Mon imprimante est une Anet A8 avec buse neuve et filament neuf.
Je pense avoir un soucis de rétraction mais quelque soit les réglages rien ne s'améliore. Même sans combing ça ne change rien.
Les tests de rétraction ont été faits à partir de ces réglages :
6.5mm/s 25mm
4mm/s 50mm
10mm/s 50mm
10mm/s 50mm
5mm/s 35mm
Auriez vous des pistes pour m'aider car j'épluche le web sans succès ?
Merci d'avance
Le stringing n'est pas toujours dû qu'à un problème de rétraction. La qualité du filament peut aussi jouer. Mais surtout, une température trop élevée peut aussi en être la cause. Voir aussi du côté d'un trancheur mal configuré.
Je te conseille de commencer à jouer sur une température à la baisse et de tester un autre slicer et une autre bobine, pour au moins, éliminer ces causes.
Merci pour la réponse
C'est du filament Ender. Pas si mauvais paraît il. La température n'est pas en cause vu la tour de température jointe (190 à 220 degré). J'ai testé plusieurs réglages dans cura mais ça ne change pas.
J'ai aussi du stringing avec prusaslicer. Les tests de rétraction ont été faits à 200 degrés.
Je vais essayer d'autres filaments.
Modifié (le) par gasimoto
il y a 42 minutes, gasimoto a dit :
Une question, ta tour de température tu l'imprimes à partir un Gcode modifié ?
Ou tu génrère le Gcode à partir de CURA ?
Je vais peut-être dire une bêtise mais la spécificité des tours de température est que les différentes températures sont "forcée" manuellement dans le GCode toutes les X couches.
Si tu génère le Gcode avec Cura (sauf fonction que je ne connaitrais pas) ca va toujours imprimer à la même température.
Tu peux aussi commencer par là avant d'imprimer la tour de température :
Modifié (le) par Pyroa
La tour de température est faite à partir d'une extension Cura et un script. J'ai vérifié lors de l'impression et la température évolue bien
  • 4 weeks later...
j'ai fait l'acquisition d'une Ender S1 pro et le problème est le même.
J'en conclu que le filament a un problème.
J'ai fait une commande Wanhao pour voir si c'est mieux avec cette marque.
