Bonjour à tous.
Je viens de faire une impression et les dernières couches ne s'impriment pas. Lorsque je télécharge l'objet dans Cura il est bien au complet et lorsque je fais "Aperçu" il manque la fin.
Je l'ai quand même imprimer en pensant que c'était un bug dans Cura, mais non. Il s'imprime bien comme dans l'Aperçu, c'est à dire non fini. ( https://www.thingiverse.com/thing:4759187 ).
Je précise également que l'épaisseur de l'objet que j'ai malgré tout imprimer est identique à celle donnée dans Cura (28mm).
Votre aide serait la bienvenue. Merci infiniment.
Modifié (le) par Louis09
Il y a 4 heures, Louis09 a dit :
Deux solutions :
un bug de Cura 4.12 (je viens de tester dans la 4.11 et le tranchage est ok)
un mauvais paramétrage de Cura : il faudrait que tu exportes ta configuration (avec le plugin HTML Export Settings
  • Solution
Je viens de tester le découpage sous la version 4.12.1 ( AppImage Linux ) et 5.0.1 ( AppImage Linux ) de Ultimaker Cura et je n'ai pas de problème.
@Louis09 , donc vérifier que tu a bien de décoché "Supprimer tous les trous" de la section "Correction"
( "Remove All Holes" de la section "Mesh Fixes" si en anglais  )
  • +1 2
Je confirme ce qu'a dit @PPAC
J'ai fait le test sous cura 5.1 et le problème soulevé apparait effectivement lorsque la case "supprimer tous les trous" est cochée.
  • Merci ! 2
Bonjour à tous.
Mais comment vous faites pour savoir tout ça? 🙄
MERCI INFINIMENT pour votre aide.
J'ai tout de suite fais comme @PPAC . Décocher la case "Supprimer les trous" et c'était effectivement la cause de mon soucis.
J'avais regarder dans l'extension "Sittings Guide" mais rien de flagrant pour un novice comme moi. En plus je crains tellement de modifier les paramétrages dans Cura que... bref!
Me voilà donc enrichie, grâce à vous tous,  d'une solution sur un problème qui me semblait insurmontable.
Encore un grand MERCI ( @Savate ... @PPAC ... @Lorenzo78 ) 🙏
  • J'aime 2
il y a 9 minutes, Louis09 a dit :
Avec la pratique, a force de lire le forum ( mais surtout car je suis déjà tombé dans ce piège 😅 )
il y a 11 minutes, Louis09 a dit :
De riens c'est le principe du forum 🙂
Bonne impression et bonne continuation
