[Ender 3 v2]Br touch rouge, l'axe Z ne descend plus
je viens d'installer un br touch sur mon ender 3 v2, lors de l'installation j'ai débranché le cùble de l'axe des Z. J'ai formaté ma sd pour y mettre le firmware officiel "Marlin2.0.1  BLtouch with-adapter board firmware" (je précise que ma carte mÚre est en v4.2.2, j'ai fait attention à télécharger la bonne version).
Au moment de l'auto home, mon axe des Z ne redescend plus vers le bed, mon cr touch affiche une lumiĂšre rouge constante. Je peux faire monter mon axe des Z mais pas le faire descendre.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Cordialement
Bonsoir @Zeon
Tu as un CRtouch ou un BLtouch ? Pas clair dans le post)
Si c'est un BLtouch avec carte adaptatrice qui se met entre la prise écran (version pour ender 3 avec carte 8 bits au départ) ou version Ender 3 v2 avec un cable a cinq broches qui se met sur la prise 5 broches prévue pour le Bltouch (ou le CRtouch) sur la carte 4.2.2 ou 4.2.7.
Dans ce dernier cas tu débranches la prise du Z endstop et tu le déplaces vers le bas ( ou démontage).
Si tu as la version avec adaptateur prise écran, il me semble que tu as une prise 2 cables qui va sur la prise z-endstop.
@Zeon
Le firmware que tu as téléchargé n'est prévu que pour l'adaptateur écran :
blt-cm-creality-v42x-zendstop-adaptateur-ecran.jpg.003365cf39bfc571642ddf9666ac14b1.jpg
Comme ta carte est une 4.2.2, il serait préférable d'utiliser l'emplacement prévu sur la carte contrÎleur et installer le firmware adapté :
Les couleurs du cĂąblage pouvant ĂȘtre diffĂ©rentes, ce qui importe est de relier correctement les fils (GND=>GND, +V=>+V,
Excusez moi pour la confusion, douze heures de sommeil sur deux jours, ça ne paie pas vraiment đŸ„Ž
Je vais me corriger du coup, j'ai un Cr Touch de Creality avec la prise 5 broches.
Il y a 16 heures, hyoti a dit :
Qu'est-ce que tu entends par "tu le déplaces vers le bas" ? Je l'ai débranché de la carte mÚre pour ma part.
@fran6p j'ai tĂ©lĂ©chargĂ© le firmware sur le site de creality, en dehors de ça je n'ai rien trouvĂ© d'autre. AprĂšs je vois que sur le schĂ©ma il y a un bl touch, du coup je t'ai surement induit en erreur avec ma gaffe, dĂ©solĂ© 😩
En tout cas force Ă  la communautĂ© du forum, vous ĂȘtes toujours aussi rĂ©actifs les gars, pour les quelques soucis que j'ai pu remonter ici j'ai jamais Ă©tĂ© mal accueilli, ça fait plaisir 👍
Edit :
:Erreur toute bĂȘte, @fran6p j'ai suivi ta rĂ©flexion, je me suis dit que le firmware n'Ă©tait pas bon, que c'Ă©tait le seul que Creality fournissait, j'ai cherchĂ© directement "Cr touch firmware", je suis retombĂ© sur une toute autre page.
LĂ  tout fonctionne, je vous tient au courant si jamais il y a quoique ce soit.
Du coup si jamais quelqu'un est dans mon cas, ne cherchez pas le firmware directement dans la liste des imprimantes, il se trouve dans la liste des accessoires ("Download Accessory Firmware").
DĂ©solĂ© du dĂ©rangement 😅
Modifié (le) par Zeon
Il y a 3 heures, Zeon a dit :
Bonjour @Zeon
Si tu n'as rien touché, ton CRtouch fera son zéro avant de toucher le Z-endstop, (en gros de la valeur de ton Z-offset),
Mais si tu touches aux réglages de ton plateau et qu'il soit plus bas ou que tu changes ta plaque de verre par une en PEI moins épaisse,
tu pourrais te trouver en butée sur le z-Endstop avant que le Crtouch ne se déclenche.
Par précaution tu peux l'enlever ou le mettre plus bas (en dévissant les vis comme sur la photo ci-aprÚs).
  • CrĂ©er...
