Bonjour à tous
depuis quelques jours, je m eretrouve avec ce problème de liaisons entre couches (l'objet sur la photo est imprimé en 0.16mm)
Le probleme de liaisont intervient qu'a cette hauteur; l'objet fait 10cm de haut et le reste n'est pas impacté.
On sent au toucher que les couches ne sont pas collées et que l'objet est fragile
Je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème; l'extrudeur est calibré, le débit egalement. T° filament 205° et plateau 50
retraction 5mm à 45mm/s
J'ai egalement un problème d'extrudeur qui claque de temps à autre.
Auriez vous des pistes pour résoudre ces problème que je nn'avais pas il y a encore une semaine
Merci d'avance pour votre aide
Si ton extrudeur claque c'est d'abord la piste a résoudre.
1) via la Titi's procédure contrôler qu'il n'y a pas un début de bouchon dans la buse (voir section creality/tuto du forum)
2) Comment as-tu fais ton calibrage d'extrudeur ?
3) comment règles tu ta distance buse/bed ?
Ensuite as-tu contrôlé les points durs sur tes axes notamment le Z ?
Vérifier que la tige filetée soit bien place dans le coupleur, bien serré et en contact avec la tige moteur.
La noix laiton qui maintient la tige filetée ne doit pas être serrée a fond.
Merci Idealnight.
J'ai demonté l'ensemble buse. Le tube et la buse etaient bien bouchés!
J'ai nettoyé l'ensemble comme preconisé dans la methode titi.
J'ai relancé une tour de t°. Plus de claquement, l'impression se déroule correctement pour l'instant
Y a t-il une bonne methode pour changer le filament? j'ai l'impression que c'est lors des changement de fils que ca commence à deconner.
Comment eviter au maximum les bouchage de buse et de bowden?
Quand tu changes le filament, a chaud d'impression, tu pousses un peu en relâchant la pression avec le bras de l'extrudeur et tu tires d'un coup sec.
Le plus important est surtout le point de la titi procédure qui dit de ne pas serrer a fond, enfoncer le ptfe et finir de serrer la buse 😉
