Homie PostĂ©(e) Octobre 6, 2022 PostĂ©(e) Octobre 6, 2022 (modifiĂ©) Ola amis geeks.... ou pas  J'ai trouvĂ© des topics sur certains dĂ©fauts d'impressions mais pas tout Ă fait les mĂȘmes que ceux que je rencontre.... ce qui m'a dĂ©cidĂ© du coup de quand mĂȘme en ouvrir un. Un de mes problĂšmes: J'ai l'impression que les lignes ne sont pas assez larges (buse de 0.4 et largeur de ligne 0.44) ou bien qu'il manque une ligne sur 2. Certains endroit il y a des trous. Je n'utilise que du PLA pour le moment.  J'ai calibrĂ© mon extrudeur (dĂ©bit 92%) et pour les steps j'ai pas eu besoin d'avoir recours Ă Pronterface ou autre car finalement pour 100mm demandĂ© il m'extrude bien 100mm. Est ce peut ĂȘtre dĂ» Ă une vitesse trop forte (80mm/s) ?  J'utilise Cura 5.1 - QualitĂ© 0.2mm - Largeur de ligne 0.44 - Pour ce print j'avais fais un remplissage de 20% - Vitesse 80mm/s - Distance de rĂ©tract 1.0mm. - Vitesse de rĂ©tract 25 mm/s   Merci  ModifiĂ© (le) Octobre 6, 2022 par Homie
Savate Posté(e) Octobre 7, 2022 Posté(e) Octobre 7, 2022 Il y a 9 heures, Homie a dit : débit 92% Pourquoi mettre le débit à 92% si quand tu demandes 100mm ça sort 100mm ? à la louche je dirais qu'il te manque environ 8% de matiÚre un peu partout, pas que sur les flÚches  Essaye une impression avec un débit à 100% 2
MrMagounet Posté(e) Octobre 7, 2022 Posté(e) Octobre 7, 2022 En effet au premier abord cela me laisserai penser aussi que tu as un débit trop faible.
Homie Posté(e) Octobre 7, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 7, 2022 Débit qui a été fait avec le cube 20*20 en mode vase ! Et selon les calculs c'est 92% que je dois mettre Savate > Wep je sais bien mais j'allais pas mettre des flÚches partout
Savate PostĂ©(e) Octobre 7, 2022 PostĂ©(e) Octobre 7, 2022 il y a 4 minutes, Homie a dit : DĂ©bit qui a Ă©tĂ© fait avec le cube 20*20 en mode vase ! Et selon les calculs c'est 92% que je dois mettre Essaye quand mĂȘme d'imprimer Ă 100% parce que lĂ la sous extrusion est manifeste  tu peux aussi vĂ©rifier que la buse paramĂ©trĂ©e dans cura est bien de 0,4.
Homie PostĂ©(e) Octobre 7, 2022 Auteur PostĂ©(e) Octobre 7, 2022 Pour le moment j'ai juste retendu les courroies: sur le mĂȘme print çà m'a l'air mieux ! Faut que je refasse d'autres tests. Au tout dĂ©but j'avais diminuĂ© le dĂ©bit car çà me faisait des pĂątĂ©s ! A 92% tout allait nickel. Les pb sont venus quand j'ai changĂ© buse heatbreak, le bloc extrudeur a forcĂ© sur le bed, ca avait bien foutu la mer.... MĂȘme aprĂšs un levelling plus que serrĂ© sur le bed çà imprimait trop haut, j'ai tout resserrĂ© (bed et bloc extrudeur) çà allait un peu mieu. Puis ensuite ce fameux pb .... Est ce que tout ces "dĂ©rĂ©glages" sont suite au forcage sur le bed ?!  Enfin je verrais sur d'autres prints. Je vous tiens au courant !  Et merci pour vos rĂ©ponses les gars !!
