Canello Posté(e) Aout 29, 2022 Partager Posté(e) Aout 29, 2022 Bonjour, pouvez vous me dire comment démonter mon laser afin de le nettoyer sur mon sortir master 2 pro. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pommeverte Posté(e) Aout 30, 2022 Partager Posté(e) Aout 30, 2022 Salut, Si tu veux seulement nettoyer la lentille, alors un soufflage à l'air sec pour enlever les plus grosses saletés et un nettoyage à l'alcool isopropylique ou éthanol (voir cette page) avec un chiffon doux. Si tu veux nettoyer les conduits de ventilation (trous verticaux dans le bloc alu), tu peux débrancher le connecteur JST entre le CI et la diode puis dévisser les 4 vis qui maintiennent le CI et le ventilateur. Tu as également une vis de pression latérale sur le bloc alu qui devrait te permettre de déposer la diode. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
