Depuis peu, toutes mes impressions sont collées sur le FEP. L'impression du socle démarre correctement collée au plateau, puis au bout d'environ 1 cm plus rien sur le plateau, mais tout collé sur l'écran. Quel peut être le problème ?   J'utilise de la résine Noir Creality.
Sans plus de précisions ( paramètres de tranchage, si tu a déjà réussie a imprimer avec cette résine, une photo pour bien comprendre si cela se décolle du plateau ou si c'est les support qui lâche, ...  )
je dirais qu'il te faut augmenter le temps d'exposition des couches de bases pour avoir une meilleur adhérence plateau. Car, les résine avec beaucoup de pigments comme une résine de couleur noir, nécessitent souvent des temps d'exposition plus long.
