Bonjours à vous 🙂
Voila je suis novice sur l'impression 3d je vous explique mon problème, je suis passé d'un mono x 4k zéro problème à la mono x6k et la depuis que des raté à savoir je suis toujours sur la même résine   (Résine UV à base de plantes Grey) j'ai mi par défaut comme la mono x 4k je trouve pas de solution voila le résultat je suis sur le Lychee Slicer , merci bien à vous très bonne journée (soirée) 🙂
Il y a 3 heures, Sébastien27 a dit :
Salutation !
Sans plus de détails (paramètres de cette impression, si évidé ou plein, ...  ), je dirais que tu te trouve probablement en sous exposition pour cette résine sur cette machine.
A tu fait un test de calibration du genre "cones of calibrations" ?
Bonsoir PPAC merci de ton retour 🙂 non rien de tout ca je suis vraiment novice , juste oui j'ai fait un évidé toujours, tu me dit un sous exposition donc tu sais un peux prés me dire les valeur sur cette machine merci encore 😉
il y a 2 minutes, Sébastien27 a dit :
Et a tu bien fait des trous / ouvertures pour éviter un risque d'effet de sussions ? ( cette notion de "suction cups" a éviter https://support.formlabs.com/s/article/Preventing-suction-cups-in-PreForm?language=en_US  ... )
il y a 3 minutes, Sébastien27 a dit :
navré comme je n'ai pas cette machine, je ne peux que te conseiller d'affiner par des essais avec par exemple les cônes de calibration ou autre truc de calibration ( https://www.youtube.com/watch?v=jOjB3Fr-0no ) depuis les valeurs proposé sur https://www.anycubic.com/blogs/news/resin-settings-for-anycubic-3d-printers#photonmonox6k
Printing Settings for Photon Mono X 6K
Resin Type Basic Resin Plant-Based Resin Flexible Tough Resin Water-Wash Resin+ Standard Resin+ ABS-Like Resin+ Plant-Based Resin+
Layer Height 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Exposure Time 2s 2.3s 2s 2s 2s 2s 2s
Light-Off Time 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s
Bottom Layer Count 6 6 6 6 6 6 6
Bottom Exposure Time 23s 23s 23s 23s 23s 23s 23s
Lifting Distance 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm
Lifting Speed 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s
Retract Speed 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s
Anti-Aliasing Level 1 1 1 1 1 1 1
Surface Frosted × × × × × × ×
Le 01/09/2022 at 12:55, Sébastien27 a dit :
bonjour
as tu vérifié sur l'imprimante la puissance des uvs  ?
,comme cette puissance est ajustable sur cette machine , il est possible qu' elle soit mal adaptée pour cette résine
Il y a 8 heures, Sébastien27 a dit :
il me donne uvs 65 pas assez?
bonjour
je n'ai pas la 6k ,donc je ne peux pas trop juger , mais cela me semble pas très élevé en regard des 100 % pour la 4 k
j'aurais tendance à passer à 80%
pour tes réglages cela semble cohérent
Modifié (le) par @pascal@91
