997
G1 F3000 X109.245 Y119.319 E1768.58593
G0 F9000 X109.906 Y119.319
G1 F3000 X110.529 Y116.996 E1768.69792
G0 F9000 X110.317 Y116.997
G1 F3000 X112.639 Y119.319 E1768.85083
G0 F9000 X111.998 Y117.218
G0 X111.998 Y116.997
G1 F3000 X103.33 Y119.319 E1769.26868
G0 F9000 X100.679 Y116.664
G1 F3000 X104.668 Y101.778 E1769.98629
G0 F9000 X104.668 Y101.568
G1 F3000 X100.68 Y102.637 E1770.17854
G0 F9000 X100.679 Y103.965
G1 F3000 X110.16 Y113.446 E1770.80288
G0 F9000 X109.744 Y112.631
G1 F3000 X100.68 Y115.06 E1771.23983
G0 F9000 X105.578 Y113.977
G0 X106.329 Y113.905
G0 X106.329 Y114.124
G1 F3000 X107.767 Y108.757 E1771.49856
G0 F9000 X107.571 Y108.856
G0 X109.2 Y112.048
G0 X109.396 Y111.949
G1 F3000 X108.814 Y114.124 E1771.6034
G0 F9000 X108.814 Y113.905
G0 X107.444 Y113.905
G0 X107.444 Y114.124
G1 F3000 X100.679 Y107.359 E1772.04888
G0 F9000 X100.68 Y105.122
G1 F3000 X105.641 Y103.792 E1772.28805
G0 F9000 X105.422 Y103.792
G0 X105.494 Y103.179
G0 X106.737 Y103.107
G0 X106.737 Y103.327
G1 F3000 X106.937 Y102.58 E1772.32405
G0 F9000 X106.83 Y103.327
G1 F3000 X106.084 Y102.581 E1772.37318
G0 F9000 X106.084 Y102.802
G0 X107.379 Y103.107
G0 X107.379 Y103.326
G1 F3000 X111.686 Y102.172 E1772.58081
G0 F9000 X111.907 Y102.581
G1 F3000 X111.707 Y103.326 E1772.61672
G0 F9000 X111.707 Y103.107
G0 X112.873 Y102.802
G0 X112.873 Y102.582
G1 F3000 X113.618 Y103.327 E1772.66578
G0 F9000 X114.192 Y103.326
G1 F3000 X114.391 Y102.581 E1772.70169
G0 F9000 X114.391 Y102.802
G0 X114.842 Y102.73
G0 X114.914 Y101.453
G0 X114.693 Y101.453
G1 F3000 X114.901 Y100.679 E1772.73901
G0 F9000 X117.759 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y102.239 E1772.84174
G0 F9000 X114.842 Y100.782
G0 X111.538 Y100.782
G0 X111.466 Y101.394
G0 X111.686 Y101.394
G1 F3000 X110.971 Y100.679 E1772.88882
G0 F9000 X109.932 Y100.679
G1 F3000 X109.222 Y103.326 E1773.01643
G0 F9000 X109.222 Y103.107
G0 X110.224 Y103.107
G0 X110.224 Y103.327
G1 F3000 X107.679 Y100.782 E1773.18403
G1 X107.68 Y100.761
G1 X107.986 Y100.679 E1773.19878
G0 F9000 X104.522 Y100.782
G0 X104.45 Y101.165
G0 X104.669 Y101.166
G1 F3000 X104.182 Y100.679 E1773.23085
G0 F9000 X105.578 Y117.146
G0 X108.044 Y117.218
G0 X108.044 Y116.996
G1 F3000 X107.422 Y119.319 E1773.34283
G0 X105.796 Y116.928
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X105.796 Y114.195 E1773.47009
G1 X110.62 Y114.195 E1773.69471
G1 X105.712 Y104.574 E1774.19763
G1 X105.712 Y103.397 E1774.25244
G1 X114.722 Y103.397 E1774.67198
G1 X114.722 Y106.13 E1774.79924
G1 X109.613 Y106.13 E1775.03714
G1 X114.537 Y115.751 E1775.5404
G1 X114.537 Y116.928 E1775.5952
G1 X105.796 Y116.928 E1776.00222
G0 F9000 X106.019 Y116.767
G1 F1500 X105.955 Y116.703 E1776.00643
G0 F9000 X105.955 Y116.138
G1 F1500 X106.585 Y116.767 E1776.04789
G0 F9000 X107.15 Y116.767
G1 F1500 X105.955 Y115.572 E1776.12658
G0 F9000 X105.955 Y115.006
G1 F1500 X107.716 Y116.767 E1776.24255
G0 F9000 X108.282 Y116.767
G1 F1500 X105.955 Y114.44 E1776.39578
G0 F9000 X106.434 Y114.354
G1 F1500 X108.847 Y116.767 E1776.55468
G0 F9000 X109.413 Y116.767
G1 F1500 X107 Y114.354 E1776.71358
G0 F9000 X107.565 Y114.354
G1 F1500 X109.979 Y116.767 E1776.87252
G0 F9000 X110.544 Y116.767
G1 F1500 X108.131 Y114.354 E1777.03142
G0 F9000 X108.697 Y114.354
G1 F1500 X111.11 Y116.767 E1777.19032
G0 F9000 X111.676 Y116.767
G1 F1500 X109.262 Y114.354 E1777.34925
G0 F9000 X109.828 Y114.354
G1 F1500 X112.241 Y116.767 E1777.50815
G0 F9000 X112.807 Y116.767
G1 F1500 X110.394 Y114.354 E1777.66705
G0 F9000 X110.797 Y114.192
G1 F1500 X113.373 Y116.767 E1777.83665
G0 F9000 X113.938 Y116.767
G1 F1500 X110.208 Y113.036 E1778.08231
G0 F9000 X109.808 Y113.239
G0 X109.219 Y112.084
G0 X109.619 Y111.881
G1 F1500 X114.377 Y116.64 E1778.39567
G0 F9000 X114.377 Y116.074
G1 F1500 X109.029 Y110.726 E1778.74784
G0 F9000 X108.629 Y110.929
G0 X108.04 Y109.774
G0 X108.44 Y109.571
G1 F1500 X114.083 Y115.214 E1779.11944
G0 F9000 X114.484 Y115.01
G0 X113.89 Y113.851
G0 X113.489 Y114.055
G1 F1500 X107.85 Y108.416 E1779.49078
G0 F9000 X107.451 Y108.619
G0 X106.861 Y107.464
G0 X107.261 Y107.261
G1 F1500 X112.897 Y112.897 E1779.86192
G0 F9000 X113.298 Y112.693
G0 X112.705 Y111.534
G0 X112.304 Y111.738
G1 F1500 X106.672 Y106.106 E1780.2328
G0 F9000 X106.272 Y106.309
G0 X105.683 Y105.154
G0 X106.082 Y104.951
G1 F1500 X111.71 Y110.579 E1780.60341
G0 F9000 X112.111 Y110.375
G0 X111.518 Y109.216
G0 X111.117 Y109.42
G1 F1500 X105.87 Y104.173 E1780.94893
G0 F9000 X105.87 Y103.608
G1 F1500 X110.524 Y108.261 E1781.25538
G0 F9000 X110.925 Y108.057
G0 X110.332 Y106.898
G0 X109.931 Y107.102
G1 F1500 X106.385 Y103.557 E1781.48885
G0 F9000 X106.951 Y103.557
G1 F1500 X109.363 Y105.969 E1781.64769
G0 F9000 X109.929 Y105.969
G1 F1500 X107.517 Y103.557 E1781.80652
G0 F9000 X108.082 Y103.557
G1 F1500 X110.495 Y105.969 E1781.96539
G0 F9000 X111.061 Y105.969
G1 F1500 X108.648 Y103.557 E1782.12426
G0 F9000 X109.214 Y103.557
G1 F1500 X111.626 Y105.969 E1782.28309
G0 F9000 X112.192 Y105.969
G1 F1500 X109.779 Y103.557 E1782.44196
G0 F9000 X110.345 Y103.557
G1 F1500 X112.758 Y105.969 E1782.60082
G0 F9000 X113.323 Y105.969
G1 F1500 X110.911 Y103.557 E1782.75966
G0 F9000 X111.476 Y103.557
G1 F1500 X113.889 Y105.969 E1782.91853
G0 F9000 X114.455 Y105.969
G1 F1500 X112.042 Y103.557 E1783.07739
G0 F9000 X112.608 Y103.557
G1 F1500 X114.561 Y105.51 E1783.206
G0 F9000 X114.561 Y104.944
G1 F1500 X113.173 Y103.557 E1783.29737
G0 F9000 X113.739 Y103.557
G1 F1500 X114.561 Y104.378 E1783.35147
G0 F9000 X114.561 Y103.813
G1 F1500 X114.305 Y103.557 E1783.36833
G0 F9000 X114.305 Y103.107
G0 X114.94 Y103.179
G0 X117.463 Y111.564
G0 X117.462 Y111.853
G1 F1500 X119.01 Y111.855 E1783.44041
G1 X119.01 Y114.793 E1783.57721
G1 X117.459 Y114.791 E1783.64943
G1 X117.462 Y111.853 E1783.78624
G0 F9000 X117.463 Y111.564
G0 X119.218 Y111.637
G0 X119.29 Y112.627
G0 X118.849 Y112.627
G1 F1500 X118.236 Y112.014 E1783.82661
G0 F9000 X117.67 Y112.013
G1 F1500 X118.849 Y113.192 E1783.90425
G0 F9000 X118.849 Y113.758
G1 F1500 X117.62 Y112.529 E1783.98518
G0 F9000 X117.619 Y113.093
G1 F1500 X118.849 Y114.324 E1784.06621
G0 F9000 X118.592 Y114.632
G1 F1500 X117.618 Y113.658 E1784.13035
G0 F9000 X117.618 Y114.223
G1 F1500 X118.025 Y114.631 E1784.15718
G0 F9000 X118.024 Y115.081
G0 X117.174 Y107.168
G0 X117.464 Y107.168
G1 F1500 X117.464 Y104.211 E1784.29487
G1 X119.01 Y104.209 E1784.36686
G1 X119.01 Y107.168 E1784.50464
G1 X117.464 Y107.168 E1784.57663
G0 F9000 X117.755 Y107.007
G1 F1500 X117.622 Y106.874 E1784.58539
G1 F1500 X118.321 Y107.007 E1784.63139
G1 F1500 X117.622 Y105.743 E1784.71216
G1 F1500 X118.849 Y106.404 E1784.79296
G1 F1500 X117.622 Y104.612 E1784.87372
G1 F1500 X118.849 Y105.272 E1784.93309
G1 F1500 X118.511 Y104.369 E1784.95531
G1 F1500 X111.758 Y102.512 E1785.08877
G1 X111.756 Y100.99 E1785.15964
G1 X114.624 Y100.99 E1785.29318
G1 X114.624 Y102.512 E1785.36405
G1 F1500 X114.16 Y101.15 E1785.38397
G1 F1500 X114.463 Y102.018 E1785.44113
G0 F9000 X114.23 Y102.351
G1 F1500 X113.029 Y101.15 E1785.52022
G1 F1500 X113.665 Y102.351 E1785.59934
G0 F9000 X113.099 Y102.351
G1 F1500 X111.915 Y101.167 E1785.67731
G0 F9000 X111.915 Y101.733
G1 F1500 X112.533 Y102.351 E1785.71801
G0 F9000 X112.533 Y102.802
G0 X107.609 Y102.802
G0 X107.609 Y102.512
G1 F1500 X104.738 Y102.512 E1785.85169
G1 X104.74 Y100.99 E1785.92256
G1 X107.611 Y100.99 E1786.05625
G1 X107.609 Y102.512 E1786.12712
G0 F9000 X107.609 Y102.802
G0 X107.9 Y101.228
G0 X107.45 Y101.227
G1 F1500 X107.372 Y101.15 E1786.13222
G1 F1500 X107.449 Y101.792 E1786.1745
G1 F1500 X106.241 Y101.15 E1786.25359
G1 F1500 X106.877 Y102.351 E1786.33271
G1 F1500 X105.11 Y101.15 E1786.4118
G1 F1500 X105.745 Y102.351 E1786.46757
G1 F1500 X104.897 Y102.068 E1786.48621
;MESH:NONMESH
G0 F300 X104.149 Y102.067 Z17.36
G0 X114.94 Y103.179
G0 X114.94 Y106.348
G0 X113.713 Y109.479
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1502.878207
;LAYER:61
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1787.36162
G1 X100.6 Y100.6 E1788.23702
G1 X119.4 Y100.6 E1789.11243
G1 X119.4 Y119.4 E1789.98784
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1790.90049
G1 X100.2 Y100.2 E1791.81315
G1 X119.8 Y100.2 E1792.72581
G1 X119.8 Y119.8 E1793.63847
G0 F9000 X119.319 Y118.93
;TYPE:FILL
G1 F3000 X113.017 Y112.628 E1794.05347
G0 F9000 X112.715 Y112.04
G1 F3000 X119.319 Y110.271 E1794.37182
G0 F9000 X119.319 Y111.243
G1 F3000 X117.155 Y119.319 E1794.76114
G0 F9000 X116.314 Y119.319
G1 F3000 X113.991 Y116.997 E1794.91408
G0 F9000 X114.606 Y116.503
G1 F3000 X119.318 Y115.24 E1795.14123
G0 F9000 X119.319 Y115.536
G1 F3000 X109.983 Y106.2 E1795.75602
G0 F9000 X110.732 Y106.198
G1 F3000 X110.387 Y107.487 E1795.81816
G0 F9000 X110.479 Y107.67
G1 F3000 X119.318 Y105.302 E1796.24425
G1 X119.319 Y105.353
G1 X114.645 Y100.679 E1796.55204
G1 X114.696 Y100.679
G1 X113.987 Y103.326 E1796.67964
G1 X113.898 Y103.327
G1 X111.251 Y100.679 E1796.85399
G0 F9000 X112.211 Y100.679
G1 F3000 X111.502 Y103.326 E1796.98159
G0 F9000 X110.504 Y103.327
G1 F3000 X107.857 Y100.679 E1797.15593
G0 F9000 X107.242 Y100.678
G1 F3000 X106.532 Y103.327 E1797.28363
G0 F9000 X107.11 Y103.327
G1 F3000 X104.463 Y100.679 E1797.45797
G0 F9000 X104.757 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y115.898 E1798.19168
G0 F9000 X100.68 Y115.265
G1 F3000 X109.836 Y112.812 E1798.63306
G1 X109.868 Y112.874
G1 X100.679 Y103.685 E1799.23817
G0 F9000 X100.68 Y102.842
G1 F3000 X108.751 Y100.679 E1799.62725
G0 F9000 X109.727 Y100.679
G1 F3000 X109.017 Y103.326 E1799.75486
G0 F9000 X108.144 Y103.326
G1 F3000 X118.025 Y100.679 E1800.23119
G1 X118.039 Y100.679
G1 X119.319 Y101.959 E1800.31548
G1 X119.319 Y101.97
G1 X114.671 Y119.319 E1801.15181
G0 F9000 X113.368 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.725 E1801.43863
G0 F9000 X119.319 Y112.756
G1 F3000 X113.833 Y114.225 E1801.70308
G0 F9000 X113.649 Y113.861
G1 F3000 X117.181 Y100.679 E1802.33855
G0 F9000 X119.318 Y102.817
G1 F3000 X114.791 Y104.03 E1802.55678
G1 X114.791 Y104.219
G1 X119.319 Y108.748 E1802.85499
G0 F9000 X119.318 Y107.786
G1 F3000 X111.597 Y109.855 E1803.22719
G0 F9000 X112.018 Y110.674
G1 F3000 X113.217 Y106.198 E1803.44296
G1 X113.377 Y106.2
G1 X119.319 Y112.142 E1803.83425
G0 F9000 X114.755 Y117.146
G0 X112.808 Y117.218
G0 X112.808 Y116.996
G1 F3000 X112.186 Y119.319 E1803.94623
G0 F9000 X112.92 Y119.319
G1 F3000 X110.597 Y116.997 E1804.09917
G0 F9000 X110.324 Y116.996
G1 F3000 X109.701 Y119.319 E1804.21116
G1 X109.525 Y119.319
G1 X107.203 Y116.997 E1804.36407
G0 F9000 X107.839 Y116.996
G1 F3000 X107.217 Y119.319 E1804.47605
G0 F9000 X106.131 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y113.867 E1804.83507
G0 F9000 X100.68 Y112.78
G1 F3000 X108.721 Y110.626 E1805.2227
G0 F9000 X108.525 Y110.725
G0 X109.066 Y111.784
G0 X109.262 Y111.685
G1 F3000 X108.609 Y114.124 E1805.34027
G0 F9000 X107.724 Y114.124
G1 F3000 X100.679 Y107.079 E1805.80419
G0 F9000 X100.679 Y106.626
G1 F3000 X102.273 Y100.678 E1806.09093
G0 F9000 X101.068 Y100.679
G1 F3000 X106.332 Y105.943 E1806.43757
G0 F9000 X106.491 Y106.254
G1 F3000 X100.68 Y107.811 E1806.7177
G0 F9000 X100.68 Y105.326
G1 F3000 X105.641 Y103.997 E1806.95685
G0 F9000 X105.422 Y103.997
G0 X105.471 Y104.507
G0 X105.808 Y105.399
G0 X106.004 Y105.3
G1 F3000 X102.247 Y119.32 E1807.63272
G0 F9000 X102.737 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y117.261 E1807.76824
G0 F9000 X100.68 Y117.75
G1 F3000 X105.725 Y116.398 E1808.01145
G0 F9000 X105.725 Y115.613
G1 F3000 X104.732 Y119.319 E1808.1901
G0 F9000 X104.095 Y119.319
G1 F3000 X112.763 Y116.997 E1808.60795
G0 F9000 X112.763 Y117.218
G0 X105.506 Y115.52
G0 X105.726 Y115.52
G1 F3000 X100.679 Y110.473 E1808.9403
G1 X100.68 Y110.296
G1 X107.607 Y108.44 E1809.27423
G1 X107.633 Y108.493
G1 X106.124 Y114.124 E1809.54569
G0 F9000 X105.796 Y114.195
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X110.62 Y114.195 E1809.77031
G1 X105.712 Y104.574 E1810.27323
G1 X105.712 Y103.397 E1810.32804
G1 X114.722 Y103.397 E1810.74758
G1 X114.722 Y106.13 E1810.87484
G1 X109.613 Y106.13 E1811.11274
G1 X114.537 Y115.751 E1811.61599
G1 X114.537 Y116.928 E1811.6708
G1 X105.796 Y116.928 E1812.07782
G1 X105.796 Y114.195 E1812.20508
G0 F9000 X105.506 Y114.195
G0 X114.032 Y117.218
G0 X114.032 Y116.767
G1 F1500 X114.376 Y116.423 E1812.22773
G0 F9000 X114.376 Y115.857
G1 F1500 X113.466 Y116.767 E1812.28766
G0 F9000 X112.9 Y116.767
G1 F1500 X114.208 Y115.459 E1812.37379
G0 F9000 X114.016 Y115.085
G1 F1500 X112.335 Y116.767 E1812.48452
G0 F9000 X111.769 Y116.767
G1 F1500 X113.825 Y114.711 E1812.61991
G0 F9000 X113.633 Y114.337
G1 F1500 X111.203 Y116.767 E1812.77993
G0 F9000 X110.638 Y116.767
G1 F1500 X113.441 Y113.963 E1812.96455
G0 F9000 X113.25 Y113.588
G1 F1500 X110.072 Y116.767 E1813.17386
G0 F9000 X109.506 Y116.767
G1 F1500 X113.059 Y113.214 E1813.40783
G0 F9000 X112.867 Y112.84
G1 F1500 X108.941 Y116.767 E1813.66639
G0 F9000 X108.375 Y116.767
G1 F1500 X110.788 Y114.354 E1813.82529
G1 X110.85 Y114.292
G1 X112.676 Y112.466 E1813.94554
G0 F9000 X112.484 Y112.092
G1 F1500 X110.658 Y113.918 E1814.06578
G0 F9000 X110.467 Y113.543
G1 F1500 X112.292 Y111.718 E1814.18596
G0 F9000 X112.101 Y111.343
G1 F1500 X110.276 Y113.168 E1814.30614
G0 F9000 X110.085 Y112.794
G1 F1500 X111.91 Y110.969 E1814.42632
G0 F9000 X111.718 Y110.595
G1 F1500 X109.894 Y112.42 E1814.54647
G0 F9000 X109.703 Y112.045
G1 F1500 X111.527 Y110.221 E1814.66658
G0 F9000 X111.335 Y109.847
G1 F1500 X109.512 Y111.67 E1814.78663
G0 F9000 X109.32 Y111.296
G1 F1500 X111.143 Y109.473 E1814.90668
G0 F9000 X110.952 Y109.099
G1 F1500 X109.129 Y110.921 E1815.02669
G0 F9000 X108.938 Y110.546
G1 F1500 X110.761 Y108.724 E1815.14671
G0 F9000 X110.569 Y108.35
G1 F1500 X108.747 Y110.172 E1815.26669
G0 F9000 X108.556 Y109.798
G1 F1500 X110.377 Y107.976 E1815.38664
G0 F9000 X110.186 Y107.602
G1 F1500 X108.365 Y109.423 E1815.50655
G0 F9000 X108.174 Y109.048
G1 F1500 X109.994 Y107.228 E1815.6264
G0 F9000 X109.803 Y106.854
G1 F1500 X107.982 Y108.674 E1815.74629
G0 F9000 X107.792 Y108.299
G1 F1500 X109.612 Y106.479 E1815.86614
G0 F9000 X109.42 Y106.105
G1 F1500 X107.601 Y107.925 E1815.98595
G0 F9000 X107.409 Y107.55
G1 F1500 X111.403 Y103.557 E1816.24893
G0 F9000 X111.968 Y103.557
G1 F1500 X109.556 Y105.969 E1816.40777
G0 F9000 X110.121 Y105.969
G1 F1500 X112.534 Y103.557 E1816.56663
G0 F9000 X113.1 Y103.557
G1 F1500 X110.687 Y105.969 E1816.7255
G0 F9000 X111.253 Y105.969
G1 F1500 X113.666 Y103.557 E1816.88437
G0 F9000 X114.231 Y103.557
G1 F1500 X111.819 Y105.969 E1817.0432
G0 F9000 X112.384 Y105.969
G1 F1500 X114.561 Y103.793 E1817.18653
G0 F9000 X114.561 Y104.359
G1 F1500 X112.95 Y105.969 E1817.29258
G0 F9000 X113.516 Y105.969
G1 F1500 X114.561 Y104.924 E1817.3614
G0 F9000 X114.561 Y105.49
G1 F1500 X114.081 Y105.969 E1817.39297
G0 F9000 X114.081 Y106.42
G0 X114.94 Y106.348
G0 X114.94 Y103.179
G0 X110.837 Y103.107
G0 X110.837 Y103.557
G1 F1500 X107.218 Y107.176 E1817.63129
G0 F9000 X107.027 Y106.801
G1 F1500 X110.271 Y103.557 E1817.84491
G0 F9000 X109.706 Y103.557
G1 F1500 X106.836 Y106.427 E1818.03391
G0 F9000 X106.645 Y106.052
G1 F1500 X109.14 Y103.557 E1818.19821
G0 F9000 X108.574 Y103.557
G1 F1500 X106.454 Y105.677 E1818.33781
G0 F9000 X106.263 Y105.303
G1 F1500 X108.009 Y103.557 E1818.45279
G0 F9000 X107.443 Y103.557
G1 F1500 X106.071 Y104.928 E1818.54311
G0 F9000 X105.88 Y104.554
G1 F1500 X106.877 Y103.557 E1818.60876
G0 F9000 X106.312 Y103.557
G1 F1500 X105.87 Y103.998 E1818.63783
G0 F9000 X105.422 Y103.998
G0 X106.263 Y113.905
G0 X106.263 Y114.354
G1 F1500 X105.956 Y114.66 E1818.65802
G0 F9000 X105.956 Y115.226
G1 F1500 X106.828 Y114.354 E1818.71544
G0 F9000 X107.394 Y114.354
G1 F1500 X105.956 Y115.792 E1818.81014
G0 F9000 X105.956 Y116.357
G1 F1500 X107.96 Y114.354 E1818.94207
G0 F9000 X108.526 Y114.354
G1 F1500 X106.112 Y116.767 E1819.101
G0 F9000 X106.678 Y116.767
G1 F1500 X109.091 Y114.354 E1819.2599
G0 F9000 X109.657 Y114.354
G1 F1500 X107.244 Y116.767 E1819.4188
G0 F9000 X107.809 Y116.767
G1 F1500 X110.223 Y114.354 E1819.57774
G0 F9000 X109.774 Y113.832
;MESH:NONMESH
G0 F300 X109.774 Y113.832 Z17.64
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1537.971590
;LAYER:62
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1820.45314
G1 X100.6 Y100.6 E1821.32855
G1 X119.4 Y100.6 E1822.20396
G1 X119.4 Y119.4 E1823.07936
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1823.99202
G1 X100.2 Y100.2 E1824.90468
G1 X119.8 Y100.2 E1825.81734
G1 X119.8 Y119.8 E1826.73
G0 X119.319 Y118.65
;TYPE:FILL
G1 F3000 X112.723 Y112.054 E1827.16435
G1 X112.807 Y112.221
G1 X119.319 Y110.476 E1827.47828
G1 X119.319 Y110.478
G1 X116.95 Y119.319 E1827.90447
G0 F9000 X116.594 Y119.319
G1 F3000 X114.271 Y116.997 E1828.05742
G0 F9000 X114.606 Y116.708
G1 F3000 X119.318 Y115.445 E1828.28457
G1 X119.319 Y115.256
G1 X110.263 Y106.2 E1828.88092
G0 F9000 X110.527 Y106.198
G1 F3000 X110.252 Y107.225 E1828.93043
G0 F9000 X110.571 Y107.85
G1 F3000 X119.318 Y105.507 E1829.35209
G0 F9000 X119.319 Y105.073
G1 F3000 X114.925 Y100.679 E1829.64144
G0 F9000 X114.491 Y100.679
G1 F3000 X113.782 Y103.326 E1829.76904
G0 F9000 X114.178 Y103.327
G1 F3000 X111.531 Y100.679 E1829.94338
G0 F9000 X112.006 Y100.679
G1 F3000 X111.297 Y103.326 E1830.07098
G0 F9000 X110.784 Y103.327
G1 F3000 X108.137 Y100.679 E1830.24532
G0 F9000 X107.037 Y100.678
G1 F3000 X106.327 Y103.327 E1830.37303
G0 F9000 X106.327 Y103.107
G0 X107.39 Y103.107
G0 X107.39 Y103.327
G1 F3000 X104.743 Y100.679 E1830.54737
G1 X104.552 Y100.678
G1 X100.679 Y115.133 E1831.24419
G0 F9000 X100.68 Y115.47
G1 F3000 X109.929 Y112.992 E1831.69006
G0 F9000 X109.577 Y112.302
G1 F3000 X100.679 Y103.405 E1832.27597
G0 F9000 X100.68 Y103.047
G1 F3000 X109.516 Y100.679 E1832.70193
G1 X109.522 Y100.678
G1 X108.812 Y103.326 E1832.82959
G1 X108.909 Y103.326
G1 X118.79 Y100.679 E1833.30591
G0 F9000 X118.319 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y101.679 E1833.37177
G0 F9000 X119.319 Y101.205
G1 F3000 X114.466 Y119.319 E1834.24498
G0 F9000 X114.133 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y117.93 E1834.49492
G0 F9000 X119.318 Y112.961
G1 F3000 X113.926 Y114.405 E1834.75485
G0 F9000 X113.514 Y113.598
G1 F3000 X116.976 Y100.679 E1835.37763
G0 F9000 X119.318 Y103.022
G1 F3000 X114.791 Y104.235 E1835.59587
G0 F9000 X114.791 Y103.939
G1 F3000 X119.319 Y108.468 E1835.89407
G0 F9000 X119.319 Y107.991
G1 F3000 X111.69 Y110.035 E1836.26184
G0 F9000 X111.883 Y110.411
G1 F3000 X113.012 Y106.198 E1836.46494
G0 F9000 X113.657 Y106.2
G1 F3000 X119.319 Y111.862 E1836.83779
G0 X113.528 Y117.218
G0 X113.528 Y116.997
G1 F3000 X104.86 Y119.319 E1837.25564
G0 F9000 X104.527 Y119.319
G1 F3000 X105.725 Y114.848 E1837.47117
G0 F9000 X105.726 Y115.24
G1 F3000 X100.679 Y110.193 E1837.80353
G0 F9000 X100.68 Y110.501
G1 F3000 X107.698 Y108.62 E1838.14185
G0 F9000 X107.499 Y108.229
G1 F3000 X105.919 Y114.124 E1838.42603
G0 F9000 X105.919 Y113.905
G0 X108.004 Y113.905
G0 X108.004 Y114.124
G1 F3000 X100.679 Y106.799 E1838.9084
G0 F9000 X100.679 Y105.86
G1 F3000 X102.068 Y100.678 E1839.15821
G0 F9000 X101.348 Y100.679
G1 F3000 X106.04 Y105.371 E1839.46719
G0 F9000 X105.869 Y105.037
G1 F3000 X102.042 Y119.32 E1840.15572
G0 F9000 X103.017 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.981 E1840.30968
G0 F9000 X100.68 Y117.955
G1 F3000 X105.725 Y116.603 E1840.55289
G0 F9000 X105.506 Y116.603
G0 X107.483 Y117.218
G0 X107.483 Y116.997
G1 F3000 X109.805 Y119.319 E1840.7058
G0 F9000 X109.496 Y119.319
G1 F3000 X110.119 Y116.996 E1840.81779
G0 F9000 X110.877 Y116.997
G1 F3000 X113.2 Y119.319 E1840.97073
G0 F9000 X111.981 Y119.319
G1 F3000 X112.603 Y116.996 E1841.08271
G0 F9000 X112.603 Y117.218
G0 X107.634 Y117.218
G0 X107.634 Y116.996
G1 F3000 X107.012 Y119.319 E1841.19469
G0 F9000 X106.411 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y113.587 E1841.57215
G0 F9000 X100.68 Y112.985
G1 F3000 X108.813 Y110.806 E1841.96421
G0 F9000 X109.128 Y111.423
G1 F3000 X108.404 Y114.124 E1842.09442
G0 F9000 X108.404 Y113.905
G0 X106.386 Y106.533
G0 X106.583 Y106.434
G1 F3000 X100.68 Y108.016 E1842.37899
G0 F9000 X100.68 Y105.531
G1 F3000 X105.641 Y104.202 E1842.61814
G0 F9000 X105.712 Y104.574
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X105.712 Y103.397 E1842.67295
G1 X114.722 Y103.397 E1843.09249
G1 X114.722 Y106.13 E1843.21975
G1 X109.613 Y106.13 E1843.45765
G1 X114.537 Y115.751 E1843.9609
G1 X114.537 Y116.928 E1844.01571
G1 X105.796 Y116.928 E1844.42273
G1 X105.796 Y114.195 E1844.54999
G1 X110.62 Y114.195 E1844.77461
G1 X105.712 Y104.574 E1845.27753
G0 F9000 X105.454 Y104.705
G0 X114.94 Y103.179
G0 X115.012 Y103.813
G0 X114.561 Y103.813
G1 F1500 X114.305 Y103.557 E1845.29439
G1 F1500 X114.561 Y104.378 E1845.34849
G1 F1500 X113.173 Y103.557 E1845.43986
G1 F1500 X114.561 Y105.51 E1845.56847
G1 F1500 X112.042 Y103.557 E1845.72733
G1 F1500 X113.889 Y105.969 E1845.8862
G1 F1500 X110.911 Y103.557 E1846.04503
G1 F1500 X112.758 Y105.969 E1846.2039
G1 F1500 X109.779 Y103.557 E1846.36277
G1 F1500 X111.626 Y105.969 E1846.5216
G1 F1500 X108.648 Y103.557 E1846.68047
G1 F1500 X110.495 Y105.969 E1846.83934
G1 F1500 X107.517 Y103.557 E1846.99817
G1 F1500 X109.363 Y105.969 E1847.15701
G1 F1500 X106.385 Y103.557 E1847.39048
G1 F1500 X110.524 Y108.261 E1847.69693
G0 X111.117 Y109.42
G1 F1500 X105.87 Y104.173 E1848.04245
G0 F9000 X106.082 Y104.951
G1 F1500 X111.71 Y110.579 E1848.41306
G1 F1500 X106.672 Y106.106 E1848.78394
G1 F1500 X112.897 Y112.897 E1849.15508
G0 X113.89 Y113.851
G1 F1500 X107.85 Y108.416 E1849.52642
G0 X108.04 Y109.774
G0 X108.44 Y109.571
G1 F1500 X114.083 Y115.214 E1849.89802
G1 F1500 X109.029 Y110.726 E1850.25019
G1 F1500 X114.377 Y116.64 E1850.56355
G1 F1500 X110.208 Y113.036 E1850.80921
G0 X110.226 Y113.953
G0 X110.797 Y114.192
G1 F1500 X113.373 Y116.767 E1850.97881
G1 F1500 X110.394 Y114.354 E1851.13771
G1 F1500 X112.241 Y116.767 E1851.29661
G1 F1500 X109.262 Y114.354 E1851.45554
G1 F1500 X111.11 Y116.767 E1851.61444
G1 F1500 X108.131 Y114.354 E1851.77334
G1 F1500 X109.979 Y116.767 E1851.93228
G1 F1500 X107 Y114.354 E1852.09118
G1 F1500 X108.847 Y116.767 E1852.25008
G1 F1500 X105.955 Y114.44 E1852.40331
G1 F1500 X107.716 Y116.767 E1852.51928
G1 F1500 X105.955 Y115.572 E1852.59797
G1 F1500 X106.585 Y116.767 E1852.63943
G1 F1500 X105.955 Y116.703 E1852.64364
G0 F9000 X105.206 Y116.703
;MESH:NONMESH
G0 F300 X105.206 Y116.703 Z17.92
G0 X119.4 Y119.4
;TIME_ELAPSED:1572.198716
;LAYER:63
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1853.51905
G1 X100.6 Y100.6 E1854.39445
G1 X119.4 Y100.6 E1855.26986
G1 X119.4 Y119.4 E1856.14527
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1857.05792
G1 X100.2 Y100.2 E1857.97058
G1 X119.8 Y100.2 E1858.88324
G1 X119.8 Y119.8 E1859.7959
G0 F9000 X119.23 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y118.987 E1859.8119
G0 F9000 X119.319 Y118.37
G1 F3000 X112.429 Y111.481 E1860.26559
G0 F9000 X112.626 Y111.381
G0 X113.097 Y112.301
G0 X112.9 Y112.401
G1 F3000 X119.319 Y110.681 E1860.57503
G0 F9000 X119.319 Y111.582
G1 F3000 X113.937 Y106.2 E1860.92944
G0 F9000 X113.937 Y106.42
G0 X112.807 Y106.42
G0 X112.807 Y106.198
G1 F3000 X111.749 Y110.149 E1861.1199
G1 X111.781 Y110.216
G1 X119.319 Y108.196 E1861.48329
G1 X119.319 Y108.188
G1 X114.791 Y103.659 E1861.78149
G0 F9000 X114.458 Y103.327
G1 F3000 X111.811 Y100.679 E1861.95584
G1 X111.801 Y100.679
G1 X111.092 Y103.326 E1862.08344
G1 X111.064 Y103.327
G1 X108.417 Y100.679 E1862.25778
G0 F9000 X109.317 Y100.678
G1 F3000 X108.607 Y103.327 E1862.38548
G0 F9000 X107.67 Y103.327
G1 F3000 X105.023 Y100.679 E1862.55982
G0 F9000 X104.347 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y114.368 E1863.21977
G0 F9000 X100.679 Y113.307
G1 F3000 X106.691 Y119.319 E1863.61567
G1 X106.807 Y119.319
G1 X107.429 Y116.996 E1863.72765
G0 F9000 X107.763 Y116.997
G1 F3000 X110.085 Y119.319 E1863.88056
G0 F9000 X109.291 Y119.319
G1 F3000 X109.914 Y116.996 E1863.99255
G0 F9000 X109.914 Y117.218
G0 X111.157 Y117.218
G0 X111.157 Y116.997
G1 F3000 X113.48 Y119.319 E1864.14549
G0 F9000 X114.261 Y119.319
G1 F3000 X119.255 Y100.679 E1865.04406
G1 X119.318 Y100.742
G1 X109.675 Y103.326 E1865.50892
G0 F9000 X109.675 Y103.107
G0 X110.281 Y100.679
G1 F3000 X100.68 Y103.252 E1865.97176
G1 X100.679 Y103.125
G1 X109.285 Y111.73 E1866.53844
G0 F9000 X108.993 Y111.159
G1 F3000 X108.199 Y114.124 E1866.68137
G1 X108.284 Y114.124
G1 X100.679 Y106.519 E1867.18217
G0 F9000 X100.68 Y105.736
G1 F3000 X105.64 Y104.407 E1867.42128
G0 F9000 X105.735 Y104.774
G1 F3000 X101.837 Y119.32 E1868.1225
G0 F9000 X103.297 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.701 E1868.2949
G0 F9000 X100.68 Y115.675
G1 F3000 X105.724 Y114.323 E1868.53806
G0 F9000 X105.726 Y114.96
G1 F3000 X100.679 Y109.913 E1868.87042
G0 F9000 X100.68 Y110.706
G1 F3000 X107.79 Y108.801 E1869.21316
G0 F9000 X107.364 Y107.966
G1 F3000 X104.322 Y119.319 E1869.76046
G0 F9000 X105.625 Y119.319
G1 F3000 X114.293 Y116.997 E1870.1783
G0 F9000 X114.552 Y116.997
G1 F3000 X116.874 Y119.319 E1870.33121
G1 X116.745 Y119.319
G1 X119.319 Y109.713 E1870.79429
G0 F9000 X119.318 Y113.166
G1 F3000 X114.018 Y114.586 E1871.04978
G0 F9000 X114.216 Y114.486
G0 X113.576 Y113.236
G0 X113.379 Y113.335
G1 F3000 X116.771 Y100.679 E1871.6599
G0 F9000 X115.205 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y104.793 E1871.93081
G0 F9000 X119.318 Y105.712
G1 F3000 X110.664 Y108.031 E1872.348
G0 F9000 X110.861 Y107.931
G0 X110.314 Y106.863
G0 X110.118 Y106.962
G1 F3000 X110.323 Y106.198 E1872.38483
G0 F9000 X110.543 Y106.2
G1 F3000 X119.319 Y114.976 E1872.96274
G0 F9000 X119.318 Y115.65
G1 F3000 X114.606 Y116.913 E1873.1899
G0 F9000 X114.827 Y116.913
G0 X112.398 Y117.218
G0 X112.398 Y116.996
G1 F3000 X111.776 Y119.319 E1873.30188
G0 F9000 X114.898 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y118.135 E1873.51495
G0 X109.824 Y113.271
G0 X110.021 Y113.172
G1 F3000 X106.466 Y114.125 E1873.68633
G0 F9000 X106.466 Y113.905
G0 X105.506 Y116.808
G0 X105.724 Y116.808
G1 F3000 X100.68 Y118.16 E1873.92949
G0 F9000 X100.68 Y113.19
G1 F3000 X108.905 Y110.986 E1874.32599
G0 F9000 X108.709 Y111.085
G0 X106.479 Y106.714
G0 X106.675 Y106.615
G1 F3000 X100.68 Y108.221 E1874.61499
G0 F9000 X100.679 Y105.095
G1 F3000 X101.863 Y100.678 E1874.82792
G0 F9000 X101.628 Y100.679
G1 F3000 X105.749 Y104.8 E1875.0993
G0 F9000 X105.553 Y104.899
G0 X105.484 Y104.628
G0 X106.122 Y103.107
G0 X106.122 Y103.327
G1 F3000 X106.832 Y100.678 E1875.227
G0 F9000 X101.008 Y100.679
G1 F3000 X100.68 Y100.767 E1875.24281
G0 F9000 X113.577 Y103.107
G0 X113.577 Y103.326
G1 F3000 X114.286 Y100.679 E1875.37041
G0 F9000 X114.94 Y103.179
G0 X115.012 Y104.44
G0 X114.791 Y104.44
G1 F3000 X119.318 Y103.227 E1875.58864
G0 F9000 X119.319 Y101.399
G1 F3000 X118.599 Y100.679 E1875.63606
G0 F9000 X114.722 Y103.107
G0 X114.722 Y103.397
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X114.722 Y106.13 E1875.76332
G1 X109.613 Y106.13 E1876.00121
G1 X114.537 Y115.751 E1876.50447
G1 X114.537 Y116.928 E1876.55928
G1 X105.796 Y116.928 E1876.9663
G1 X105.796 Y114.195 E1877.09356
G1 X110.62 Y114.195 E1877.31818
G1 X105.712 Y104.574 E1877.8211
G1 X105.712 Y103.397 E1877.87591
G1 X114.722 Y103.397 E1878.29545
G0 X106.312 Y103.107
G0 X106.312 Y103.557
G1 F1500 X105.87 Y103.998 E1878.32452
G1 F1500 X106.877 Y103.557 E1878.39018
G1 F1500 X106.071 Y104.928 E1878.48049
G1 F1500 X108.009 Y103.557 E1878.59547
G1 F1500 X106.454 Y105.677 E1878.73508
G1 F1500 X109.14 Y103.557 E1878.89938
G1 F1500 X106.836 Y106.427 E1879.08837
G1 F1500 X110.271 Y103.557 E1879.30199
G0 F9000 X110.837 Y103.557
G1 F1500 X107.218 Y107.176 E1879.54031
G1 F1500 X111.403 Y103.557 E1879.80329
G1 F1500 X109.556 Y105.969 E1879.96212
G1 X109.42 Y106.105
G1 X107.601 Y107.925 E1880.08194
G1 F1500 X109.612 Y106.479 E1880.20179
G1 F1500 X107.982 Y108.674 E1880.32167
G1 F1500 X109.994 Y107.228 E1880.44152
G1 F1500 X108.365 Y109.423 E1880.56144
G1 F1500 X110.377 Y107.976 E1880.68139
G1 F1500 X108.747 Y110.172 E1880.80137
G1 F1500 X110.761 Y108.724 E1880.92139
G1 F1500 X109.129 Y110.921 E1881.0414
G1 F1500 X111.143 Y109.473 E1881.16145
G1 F1500 X109.512 Y111.67 E1881.2815
G1 F1500 X111.527 Y110.221 E1881.40161
G1 F1500 X109.894 Y112.42 E1881.52176
G1 F1500 X111.91 Y110.969 E1881.64194
G1 F1500 X110.276 Y113.168 E1881.76211
G1 F1500 X112.292 Y111.718 E1881.88229
G1 F1500 X110.658 Y113.918 E1882.00254
G0 F9000 X110.85 Y114.292
G1 F1500 X112.676 Y112.466 E1882.12278
G1 F1500 X108.941 Y116.767 E1882.38135
G1 F1500 X113.059 Y113.214 E1882.61532
G1 F1500 X110.072 Y116.767 E1882.82463
G1 F1500 X113.441 Y113.963 E1883.00925
G1 F1500 X111.203 Y116.767 E1883.16927
G1 F1500 X113.825 Y114.711 E1883.30466
G1 F1500 X112.335 Y116.767 E1883.41539
G1 F1500 X114.208 Y115.459 E1883.50152
G1 F1500 X113.466 Y116.767 E1883.56145
G0 F9000 X114.032 Y116.767
G1 F1500 X114.376 Y116.423 E1883.5841
G0 F9000 X114.827 Y116.423
G0 X110.788 Y114.354
G1 F1500 X108.375 Y116.767 E1883.743
G1 F1500 X110.223 Y114.354 E1883.90193
G1 F1500 X107.244 Y116.767 E1884.06083
G1 F1500 X109.091 Y114.354 E1884.21973
G1 F1500 X106.112 Y116.767 E1884.37867
G1 F1500 X107.96 Y114.354 E1884.5106
G1 F1500 X105.956 Y115.792 E1884.6053
G1 F1500 X106.828 Y114.354 E1884.66272
G0 F9000 X106.263 Y114.354
G1 F1500 X105.956 Y114.66 E1884.6829
G0 F9000 X105.506 Y114.66
G0 X114.94 Y103.179
G0 X114.94 Y106.348
G0 X110.121 Y106.42
G0 X110.121 Y105.969
G1 F1500 X112.534 Y103.557 E1884.84177
G1 F1500 X110.687 Y105.969 E1885.00064
G1 F1500 X113.666 Y103.557 E1885.1595
G1 F1500 X111.819 Y105.969 E1885.31834
G1 F1500 X114.561 Y103.793 E1885.46166
G1 F1500 X112.95 Y105.969 E1885.56772
G1 F1500 X114.561 Y104.924 E1885.63653
G1 F1500 X114.081 Y105.969 E1885.66811
G0 F9000 X114.081 Y106.72
;MESH:NONMESH
G0 F300 X114.081 Y106.72 Z18.2
G0 F9000 X114.765 Y115.696
G0 X105.806 Y116.918
;TIME_ELAPSED:1609.988533
;LAYER:64
;TYPE:WALL-INNER
;MESH:xyzCalibration_cube.stl
G1 F1500 X114.527 Y116.918 E1886.0742
G1 X114.527 Y115.754 E1886.1284
G1 X109.597 Y106.12 E1886.63232
G1 X114.712 Y106.12 E1886.8705
G1 X114.712 Y103.407 E1886.99682
G1 X105.722 Y103.407 E1887.41544
G1 X105.722 Y104.571 E1887.46964
G1 X110.637 Y114.205 E1887.97324
G1 X105.806 Y114.205 E1888.1982
G1 X105.806 Y116.918 E1888.32452
G0 F9000 X106.206 Y116.518
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X114.127 Y116.518 E1888.69336
G1 X114.127 Y115.85 E1888.72446
G1 X108.943 Y105.72 E1889.25434
G1 X114.312 Y105.72 E1889.50434
G1 X114.312 Y103.807 E1889.59342
G1 X106.122 Y103.807 E1889.97478
G1 X106.122 Y104.475 E1890.00588
G1 X111.29 Y114.605 E1890.53542
G1 X106.206 Y114.605 E1890.77215
G1 X106.206 Y116.518 E1890.86123
G0 F9000 X105.906 Y116.518
G0 X119.4 Y119.4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1891.73663
G1 X100.6 Y100.6 E1892.61204
G1 X119.4 Y100.6 E1893.48745
G1 X119.4 Y119.4 E1894.36285
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1895.27551
G1 X100.2 Y100.2 E1896.18817
G1 X119.8 Y100.2 E1897.10083
G1 X119.8 Y119.8 E1898.01349
G0 F9000 X119.025 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y118.222 E1898.06637
G1 X119.318 Y118.34
G1 X115.663 Y119.319 E1898.24256
G0 F9000 X116.54 Y119.319
G1 F3000 X119.319 Y108.948 E1898.74251
G0 F9000 X119.319 Y108.401
G1 F3000 X111.873 Y110.396 E1899.10146
G0 F9000 X111.614 Y109.886
G1 F3000 X112.602 Y106.198 E1899.27924
G0 F9000 X114.217 Y106.2
G1 F3000 X119.319 Y111.302 E1899.61522
G0 F9000 X119.318 Y110.886
G1 F3000 X112.992 Y112.581 E1899.92018
G0 F9000 X113.245 Y113.072
G1 F3000 X116.566 Y100.679 E1900.51761
G0 F9000 X115.485 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y104.513 E1900.77008
G0 F9000 X119.318 Y103.432
G1 F3000 X114.791 Y104.645 E1900.98831
G0 F9000 X114.791 Y103.379
G1 F3000 X119.319 Y107.908 E1901.28652
G0 F9000 X119.319 Y105.916
G1 F3000 X110.756 Y108.211 E1901.69932
G0 F9000 X109.983 Y106.699
G1 F3000 X110.118 Y106.198 E1901.72349
G0 F9000 X110.823 Y106.2
G1 F3000 X119.319 Y114.696 E1902.28296
G0 F9000 X119.318 Y115.855
G1 F3000 X106.39 Y119.319 E1902.90618
G0 F9000 X106.602 Y119.319
G1 F3000 X107.224 Y116.996 E1903.01816
G0 F9000 X108.043 Y116.997
G1 F3000 X110.365 Y119.319 E1903.17107
G0 F9000 X111.571 Y119.319
G1 F3000 X112.193 Y116.996 E1903.28304
G0 F9000 X111.437 Y116.997
G1 F3000 X113.76 Y119.319 E1903.43598
G0 F9000 X114.056 Y119.319
G1 F3000 X119.05 Y100.679 E1904.33455
G1 X118.879 Y100.679
G1 X119.319 Y101.119 E1904.36353
G1 X119.318 Y100.947
G1 X110.44 Y103.326 E1904.79151
G0 F9000 X110.887 Y103.326
G1 F3000 X111.596 Y100.678 E1904.91915
G0 F9000 X112.091 Y100.679
G1 F3000 X114.738 Y103.327 E1905.0935
G0 F9000 X113.372 Y103.326
G1 F3000 X114.081 Y100.679 E1905.2211
G0 F9000 X111.046 Y100.679
G1 F3000 X100.68 Y103.457 E1905.72081
G0 F9000 X100.679 Y102.845
G1 F3000 X108.995 Y111.16 E1906.2684
G1 X108.998 Y111.167
G1 X100.68 Y113.395 E1906.66938
G0 F9000 X100.679 Y113.603
G1 F3000 X104.143 Y100.678 E1907.29246
G0 F9000 X105.303 Y100.679
G1 F3000 X107.95 Y103.327 E1907.4668
G0 F9000 X108.402 Y103.327
G1 F3000 X109.112 Y100.678 E1907.5945
G0 F9000 X108.697 Y100.679
G1 F3000 X111.344 Y103.327 E1907.76885
G0 F9000 X106.627 Y100.678
G1 F3000 X105.917 Y103.327 E1907.89655
G0 F9000 X105.641 Y104.36
G1 F3000 X101.632 Y119.32 E1908.61773
G0 F9000 X100.68 Y118.365
G1 F3000 X105.783 Y116.997 E1908.86374
G0 F9000 X105.726 Y114.679
G1 F3000 X100.679 Y109.633 E1909.19606
G0 F9000 X100.68 Y108.426
G1 F3000 X106.767 Y106.795 E1909.48949
G0 F9000 X107.23 Y107.703
G1 F3000 X104.117 Y119.32 E1910.04951
G0 F9000 X103.577 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y116.421 E1910.24035
G0 F9000 X100.68 Y115.88
G1 F3000 X105.724 Y114.528 E1910.48351
G0 F9000 X107.232 Y114.124
G1 F3000 X110.113 Y113.352 E1910.6224
G0 F9000 X108.564 Y114.124
G1 F3000 X100.679 Y106.239 E1911.14164
G0 F9000 X100.68 Y105.941
G1 F3000 X105.651 Y104.609 E1911.38127
G1 X105.641 Y104.412
G1 X101.908 Y100.679 E1911.6271
G1 X101.773 Y100.679
G1 X100.68 Y100.972 E1911.67979
G0 F9000 X101.658 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y104.33 E1911.85585
G0 F9000 X100.68 Y110.911
G1 F3000 X107.883 Y108.981 E1912.20308
G0 F9000 X108.859 Y110.895
G1 F3000 X107.994 Y114.124 E1912.35874
G0 F9000 X105.978 Y114.377
G0 X105.978 Y116.746
G0 X109.709 Y116.996
G1 F3000 X109.086 Y119.319 E1912.47073
G0 F9000 X106.971 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y113.027 E1912.88507
G0 F9000 X105.978 Y116.746
G0 X114.355 Y116.746
G0 X114.365 Y115.793
G0 X112.135 Y110.906
G1 F3000 X119.319 Y118.09 E1913.35814
G0 F9000 X117.154 Y119.319
G1 F3000 X114.607 Y116.772 E1913.52587
G0 F9000 X114.11 Y114.766
G1 F3000 X119.318 Y113.371 E1913.77692
G0 F9000 X119.2 Y113.371
;MESH:NONMESH
G0 F300 X119.2 Y113.371 Z18.48
G0 F9000 X114.355 Y116.746
;TIME_ELAPSED:1637.086623
;LAYER:65
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X114.527 Y116.918 E1914.18301
G1 X114.527 Y115.754 E1914.23721
G1 X109.597 Y106.12 E1914.74114
G1 X114.712 Y106.12 E1914.97931
G1 X114.712 Y103.407 E1915.10564
G1 X105.722 Y103.407 E1915.52425
G1 X105.722 Y104.571 E1915.57845
G1 X110.637 Y114.205 E1916.08206
G1 X105.806 Y114.205 E1916.30701
G1 X105.806 Y116.918 E1916.43334
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X114.127 Y116.518 E1916.80217
G1 X114.127 Y115.85 E1916.83328
G1 X108.943 Y105.72 E1917.36315
G1 X114.312 Y105.72 E1917.61316
G1 X114.312 Y103.807 E1917.70223
G1 X106.122 Y103.807 E1918.08359
G1 X106.122 Y104.475 E1918.1147
G1 X111.29 Y114.605 E1918.64423
G1 X106.206 Y114.605 E1918.88096
G1 X106.206 Y116.518 E1918.97004
G0 X119.4 Y119.4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1919.84545
G1 X100.6 Y100.6 E1920.72085
G1 X119.4 Y100.6 E1921.59626
G1 X119.4 Y119.4 E1922.47167
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1923.38433
G1 X100.2 Y100.2 E1924.29698
G1 X119.8 Y100.2 E1925.20964
G1 X119.8 Y119.8 E1926.1223
G0 X118.82 Y119.319
;TYPE:FILL
G1 F3000 X119.319 Y117.457 E1926.21206
G0 F9000 X119.319 Y117.81
G1 F3000 X111.842 Y110.333 E1926.70444
G0 F9000 X111.966 Y110.576
G1 F3000 X119.319 Y108.606 E1927.0589
G0 F9000 X119.319 Y108.183
G1 F3000 X116.335 Y119.319 E1927.59573
G1 X116.428 Y119.319
G1 X119.318 Y118.545 E1927.73504
G0 F9000 X117.434 Y119.319
G1 F3000 X114.607 Y116.492 E1927.92121
G1 X114.606 Y116.499
G1 X118.845 Y100.679 E1928.68384
G0 F9000 X119.159 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y100.839 E1928.69437
G0 F9000 X119.318 Y101.152
G1 F3000 X111.205 Y103.326 E1929.08548
G0 F9000 X111.624 Y103.327
G1 F3000 X108.977 Y100.679 E1929.25982
G1 X108.907 Y100.678
G1 X108.197 Y103.327 E1929.38752
G1 X108.23 Y103.327
G1 X105.583 Y100.679 E1929.56186
G0 F9000 X106.422 Y100.678
G1 F3000 X105.713 Y103.327 E1929.68955
G0 F9000 X105.641 Y103.594
G1 F3000 X101.427 Y119.32 E1930.44766
G0 F9000 X100.679 Y118.57
G1 F3000 X106.549 Y116.997 E1930.73063
G0 F9000 X107.019 Y116.997
G1 F3000 X106.397 Y119.319 E1930.84257
G0 F9000 X107.155 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y116.06 E1931.42891
G0 F9000 X119.319 Y114.416
G1 F3000 X111.103 Y106.2 E1931.96994
G0 F9000 X109.912 Y106.199
G1 F3000 X109.849 Y106.436 E1931.98136
G0 F9000 X110.847 Y108.391
G1 F3000 X119.319 Y106.121 E1932.38977
G0 F9000 X119.319 Y107.628
G1 F3000 X112.371 Y100.679 E1932.84734
G0 F9000 X111.811 Y100.679
G1 F3000 X100.68 Y103.662 E1933.38394
G1 X100.679 Y103.565
G1 X101.453 Y100.678 E1933.52311
G0 F9000 X102.188 Y100.679
G1 F3000 X105.641 Y104.132 E1933.7505
G0 F9000 X105.744 Y104.789
G1 F3000 X100.68 Y106.146 E1933.99462
G1 X100.679 Y105.959
G1 X108.844 Y114.124 E1934.5323
G0 F9000 X107.997 Y114.124
G1 F3000 X110.205 Y113.533 E1934.63873
G0 F9000 X110.354 Y113.824
G1 F3000 X110.273 Y114.124 E1934.6532
G0 F9000 X107.789 Y114.124
G1 F3000 X108.725 Y110.631 E1934.82159
G1 X108.703 Y110.588
G1 X100.679 Y102.565 E1935.34995
G0 F9000 X100.68 Y101.177
G1 F3000 X102.538 Y100.679 E1935.43952
G0 F9000 X103.938 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y112.838 E1936.02572
G1 X100.679 Y112.747
G1 X107.251 Y119.319 E1936.4585
G0 F9000 X108.881 Y119.319
G1 F3000 X109.504 Y116.996 E1936.57049
G0 F9000 X108.323 Y116.997
G1 F3000 X110.645 Y119.319 E1936.7234
G0 F9000 X111.366 Y119.319
G1 F3000 X111.989 Y116.996 E1936.83539
G0 F9000 X111.717 Y116.997
G1 F3000 X114.04 Y119.319 E1936.98833
G1 X113.851 Y119.319
G1 X114.473 Y116.996 E1937.10031
G0 F9000 X114.413 Y116.315
G0 X114.202 Y114.946
G1 F3000 X119.318 Y113.576 E1937.34693
G0 F9000 X119.318 Y111.091
G1 F3000 X113.084 Y112.761 E1937.64744
G1 X113.11 Y112.81
G1 X116.361 Y100.679 E1938.23225
G0 F9000 X115.765 Y100.679
G1 F3000 X119.319 Y104.233 E1938.46628
G0 F9000 X119.319 Y103.637
G1 F3000 X114.791 Y104.85 E1938.68456
G0 F9000 X114.497 Y106.2
G1 F3000 X119.319 Y111.022 E1939.0021
G0 F9000 X111.479 Y109.623
G1 F3000 X112.397 Y106.198 E1939.16721
G0 F9000 X114.54 Y105.948
G0 X114.54 Y103.579
G0 X113.167 Y103.326
G1 F3000 X113.876 Y100.678 E1939.29485
G0 F9000 X111.391 Y100.678
G1 F3000 X110.682 Y103.326 E1939.4225
G0 F9000 X105.894 Y103.579
G0 X105.885 Y104.436
G0 X106.859 Y106.975
G1 F3000 X100.68 Y108.631 E1939.72037
G0 F9000 X100.679 Y109.353
G1 F3000 X105.726 Y114.399 E1940.05269
G0 F9000 X105.724 Y114.733
G1 F3000 X100.679 Y116.085 E1940.2959
G1 X100.679 Y116.141
G1 X103.857 Y119.319 E1940.50518
G1 X103.912 Y119.32
G1 X107.095 Y107.439 E1941.07791
G0 F9000 X107.975 Y109.161
G1 F3000 X100.68 Y111.116 E1941.42959
G0 F9000 X100.68 Y113.6
G1 F3000 X109.09 Y111.347 E1941.835
G0 F9000 X108.982 Y111.399
;MESH:NONMESH
G0 F300 X108.982 Y111.399 Z18.76
;TIME_ELAPSED:1663.207404
;LAYER:66
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X114.527 Y116.918 E1942.24109
G1 X114.527 Y115.754 E1942.29529
G1 X109.597 Y106.12 E1942.79921
G1 X114.712 Y106.12 E1943.03739
G1 X114.712 Y103.407 E1943.16372
G1 X105.722 Y103.407 E1943.58233
G1 X105.722 Y104.571 E1943.63653
G1 X110.637 Y114.205 E1944.14014
G1 X105.806 Y114.205 E1944.36509
G1 X105.806 Y116.918 E1944.49142
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X114.127 Y116.518 E1944.86025
G1 X114.127 Y115.85 E1944.89136
G1 X108.943 Y105.72 E1945.42123
G1 X114.312 Y105.72 E1945.67123
G1 X114.312 Y103.807 E1945.76031
G1 X106.122 Y103.807 E1946.14167
G1 X106.122 Y104.475 E1946.17277
G1 X111.29 Y114.605 E1946.70231
G1 X106.206 Y114.605 E1946.93904
G1 X106.206 Y116.518 E1947.02812
G0 X119.4 Y119.4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1947.90352
G1 X100.6 Y100.6 E1948.77893
G1 X119.4 Y100.6 E1949.65434
G1 X119.4 Y119.4 E1950.52974
G0 F9000 X119.8 Y119.8
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1951.4424
G1 X100.2 Y100.2 E1952.35506
G1 X119.8 Y100.2 E1953.26772
G1 X119.8 Y119.8 E1954.18038
G0 X119.318 Y118.75
;TYPE:FILL
G1 F3000 X117.193 Y119.319 E1954.28281
G0 F9000 X117.714 Y119.319
G1 F3000 X114.607 Y116.212 E1954.48741
G0 F9000 X114.606 Y115.734
G1 F3000 X118.64 Y100.679 E1955.21317
G0 F9000 X119.318 Y101.357
G1 F3000 X111.97 Y103.326 E1955.56739
G1 X111.904 Y103.327
G1 X109.257 Y100.679 E1955.74173
G0 F9000 X108.702 Y100.678
G1 F3000 X107.992 Y103.327 E1955.86944
G0 F9000 X108.51 Y103.327
G1 F3000 X105.863 Y100.679 E1956.04378
G0 F9000 X106.217 Y100.678
G1 F3000 X101.222 Y119.32 E1956.94245
G0 F9000 X100.743 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y119.255 E1956.94666
G0 F9000 X100.679 Y118.775
G1 F3000 X107.314 Y116.997 E1957.26652
G0 F9000 X106.814 Y116.997
G1 F3000 X106.192 Y119.32 E1957.3785
G0 F9000 X107.531 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y112.467 E1957.82971
G0 F9000 X100.679 Y112.073
G1 F3000 X103.733 Y100.678 E1958.37904
G0 F9000 X103.303 Y100.679
G1 F3000 X100.68 Y101.382 E1958.50549
G0 F9000 X100.679 Y102.285
G1 F3000 X108.411 Y110.016 E1959.01462
G0 F9000 X108.59 Y110.368
G1 F3000 X107.584 Y114.124 E1959.19568
G0 F9000 X108.762 Y114.124
G1 F3000 X110.297 Y113.713 E1959.26967
G1 X110.22 Y113.56
G1 X110.068 Y114.124 E1959.29687
G0 F9000 X109.124 Y114.124
G1 F3000 X100.679 Y105.679 E1959.85299
G0 F9000 X100.68 Y106.351
G1 F3000 X105.836 Y104.97 E1960.10154
G0 F9000 X105.641 Y103.852
G1 F3000 X102.468 Y100.679 E1960.31048
G0 F9000 X101.248 Y100.678
G1 F3000 X100.679 Y102.8 E1960.41278
G0 F9000 X100.68 Y103.867
G1 F3000 X112.576 Y100.679 E1960.98626
G1 X112.651 Y100.679
G1 X119.319 Y107.348 E1961.42539
G1 X119.319 Y107.418
G1 X116.13 Y119.319 E1961.9991
G0 F9000 X114.32 Y119.319
G1 F3000 X111.997 Y116.997 E1962.15204
G0 F9000 X111.784 Y116.996
G1 F3000 X111.161 Y119.319 E1962.26403
G0 F9000 X110.925 Y119.319
G1 F3000 X108.603 Y116.997 E1962.41694
G0 F9000 X109.299 Y116.996
G1 F3000 X108.676 Y119.319 E1962.52893
G0 F9000 X107.92 Y119.319
G1 F3000 X119.318 Y116.265 E1963.07839
G0 F9000 X119.319 Y116.692
G1 F3000 X118.615 Y119.319 E1963.20503
G0 F9000 X119.319 Y117.53
G1 F3000 X111.548 Y109.759 E1963.71676
G0 F9000 X111.345 Y109.36
G1 F3000 X112.192 Y106.198 E1963.86919
G0 F9000 X111.383 Y106.2
G1 F3000 X119.319 Y114.136 E1964.39179
G0 F9000 X119.318 Y113.781
G1 F3000 X114.294 Y115.127 E1964.63398
G0 F9000 X114.365 Y115.793
G0 X114.356 Y116.65
G0 X114.268 Y116.996
G1 F3000 X113.646 Y119.319 E1964.74596
G0 X114.364 Y115.889
G0 X113.176 Y112.942
G1 F3000 X119.318 Y111.296 E1965.04205
G0 F9000 X119.319 Y110.742
G1 F3000 X114.777 Y106.2 E1965.34115
G1 X114.677 Y106.198
G1 X112.976 Y112.547 E1965.64721
G0 F9000 X112.058 Y110.757
G1 F3000 X119.319 Y108.811 E1965.99724
G0 F9000 X119.319 Y106.326
G1 F3000 X110.94 Y108.571 E1966.40117
G0 F9000 X110.52 Y106.199
G1 F3000 X109.822 Y106.387 E1966.43483
G0 X114.54 Y103.579
G0 X105.894 Y103.579
G0 X106.961 Y107.176
G1 F3000 X103.707 Y119.32 E1967.02025
G0 F9000 X104.137 Y119.319
G1 F3000 X100.679 Y115.861 E1967.24796
G0 F9000 X100.679 Y116.29
G1 F3000 X105.724 Y114.938 E1967.49117
G0 F9000 X105.73 Y114.124
G1 F3000 X100.679 Y109.073 E1967.82379
G0 F9000 X100.68 Y108.836
G1 F3000 X106.951 Y107.156 E1968.12609
G0 F9000 X108.067 Y109.341
G1 F3000 X100.679 Y111.321 E1968.48224
G0 F9000 X100.679 Y113.806
G1 F3000 X109.182 Y111.527 E1968.89215
G0 X114.792 Y105.769
G1 F3000 X116.156 Y100.679 E1969.13753
G1 X116.045 Y100.679
G1 X119.319 Y103.953 E1969.35313
G1 X119.319 Y103.842
G1 X114.791 Y105.055 E1969.5714
G0 F9000 X114.54 Y103.579
G0 X112.962 Y103.326
G1 F3000 X113.671 Y100.678 E1969.69905
G0 F9000 X111.186 Y100.678
G1 F3000 X110.477 Y103.326 E1969.82669
G0 F9000 X110.477 Y103.207
;MESH:NONMESH
G0 F300 X110.477 Y103.207 Z19.04
;TIME_ELAPSED:1690.547334
;LAYER:67
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X114.527 Y116.918 E1970.23278
G1 X114.527 Y115.754 E1970.28698
G1 X109.597 Y106.12 E1970.79091
G1 X114.712 Y106.12 E1971.02908
G1 X114.712 Y103.407 E1971.15541
G1 X105.722 Y103.407 E1971.57402
G1 X105.722 Y104.571 E1971.62822
G1 X110.637 Y114.205 E1972.13183
G1 X105.806 Y114.205 E1972.35678
G1 X105.806 Y116.918 E1972.48311
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X114.127 Y116.518 E1972.85195
G1 X114.127 Y115.85 E1972.88305
G1 X108.943 Y105.72 E1973.41292
G1 X114.312 Y105.72 E1973.66293
G1 X114.312 Y103.807 E1973.752
G1 X106.122 Y103.807 E1974.13336
G1 X106.122 Y104.475 E1974.16447
G1 X111.29 Y114.605 E1974.694
G1 X106.206 Y114.605 E1974.93073
G1 X106.206 Y116.518 E1975.01981
G1 F2700 E1970.01981
G0 X114.723 Y117.114
G0 X114.723 Y119.19
G0 X119.4 Y119.4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E1975.01981
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E1975.89522
G1 X100.6 Y100.6 E1976.77063
G1 X119.4 Y100.6 E1977.64603
G1 X119.4 Y119.4 E1978.52144
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E1979.4341
G1 X100.2 Y100.2 E1980.34676
G1 X119.8 Y100.2 E1981.25941
G1 X119.8 Y119.8 E1982.17207
G0 X119.29 Y119.01
G0 X119.01 Y119.01
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X100.99 Y119.01 E1983.01116
G1 X100.99 Y100.99 E1983.85024
G1 X119.01 Y100.99 E1984.68933
G1 X119.01 Y119.01 E1985.52842
G1 F2700 E1980.52842
G0 F9000 X119.29 Y119.01
G0 X114.637 Y119.19
G0 X114.637 Y117.108
G1 F2700 E1985.52842
G0 F9000 X114.917 Y117.308
G1 F1500 X114.917 Y115.66 E1985.60516
G1 X110.235 Y106.51 E1986.08376
G1 X115.102 Y106.51 E1986.31039
G1 X115.102 Y103.017 E1986.47303
G1 X105.332 Y103.017 E1986.92797
G1 X105.332 Y104.665 E1987.0047
G1 X110.001 Y113.815 E1987.48303
G1 X105.416 Y113.815 E1987.69653
G1 X105.416 Y117.308 E1987.85917
G1 X114.917 Y117.308 E1988.30158
G1 F2700 E1983.30158
G0 F9000 X114.637 Y117.058
G0 X114.723 Y119.19
G0 X118.738 Y119.29
G1 F2700 E1988.30158
G0 F9000 X118.738 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y118.738 E1988.30889
G0 F9000 X118.849 Y118.173
G1 F1500 X118.172 Y118.849 E1988.35344
G0 F9000 X117.606 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y117.607 E1988.43526
G0 F9000 X118.849 Y117.041
G1 F1500 X117.041 Y118.849 E1988.55432
G0 F9000 X116.475 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y116.476 E1988.71062
G0 F9000 X118.849 Y115.91
G1 F1500 X115.909 Y118.849 E1988.90419
G0 F9000 X115.343 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y115.344 E1989.13503
G0 F9000 X118.849 Y114.778
G1 F1500 X114.778 Y118.849 E1989.40312
G0 F9000 X114.212 Y118.849
G1 F1500 X118.849 Y114.213 E1989.70844
G0 F9000 X118.849 Y113.647
G1 F1500 X115.077 Y117.419 E1989.95683
G1 X115.029 Y117.467
G1 X113.646 Y118.849 E1990.04787
G0 F9000 X113.081 Y118.849
G1 F1500 X114.463 Y117.467 E1990.13888
G0 F9000 X113.897 Y117.467
G1 F1500 X112.515 Y118.849 E1990.22988
G0 F9000 X111.949 Y118.849
G1 F1500 X113.332 Y117.467 E1990.32092
G0 F9000 X112.766 Y117.467
G1 F1500 X111.384 Y118.849 E1990.41193
G0 F9000 X110.818 Y118.849
G1 F1500 X112.2 Y117.467 E1990.50294
G0 F9000 X111.635 Y117.467
G1 F1500 X110.252 Y118.849 E1990.59398
G0 F9000 X109.687 Y118.849
G1 F1500 X111.069 Y117.467 E1990.68499
G0 F9000 X110.503 Y117.467
G1 F1500 X109.121 Y118.849 E1990.77599
G0 F9000 X108.555 Y118.849
G1 F1500 X109.938 Y117.467 E1990.86703
G0 F9000 X109.372 Y117.467
G1 F1500 X107.99 Y118.849 E1990.95804
G0 F9000 X107.424 Y118.849
G1 F1500 X108.806 Y117.467 E1991.04905
G0 F9000 X108.241 Y117.467
G1 F1500 X106.858 Y118.849 E1991.14009
G0 F9000 X106.292 Y118.849
G1 F1500 X107.675 Y117.467 E1991.23113
G0 F9000 X107.109 Y117.467
G1 F1500 X105.727 Y118.849 E1991.32213
G0 F9000 X105.161 Y118.849
G1 F1500 X106.544 Y117.467 E1991.41317
G0 F9000 X105.978 Y117.467
G1 F1500 X104.595 Y118.849 E1991.50421
G0 F9000 X104.03 Y118.849
G1 F1500 X105.412 Y117.467 E1991.59522
G0 F9000 X105.255 Y117.058
G1 F1500 X103.464 Y118.849 E1991.71316
G0 F9000 X102.898 Y118.849
G1 F1500 X105.255 Y116.493 E1991.86834
G0 F9000 X105.255 Y115.927
G1 F1500 X102.333 Y118.849 E1992.06076
G0 F9000 X101.767 Y118.849
G1 F1500 X105.255 Y115.361 E1992.29045
G0 F9000 X105.255 Y114.795
G1 F1500 X101.201 Y118.849 E1992.55741
G0 F9000 X101.15 Y118.335
G1 F1500 X105.255 Y114.23 E1992.82773
G0 F9000 X105.255 Y113.664
G1 F1500 X101.15 Y117.77 E1993.09809
G0 F9000 X101.15 Y117.204
G1 F1500 X108.036 Y110.317 E1993.55158
G0 F9000 X107.845 Y109.943
G1 F1500 X101.15 Y116.638 E1993.99245
G0 F9000 X101.15 Y116.072
G1 F1500 X107.654 Y109.569 E1994.42072
G0 F9000 X107.463 Y109.194
G1 F1500 X101.15 Y115.507 E1994.83644
G0 F9000 X101.15 Y114.941
G1 F1500 X107.271 Y108.82 E1995.23952
G0 F9000 X107.08 Y108.445
G1 F1500 X101.15 Y114.375 E1995.63002
G0 F9000 X101.15 Y113.81
G1 F1500 X106.889 Y108.07 E1996.00798
G0 F9000 X106.698 Y107.696
G1 F1500 X101.15 Y113.244 E1996.37332
G0 F9000 X101.15 Y112.678
G1 F1500 X106.507 Y107.321 E1996.72609
G0 F9000 X106.316 Y106.947
G1 F1500 X101.15 Y112.113 E1997.06628
G0 F9000 X101.15 Y111.547
G1 F1500 X106.124 Y106.573 E1997.39383
G0 F9000 X105.933 Y106.198
G1 F1500 X101.15 Y110.981 E1997.70879
G0 F9000 X101.15 Y110.416
G1 F1500 X105.742 Y105.823 E1998.01122
G0 F9000 X105.551 Y105.449
G1 F1500 X101.15 Y109.85 E1998.30103
G0 F9000 X101.15 Y109.284
G1 F1500 X105.36 Y105.074 E1998.57827
G0 F9000 X105.17 Y104.698
G1 F1500 X101.15 Y108.719 E1998.84302
G0 F9000 X101.15 Y108.153
G1 F1500 X105.17 Y104.132 E1999.10778
G0 F9000 X105.17 Y103.567
G1 F1500 X101.15 Y107.587 E1999.3725
G0 F9000 X101.15 Y107.022
G1 F1500 X105.17 Y103.001 E1999.63726
G0 F9000 X105.315 Y102.857
G1 F1500 X107.022 Y101.149 E1999.7497
G1 F1500 X101.15 Y106.456 E2000.09918
G0 F9000 X101.15 Y105.89
G1 F1500 X105.891 Y101.149 E2000.41138
G1 F1500 X101.15 Y105.324 E2000.68631
G0 F9000 X101.15 Y104.759
G1 F1500 X104.759 Y101.149 E2000.924
G0 F9000 X104.194 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y104.193 E2001.12446
G0 F9000 X101.15 Y103.627
G1 F1500 X103.628 Y101.149 E2001.28764
G0 F9000 X103.062 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y103.062 E2001.41358
G0 F9000 X101.15 Y102.496
G1 F1500 X102.497 Y101.149 E2001.50228
G0 F9000 X101.931 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y101.93 E2001.55371
G0 F9000 X101.15 Y101.365
G1 F1500 X101.365 Y101.149 E2001.5679
G1 F2700 E1996.5679
G0 F9000 X101.365 Y100.71
G0 X105.88 Y100.81
G0 X105.88 Y103.217
G1 F2700 E2001.5679
G0 F9000 X105.88 Y102.857
G1 F1500 X107.588 Y101.149 E2001.68038
G0 F9000 X108.154 Y101.149
G1 F1500 X106.446 Y102.857 E2001.79285
G0 F9000 X107.012 Y102.857
G1 F1500 X108.719 Y101.149 E2001.90529
G0 F9000 X109.285 Y101.149
G1 F1500 X107.577 Y102.857 E2002.01777
G0 F9000 X108.143 Y102.857
G1 F1500 X109.851 Y101.149 E2002.13024
G0 F9000 X110.416 Y101.149
G1 F1500 X108.709 Y102.857 E2002.24268
G0 F9000 X109.274 Y102.857
G1 F1500 X110.982 Y101.149 E2002.35516
G0 F9000 X111.548 Y101.149
G1 F1500 X109.84 Y102.857 E2002.46763
G0 F9000 X110.406 Y102.857
G1 F1500 X112.113 Y101.149 E2002.58008
G0 F9000 X112.679 Y101.149
G1 F1500 X110.971 Y102.857 E2002.69255
G0 F9000 X111.537 Y102.857
G1 F1500 X113.245 Y101.149 E2002.80502
G0 F9000 X113.81 Y101.149
G1 F1500 X112.103 Y102.857 E2002.91747
G0 F9000 X112.668 Y102.857
G1 F1500 X114.376 Y101.149 E2003.02994
G0 F9000 X114.942 Y101.149
G1 F1500 X113.234 Y102.857 E2003.14242
G0 F9000 X113.8 Y102.857
G1 F1500 X115.508 Y101.149 E2003.25489
G0 F9000 X116.073 Y101.149
G1 F1500 X114.366 Y102.857 E2003.36733
G0 F9000 X114.931 Y102.857
G1 F1500 X116.639 Y101.149 E2003.47981
G0 F9000 X117.205 Y101.149
G1 F1500 X115.261 Y103.093 E2003.60782
G0 F9000 X115.261 Y103.659
G1 F1500 X117.77 Y101.149 E2003.77308
G0 F9000 X118.336 Y101.149
G1 F1500 X115.261 Y104.224 E2003.97557
G0 F9000 X115.261 Y104.79
G1 F1500 X118.849 Y101.202 E2004.21185
G0 F9000 X118.849 Y101.768
G1 F1500 X115.261 Y105.356 E2004.44812
G0 F9000 X115.261 Y105.921
G1 F1500 X118.849 Y102.333 E2004.6844
G0 F9000 X118.849 Y102.899
G1 F1500 X115.261 Y106.487 E2004.92068
G0 F9000 X115.078 Y106.669
G1 F1500 X112.048 Y109.7 E2005.12024
G0 F9000 X112.239 Y110.074
G1 F1500 X118.849 Y103.465 E2005.55549
G0 F9000 X118.849 Y104.03
G1 F1500 X112.43 Y110.449 E2005.97819
G0 F9000 X112.622 Y110.823
G1 F1500 X118.849 Y104.596 E2006.38825
G0 F9000 X118.849 Y105.162
G1 F1500 X112.813 Y111.197 E2006.78569
G0 F9000 X113.005 Y111.571
G1 F1500 X118.849 Y105.728 E2007.1705
G0 F9000 X118.849 Y106.293
G1 F1500 X113.196 Y111.946 E2007.54276
G0 F9000 X113.388 Y112.32
G1 F1500 X118.849 Y106.859 E2007.90238
G0 F9000 X118.849 Y107.425
G1 F1500 X113.579 Y112.694 E2008.24938
G0 F9000 X113.771 Y113.068
G1 F1500 X118.849 Y107.99 E2008.58378
G0 F9000 X118.849 Y108.556
G1 F1500 X113.962 Y113.442 E2008.90556
G0 F9000 X114.153 Y113.817
G1 F1500 X118.849 Y109.122 E2009.21477
G0 F9000 X118.849 Y109.687
G1 F1500 X114.345 Y114.191 E2009.51136
G0 F9000 X114.537 Y114.565
G1 F1500 X118.849 Y110.253 E2009.79532
G0 F9000 X118.849 Y110.819
G1 F1500 X114.728 Y114.939 E2010.06666
G0 F9000 X114.919 Y115.314
G1 F1500 X118.849 Y111.384 E2010.32545
G0 F9000 X118.849 Y111.95
G1 F1500 X115.077 Y115.722 E2010.57385
G0 F9000 X115.077 Y116.287
G1 F1500 X118.849 Y112.516 E2010.82221
G0 F9000 X118.849 Y113.081
G1 F1500 X115.077 Y116.853 E2011.0706
G0 F9000 X114.637 Y116.853
G0 X105.978 Y114.377
G0 X110.93 Y114.385
G0 X109.957 Y113.115
G0 X109.565 Y113.314
G1 F1500 X109.225 Y113.654 E2011.09299
G0 F9000 X108.659 Y113.654
G1 F1500 X109.374 Y112.939 E2011.14007
G0 F9000 X109.183 Y112.565
G1 F1500 X108.093 Y113.654 E2011.21182
G0 F9000 X107.528 Y113.654
G1 F1500 X108.992 Y112.19 E2011.30823
G0 F9000 X108.801 Y111.816
G1 F1500 X106.962 Y113.654 E2011.42929
G0 F9000 X106.396 Y113.654
G1 F1500 X108.61 Y111.441 E2011.57506
G0 F9000 X108.418 Y111.067
G1 F1500 X105.831 Y113.654 E2011.74541
G0 F9000 X105.265 Y113.654
G1 F1500 X108.227 Y110.692 E2011.94047
G0 F9000 X108.62 Y110.493
G0 X105.884 Y104.532
G0 X114.54 Y103.579
G0 X114.54 Y105.948
G0 X109.304 Y105.94
G0 X111.272 Y109.151
G0 X111.664 Y108.952
G1 F1500 X113.947 Y106.669 E2012.09081
G0 F9000 X113.381 Y106.669
G1 F1500 X111.473 Y108.578 E2012.21649
G0 F9000 X111.282 Y108.203
G1 F1500 X112.816 Y106.669 E2012.3175
G0 F9000 X112.25 Y106.669
G1 F1500 X111.09 Y107.829 E2012.39389
G0 F9000 X110.899 Y107.455
G1 F1500 X111.684 Y106.669 E2012.44562
G0 F9000 X111.119 Y106.669
G1 F1500 X110.707 Y107.081 E2012.47275
G0 F9000 X110.315 Y107.28
G0 X111.464 Y109.525
G0 X111.856 Y109.326
G1 F1500 X114.513 Y106.669 E2012.64772
G0 F9000 X114.794 Y106.202
;MESH:NONMESH
G0 F300 X114.794 Y106.202 Z19.32
G0 F9000 X109.907 Y106.31
;TIME_ELAPSED:1743.522979
;LAYER:68
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X114.527 Y116.918 E2013.0538
G1 X114.527 Y115.754 E2013.108
G1 X109.597 Y106.12 E2013.61193
G1 X114.712 Y106.12 E2013.8501
G1 X114.712 Y103.407 E2013.97643
G1 X105.722 Y103.407 E2014.39504
G1 X105.722 Y104.571 E2014.44924
G1 X110.637 Y114.205 E2014.95285
G1 X105.806 Y114.205 E2015.1778
G1 X105.806 Y116.918 E2015.30413
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X114.127 Y116.518 E2015.67297
G1 X114.127 Y115.85 E2015.70407
G1 X108.943 Y105.72 E2016.23394
G1 X114.312 Y105.72 E2016.48395
G1 X114.312 Y103.807 E2016.57302
G1 X106.122 Y103.807 E2016.95438
G1 X106.122 Y104.475 E2016.98549
G1 X111.29 Y114.605 E2017.51502
G1 X106.206 Y114.605 E2017.75176
G1 X106.206 Y116.518 E2017.84083
G1 F2700 E2012.84083
G0 X114.723 Y119.19
G0 X119.4 Y119.4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E2017.84083
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E2018.71624
G1 X100.6 Y100.6 E2019.59165
G1 X119.4 Y100.6 E2020.46705
G1 X119.4 Y119.4 E2021.34246
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E2022.25512
G1 X100.2 Y100.2 E2023.16778
G1 X119.8 Y100.2 E2024.08043
G1 X119.8 Y119.8 E2024.99309
G0 F9000 X119.53 Y119.53
G0 X119.29 Y119.01
G0 X119.01 Y119.01
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X100.99 Y119.01 E2025.83218
G1 X100.99 Y100.99 E2026.67127
G1 X119.01 Y100.99 E2027.51035
G1 X119.01 Y119.01 E2028.34944
G1 F2700 E2023.34944
G0 X114.637 Y119.19
G1 F2700 E2028.34944
G1 F1500 X114.917 Y115.66 E2028.42618
G1 X110.235 Y106.51 E2028.90478
G1 X115.102 Y106.51 E2029.13141
G1 X115.102 Y103.017 E2029.29405
G1 X105.332 Y103.017 E2029.74899
G1 X105.332 Y104.665 E2029.82572
G1 X110.001 Y113.815 E2030.30405
G1 X105.416 Y113.815 E2030.51755
G1 X105.416 Y117.308 E2030.6802
G1 X114.917 Y117.308 E2031.1226
G1 F2700 E2026.1226
G0 X105.61 Y117.114
G0 X105.61 Y119.19
G0 X101.312 Y119.29
G1 F2700 E2031.1226
G0 F9000 X101.312 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y118.685 E2031.13337
G0 F9000 X101.149 Y118.12
G1 F1500 X101.878 Y118.849 E2031.18137
G0 F9000 X102.444 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y117.554 E2031.26665
G0 F9000 X101.149 Y116.988
G1 F1500 X103.009 Y118.849 E2031.38917
G0 F9000 X103.575 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y116.423 E2031.54893
G0 F9000 X101.149 Y115.857
G1 F1500 X104.141 Y118.849 E2031.74595
G0 F9000 X104.706 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y115.291 E2031.98022
G0 F9000 X101.149 Y114.725
G1 F1500 X105.272 Y118.849 E2032.25176
G0 F9000 X105.838 Y118.849
G1 F1500 X101.149 Y114.16 E2032.56054
G0 F9000 X101.149 Y113.594
G1 F1500 X106.404 Y118.849 E2032.90659
G0 F9000 X106.969 Y118.849
G1 F1500 X105.588 Y117.467 E2032.99756
G0 F9000 X105.256 Y117.135
G1 F1500 X101.149 Y113.028 E2033.26802
G0 F9000 X101.149 Y112.463
G1 F1500 X105.256 Y116.57 E2033.53847
G0 F9000 X105.256 Y116.004
G1 F1500 X101.149 Y111.897 E2033.80892
G0 F9000 X101.149 Y111.331
G1 F1500 X105.256 Y115.438 E2034.07938
G0 F9000 X105.256 Y114.873
G1 F1500 X101.149 Y110.766 E2034.34983
G0 F9000 X101.149 Y110.2
G1 F1500 X105.256 Y114.307 E2034.62028
G0 F9000 X105.256 Y113.741
G1 F1500 X101.149 Y109.634 E2034.89073
G0 F9000 X101.149 Y109.069
G1 F1500 X105.734 Y113.653 E2035.19263
G0 F9000 X106.3 Y113.653
G1 F1500 X101.149 Y108.503 E2035.5318
G0 F9000 X101.149 Y107.937
G1 F1500 X106.865 Y113.653 E2035.90821
G0 F9000 X107.431 Y113.653
G1 F1500 X101.149 Y107.372 E2036.32186
G0 F9000 X101.149 Y106.806
G1 F1500 X107.997 Y113.653 E2036.77278
G0 F9000 X108.562 Y113.653
G1 F1500 X101.149 Y106.24 E2037.26094
G0 F9000 X101.149 Y105.674
G1 F1500 X109.128 Y113.653 E2037.78637
G0 F9000 X109.694 Y113.653
G1 F1500 X101.149 Y105.109 E2038.34904
G0 F9000 X101.149 Y104.543
G1 F1500 X109.197 Y112.591 E2038.87901
G0 F9000 X109.589 Y112.392
G0 X108.999 Y111.237
G0 X108.608 Y111.436
G1 F1500 X101.149 Y103.977 E2039.3702
G0 F9000 X101.149 Y103.412
G1 F1500 X108.018 Y110.281 E2039.82253
G0 F9000 X108.41 Y110.082
G0 X107.82 Y108.926
G0 X107.428 Y109.125
G1 F1500 X101.149 Y102.846 E2040.23602
G0 F9000 X101.149 Y102.28
G1 F1500 X106.838 Y107.97 E2040.61068
G0 F9000 X107.231 Y107.771
G0 X106.642 Y106.616
G0 X106.249 Y106.815
G1 F1500 X101.149 Y101.715 E2040.94652
G0 F9000 X101.149 Y101.149
G1 F1500 X105.66 Y105.66 E2041.24358
G0 F9000 X106.053 Y105.461
G0 X105.612 Y104.605
G0 X105.171 Y104.605
G1 F1500 X101.715 Y101.15 E2041.47113
G0 F9000 X102.281 Y101.15
G1 F1500 X105.171 Y104.04 E2041.66144
G0 F9000 X105.171 Y103.474
G1 F1500 X102.847 Y101.15 E2041.81448
G0 F9000 X103.412 Y101.15
G1 F1500 X105.171 Y102.908 E2041.93028
G0 F9000 X105.685 Y102.857
G1 F1500 X103.978 Y101.15 E2042.04269
G0 F9000 X104.544 Y101.15
G1 F1500 X106.251 Y102.857 E2042.1551
G0 F9000 X106.816 Y102.857
G1 F1500 X105.11 Y101.15 E2042.26748
G0 F9000 X105.675 Y101.15
G1 F1500 X107.382 Y102.857 E2042.37989
G0 F9000 X107.948 Y102.857
G1 F1500 X106.241 Y101.15 E2042.49229
G0 F9000 X106.807 Y101.15
G1 F1500 X108.514 Y102.857 E2042.6047
G0 F9000 X109.079 Y102.857
G1 F1500 X107.372 Y101.15 E2042.71711
G0 F9000 X107.938 Y101.15
G1 F1500 X109.645 Y102.857 E2042.82952
G0 F9000 X110.211 Y102.857
G1 F1500 X108.504 Y101.15 E2042.94193
G0 F9000 X109.069 Y101.15
G1 F1500 X110.776 Y102.857 E2043.05434
G0 F9000 X111.342 Y102.857
G1 F1500 X109.635 Y101.15 E2043.16675
G0 F9000 X110.201 Y101.15
G1 F1500 X111.908 Y102.857 E2043.27916
G0 F9000 X112.473 Y102.857
G1 F1500 X110.766 Y101.15 E2043.39156
G0 F9000 X111.332 Y101.15
G1 F1500 X113.039 Y102.857 E2043.50397
G0 F9000 X113.605 Y102.857
G1 F1500 X111.898 Y101.15 E2043.61638
G0 F9000 X112.463 Y101.15
G1 F1500 X114.17 Y102.857 E2043.72879
G0 F9000 X114.736 Y102.857
G1 F1500 X113.029 Y101.15 E2043.8412
G0 F9000 X113.595 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y106.404 E2044.18719
G0 F9000 X118.849 Y105.839
G1 F1500 X114.16 Y101.15 E2044.49596
G0 F9000 X114.726 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y105.273 E2044.76747
G0 F9000 X118.849 Y104.707
G1 F1500 X115.292 Y101.15 E2045.0017
G0 F9000 X115.858 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y104.141 E2045.19867
G0 F9000 X118.849 Y103.576
G1 F1500 X116.423 Y101.15 E2045.35842
G0 F9000 X116.989 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y103.01 E2045.48091
G0 F9000 X118.849 Y102.444
G1 F1500 X117.555 Y101.15 E2045.56612
G0 F9000 X118.12 Y101.15
G1 F1500 X118.849 Y101.879 E2045.61413
G0 F9000 X118.849 Y101.313
G1 F1500 X118.686 Y101.15 E2045.62486
G1 F2700 E2040.62486
G0 F9000 X118.686 Y100.71
G0 X114.822 Y100.81
G0 X114.822 Y103.217
G1 F2700 E2045.62486
G0 F9000 X115.261 Y103.381
G1 F1500 X118.849 Y106.97 E2045.86117
G0 F9000 X118.849 Y107.536
G1 F1500 X115.261 Y103.947 E2046.09748
G0 F9000 X115.261 Y104.513
G1 F1500 X118.849 Y108.101 E2046.33375
G0 F9000 X118.849 Y108.667
G1 F1500 X115.261 Y105.078 E2046.57006
G0 F9000 X115.261 Y105.644
G1 F1500 X118.849 Y109.233 E2046.80637
G0 F9000 X118.849 Y109.798
G1 F1500 X115.261 Y106.21 E2047.04265
G0 F9000 X115.155 Y106.669
G1 F1500 X118.849 Y110.364 E2047.28594
G0 F9000 X118.849 Y110.93
G1 F1500 X114.589 Y106.669 E2047.5665
G0 F9000 X114.023 Y106.669
G1 F1500 X118.849 Y111.495 E2047.8843
G0 F9000 X118.849 Y112.061
G1 F1500 X113.458 Y106.669 E2048.23934
G0 F9000 X112.892 Y106.669
G1 F1500 X118.849 Y112.627 E2048.63165
G0 F9000 X118.849 Y113.192
G1 F1500 X112.326 Y106.669 E2049.0612
G0 F9000 X111.761 Y106.669
G1 F1500 X118.849 Y113.758 E2049.52799
G0 F9000 X118.849 Y114.324
G1 F1500 X111.195 Y106.669 E2050.03205
G0 F9000 X110.629 Y106.669
G1 F1500 X118.849 Y114.89 E2050.57339
G0 F9000 X118.849 Y115.455
G1 F1500 X110.95 Y107.555 E2051.09358
G0 F9000 X110.558 Y107.754
G0 X111.15 Y108.913
G0 X111.542 Y108.714
G1 F1500 X118.849 Y116.021 E2051.57476
G0 F9000 X118.849 Y116.587
G1 F1500 X112.135 Y109.872 E2052.01692
G0 F9000 X111.743 Y110.071
G0 X112.335 Y111.229
G0 X112.727 Y111.03
G1 F1500 X118.849 Y117.152 E2052.42006
G0 F9000 X118.849 Y117.718
G1 F1500 X113.32 Y112.188 E2052.78419
G0 F9000 X112.928 Y112.387
G0 X113.521 Y113.546
G0 X113.913 Y113.347
G1 F1500 X118.849 Y118.284 E2053.10927
G0 F9000 X118.849 Y118.849
G1 F1500 X114.506 Y114.506 E2053.39526
G0 F9000 X114.114 Y114.705
G0 X114.64 Y115.726
G0 X115.076 Y115.642
G1 F1500 X118.283 Y118.849 E2053.60645
G0 F9000 X117.717 Y118.849
G1 F1500 X115.076 Y116.208 E2053.78036
G0 F9000 X115.076 Y116.773
G1 F1500 X117.152 Y118.849 E2053.91707
G0 F9000 X116.586 Y118.849
G1 F1500 X115.076 Y117.339 E2054.01651
G0 F9000 X114.638 Y117.467
G1 F1500 X116.02 Y118.849 E2054.10751
G0 F9000 X115.454 Y118.849
G1 F1500 X114.073 Y117.467 E2054.19849
G0 F9000 X113.507 Y117.467
G1 F1500 X114.889 Y118.849 E2054.2895
G0 F9000 X114.323 Y118.849
G1 F1500 X112.941 Y117.467 E2054.3805
G0 F9000 X112.376 Y117.467
G1 F1500 X113.757 Y118.849 E2054.47148
G0 F9000 X113.192 Y118.849
G1 F1500 X111.81 Y117.467 E2054.56248
G0 F9000 X111.244 Y117.467
G1 F1500 X112.626 Y118.849 E2054.65349
G0 F9000 X112.06 Y118.849
G1 F1500 X110.679 Y117.467 E2054.74447
G0 F9000 X110.113 Y117.467
G1 F1500 X111.495 Y118.849 E2054.83547
G0 F9000 X110.929 Y118.849
G1 F1500 X109.547 Y117.467 E2054.92648
G0 F9000 X108.982 Y117.467
G1 F1500 X110.363 Y118.849 E2055.01745
G0 F9000 X109.798 Y118.849
G1 F1500 X108.416 Y117.467 E2055.10846
G0 F9000 X107.85 Y117.467
G1 F1500 X109.232 Y118.849 E2055.19947
G0 F9000 X108.666 Y118.849
G1 F1500 X107.285 Y117.467 E2055.29044
G0 F9000 X106.719 Y117.467
G1 F1500 X108.101 Y118.849 E2055.38145
G0 F9000 X107.535 Y118.849
G1 F1500 X106.153 Y117.467 E2055.47246
G0 F9000 X106.153 Y117.118
;MESH:NONMESH
G0 F300 X106.153 Y117.118 Z19.6
G0 F9000 X105.806 Y116.918
;TIME_ELAPSED:1794.073337
;LAYER:69
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X114.527 Y116.918 E2055.87854
G1 X114.527 Y115.754 E2055.93274
G1 X109.597 Y106.12 E2056.43667
G1 X114.712 Y106.12 E2056.67484
G1 X114.712 Y103.407 E2056.80117
G1 X105.722 Y103.407 E2057.21978
G1 X105.722 Y104.571 E2057.27398
G1 X110.637 Y114.205 E2057.77759
G1 X105.806 Y114.205 E2058.00254
G1 X105.806 Y116.918 E2058.12887
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X114.127 Y116.518 E2058.49771
G1 X114.127 Y115.85 E2058.52881
G1 X108.943 Y105.72 E2059.05868
G1 X114.312 Y105.72 E2059.30869
G1 X114.312 Y103.807 E2059.39776
G1 X106.122 Y103.807 E2059.77912
G1 X106.122 Y104.475 E2059.81023
G1 X111.29 Y114.605 E2060.33976
G1 X106.206 Y114.605 E2060.5765
G1 X106.206 Y116.518 E2060.66557
G1 F2700 E2055.66557
G0 X114.723 Y119.19
G0 X119.4 Y119.4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E2060.66557
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E2061.54098
G1 X100.6 Y100.6 E2062.41639
G1 X119.4 Y100.6 E2063.29179
G1 X119.4 Y119.4 E2064.1672
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E2065.07986
G1 X100.2 Y100.2 E2065.99252
G1 X119.8 Y100.2 E2066.90517
G1 X119.8 Y119.8 E2067.81783
G0 X119.29 Y119.01
G0 X119.01 Y119.01
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X100.99 Y119.01 E2068.65692
G1 X100.99 Y100.99 E2069.49601
G1 X119.01 Y100.99 E2070.33509
G1 X119.01 Y119.01 E2071.17418
G1 F2700 E2066.17418
G0 X114.637 Y119.19
G1 F2700 E2071.17418
G1 F1500 X114.917 Y115.66 E2071.25092
G1 X110.235 Y106.51 E2071.72952
G1 X115.102 Y106.51 E2071.95615
G1 X115.102 Y103.017 E2072.11879
G1 X105.332 Y103.017 E2072.57373
G1 X105.332 Y104.665 E2072.65046
G1 X110.001 Y113.815 E2073.12879
G1 X105.416 Y113.815 E2073.34229
G1 X105.416 Y117.308 E2073.50494
G1 X114.917 Y117.308 E2073.94734
G1 F2700 E2068.94734
G0 X114.723 Y119.19
G0 X118.738 Y119.29
G1 F2700 E2073.94734
G1 F1500 X118.849 Y118.738 E2073.95465
G1 F1500 X118.172 Y118.849 E2073.9992
G1 F1500 X118.849 Y117.607 E2074.08102
G1 F1500 X117.041 Y118.849 E2074.20008
G1 F1500 X118.849 Y116.476 E2074.35638
G1 F1500 X115.909 Y118.849 E2074.54995
G1 F1500 X118.849 Y115.344 E2074.78079
G1 F1500 X114.778 Y118.849 E2075.04888
G1 F1500 X118.849 Y114.213 E2075.3542
G1 F1500 X115.077 Y117.419 E2075.60259
G1 X113.646 Y118.849 E2075.69363
G1 F1500 X114.463 Y117.467 E2075.78464
G1 F1500 X112.515 Y118.849 E2075.87564
G1 F1500 X113.332 Y117.467 E2075.96668
G1 F1500 X111.384 Y118.849 E2076.05769
G1 F1500 X112.2 Y117.467 E2076.1487
G1 F1500 X110.252 Y118.849 E2076.23974
G1 F1500 X111.069 Y117.467 E2076.33075
G1 F1500 X109.121 Y118.849 E2076.42175
G1 F1500 X109.938 Y117.467 E2076.51279
G1 F1500 X107.99 Y118.849 E2076.6038
G1 F1500 X108.806 Y117.467 E2076.69481
G1 F1500 X106.858 Y118.849 E2076.78585
G1 F1500 X107.675 Y117.467 E2076.87689
G1 F1500 X105.727 Y118.849 E2076.96789
G1 F1500 X106.544 Y117.467 E2077.05893
G1 F1500 X104.595 Y118.849 E2077.14997
G1 F1500 X105.412 Y117.467 E2077.24098
G1 F1500 X103.464 Y118.849 E2077.35892
G1 F1500 X105.255 Y116.493 E2077.5141
G1 F1500 X102.333 Y118.849 E2077.70652
G1 F1500 X105.255 Y115.361 E2077.93621
G1 F1500 X101.201 Y118.849 E2078.20317
G1 F1500 X105.255 Y114.23 E2078.47349
G1 F1500 X101.15 Y117.77 E2078.74385
G1 F1500 X108.036 Y110.317 E2079.19734
G1 F1500 X101.15 Y116.638 E2079.63821
G1 F1500 X107.654 Y109.569 E2080.06648
G1 F1500 X101.15 Y115.507 E2080.4822
G1 F1500 X107.271 Y108.82 E2080.88528
G1 F1500 X101.15 Y114.375 E2081.27578
G1 F1500 X106.889 Y108.07 E2081.65374
G1 F1500 X101.15 Y113.244 E2082.01908
G1 F1500 X106.507 Y107.321 E2082.37185
G1 F1500 X101.15 Y112.113 E2082.71204
G1 F1500 X106.124 Y106.573 E2083.03959
G1 F1500 X101.15 Y110.981 E2083.35456
G1 F1500 X105.742 Y105.823 E2083.65698
G1 F1500 X101.15 Y109.85 E2083.94679
G1 F1500 X105.36 Y105.074 E2084.22403
G1 F1500 X101.15 Y108.719 E2084.48878
G1 F1500 X105.17 Y104.132 E2084.75354
G1 F1500 X101.15 Y107.587 E2085.01827
G1 F1500 X105.17 Y103.001 E2085.28302
G1 F1500 X107.022 Y101.149 E2085.39546
G0 F9000 X106.457 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y106.456 E2085.74494
G1 F1500 X105.891 Y101.149 E2086.05714
G0 F9000 X105.325 Y101.149
G1 F1500 X101.15 Y105.324 E2086.33207
G1 F1500 X104.759 Y101.149 E2086.56976
G1 F1500 X101.15 Y104.193 E2086.77022
G1 F1500 X103.628 Y101.149 E2086.9334
G1 F1500 X101.15 Y103.062 E2087.05934
G1 F1500 X102.497 Y101.149 E2087.14804
G1 F1500 X101.15 Y101.93 E2087.19947
G1 F1500 X101.365 Y101.149 E2087.21366
G1 F2700 E2082.21366
G0 X105.88 Y100.81
G0 X105.88 Y103.217
G1 F2700 E2087.21366
G1 F1500 X107.588 Y101.149 E2087.32614
G1 F1500 X106.446 Y102.857 E2087.43861
G1 F1500 X108.719 Y101.149 E2087.55105
G1 F1500 X107.577 Y102.857 E2087.66353
G1 F1500 X109.851 Y101.149 E2087.776
G1 F1500 X108.709 Y102.857 E2087.88845
G1 F1500 X110.982 Y101.149 E2088.00092
G1 F1500 X109.84 Y102.857 E2088.11339
G1 F1500 X112.113 Y101.149 E2088.22584
G1 F1500 X110.971 Y102.857 E2088.33831
G1 F1500 X113.245 Y101.149 E2088.45079
G1 F1500 X112.103 Y102.857 E2088.56323
G1 F1500 X114.376 Y101.149 E2088.6757
G1 F1500 X113.234 Y102.857 E2088.78818
G1 F1500 X115.508 Y101.149 E2088.90065
G1 F1500 X114.366 Y102.857 E2089.01309
G1 F1500 X116.639 Y101.149 E2089.12557
G1 F1500 X115.261 Y103.093 E2089.25358
G1 F1500 X117.77 Y101.149 E2089.41884
G1 F1500 X115.261 Y104.224 E2089.62133
G1 F1500 X118.849 Y101.202 E2089.85761
G1 F1500 X115.261 Y105.356 E2090.09388
G1 F1500 X118.849 Y102.333 E2090.33016
G1 F1500 X115.261 Y106.487 E2090.56644
G1 F1500 X112.048 Y109.7 E2090.766
G1 F1500 X118.849 Y103.465 E2091.20125
G1 F1500 X112.43 Y110.449 E2091.62395
G1 F1500 X118.849 Y104.596 E2092.03401
G1 F1500 X112.813 Y111.197 E2092.43146
G1 F1500 X118.849 Y105.728 E2092.81626
G1 F1500 X113.196 Y111.946 E2093.18852
G1 F1500 X118.849 Y106.859 E2093.54814
G1 F1500 X113.579 Y112.694 E2093.89514
G1 F1500 X118.849 Y107.99 E2094.22954
G1 F1500 X113.962 Y113.442 E2094.55132
G1 F1500 X118.849 Y109.122 E2094.86053
G1 F1500 X114.345 Y114.191 E2095.15712
G1 F1500 X118.849 Y110.253 E2095.44108
G1 F1500 X114.728 Y114.939 E2095.71242
G1 F1500 X118.849 Y111.384 E2095.97122
G1 F1500 X115.077 Y115.722 E2096.21961
G1 F1500 X118.849 Y112.516 E2096.46797
G1 F1500 X115.077 Y116.853 E2096.71636
G0 X110.93 Y114.385
G1 F1500 X109.225 Y113.654 E2096.73875
G1 F1500 X109.374 Y112.939 E2096.78583
G1 F1500 X108.093 Y113.654 E2096.85758
G1 F1500 X108.992 Y112.19 E2096.95399
G1 F1500 X106.962 Y113.654 E2097.07505
G1 F1500 X108.61 Y111.441 E2097.22082
G1 F1500 X105.831 Y113.654 E2097.39118
G1 F1500 X108.227 Y110.692 E2097.58623
G0 X114.54 Y103.579
G0 X114.54 Y105.948
G0 X109.304 Y105.94
G1 F1500 X113.947 Y106.669 E2097.73657
G1 F1500 X111.473 Y108.578 E2097.86225
G1 F1500 X112.816 Y106.669 E2097.96326
G1 F1500 X111.09 Y107.829 E2098.03965
G1 F1500 X111.684 Y106.669 E2098.09138
G1 F1500 X110.707 Y107.081 E2098.11851
G1 F1500 X114.513 Y106.669 E2098.29348
;MESH:NONMESH
G0 F300 X114.794 Y106.202 Z19.88
;TIME_ELAPSED:1847.048982
;LAYER:70
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 X114.527 Y116.918 E2098.69956
G1 X114.527 Y115.754 E2098.75376
G1 X109.597 Y106.12 E2099.25769
G1 X114.712 Y106.12 E2099.49586
G1 X114.712 Y103.407 E2099.62219
G1 X105.722 Y103.407 E2100.0408
G1 X105.722 Y104.571 E2100.095
G1 X110.637 Y114.205 E2100.59861
G1 X105.806 Y114.205 E2100.82356
G1 X105.806 Y116.918 E2100.94989
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X114.127 Y116.518 E2101.31873
G1 X114.127 Y115.85 E2101.34983
G1 X108.943 Y105.72 E2101.8797
G1 X114.312 Y105.72 E2102.12971
G1 X114.312 Y103.807 E2102.21878
G1 X106.122 Y103.807 E2102.60015
G1 X106.122 Y104.475 E2102.63125
G1 X111.29 Y114.605 E2103.16078
G1 X106.206 Y114.605 E2103.39752
G1 X106.206 Y116.518 E2103.48659
G1 F2700 E2098.48659
G0 X114.723 Y119.19
G0 X119.4 Y119.4
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700 E2103.48659
G1 F1500 X100.6 Y119.4 E2104.362
G1 X100.6 Y100.6 E2105.23741
G1 X119.4 Y100.6 E2106.11281
G1 X119.4 Y119.4 E2106.98822
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 X100.2 Y119.8 E2107.90088
G1 X100.2 Y100.2 E2108.81354
G1 X119.8 Y100.2 E2109.72619
G1 X119.8 Y119.8 E2110.63885
G0 X119.29 Y119.01
G0 X119.01 Y119.01
;TYPE:SKIN
G1 F1500 X100.99 Y119.01 E2111.47794
G1 X100.99 Y100.99 E2112.31703
G1 X119.01 Y100.99 E2113.15611
G1 X119.01 Y119.01 E2113.9952
G1 F2700 E2108.9952
G0 X114.637 Y119.19
G1 F2700 E2113.9952
G1 F1500 X114.917 Y115.66 E2114.07194
G1 X110.235 Y106.51 E2114.55054
G1 X115.102 Y106.51 E2114.77717
G1 X115.102 Y103.017 E2114.93981
G1 X105.332 Y103.017 E2115.39475
G1 X105.332 Y104.665 E2115.47148
G1 X110.001 Y113.815 E2115.94981
G1 X105.416 Y113.815 E2116.16331
G1 X105.416 Y117.308 E2116.32596
G1 X114.917 Y117.308 E2116.76836
G1 F2700 E2111.76836
G0 X105.61 Y117.114
G0 X105.61 Y119.19
G0 X101.312 Y119.29
G1 F2700 E2116.76836
G1 F1500 X101.149 Y118.685 E2116.77913
G1 F1500 X101.878 Y118.849 E2116.82714
G1 F1500 X101.149 Y117.554 E2116.91241
G1 F1500 X103.009 Y118.849 E2117.03493
G1 F1500 X101.149 Y116.423 E2117.19469
G1 F1500 X104.141 Y118.849 E2117.39171
G1 F1500 X101.149 Y115.291 E2117.62598
G1 F1500 X105.272 Y118.849 E2117.89752
G1 F1500 X101.149 Y114.16 E2118.2063
G1 F1500 X106.404 Y118.849 E2118.55235
G1 F1500 X105.588 Y117.467 E2118.64333
G1 F1500 X101.149 Y113.028 E2118.91378
G1 F1500 X105.256 Y116.57 E2119.18423
G1 F1500 X101.149 Y111.897 E2119.45468
G1 F1500 X105.256 Y115.438 E2119.72514
G1 F1500 X101.149 Y110.766 E2119.99559
G1 F1500 X105.256 Y114.307 E2120.26604
G1 F1500 X101.149 Y109.634 E2120.5365
G1 F1500 X105.734 Y113.653 E2120.83839
G1 F1500 X101.149 Y108.503 E2121.17756
G1 F1500 X106.865 Y113.653 E2121.55397
G1 F1500 X101.149 Y107.372 E2121.96762
G1 F1500 X107.997 Y113.653 E2122.41854
G1 F1500 X101.149 Y106.24 E2122.9067
G1 F1500 X109.128 Y113.653 E2123.43213
G1 F1500 X101.149 Y105.109 E2123.9948
G1 F1500 X109.197 Y112.591 E2124.52477
G1 F1500 X101.149 Y103.977 E2125.01596
G1 F1500 X108.018 Y110.281 E2125.4683
G0 X107.82 Y108.926
G1 F1500 X101.149 Y102.846 E2125.88178
G1 F1500 X106.838 Y107.97 E2126.25644
G1 F1500 X101.149 Y101.715 E2126.59228
G1 F1500 X105.66 Y105.66 E2126.88934
G1 F1500 X101.715 Y101.15 E2127.11689
G1 F1500 X105.171 Y104.04 E2127.3072
G1 F1500 X102.847 Y101.15 E2127.46024
G1 F1500 X105.171 Y102.908 E2127.57604
G1 F1500 X103.978 Y101.15 E2127.68845
G1 F1500 X106.251 Y102.857 E2127.80086
G1 F1500 X105.11 Y101.15 E2127.91324
G1 F1500 X107.382 Y102.857 E2128.02565
G1 F1500 X106.241 Y101.15 E2128.13805
G1 F1500 X108.514 Y102.857 E2128.25046
G1 F1500 X107.372 Y101.15 E2128.36287
G1 F1500 X109.645 Y102.857 E2128.47528
G1 F1500 X108.504 Y101.15 E2128.58769
G1 F1500 X110.776 Y102.857 E2128.7001
G1 F1500 X109.635 Y101.15 E2128.81251
G1 F1500 X111.908 Y102.857 E2128.92492
G1 F1500 X110.766 Y101.15 E2129.03733
G1 F1500 X113.039 Y102.857 E2129.14973
G1 F1500 X111.898 Y101.15 E2129.26214
G1 F1500 X114.17 Y102.857 E2129.37455
G1 F1500 X113.029 Y101.15 E2129.48696
G1 F1500 X118.849 Y106.404 E2129.83295
G1 F1500 X114.16 Y101.15 E2130.14172
G1 F1500 X118.849 Y105.273 E2130.41323
G1 F1500 X115.292 Y101.15 E2130.64747
G1 F1500 X118.849 Y104.141 E2130.84443
G1 F1500 X116.423 Y101.15 E2131.00418
G1 F1500 X118.849 Y103.01 E2131.12667
G1 F1500 X117.555 Y101.15 E2131.21188
G1 F1500 X118.849 Y101.879 E2131.25989
G1 F1500 X118.686 Y101.15 E2131.27062
G1 F2700 E2126.27062
G0 X114.822 Y100.81
G1 F2700 E2131.27062
G1 F1500 X118.849 Y106.97 E2131.50693
G1 F1500 X115.261 Y103.947 E2131.74324
G1 F1500 X118.849 Y108.101 E2131.97951
G1 F1500 X115.261 Y105.078 E2132.21582
G1 F1500 X118.849 Y109.233 E2132.45213
G1 F1500 X115.261 Y106.21 E2132.68841
G1 F1500 X118.849 Y110.364 E2132.9317
G1 F1500 X114.589 Y106.669 E2133.21226
G1 F1500 X118.849 Y111.495 E2133.53006
G1 F1500 X113.458 Y106.669 E2133.8851
G1 F1500 X118.849 Y112.627 E2134.27741
G1 F1500 X112.326 Y106.669 E2134.70696
G1 F1500 X118.849 Y113.758 E2135.17375
G1 F1500 X111.195 Y106.669 E2135.67781
G1 F1500 X118.849 Y114.89 E2136.21915
G1 F1500 X110.95 Y107.555 E2136.73934
G0 X111.15 Y108.913
G1 F1500 X118.849 Y116.021 E2137.22052
G1 F1500 X112.135 Y109.872 E2137.66268
G0 X112.727 Y111.03
G1 F1500 X118.849 Y117.152 E2138.06583
G1 F1500 X113.32 Y112.188 E2138.42995
G1 F1500 X118.849 Y118.284 E2138.75503
G1 F1500 X114.506 Y114.506 E2139.04102
G0 X114.64 Y115.726
G1 F1500 X118.283 Y118.849 E2139.25221
G1 F1500 X115.076 Y116.208 E2139.42612
G1 F1500 X117.152 Y118.849 E2139.56283
G1 F1500 X115.076 Y117.339 E2139.66227
G1 F1500 X116.02 Y118.849 E2139.75328
G1 F1500 X114.073 Y117.467 E2139.84425
G1 F1500 X114.889 Y118.849 E2139.93526
G1 F1500 X112.941 Y117.467 E2140.02626
G1 F1500 X113.757 Y118.849 E2140.11724
G1 F1500 X111.81 Y117.467 E2140.20824
G1 F1500 X112.626 Y118.849 E2140.29925
G1 F1500 X110.679 Y117.467 E2140.39023
G1 F1500 X111.495 Y118.849 E2140.48123
G1 F1500 X109.547 Y117.467 E2140.57224
G1 F1500 X110.363 Y118.849 E2140.66321
G1 F1500 X108.416 Y117.467 E2140.75422
G1 F1500 X109.232 Y118.849 E2140.84523
G1 F1500 X107.285 Y117.467 E2140.9362
G1 F1500 X108.101 Y118.849 E2141.02721
G1 F1500 X106.153 Y117.467 E2141.11822
;TIME_ELAPSED:1897.473877
G1 F2700 E2136.11822
M140 S0
M107
; LONGER End G-code
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positioning
G1 X0 Y220 ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode
;SETTING_3 {"global_quality": "[general]\\nversion = 4\\nname = Low Quality #2\\
;SETTING_3 ndefinition = longer_lk4pro\\n\\n[metadata]\\ntype = quality_changes\
;SETTING_3 \nquality_type = low\\nsetting_version = 19\\n\\n[values]\\nadhesion_
;SETTING_3 type = skirt\\nsupport_enable = True\\n\\n", "extruder_quality": ["[g
;SETTING_3 eneral]\\nversion = 4\\nname = Low Quality #2\\ndefinition = longer_l
;SETTING_3 k4pro\\n\\n[metadata]\\ntype = quality_changes\\nquality_type = low\\
;SETTING_3 nsetting_version = 19\\nposition = 0\\n\\n[values]\\ninfill_sparse_de
;SETTING_3 nsity = 50.0\\nsupport_angle = 50.0\\nsupport_xy_distance = 0.7\\n\\n
;SETTING_3 "]}
Modifié (le) par fran6p
il y a 17 minutes, Max1478 a dit :
; confirm BL-touch safety
M280 P0 S160 ; BL-Touch Alarm release
G4 P100 ; Delay for BL-Touch homing
G28 X0 Y0 ; move X/Y to min endstops
G28 Z0 ; move Z to min endstops
; reconfirm BL-touch safety
M280 P0 S160 ; BL-Touch Alarm realease
; bed leveling
G29; Auto leveling
M420 Z5 ; set LEVELING_FADE_HEIGHT
M500 ; save data of G29 and M420
M420 S1 ; enable bed leveling
si tu as déjà sauvé le mesh du plateau tu peux remplacer cette partie par
G28 ; home all axes
M420 S1 Z5 ; utliser le nivellement sur les 5 premiers millimètres
si tu n'as jamais sauvé le nivellement (à ne faire que la première fois, ça ne sert à rien de se taper le nivellement à chaque fois)
G28 ; home all axes
G29 ; faire le nivellement
M500 ; Sauver les infos (pour pouvoir utiliser le M420 S1 la prochaine fois)
@Max1478
J'ai édité ton post pour placer le contenu de ton fichier gcode dans une balise citation. C'est plus facile à lire pour les lecteurs à qui tu t'adresses sinon, vu sa longueur, c'est indigeste.
Pour une prochaine fois, juste fais-le toi-même, merci.
@Max1478
Merci, je ferai attention la prochaine fois.
G28 ; home all axes
G28 ; home all axes
Merci pour votre réponse, je teste ça ce soir et je vous redis.
Du coup je viens de tester, je saute bien l'étape de l'autoleveling mais au moment de tracer les 2 lignes de purges, l'imprimante revient sur le menu de l'allumage de l'imprimante.
Je suis en train de penser que lorsque je tapais les commandes pour calibrer l'offset du z avec pronterface, j'avais tout le temps le message "l'imprimante renvoi du rubbish" problème de baudrate. j'ai quand même pu envoyer les commandes mais je n'avais pas de retour d'info de l'imprimante sur le logiciel. Alors est ce que j'aurais mal programmé l'imprimante ?
