Mes critères de choix
  • Budget : 7000
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Autre(s)
  • Niveau en informatique : Débutant
Description du besoin
Je suis à la recherche d'une imprimante 3D pour mon bureau d'études qui souhaite faire des prototypes.
Le budget est de 7000€ max en incluant les équipement, filaments, ect. évidemment si vous connaissez un modèle qui correspond aux critères que je vais citer pour moins cher, je suis preneur !
Voici donc les critères
  • Type d'imprimante : FDM/FFF
  • Matières imprimées : polymères
  • Dimensions imprimables : 400^3 environ
  • Dimensions imprimante : doit pouvoir tenir sur une table.
  • Précision : 20microns
  • Nuisances sonores : placée dans une salle du bureau donc le moins possible.
  • Vitesse d'impression : le plus rapide possible.
Pour le moment, l'imprimante vers laquelle je me pencherais serait la T1250 de chez Tractus3D avec quelques inconvénients cependant
  • L'imprimante est surement un peu trop grosse :
    Vu qu'elle coche toutes les autres cases et que c'est la seule que j'ai trouvée dont c'est le cas, je la cite tout de même.
  • Elle n'a pas de communauté
    Très peu de personne connaissent cette imprimante donc je n'ai pas trouvé d'avis sur l'imprimante, ni de conseils d'optimisation de configuration.
Voilà pour les détails !
Si vous avez des besoins de précision sur le sujet, n'hésitez pas !
Merci d'avance à celles et ceux qui me donneront leur aide ! 😉
Tu indique avoir besoin d'une précision de 20micron ? car a ma connaissance tu en as pas seule les Imprimante résine de haute définition descende a 20micron surtout sur le plan X/Y.
Pour ce qui est d'une imprimante filament plus elle ira vite plus elle sera potentiellement bruyante a cause de la vitesse de déplacement et de rétraction, mais les imprimante les plus rapide sont en effet les machine de Type Delta comme la Tractus3D dont tu parle (mais que je connais pas) ou les CoreXY.
Dans les Core XY, tu as les :
VIVEDINO Troodon en version 400x400x500, machine semi pro sous Duet plutôt correcte mais a commander depuis la chine (je ne sais pas si on arrive a retrouver des revendeur en Europe)
- Les RatRig Vcore 3.1, que l'on peut avoir en 400^3 et même 500^3, par contre tu choisi tes options mais la reçoit en kit a 100% machine aussi sous Duet. Et la le côté kit est un frein possible. La Voron v2.4 c'est pareil et 350^3 maxi de mémoire.
- la futur Prusa XL mais limité a 360^3 par contre la machine sera fiable et avec possibilité d'avoir du multitool 5 têtes.
À propos de la précision je me suis basé sur ce que les constructeurs appellent "layer resolution". Pour le modèle T1250 par exemple, elle est indiquée à 10micron.
Je vais regarder les caractéristiques des imprimantes que tu m'as conseillé merci !
Merci pour ta réponse @Axel.
Je vais regarder les caractéristiques de l'imprimante.
Elle me semble être la solution la plus chère que je puisse proposer donc j'emets un léger doute à ce qu'elle soit le choix final.
