Voici mon problème : après avoir enfin réussi à affiner tous mes réglages, j'arrive à imprimer. Gros souci, à la toute fin de l'impression, quelle que soit l'impression, la buse (l'extrudeur) s'abaisse brutalement et écrase la pièce. C'est comme si elle tentait de s'abaisser jusqu' à la plaque. Je tourne en rond et je ne trouve rien sur Internet. Des idées ?
il y a 8 minutes, riton19 a dit :
Là je penche pour une erreur dans le g-code de fin dans les paramètres du profil de l'imprimante sous ton trancheur.
Peut tu nous joindre un fichier d'impression (extension .gcode) où tu a le problème pour vérifier ? ( ou copier coller (dans un bloc de citation) le g-code de fin du profil de l'imprimante que tu utilise dans ton trancheur ... )
Mais il y a  de temps en temps le coup de la carte SD fourni qui se trouve de mauvaise qualité ( après vérification du g-code de fin, voir si formater ou changer de carte SD ne résout pas le problème ..  )
Merci pour ta réponse rapide.
Je t'envoie le G-Code de fin du profil de l'imprimante :
G28 Z
G28 X
G28 Y
M107 ; Turn off the fan
G91; Relative positioning
G1 E-1 ; reduce filament pressure
M104 TO SO
G90 ; Absolute positioning
G92 EO ; Reset extruder position
M1 40 SO ; Disable heated bed
M84 ; Turn steppers off
(J'utilise Ultimaker Cura)
Est-ce que les paramètres de l'imprimante et les paramètres de la tête d'impression peuvent créer le problème ? (J'ai laissé les valeurs par défaut, pour tout te dire, je suis novice et je viens de découvrir tout ça...)
J'ajoute une copie d'écran !612399273_ultimakerparametresimprimante.thumb.png.1c8a60802f2870646e5f609bc65fd8e1.png
Modifié (le) par riton19
Enleve Les  3 lignes G28  ça ira mieux
