Depuis que j'ai reçu mon imprimante Kobra MAX il y a 1 mois, je n'arrive pas à sortir une impression à cause d'un soucis d'axe Z qui ne monte plus (ou pas assez) durant l'impression. Cela peut se produire après quelques minutes ou quelques heures.  Si je redémarre l'imprimante l'axe Z refonctionne sans soucis. Le support à déjà changé l'extrudeur, le hot-end, le bowden, et la carte mère. J'ai vérifié tous les serrages et les connecteurs : tout est ok. L'axe Z ne force pas, je peux le monter avec les doigts. Les moteurs fonctionnent tous les 2, du moins quand je fais des tests de monter et descente d'axe. J'ai essayé avec différents firmware, j'ai essayé avec différents G-code, j'ai même changer la carte SD, mais j'ai toujours le même soucis.
J'ai plus trop d'idées et vu que le support n'en n'a pas plus que moi, je suis dans une impasse. Prochaine étapes devrait être de changer les moteurs, mais l'imprimante est neuve et je ne pense pas que cela vienne des moteurs et d'un problème mécaniques.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
il y a 2 moteurs sur l'axe Z ?
si oui peut etre les inverses les moteurs d'axe Z avec les moteurs axes X et Y et regarde si le prob apparait sur X et ou Y ?
Mais je dirais : profite du support, renvois l'imprimante. et dis leur de te la remvoyer que quand elle n'aura plus le probleme
Modifié (le) par Dgils
Oui il y a 2 moteurs. Je n'étais pas sûr que les moteurs X,Y et Z étaient les mêmes et qu'on pouvait les intervertir.
Pour l'imprimante sous garantie, oui je pourrais la renvoyer, mais vu le poids et la taille du Bazard, ça va me couter trop chère et je vais pas la revoir avant 3 mois ..... et je suis même pas sûr qu'elle revienne fonctionnelle. Pour eux si on peut imprimer le hibou c'est que l'imprimante fonctionne.
Je pense plutôt que les coupleurs Z ne sont pas serrés et que ça patine.
Vérifier le serrage et faire un repère au marqueur sur l'axe moteur le coupleurs et la vis
Faire un essai avec une autre carte SD car si elle est d'origine il se peut qu'elle soit défectueuses (mauvaise qualité)
Les coupleurs Z sont serrés au maximum, donc ça ne doit pas venir de ça.
Pour la carte SD, j'avais essayé avec une autre carte de 32Gb au lieu de celle fournit de 8Gb. Y'a-t-il une taille limite pour la carte SD ?
Il y a 6 heures, yoann10 a dit :
Oui et non 😉
Ce qui est important est qu'elle soit formatée en FAT32. Windows ne permet pas de formater une carte SD de capacité supérieure à 32Go.
Hello,
Voici un test intéressant que j'ai réalisé. J'ai imprimé un modèle que j'ai déjà tenter une dizaine de fois et qui a toujours planter à cause de l'axe Z qui se bloquait après quelques minutes ou après 3H au max.
J'ai réussi aujourd'hui à passer le print de 16H sans filament.. Sans filament, il y a moins de vibrations, choques et autres frottements qu'on a sur une pièce réelle. Court-circuit ou quelqu'un à autre idée qui pourrait expliquer qu'aucun print ne passe avec filament et que sans filament, ce marche sans soucis ?
Y a-t-il un détecteur de fin de filament sur ton imprimante ?
Si oui c'est peut être lui le coupable...
oui il y a un détecteur de filament, mais qui fonctionne très bien.
Le détecteur interromps l'impression alors que dans mon cas l'impression ne s'arrête pas, elle continue.
Les Axes X et Y continuent leur vie alors que l'axe z ne monte plus assez.
Je dis plus assez car j'ai fait un nouveau test et je me suis rendu compte que quand le problème arrivait, l'axe Z montait extrêmement doucement. J'ai mesuré environ 0.5 cm de monté en 4H d'impression.
Les moteurs étant analogiques, se pourrait-il qu'ils ne reçoivent pas assez d'électricité et donc tout simplement qu'ils ne montent pas assez ?
Peut être un problème de refroidissement des drivers de la carte mère ou un mauvais contact sur les prises du cable moteur...
