Bonjour à tous.
J'ai transformé ma Discovery200 en DiscoEasy200 mais en gardant ma Melzi.
Quand j'ai tout remonté, retendu mes courrois, et voulu imprimer, je me rend compte que mes cercles ne sont pas rond comme ils l'étaient avant mais ovales : possèdent deux "plats" se situant façe à face dans mes cercles.
Très surpris car je n'ai rien touché au firmware, j'ai d'abord pensé à ma tension de courroie. RAS courroies bien tendues. Comme je suis passé sur des roulements platiques Igus Drylin, j'ai moins de jeu et un peu plus de friction de facto.
Je me suis donc dit dans un second temps que peut être une valeur dans le firmware avait changé sur les steps de mes axes (allez savoir pourquoi ...).
J'ai donc entrepris un des tutos pour calibrer sa disco présent dans la section TUTOS. LE problème est que ce tuto bien que très clair renvoie à la procédure de mise à jour de la Disco200 sur le site de dagoma, que Dagoma à dernièrement remplacé par sa DagomApp qui pour moi ne fonctionne pas. J'ai donc voulu le faire à l'ancienne avec modif du firmawre et reupload mais le pdf de dagoma qui expliquait la procédure a tout bonnement été effacé du site, ou du moins, je ne le retrouve pas.
Une âme charitable aurait-t-elle l'amabilité de refaire un tuto ou de m'expliquer la démarche ? Le but serait de voir si ces ovales ne partent pas avec un ajustement des pas du moteur dans mon axe Y.
Si toutefois cette modification ne fonctionnait pas, est-t-il possible que la friction generée par mes roulements Igus demandent plus de puissance a mon moteur Y ? Et si oui, comment l'augmenter ?
MAYDAY !
Les pas des moteur n'ont jamais été changer dans nos firmware.
Si vous dites que vos nouveaux roulement ajoutent plus de friction, sur l'axe Y, il est fort probable que ca vienne de la. Je ne vois pas du tout où ca pourrait venir d'autre. Pourriez-vous essayer avec les roulements d'origine ?
Vérifie si il n'y a pas un point dur ou un obstacle avant tout. N'hésite pas à faire quelques aller-retour avec les roulements IGUS
Modifié (le) par Tircown
Il n'y a pas de points dur, j'ai tout verifié mon montage à blanc pour tout mettre d'équerre.
La je vais quand même essayer de remettre les anciens roulements .... sait-t-on jamais
Avant de tout redemonter ,  tu peux générer un gcode pour faire une série d'une centaine d'aller retour en Y entre 20 et 180 MM par exemple,  même pas besoin de chauffe de la tête ou quoi que ce soit, à vitesse modérée pour roder tes roulements, SI tu es sur de pas avoir de points dur ou autre et que tu es certain que c'est les roulements qui frottent plus, mais sans image du défaut pas facile à dire (si le plat fait 2 ou 30 mm c'est pas tout à fait pareil)
il y a 6 minutes, Tibus a dit :
Ou alors, aussi simple : faire un déplacement Y de 20cm du fond au début avec Pronterface et vérifier avec une règle qu'il a bien faire 20cm
Oui, mais je lui donnais cette méthodologie pour roder ses igus avant de démonter quoi que ce soit.Ca sers à rien de démonter 50 fois (surtout des pièces en plastique) si on à pas exploré les choses faisable facilement; la, ca prends 10 mn maxi sans rien défaire ou remplacer sur la machine. Après, en faisant un déplacement de 20 cm,comme tu suggères,c'est une courses trop longues à mon avis,avec peu de marge par rapport aux fin de courses, il y' a le risque de démarrer par exemple en appui sur une butée et de fausser la mesure,c' est pour cela que je préconisais entre 20 et 180....
Oui enfin je parlais de faire une longue courses, de préférence plusieurs fois en aller retour et vérifier qu'à la fin, il est bien à l'endroit exact où il devrai être. Tout ça sans rien démonter déjà pour voir.
