Je rencontre un problème qui me rend fou depuis des jours.
Matos :
-Bigtreetech skr1.3 + bltouch
-Imprimante ' chassis d’imprimante EMOTIONTCH"
-Marlin-bugfix-2.0.x
-Drivers : TMC 2208 V3  "UART" sur le X et Y
-Drivers: DRV 8825 sur l’extrudeur
Particularité
Le fin de course du X et Y est en +, de plus les capteurs sont en normalement ouvert
Mon problème est que tout fonctionne sauf le palpage qui est sur 6X6 est inversé:
Après le passage du nivelage du plateau , j'ai bien une correction en fonction de la position de la tête , mais :
Aprés avoir contrôler la map , j'ai remarqué que les corrections étaient inversé , à gauche  X0 je devrai avoir une correction en + et à droite X200 une correction en - , hors j'ai le contraire.
Auriez-vous une idée du paramètre qui me pose problème ?
Voici le fichiers config:
config-h.txt config-adv.txt
Tu devrais compiler ton firmware à partir de sources stables récentes (V2.1.1) et non une version bugfix V2.0.0 absolument pas fiable.
Si le problème persiste, tu pourras tester une matrice de correction avec un point aberrant (gcode M421) pour valider l'erreur ou pas.
Salut
J ai toujours le même problème avec marlin 2.1.1 , pourtant il n'y a pas de raison sinon que je suis une quiche.
j ai beau voir en long en large , je ne comprend pas quel est le paramètre qui causerai ce problème.
Petit rappel , lorsque je procède au mesh de mon plateau en , j'active via la commande M420 s1 la prise en compte de la correction du plateau.
Et à gauche je suis de 0.3 dans le plateau et à droite au dessus de 0.4 .
J ai tenté lancer une impression , mais c'est bien cela , à gauche je suis beaucoup trop bas et à droite beaucoup trop haut.
lorsque je contrôle les points du scan , ils ne me semblent pas aberrants.
En pièce jointe il y a les fichiers config , quelqu'un pourrai jeter un œil s'il vous plait ?
Configuration.h Configuration_adv.h
Petite évolution de grande importance , en fait je viens de vérifier avec Proterface  et je me rend compte que les valeurs sont aberrantes le delta est de environ  1.9mm .
Alors que sans activation si je positionne la buse a 0.2 du centre du plateau , et que je vérifie sur le reste du plateau j'ai un écart de 0.4 max .
Serait-il possible que mon BLtouch soit défectueux ? ou c'est un problème de paramétrage ?
Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2      3
 0 -0.755 -0.405 +0.238 +0.683
 1 -0.932 -0.455 +0.271 +0.756
 2 -1.024 -0.414 +0.361 +0.909
 3 -1.018 -0.481 +0.346 +0.884
Subdivided with CATMULL ROM Leveling Grid:
        0        1        2        3        4        5        6        7        8        9
 0 -0.75500 -0.64919 -0.54338 -0.40500 -0.20500 +0.02757 +0.23812 +0.40113 +0.54213 +0.68312
 1 -0.81708 -0.69678 -0.57647 -0.42505 -0.21381 +0.02855 +0.24706 +0.41546 +0.56001 +0.70456
 2 -0.87917 -0.74436 -0.60956 -0.44509 -0.22262 +0.02953 +0.25600 +0.42978 +0.57789 +0.72600
 3 -0.93188 -0.78215 -0.63243 -0.45500 -0.22245 +0.03780 +0.27125 +0.45079 +0.60352 +0.75625
 4 -0.97262 -0.80442 -0.63623 -0.44400 -0.20290 +0.06224 +0.30093 +0.48751 +0.64763 +0.80775
 5 -1.00398 -0.81690 -0.62981 -0.42287 -0.17437 +0.09398 +0.33692 +0.53091 +0.69949 +0.86808
 6 -1.02438 -0.82692 -0.62947 -0.41375 -0.15917 +0.11368 +0.36125 +0.56060 +0.73468 +0.90875
 7 -1.02961 -0.83614 -0.64267 -0.42803 -0.16915 +0.11091 +0.36403 +0.56521 +0.73947 +0.91373
 8 -1.02387 -0.84291 -0.66195 -0.45433 -0.19244 +0.09610 +0.35514 +0.55611 +0.72758 +0.89905
 9 -1.01813 -0.84968 -0.68123 -0.48063 -0.21574 +0.08130 +0.34625 +0.54701 +0.71569 +0.88437
Il y a 12 heures, jeanBidul a dit :
pour le vérifier, tu peux faire un test de répétabilité avec le gcode M48 et en l'activant dans le firmware. Tu peux le faire en décommentant la ligne suivante du fichier configuration.h:
//#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
Honnêtement, je n'y crois pas. D'après ta matrice, ton plateau est relativement plan (planéité de 0.25 sans 2 points aberrants, 0.35 sinon), il est juste très incliné.
Tu sembles être dans le même cas de figure que @gmarin qui a constaté ici des guidages Z mal réglés.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Salut
Après avoir de nouveau tout vérifié , il n'y avait pas de problème de prog avec malin mais un problème mécanique.
Les deux tiges de guidage x ont un défaut d'alignement qui cause un effet 3eme angle .
Donc au niveau de la buse comme , c'est proche du point pivot , il y a peut de défaut.
Mais comme j'avais positionner le Bltouch 40 mm devant la buse , lors de la mesure il mesurai se 3eme angle ( environ 1.8mm de défaut).
Bref , comme je n'ai pas la possibilité de modifier l'imprimante Emotiontech , j'ai aligné le bltouch sur la buse en Y .
Et maintenant il mesure bien le défaut au pplus proche de la buse.
Je suis désolé de vous avoir dérangé pour un problème que j'aurai dû voir bien plus tôt , car au final c'est bien un problème méca et non un problème de parmétrage Marlin
Encore merci Pommeverte
il y a 6 minutes, jeanBidul a dit :
Bien joué ! Merci pour la solution. Et pas de soucies c'est pas simple d'arriver a bien déterminer la / les sources de certain problèmes.
Donc bonnes impressions et bonne continuation.
