Sidewinder X2 et Klipper - No printer attached - Probleme de connexion
je dispose d'une X2 sous Kipper, tout fonctionnais bien jusqu'à hier. Suite à une mauvaise manipulation j'ai abimé la nappe de l'extruder (que j'ai remplacé). Et depuis l'imprimante s'allume avec le câble USB hors tension (mais rien de reconnu lorsque je fais une commande  ls /dev/serial/by-id/* et lorsque je met la tension toute les LED s'éteigne.
Plus aucun moyen de communiquer avec l'imprimante. J'ai aucune idée de comment faire 😕 !
Quelqu'un à t-il une piste ?
Merci d'avance 🙂
il y a 20 minutes, Cynag a dit :
Merci d'avance 🙂
Si quand tu branche la X2 les led de la Carte Mere Ruby ne s'allume pas ou s'éteigne c'est pas bon il est possible que la CM est pris un coup lié a un cour circuit lors de degat sur la nappe, il faut a mon sens essayé de debrancher la chauffe hot end, bed, ainsin que les sonde et les moteurs et Drivers puis d'allumer la machine voir si la CM demarre avec les Led ? puis de remettre progressivement les cable moteur et driver Axe par axe en testant a l'allumage la CM puis de remettre chauffe de sonde bed puis tete. Cela te permettra de voir si un composant est en defaut ou si la CM a pris une claque.
Merci pour le conseil après test il semble que la carte soit fichue, je viens d'en commandé une ! je crois les doigts pour que tout remarche après remplacement 🙂
il y a 27 minutes, Cynag a dit :
ok tiens nous informez
Rebonjour !
Après avoir reçu et remplacé la carte mère, au 1er démarrage aucun soucis tout s'allume. Quand j'ai voulu home l'imprimante, déconnexion puis impossible de redémarrer cette dernière sans débrancher le câble reset entre la carte et l'afficheur. Apres l'avoir débranché même symptôme. No printer attached 😕
La carte mere chauffe encore énormement...
Grrr..
hum, ça sent le court circuit quelque part ton truc 😞
As tu inspecté les fils qui partent de la carte au niveau du moteur du charriot  pour voir si tu n'as pas des continuités entre des pistes/fils ?
  • 3 weeks later...
