j'ai remis en route mon Ender 3 ce matin après avoir reçu ma nouvelle carte mère 4.2.7, l'ancienne en 1.1.4 m'avais lâché (driver d'extrudeur HS).
j'ai tout bien remis (y compris le firmware), tout bien calibré,quand je lance l'impression, tout fonctionne mais aucun filament ne sort.
pourtant depuis l'imprimante, je peux commander le moteur et le filament sort très bien, je pense que c'est plus lors du découpage (prusa) que le probleme se pose, je n'ai jamais eu ce soucis et je n'ai pas les compétences pour voir dans le GCODE si la commande est bien présente.
auriez vous une idée ?
Salutation !
il y a 4 minutes, Sentenza85 a dit :
tester de réimprimer un fichier que tu sais s'imprimer correctement pour t'assurer que c'est bien le trancheur ?
nous envoyer le fichier a problème pour vérification ?
ne pas utiliser la carte SD d'origine de mauvaise qualité ?
il y a 10 minutes, PPAC a dit :
Salutation !
Salut !
malheureusement le fichier ne change rien, j'en ai essayé plusieurs.
la carte SD n'est déjà plus d'origine
voici un fichier simple sorti exporté de Prusa
Panda1.gcode
Modifié (le) par Sentenza85
impolitesse !
il y a 30 minutes, Sentenza85 a dit :
Ha oui là y a un truc louche dans le fichier .gcode
Peut tu nous faire une capture d’écran du profile d'imprimante sous ton Prusa ?
car vers la fin du fichier cela dit
; total filament used [g] = 0.00
 peut être une histoire de choix de la saveur du g-code pour un firmware marlin ?
et les commande g-code G1 non pas d'argument E mais A ... et là j'ai encore jamais vus cela ...
De plus cela dit
nozzle_diameter = 0.3
or je pense que tu a une buse de 0.4mm ( normalement sauf si tu en a changé ... )
@Sentenza85 Je me dit que tu ne dois pas avoir actuellement "Marlin (legacy)" en "Version du G-code" ! non ?
( car j'ai testé et les g-code G1 ont des arguments A au lieu d'arguments E si l'on prend  "Mach3/LinuxCNC" ... que tu dois avoir actuellement.)
il y a 40 minutes, PPAC a dit :
De plus cela dit
re,
alors là tu me parle dans un argot que je ne connais pas !
avant j'etais avec S3D que je maitrisais assez bien, je suis passé sous prusa recemment donc bon j'ai réglé le principal on va dire.
j'ai effectivement fait une mise à jour de ma carte mere car a récéption elle m'indiquais "ender 3 PRO", donc j'ai remis le firmware ender3
voici une capture ci-jointe.
  • Solution
Il y a 5 heures, Sentenza85 a dit :
Donc pour faire plus simple 🙂
Mettre "Version du G-Code" a  "Marlin (legacy)"
et pense a mettre la bonne taille de buse ...
Il y a 12 heures, PPAC a dit :
merci c'était bien ça ! pour la buse c'était bien la bonne 😉 merci encore
