Bonjour Ă  tous
comme vous le savait avec mon U20 il ma était difficile de sortir quelque chose de propre tout au long de l'année.
J'ai voulu tenter l'achat d'une nouvelle machine, j'ai suivis pas mal de conseille sur les réseaux sociaux on ma clairement dit prend la magician Max, tu reçoit, tu monte, tu print, hors j'en doutais légÚrement aucun imprimant et Plug and Pring.
J'ai donc pris la Max, rĂ©ception, montage, serrage des excentrique a serre, je lance le print de teste calvaire total voir photo, je me dit que je vais tente une piĂšce en 0.16 calvaire total, d’oĂč provient le soucis ?
Suis-je pas fait pour les imprimante ?
je deviens fous.
Salut, dĂ©jĂ  au lieu de prendre tes conseils sur « les rĂ©seaux sociaux poubelles  » (dĂ©solĂ© mais les rĂ©seaux sociaux đŸ€ą) tu aurais Ă©tĂ© bien plus Ă©clairĂ© comme beaucoup le font de demander ici, il y a une section dĂ©diĂ©e sur le forum.
Bon le choix Ă©tant maintenant fait (je ne connais pas du tout cette imprimante donc je n’en dirais ni mal ni bien), tu as bien un soucis.
Il y a plusieurs possibilités, mais difficile à juger avec les photos :
- sur extrusion, dĂ©bit mal configurĂ© dans le trancheur, buse mal configurĂ©e dans le trancheur, extrudeur non calibré 
- un soucis sur la montĂ©e de l’axe Z, Vslot trop serrĂ©es, un point dur, coupleurs mal ajustĂ©s /rĂ©glĂ©s
- un problĂšme sur la tĂȘte elle mĂȘme
Tu l’auras compris sans plus d’élĂ©ments il y a beaucoup de pistes.
salut, j'ai effectivement bien compris le message, et je me more les doigt aujourd’hui đŸ„Č
qu'appelle tu Vslot ?
un point dur j'ai bouger mon chariot et mon plateau machine eteinds sans force.
j'utilise cura et c'est bien 1.75 de sélectionne et une buse de 0.4
je pense sans doute a un dĂ©bit mal rĂ©glĂ© mais je n’est pas trouve comment le rĂ©glĂ©.
Extrudeur je ne les pas calibré non plus j'ai effectué zéro réglage faute de connaisance.
EDIT : j'ai mesure 120, extruder 100 il me reste donc 22.
Sur la machine je ne trouve pas le menu pour modifier cela
Modifié (le) par Biggie
Salutation
il y a une heure, Biggie a dit :
Les V-Slot c'est les profilés extrudé ( https://www.google.com/search?q=Vslot ) et par extension le systÚme de galets/roues qui se déplace dessus ...
Il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de jeu
Pas pour ta machine mais voici une vidĂ©o qui montre des points que tu auras surement a vĂ©rifier plus oĂč moins de la mĂȘme maniĂšres ( tension des courroies, dĂ©placements , ajustement des excentriques, ... )
voir
salut et merci.
c'est exactement ce que j'ai vĂ©rifier j'avais justement tout le profilĂ© ( si ça s'appelle comme ça ) ou la tĂȘte et fixer déçu qui bouger lĂ©gĂšrement je les donc serre pour ne plus qu'elle bouge, j'ai aussi retendu les courroies, et la je relance le print et je croise les doigt.
Je doute que les Vslot de l’axe X soient en cause. Je t’ai parlĂ© de l’axe Z.
Pour la calibration de l’extrudeur regarde sur Google il y a plein de vidĂ©os, je suis sur le tĂ©lĂ©phone pas simple de retrouver le tutoriel ici.
Sinon le dĂ©bit dans le trancheur est paramĂ©trable Ă  plusieurs endroits et doit idĂ©alement ĂȘtre Ă  100% ou proche de 100%.
Modifié (le) par methylene67
mon débit dans cura et effectivement a 100%
Print de test refait avec courroie tendu 😉
Il y a 8 heures, Biggie a dit :
Zut maintenant cela imprime des objets flous ou qui ne sont pas correctement pris en compte par l'autofocus 😉
Mais il me semble qu'il y a du mieux ! non ?
désole il était tard,
alors effectivement aprĂšs avoir tendu mes courroie j'ai relancer le print fournis il es sorti beaucoup plus propre.
Tout de suite aprĂšs j'ai lancer mon print en 0.16 il es sorti moins beaucoup, mais beaucoup plus beau que celui d'avant.
il y a 22 minutes, Biggie a dit :
Il semble qu'il y a encore un genre de "Z Wobble" ( donc peut-ĂȘtre qu'il reste des jeux dans les parties qui se dĂ©placent ( serrage des excentriques, tension des courroies , ...) soit il y a un jeu dans le portique / l'arche ( serrage des vis qui le maintien ) ou encore tu as des tiges filetĂ©es Z qui sont tordus ou mal alignĂ© / enfichĂ© / serré  dans leurs coupleurs.
Il reste aussi la piste de la variation de température de la buse ( faire le PID )  ou de la bobine de filament qui n'a pas un diamÚtre de filament constant ou simplement de l'ajustement du serrage de l'entrainement du filament sur l'extrudeur.
Mais comme je n'ai pas cette machine, je passe peut-ĂȘtre a cĂŽtĂ© du truc ( Syncho Z ? ou autres spĂ©cificitĂ© )
il y a 31 minutes, Biggie a dit :
Et pas de soucie cela m'a permit de faire un blague 🙂
visiblement c'était mes courroie pas assez tendu,
Or la vis qui es sur la tĂȘte elle doit ĂȘtre viser a fond ou pas.
et j'ai mon extrudeur qui couine et t'il normal, j'ai remarqué ça, mais si je détend le fils il ne couine plus.
Merci Ă  vous.
il y a 58 minutes, Biggie a dit :
Je ne suis pas sur de comprendre donc je dirais a vérifier ...
NavrĂ©, je ne sais pas, il y a peut ĂȘtre un truc qui frotte et oĂč il faut mettre une pointe de lubrifiant dessus dans l'extrudeur ou peut ĂȘtre il manque un petit bout de tube PTFE a l'entrĂ© pour rĂ©duire les frottement du filament ( il y a de temps en temps cela sur certain extrudeur directe drive )
La vis en question permet de compresser plus ou moins le ressort. Cela permet d’ajuster la pression d’entraĂźnement des roues dentĂ©es qui elles-mĂȘmes entraĂźnent le filament. En fonction du type de matĂ©riau elle doit plus ou moins ĂȘtre serrĂ©e. Si cela fait du bruit c’est visiblement que c’est trop serrĂ©. Donc en effet la desserrer mais pas trop au risque de ne pas assez entraĂźner le filament.
Par contre sur ta vidĂ©o le couinement ne semble pas ĂȘtre ce type de bruit. On dirait plus un dĂ©faut de graissage entre deux piĂšces mĂ©talliques en contact.
Edit : au passage sur ta photo vu comme ton levier est collĂ© Ă  l’extrudeur tu dois ĂȘtre vachement serrĂ©.
Hello,
j'apporte des nouvelle, donc j'ai eu le SAV, pour le couinement, la vis qui es sur l'extrudeur doit ĂȘtre serre de 4 tours, je vous rassure des couinement Ă©tait encore prĂ©sent mais beaucoup moins, hors je viens de m’apercevoir que j'ai calibrer l'extrudeur et le flow, es j'ai quasiment plus de couinement coĂŻncidence ?
En tous cas merci Ă  vous.
On peut verrouiller le sujet 😉
  • PPAC locked this topic
Invité
  • CrĂ©er...
