Je suis en train de monter une prusa i3 de la marque he3d mais il y a un composant dont j'ignore la fonction et le branchement.
Quand je regarde dans le schéma électrique fourni ce composant n’apparaît pas (schéma en pièce jointe).
Pourtant quand je regarde la vidéo de montage ainsi que certains autres tutos de montage de cette imprimante je vois bien qu'il est cablé à la RAMPS.... (comme par exemple dans ce forum : http://forums.reprap.org/read.php?406,549585,549686 ou dans cette vidéo :
Ce composant à l'air d'être un power relay de la marque songle mais je n'en sais pas plus dessus. Je l'ai entouré en rouge sur la photo en pièce jointe. Quelqu'un peut m'indiquer à quoi il sert où comment il doit être cablé au reste du système ?
Merci beaucoup ^^
Tu dois certainement avec les connecteur suivants:
IN 24v, OUT 24v et le 3eme est en fait la commande du relais.
Tu dispose d'un Bed et d'une alimentation 24V ?
Bonsoir, merci pour la réponse.
Oui j'ai bien in 24v et out 24v sur ce relais. Mon alimentation est bien une 24v par contre le bed je ne sais pas, mais logiquement il doit aussi faire du 24v...
