J'utilise toujours ma U30 Pro, mais assez épisodiquement. Récemment j'ai voulu imprimer une pièce, mais pas moyen de remettre la main sur la SD d'origine que j'utilisais tout le temps. J'ai essayé avec 3 cartes et même en les formatant et en reprenant le backup du contenu original de la carte, la liste est vide quand je vais dans le menu pour imprimer.
Une idée pour solutionner mon problème ? J'aimerais continuer à utiliser cette imprimante et pas forcément en racheter une.
Merci d'avance !
Peut être que tes cartes sd sont de trop grande capacité et pas reconnues par l'imprimante ou que le formatage n'est pas aux bons paramètres
Si tu ne veux pas risquer de tuer le lecteur sd de l'imprimante (Si c'est pas déjà fait) il existe des ralonge qui permettent de mettre une carte sd . Ça coûte une dizaine d'euros ce qui est moins cher que le remplacement d'une carte mère
Tu devrais avoir des pistes avec
Hello, voici un retour.
Hier soir, j'ai trouvé une carte SD de 8Gb chez moi qui est possiblement celle d'origine de l'imprimante.
Elle n'était pas lisible alors je l'ai formatée selon les consignes données ici.
Bizarrement je me retrouve avec 2 partitions, je n'explique pas comment, c'était peut être déjà le cas.
Anyway, si je mets les fichiers dans la "grosse" partition, ca ne fonctionne pas. Si je mets dans la "petite" partition (1Gb), ca fonctionne !
Du coup j'ai pas cherché plus loin, j'ai mis mon gcode dessus et lancé l'impression. Ca faisait bien longtemps et ca fait plaisir de voir des pièces sortir de la machine.
Merci beaucoup pour votre aide !
