Bonjour j'ai un problème avec ma alphawise U20 avec Marlin et un BlTouch.
Pendant le G29 la pin s'arrête de descendre à un moment et du coup stop le test.
Avez vous une solution ?
Si c'est la touche du BLtouch qui ne sort plus, alors un nettoyage du BLtouch, en dévissant la vis supérieure pour enlever la touche, pourrait être bénéfique. Cependant, comme il n'y a pas de retour d'info pour indiquer que la touche est sortie, je doute que ce soit ça.
Si c'est la tête d'impression qui ne descend plus, c'est peut-être parce que le dernier point palpé était en dehors de la plage de validation, valeur définie dans le firmware. Dans ce cas, tu pourrais essayer de régler mécaniquement ton plateau.
Il y a aussi le fait que tu sois trop au bord de surface d'impression, mais je pense que tu aurais eu le problème depuis longtemps😅
je vais essayer de nettoyer le bltouch mais enfaite ce qui ce passe c'est que la pin arrête à un moment du test (genre au 10eme point la pin ne descend plus)
et la j'ai eu un nouveau problème, la pin touche le plateau mais ne rentre pas et fais bug l'impression
j'ai une carte mère en V0G  donc pas besoin d'en enlever et le problème est apparue d'un coup aussi car ça fait déjà un moment que j'ai un bltouch
j'ai test et ça change pas grand chose toujours les deux cas de figure :
ça test le plateau puis a un moment la pin de descend pas du bltouch ou sois elle descend mais quand elle touche ne retre pas complètement.
pour info j'ai testé avec des cartes sd différente et j'utilise simplify 3D comme slicer
A part te conseiller d'envoyer des Gcodes (voir ce message) pour déployer et rentrer la touche 10 ou 20 fois de suite pour vérifier si le BLtouch fonctionne correctement, je ne vois pas d'autres alternatives que de le changer, malheureusement.
Pour une fois, je ne pense pas qu'une mise à jour du firmware changera quelque chose, mais vu que ça coûte rien, tu pourrais toujours essayer 😅
ok update le problème a été résolue juste en m'étant du scotch sur le branchement du bl touch, je pense que avec les aller retour ça se débranchais un peu et produisait les problème
