trop souvent mon film fep est endommagé . et je dois tout changé : le film fep bien sûr et le film protecteur d' ecran.
cela commence à me revenir treés cher et je perd enormément de temps sans compter la résine gaspillé.
mon imprimante est une elegoo mars 2pro
Il faut chercher la cause du problème afin de pouvoir y remédier.
Plusieurs causes  possibles:
- Tu orientes mal tes pièces et tu ne mets pas suffisamment de supports ou mal positionnés ou trop fins.
- Tu choisis de mauvais réglages sur ta bécane suivant la résine utilisée.
- Tu as une machine en panne (c'est la cause la moins plausible).
il y a 38 minutes, belliere a dit :
voici mon impression
fep.docx 174.92 Ko · 1 download
je me permet d mettre directement l'image contenus dans le fichier .docx
Et définitivement, là, pour moi, il n'y a pas suffisamment de supports et pour garantir la stabilité d'une partie en cours d'impression il faut souvent mettre 3 supports pour bien la stabiliser. ( genre typiquement là pour les tallons, il faudrait au moins 3 supports au plus tôt par talon pour bien les stabiliser ... )
Prend le temps de regarder des vidéo du genre
Edit :
Après, utilise tu une spatule en silicone pour éviter au maximum de rayer ton FEP ?
a tu testé les nFEP ?
Enfin, Certaine résines semblent avoir besoin de plus de force de libération du FEP et abîme plus les FEP ( surtout si tu n'est pas a la durée d'exposition adapté ... genre chez moi, la anycubic craftsman semble très vite abîmer mes FEP si j'imprime tout le temps au même endroits )
