Antoine78 Posté(e) Aout 30, 2022 Partager Posté(e) Aout 30, 2022 Bonjour, Je vous contact pour un petit problème que je rencontre au niveau de mon plateau lors de l'adhérence des premières couches. Je vous ai joins une photo de la première couche que j'obtiens. Savez-vous sur quel paramètre je dois influer pour ne pas avoir ces défauts ? Merci d'avance pour vos retour, Je précise que j'utilise ideamaker Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Septembre 1, 2022 Partager Posté(e) Septembre 1, 2022 Je pencherais pour un mauvais réglage de première couche (et j'en profiterais pour bien nettoyer le plateau) Je pense que ta première couche est trop éloignée. Avec quoi fais tu le réglage ? On voit que tes lignes sont côte à côte et non soudées les unes aux autres. Donc il faut refaire le réglage pour plus appuyer la première couche. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antoine78 Posté(e) Septembre 1, 2022 Auteur Partager Posté(e) Septembre 1, 2022 Bonjour, Merci pour votre retour, Quand vous me dites que la première couche est trop éloigné, c'est que je dois rapprocher la buse du plateau d'impression ? Je fais la calibration de l'imprimante selon la procédure de Raise3D mais elle m'est un peu complexe et très longue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Septembre 1, 2022 Partager Posté(e) Septembre 1, 2022 Oui, je ne sais pas comment se passe la calibration sur ta machine, mais l'idée est effectivement de réduire la distance plateau/buse, pour que le plastique soit plus pressé contre le plateau à sa sortie, ce qui fait qu'il ne forme pas un cordon 'rond' juste posé sur le plateau, mais un ligne aplatie donc qui s'élargie et se colle à sa voisine. Attention aussi, perso je ne mets pas la même épaisseur de couche pour la première et les suivantes dans mon slicer. Tu peux donc aussi essayer de réduite un peu la hauteur de première couche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
marc22 Posté(e) Mars 5, 2023 Partager Posté(e) Mars 5, 2023 sur la E2 je vais dans parametres puis plus de reglages puis informations sur le materiel puis décalage en Z de la sonde et là pour rapprocher la buse du plateau j'augmente le chiffre de la buse gauche la droite suit automatiquement peut erte estce pareil sur ta machine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
