Sidko Posté(e) Septembre 17, 2022 Posté(e) Septembre 17, 2022 Bonjour Je suis depuis le début de la semaine dans une phase de découverte des joies de l'impression 3D mais j'ai un problème depuis hier. Lors de mes impressions, j'entends désormais un bruit que je qualifierait de décollement quand mon axe Z remonte, une partie de mes impressions reste collée sur le FEP. J'ai nettoyé ce dernier (car j'ai supposé que le problème se situe sur lui) et rien n'y fait. Quelqu'un aurait-il une suggestion?
PPAC Posté(e) Septembre 17, 2022 Posté(e) Septembre 17, 2022 (modifié) Salutation ! Le 17/09/2022 at 21:07, Sidko a dit : Lors de mes impressions, j'entends désormais un bruit que je qualifierait de décollement quand mon axe Z remonte Dérouler C'est normal ! c'est le décollement de l'impression du FEP. Le 17/09/2022 at 21:07, Sidko a dit : J'ai nettoyé ce dernier (car j'ai supposé que le problème se situe sur lui) et rien n'y fait. Dérouler Il faut être très délicat pour ne pas rayer le FEP ( ne pas utiliser la spatule en plastique fournis mais plutôt une spatule en silicone comme utilisé en pâtisserie et éviter le Sopalain mais utiliser plutôt du micro fibre ou des mouchoirs ultra doux ... sinon cela va créer des rayures et augmenter l’adhérence du FEP et donc les ratés d'impressions ...) Sinon comme tu débute je me permet de te renvoyer a une de mes réponses dans un sujet plus ou moins similaire Tiens nous au jus, pense a mettre des photos et captures d’écrans de tes paramètres / évidage / ouvertures / supports ... sans oublier la résine utilisé et température de ton environnement d'impression ( voir aussi du FEP pour voir si il a pas déjà trop morflé ) Edit : aussi noter que l'antialiasing si tu l'active va probablement demander d'augmenter un poil le temps d'exposition des couches dite "normale" ( car l'anti aliasing vas réduire l'encrage et résistance des pointes des supports ) Modifié (le) Septembre 17, 2022 par PPAC
Sidko Posté(e) Septembre 17, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2022 (modifié) Le 17/09/2022 at 21:27, PPAC a dit : Tiens nous au jus, pense a mettre des photos et captures d’écrans de tes paramètres / évidage / ouvertures / supports ... sans oublier la résine utilisé et température de ton environnement d'impression ( voir aussi du FEP pour voir si il a pas déjà trop morflé ) Edit : aussi noter que l'antialiasing si tu l'active va probablement demander d'augmenter un poil le temps d'exposition des couches dite "normale" ( car l'anti aliasing vas réduire l'encrage et résistance des pointes des supports ) Dérouler Merci pour la réponse. Pour le sopalin, c'est trop tard, mais j'ai pas l'impression que le le FEP a morflé, je vois vraiment rien. Pour les paramètres, voilà: Pour les supports j'utilise des modèles présuportés que je renforce en mode un peu paranoïaque. J'utilise de la résine anyccubic basique et la température... je dirais ambiante de Limoges en journée (soit une vingtaine de degrrès en ce moment) Je comprends que le bruit c'est le décollement du FEP mais il était pas si bruyant ne serait-ce qu'hier. Si c'est juste une histoire de rajouter plus de supports, je peux avoir la main lourde. A noter que la première fois que c'est resté collé au fond depuis que j'entends le bruit, c'est la moitié des rafts qui est resté sur le FEP. Modifié (le) Septembre 17, 2022 par Sidko
pascal91 Posté(e) Septembre 18, 2022 Posté(e) Septembre 18, 2022 (modifié) bonjour @Sidko pourrais tu nous donner le nom de ton imprimante ? désolé j'avais pas bien lu le titre du sujet .........photon ultra cela nous permettrait de mieux cerner le problème . et comme le dit @PPAC des photos seraient les bienvenues . petit tableau d'anycubic sur les réglages préconisés pour ton ultra ( ton bottom exposure time semble sous évalué ) Modifié (le) Septembre 18, 2022 par @pascal@91
Sidko Posté(e) Septembre 18, 2022 Auteur Posté(e) Septembre 18, 2022 Merci beaucoup pour les réponses. Dans le doute j'ai nettoyer une nouvelle fois à fond le bac et le FEP ce matin (en abandonnant le sopalin et en essayant des lingettes que j'avais sous la main) et en y allant un peu plus lourd sur les soutiens (j'avais identifié les pièces qui avaient le plus de mal). Ce coup-ci l'impression a été réussie à 95% et seul un petit accessoire à eu un léger raté (probablement lié à un aléa plus qu'au soucis que j'avais hier) Je note le réglages préconisés pour la photo du FEP la revoilà (pas marché la dernière fois, désolé) pour le reste, je vais devoir chercher comment les afficher sur l'imprimante ^^" (je découvre) Je suis pas chez moi avant vendredi soir, donc je peux pas les envoyer avant ça (et je suis de facto en pause impression d'ici là) encore merci pour les conseils 1
