La 1er couche d'impression en contact avec le plateau se gondole.
Comment y remèdier ???
Ci-joint Photo du résultat de la face en contact avec le plateau
Merci par avance pour votre aide
Hello!
Il semble qu'il y a des trous dans ta première couche ou l'on peu voir la deuxième. Je pencherai pour un problème d'extrudeur.
Vis de réglage pas assez serrée ou buse partiellement bouchée.
Est ce que ton extrudeur claque durant l'impression?
Ou un problème de réglage ou de nettoyage du plateau, ce qui fait que par endroits, le filament ne colle pas bien et est entrainé un peu plus loin. (ou simplement un plateau qui adhère moins bien par endroits).
Essais de faire une seule couche et vois comment elle sort : si elle colle bien partout et si elle est bien régulière.
