Fourmi Posté(e) Octobre 10, 2022 Partager Posté(e) Octobre 10, 2022 https://www.hotends.fr/fr/accueil/140-260-artillery-rapid-change-tool.html#/114-options-support_aimant_support_outil_kit_de_base Systeme aimanté pour changement d'outil rapide. Un support aimanté coté imprimante et un support outil (extrudeur,Laser,ect..) se retire en 2 secondes de l'imprimante Cet accessoire permet : Facilite considérablement l'entretien de l'extrudeur (Nettoyage buse, changement sonde, cartouche, ect...) Passer rapidement sur un autre extrudeur déja préquipé dans un autre diametre de buse (0.6/0.8/1 mm ....) Rendre ton imprimante polyvalente (Laser, Traceur, Découpe vinyl,ect..) Compatible pour les imprimantes Artillery (Sidewinder X1, X2, Genius, Genius PRO) Compatible avec nos produits : MiniXtruder Artillery Laser LU2-10A Extrudeur Artillery Original + buse Nitromax (buse au choix) Tuto de montage içi >>>https://hotends.dozuki.com/Guide/Installation+Rapid+Tool+Change/28?lang=en Si vous avez des questions n'hésitez pas Merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dreadzone Posté(e) Octobre 10, 2022 Partager Posté(e) Octobre 10, 2022 Bonjour, le fait que la buse soit décalée nécessite-t-il de faire un réglage au niveau de l’imprimante ? Merci. DZ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fourmi Posté(e) Octobre 17, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 17, 2022 @dreadzone, ça décale la tete de 9mm (epaisseur du Quick tool Change) non tu n'as aucun de réglage a faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Octobre 17, 2022 Partager Posté(e) Octobre 17, 2022 (modifié) Je trouve que cela fait plutôt "bricolo amateur" comme assemblage. Modifié (le) Octobre 17, 2022 par divers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
