Comment tester le second ventilateur qui refroidi le filament ?
Bonjour Ă  toutes et tous,
Pour mettre hors de cause le ventilateur lui mĂȘme, j'ai permutĂ© les deux ventilateur sur ma carte
et le ventilateur de refroidissement fonctionne correctement.
Ce qui n'est pas le cas en impression.
Quelle commande G-Code faut-il exécuter pour tester si ma carte n'est pas HS sur cette sortie.
Merci pour votre aide.
Pour faire tourner ton ventilateur Ă  100%: M106 S255
Pour l'arrĂȘter: M107 ou M106 S0
Comme je pense que tu n'as qu'1 tĂȘte d'impression, tu n'as pas Ă  spĂ©cifier le n° de la tĂȘte avec l'option P. 😉
Edit: dĂ©solĂ©, j'me suis fait grillĂ© par @Kachidoki 😅
Modifié (le) par pommeverte
il y a 2 minutes, pommeverte a dit :
Ca s'est jouĂ© Ă  quelques secondes 😅
Modifié (le) par Kachidoki
à l’instant, Kachidoki a dit :
M107 ne prend pas de paramùtre 'S' 😉
ça tombe bien, je ne l'ai jamais Ă©crit 😉:
@Kachidoki et @pommeverte  merci pour vos suggestions.
Comment indiquer le ventilateur Ă  piloter ?
C'est sans doute indiquĂ© dans le lien, mais comme je ne suis pas trĂšs violent en anglais, je voudrais pas faire de fausse manip et du coup, je souhaiterais la commande en clair. 😉
Modifié (le) par Alain06
Sur une imprimante "standard" Ă  une seule tĂȘte, tu ne peux piloter que le ventilateur qui souffle sur la piĂšce.
L'autre ventilateur est soit alimenté en permanence, soit ne démarre que lorsque la température est >50°C, ça dépend des imprimantes.
il y a 13 minutes, Alain06 a dit :
M106 S255 comme indiquĂ©. Tu ne risques rien Ă  lancer cette commande, si ce n'est d'allumer ton ventilo... ou pas.Â đŸ„Ž
il y a 43 minutes, Kachidoki a dit :
J'ai deux ventilateurs :
1 - Le ventilateur principal qui souffle en permanence, pour refroidir le moteur de l'extrudeur et le haut du dissipateur thermique.
2- Le ventilateur secondaire pour refroidir le filament qui a été déposé.
C'est pour ce ventilateur "2" que je souhaite connaitre la commande G-Code. Est-ce possible ?
Effectivement, je tente cette commande et je reviens
Bon, impeccable avec cette commande, il tourne bien et avec M107 S255 il s'arrĂȘte.
Mais alors pourquoi, il ne fonctionne pas pendant l'impression ?Â đŸ€”
il y a 29 minutes, Alain06 a dit :
M107 tout court pour l'arrĂȘter. 😉
Pour la culture, S pour speed ou vitesse, et le chiffre va de 0 Ă  255 pour 0% Ă  100%. Pourquoi 255, c'est historique, c'est la valeur maximale d'un entier de 8 bits. Une fois que tu connais ce dĂ©tail, c'est plus facile Ă  comprendre. M106 S127 = Allumer le ventilateur Ă  50% et M106 S0 = ArrĂȘter le ventilateur = M107 qui est un "raccourci".
il y a 32 minutes, Alain06 a dit :
Il fonctionnait avant ? Tu as changé quelque chose dans tes paramÚtres du trancheur ?
il y a 35 minutes, Kachidoki a dit :
Pertinent !
J'ai la nouvelle version de Cura, mais j'ai aussi essayĂ© avec Prusa sans succĂšs d'oĂč ma sollicitation au ForumÂ đŸ€š
Ce G-Code ne comporte qu'une couche. En général la ventilation ne démarre qu'aprÚs avoir imprimé la premiÚre couche.
Tu aurais un gcode un peu plus "gros" prĂ©sentant le problĂšme ? 🙂
Bon, @pommeverte tu me rassures, je re-essayerais demain pour confirmer, mais j'avais essayé moult fichiers et autres slicers sans succÚs.
Déjà un grand pas en avant, la commande G-Code sans fichier fonctionne. Donc le ventilateur et à la carte sont OK.
certains ventilateurs brushless sont un peu flemmards et ne démarrent pas à faible vitesse. Le ventilateur tourne-t-il lorsque tu envoies le gcode M106 S85 (que tu as dans ton fichier)?
Il y a 12 heures, pommeverte a dit :
Effectivement il y a bien cette commande dans le fichier et elle ne déclenche pas le ventilateur.
Par contre,
Il dĂ©marre immĂ©diatement avec M106 S255 et s’arrĂȘte parfaitement avec M106 S0 (j'utilise Pronterface pour envoyer les G-Ccodes).
Suite à un problÚme , j'ai dû restaurer une ancienne version de mon systÚme et je me demande si Marlin n'est pas altéré...
Ou si il faut lubrifier ce ventilateur, ou le changer...
Marlin.rar
Ca ne me parait pas anormal, 30% c'est la limite basse en général pour qu'un ventilo démarre. Il vaut mieux le lancer d'abord à pleine vitesse puis ensuite descendre. C'est ce qui est fait sur les Prusa.
Je pense que si tu lui donne une petite pichenette avec le doigt, il se mettra à tourner, à 30% il n'a pas assez de couple pour s'arracher à sa position statique. Mais s'il est déjà lancé, il tiendra le régime.
Tu peux dĂ©terminer par essais successifs Ă  partir de combien ton ventilo accepte de dĂ©marrer tout seul, 40, 50% peut-ĂȘtre, et ajuster en consĂ©quence le rĂ©glage du minimum de ventilation dans le slicer.
On va chercher bien loin les problÚmes technique on en oublie le plus élémentaire en mécanique.
Il suffit parfois simplement de lubrifier et tout repart.
Correctement c'est autre chose. Le ventilateur se déclenche maintenant d'une maniÚre aléatoire, il ne fonctionne pas en continu.
Aurai-il des points durs, une sous alimentation, une commande elle aussi aléatoire ?
Bref, ma derniÚre question est de savoir si une fois déclenché, il doit fonctionner jusqu'à la fin de l'impression ?
En tous cas, cette discussion n'aura pas été inutile, j'aurai appris à manipuler les G-codes concernant le ventilateur.
Encore merci @pommeverte et @Kachidoki
il y a une heure, Alain06 a dit :
jusqu'Ă  maintenant, je n'ai jamais arrĂȘtĂ© le ventilateur en cours d'impression. Une fois qu'il a atteint la vitesse demandĂ©e, ça reste jusqu'Ă  la fin.
il faudrait surtout savoir si c'est un moteur Ă  courant continu ou un brushless. J'ai l'impression que c'est le dernier cas. Si c'est vĂ©rifiĂ©, c'est normal qu'il n'apprĂ©cie que moyennement le signal PWM de la carte. Il est conçu pour ĂȘtre alimentĂ© par une tension continue et proportionnelle Ă  la vitesse souhaitĂ©e. Qu'est ce que tu dirais si on te nourrissait Ă  la petite cuillĂšre et qu'on mettait 1 heure entre chaque bĂ©quĂ©e, tu serais pas vraiment content toi aussiÂ đŸ€Ł.
La conclusion comme l'a dit @Kachidoki c'est de trouver la vitesse mini Ă  laquelle tu peux lancer la rotation du ventilateur. L'idĂ©e du coup de boost au dĂ©marrage (M106 S85) serait l'idĂ©al mais pas facile Ă  automatiser... đŸ€” sauf apparemment si tu utilises PrusaSlicer? info Ă  vĂ©rifier si c'est dans le trancheur ou dans le firmware: đŸ€š
Il y a 9 heures, Kachidoki a dit :
Il vaut mieux le lancer d'abord Ă  pleine vitesse puis ensuite descendre. C'est ce qui est fait sur les Prusa.
il y a 23 minutes, pommeverte a dit :
C'est dans le firmware, mais la Prusa possĂšde un ventilateur Ă  trois fils, et contrĂŽle le signal de retour de vitesse. Elle peut ainsi savoir si le ventilo tourne correctement et le booster si nĂ©cessaire. A dĂ©faut, elle met l'impression en pause et alerte l'utilisateur que le ventilo est en panne. VĂ©cu sur une impression de 8h, Ă  9 min de la fin le fil du retour de vitesse s'est cassĂ© Ă  force de flexion. L'imprimante s'est mise en pause une bonne partie de la nuit et au petit matin, j'ai dĂ©sactivĂ© le check du ventilo puis repris l'impression comme si de rien n'Ă©tait. 😀
1673746113_Capturedcran2022-09-06202624.thumb.jpg.4c01d23b59762446c360558ce87d098b.jpg
Au moment de la photo j'avais tentĂ© de reprendre une premiĂšre fois l'impression sans rien toucher, d'oĂč la buse encore chaude.
Le 06/09/2022 at 20:32, Kachidoki a dit :
j'ai désactivé le check du ventilo
Quelle est la correction Ă  faire dans Marlin ?
Je sais, je pourrais rechercher... au risque de m'égarer et générer d'autres problÚmes.
D'avance merci.
  • CrĂ©er...
