Bonjour a vous,
Je viens d'installer Klipper avec Mainsail sur un Raspberry Pi Zéro 2w et une BTT GTR.
Tous fonctionne, le réglages du Bl-Touch met encore un peu abstrait mais je pense avoir réussi.
J'ai essayé de lancer une impression (cube de calibration), préparé avec Cura pour Marlin, mais Mainsail m'affiche un message d'erreur pour lequel je ne comprend pas la raison:
"Error on 'M104 S245.0 ?T0 ; prechauffer le hotend': unable to parse 245.0 ? "
Es ce que quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le probléme?
Modifié (le) par Maker des bois
il y a 5 minutes, Maker des bois a dit :
il semble y avoir un point d’interrogation '?' devant le T0 qui ne devrait pas être là ...
Il ressemble a quoi t'on g-code de démarrage sous Cura ?
il y a 4 minutes, PPAC a dit :
Merci, le voila
; Ender 3 Custom Start G-code
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; prechauffer le bed
{material_bed_temperature_layer_0} ; attendre que le bed atteigne la température
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ?T0 ; prechauffer le hotend
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ?T0 ; attendre que le hotend atteigne la température
G28 ; Home all axes
G29 T ; BLTouch
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z3.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Sinon j'ai vu ca, j'ai testé et ca ne change rien:
# Start Print and End Print
# Replace the slicer's custom start and end g-code scripts with
# START_PRINT and END_PRINT.
[gcode_macro START_PRINT]
gcode:
{% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %}
{% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(190)|float %}
# Start bed heating
M140 S{BED_TEMP}
# Use absolute coordinates
G90
# Reset the G-Code Z offset (adjust Z offset if needed)
SET_GCODE_OFFSET Z=0.0
# Home the printer
G28
# Move the nozzle near the bed
G1 Z5 F3000
# Move the nozzle very close to the bed
G1 Z0.15 F300
# Wait for bed to reach temperature
M190 S{BED_TEMP}
# Set and wait for nozzle to reach temperature
M109 S{EXTRUDER_TEMP}
[gcode_macro END_PRINT]
gcode:
# Turn off bed, extruder, and fan
M140 S0
M104 S0
M106 S0
# Move nozzle away from print while retracting
G91
G1 X-2 Y-2 E-3 F300
# Raise nozzle by 10mm
G1 Z10 F3000
G90
# Disable steppers
M84
il y a 9 minutes, Maker des bois a dit :
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; attendre que le bed atteigne la température
Alors, je dirais d'enlever les '?' qui traîne avant les "T0" ...
Et aussi il semble te manquer un "M190 S" en début de ligne juste après la ligne du "M140 ..."
Edit :
Mais là comme tu utilise klipper, ne faut t'il pas appeler la macro avec un "START_PRINT" dans le g-code de démarrage de Cura ?
il y a 7 minutes, PPAC a dit :
Alors, je dirais d'enlever les deux '?' qui traîne avant les T0 ...
C'est fait et cela me donne ca:
Error on 'M190 S': unable to parse
Désolé je n'avais pas mis de temperature de prechauffage... Pourtant j'y ai pensé 🙂
C'est bon, l'impression a l'air de se lancer.
MERCI
il y a 9 minutes, PPAC a dit :
Edit :
Mais là je ne sais pas vraiment car j'ai jamais joué avec klipper...
il y a 53 minutes, Maker des bois a dit :
Normalement avec Klipper tu as 2 macros dans le printer.cfg (print_start et print_end) et tu peux mettre uniquement
print_start dans le gcode de démarrage de ton slicer
et
print_end dans le gcode de fin de ton slicer
avec toutes les commandes dans les macros (comme ça si tu changes de slicer, ça simplifie bien la vie 🙂)
Il y a 2 heures, Savate a dit :
et
Salut Savate, oui j'ai vu cela et j'ai essayé vite fait une fois sans que cela soit concluant. Mais tu as raison, je préfère largement cette méthode. J'ai changé vite fait mon fichier cura comme @PPAC me l'a indiqué et ca a fonctionné. Mais je n'ai pas mis le M190 car si le plateau est chaud il faut attendre qu'il refroidissent a la température de préchauffage ( et c'est plus long que de le chauffer 🙂 ) D’ailleurs lui aussi me parle de cette macro.
Pour le moment je me bat avec mon Bl-Touch qui pour le moment ne sert que de endstop.
Berdol, c'est du taf j'ai l'impression d’être a mes début en découvrant marlin
, ou mes débuts avec l’Arduino. J'utilise rarement Python sur Linux mais un peu quand même. Mais la ce n'est pas le même niveau. J'ai deux langue a apprendre en même temps, python pour comprendre ce que je fait et l'anglais pour comprendre le manuel Klipper.
Pour le moment mon fichier printer.cfg ressemble a ca:
monprinter.txt
Tous ca je l'ai mis car j'avais des messages d'erreur dans mainsail mais sans rien comprendre:
display_status
pauyse_resume
gcode_macro PAUSE
gcode_macro RESUME
gcode_macro CANCEL_PRINT
displaty status ilme la demandé mais je n'utilise pas l'ecran, j'ai fait qq test mais dans tous les cas il reste bleu.
Et le reste je ne comprend pas le langage, je me doute seulement que c'est pour les fonctions pause, redémarrage et annulation de Mainsail
il y a une heure, Maker des bois a dit :
Il semble pas mal du tout ton fichier de config
pour le BL Touch si il fonctionne bien comme endstop, tu peux essayer un PROBE_CALIBRATE pour  lz zoffset
Etapes :
Lancer un G28
Déplacer le tête au centre du plateau
Lance PROBE_CALIBRATE
Une fois qu'il a fait son test :
Feuille de papier et réglages avec la commande TESTZ
TESTZ=-0.1 pour descendre de 0,1 par Exemple
une fois que le réglage est ok :
ACCEPT
et
SAVE_CONFIG
-> ça va te rajouter des lignes en ## à la fin du fichier, il faudra faire attention à ne pas les virer
Pour faire un mesh du plateau :
BED_MESH_CALIBRATE
sans paramètres
BED_MESH_CLEAR pour virer le mesh
pour le sauver :
BED_MESH_PROFILE SAVE=<nom du profil>
pour le charger :
BED_MESH_PROFILE LOAD=<nom du profil>
pour le virer :
BED_MESH_PROFILE REMOVE=<nom du profil>
Oh bien merci, j’étais en train de chercher tous ça  avec DeepL mon meilleur amis actuellement 😉
J'ai réussi a faire adhérer un cube en PETG mais j'ai un gros souci de warping sur la moitié du cube.
J'ai la porte entre-ouverte et le PLA c'est plus simple, je pense que je vais changer de bobine pour la suite des test.
J'attend la fin de l'impression en attendant, j'ai créé une nouvelle imprimante dans cura avec un g-code pour que Klipper gère le début et la fin de l'impression et j'ai remodifié le printer.cfg avec les macro gcode pour le début et la fin de l'impression.
Je l'ai fait en prenant en exemple mes paramètres de cura pour Marlin, on verra ce que ca donne.
Bon pour le G-code dans Klipper a la place de Cura ça fonctionne, jusqu'au leveling avec le Bl-Touch. J'ai un message d'erreur me disant qu'il ne connait pas la commande G28. Je verrai ça demain.
Bonne soirée
Il y a 20 heures, Savate a dit :
Etapes :
Lancer un G28
Bonjour @Savate, j'ai tésté ce que tu m'as dit:
G28 + TESTZ=> Z position: ?????? --> 5.380 <-- ??????
TESTZ=-0.1 =>Unknown command:"TESTZ=-0.1"
à l’instant, Maker des bois a dit :
Oups ... je suis allé un peu trop vite c''est : TESTZ Z=-0.1
il y a 3 minutes, Savate a dit :
Ah oui, maintenant que tu le dit je vois bien le problème (pas encore le niveau pour le voir de moi même), je pense que ça ira mieux.
J'ai un autre soucis lié au début d'impression mais je vais ouvrir un autre sujet. (Plus simple à chercher pour ceux à venir qui pourraient avoir le même problème)
Ok, merci bien @Savatec'est fait et parfait 🙂
  • 4 weeks later...
Le 03/10/2022 at 13:06, PPAC a dit :
Ouf désolé je n'avais pas vu, Si dans Cura mon g-code debut et fin c'est bien start_print et end_print
