rduvrac Posté(e) Septembre 28, 2016 Posté(e) Septembre 28, 2016 Bonjour lorsque la pièce est terminée comment la retirer du plateau ? avec ma DaVinci il ont fournis une spatule mais mes pièces accroches sacrément et je donne des coups assez violent je trouve sur le plateau pour la décoller.... stressant à l'idée que je vais dérégler tout le plateau du coup. Pour commencer je met de la colle en baton et le plateau chauffe à 70° (enfin c'est ce qu'indique l'écran) et j'imprime en ABS
azbloc Posté(e) Septembre 29, 2016 Posté(e) Septembre 29, 2016 met un peu moins de colle et attend que sa refroidisse bien, ensuite avec la spatule si c'est celle en métal, tu met la partie biseauté vers le haut. tu appuie la spatule sur le plateau et en contact avec un coin de ta pièce, tout en la maintenant tu met un coup sec avec la paume de la main sur le manche. 1
rduvrac Posté(e) Septembre 29, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 29, 2016 avec moins de colle ça s'est parfois décollé mais j'ai l'impression qu'en fait c'est pas la quantité de colle le problème mais plus la température du plateau (il faudrait qu'il chauffe un peu plus longtemps avant de commencer l'impression) Des tests à faire sur ce point encore. Par contre c'est violent je trouve et ça doit pas arranger le calibrage du plateau tout ça ... Moi ça me stresse d'avance à l'idée de devoir retirer la pièce
azbloc Posté(e) Septembre 29, 2016 Posté(e) Septembre 29, 2016 c'est flippant en effet mais sa bouge pas trop, tu met la colle plateau froid ou il à commencé a chauffer ? pour la température du plateau, en ABS il faut qu'il monte a 90/92 °C, c'est pas le cas sur ta 2.0 A, sur ma 1.0 A c'est cette température qui va bien (pas le choix de toute façon).
rduvrac Posté(e) Septembre 30, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2016 je met la colle sur le plateau froid et donc ça accroche pas forcement super bien partout puis si je stop, retire le carnage et remet de la colle, ça marche mieux (j'insiste un peu plus ou j'en étale un peu plus, va savoir...) et là ça tient mieux. Le plateau monte à 75° et c'est le réglage automatique des cartouches... je ferai des tests aussi une fois que j'aurai plus de fil et je testerai mon reseter.
rduvrac Posté(e) Décembre 16, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 16, 2016 j'utilise maintenant un racloir de ce type
Weiling Posté(e) Décembre 16, 2016 Posté(e) Décembre 16, 2016 Oh un déterrage de topic Merci du retour. Tout semble résolu, je clôture
